  4. JavaScript
  5. JS für Switch + State anpassen
    2.0k
    2.5k
javascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 577 Aufrufe 1 Beobachtet
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    schrieb am zuletzt editiert von tugsi
    Moin,
    in einem anderen Beitrag( Datenpunkte zusammenführen switch + state) hat @Paul53 ein JS zur Verfügung gestellt:
    // IDs anpassen
    const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
    const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
    const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
    const common = getObject(idButton).common;
    const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(/\s/g, '_');
    common.read = true;
    createState(idVis, getState(idActor).val, common);
    on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
        setState(idButton, true);
    on(idActor, function(dp) {
        setState(idVis, dp.state.val, true);
    Kurz erklärt, es gibt in der S7/Logo ein Button "idButton" der kurz getastet wird und ein Ausgang der den Zustand anzeigt "idActor".
    Jetzt möchte ich dies für meine Beleuchtung etc die über die S7 laufen benutzen, ein Test ist positiv verlaufen.
    Ich möchte aber ungern für jede Lampe ein extra Skript machen, deswegen habe ich mir überlegt, geht sowas nicht mit einer Schleife?
    Sowas wie
    // IDs anpassen
    const idButton1 = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
    const idActor1 = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
    const idButton2 = 's7.0.DBs.DB1.NI03';
    const idActor2 = 's7.0.DBs.DB1.Q03';
    Also immer eine fortlaufende Nummer angehangen an der Variable.
    Jetzt könnte man ja im folgenden eben die Schleife erstellen, sodass er immer einen weiterzählt und dann immer von vorne durchgeht, bis er alle durch hat und dann wieder von vorne.
    Dann hätte ich nur ein Skript.
    Jetzt bin ich leider in JS nicht so fit, dass ich diese Schleife mir selber basteln kann.
    Aber vielleicht hilft mir hier einer?
    Gruß Thomas
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
      Moin,
      // IDs anpassen
      common.read = true;
      Sowas wie
      // IDs anpassen
      Gruß Thomas
      @tugsi sagte:
      Variablenbezeichner können nicht dynamisch modifiziert werden. Man muss Arrays verwenden.
      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
        @tugsi sagte:
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        Ok, macht dies denn Sinn bzw einfacher oder doch Copy+Paste und das Script dann x-mal kopieren für die einzelnen "Taster"?
        • tugsiT tugsi
          @tugsi sagte:
          Ja, bei vielen Aktoren macht es schon Sinn. Versuche es mal so (nicht getestet):
          // IDs anpassen
          const idsButton = ['s7.0.DBs.DB1.NI02','usw.'];
          const idsActor  = ['s7.0.DBs.DB1.Q02','usw.'];
          var idsVis = [];
          for(let i = 0; i < idsButton.length; i++) {
              let common = getObject(idsButton[i]).common;
              idsVis[i] = 'javascript.' + instance + '.LOGO.s7-0.' + common.name.replace(/\s/g, '_');
              common.read = true;
              createState(idsVis[i], getState(idsActor[i]).val, common);
          on({id: idsVis, change: 'ne', fromNe: js}, function(dp) {
              let i = idsVis.indexOf(dp.id);
              if(i > -1) setState(idsButton[i], true);
          on(idsActor, function(dp) {
              let i = idsActor.indexOf(dp.id);
              if(i > -1) setState(idsVis[i], dp.state.val, true);
            @tugsi sagte:
            // IDs anpassen
            var idsVis = [];
                common.read = true;
            tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            @paul53 sagte in JS für Switch + State anpassen:
        // IDs anpassen        const idsButton = ['s7.0.DBs.DB1.NI02','usw.'];        const idsActor  = ['s7.0.DBs.DB1.Q02','usw.'];        const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;        var idsVis = [];        for(let i = 0; i < idsButton.length; i++) {        let common = getObject(idsButton[i]).common;        idsVis[i] = 'javascript.' + instance + '.LOGO.s7-0.' + common.name.replace(/\s/g, '_');        common.read = true;        createState(idsVis[i], getState(idsActor[i]).val, common);        }        on({id: idsVis, change: 'ne', fromNe: js}, function(dp) {        let i = idsVis.indexOf(dp.id);        if(i > -1) setState(idsButton[i], true);        });        on(idsActor, function(dp) {        let i = idsActor.indexOf(dp.id);        if(i > -1) setState(idsVis[i], dp.state.val, true);        });
            Kam erst heute dazu es zu testen, hab es mit drei Tastern/Aktoren ausprobiert, klappt 1a !
            Danke dafür!
            83.2k
