  4. Lovelace und Tankerkönig
    6.5k
template
16 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Martin EnkeM Offline
    Martin Enke
    Also ich hab mir das ganze Mal durchgelesen, um bei mir irgendwie Tankerkönig in Lovelace zum Laufen zu bringen leider vergebens entweder ich stell mich an oder ich mach, was grundlegend falsch als Anleitung hab, ich den panbachi smart home Blog verwendet dort steht irgendwas von eine config Datei von lovelace wo sitzt die. Um Tankerkönig einzubinden, hab ich immer Manual Card verwendet und dort die folgende config eventuel ist dies ja auch schon falsch
    • cards:
      • type: 'custom:tankerkoenig-card'
        show:
        • e5
        • e10
          stations:
        • name: Kölner Str.
          brand: ARAL
          e5: sensor.aral_kolner_str_e5
          e10: sensor.aral_kolner_str_e10
        • name: Untergath
          brand: ARAL
          e5: sensor.aral_untergath_e5
          e10: sensor.aral_untergath_e10
    • T thorstenreichelt
      @Gwenselah Einen Upload Button gibt es bei mir auch nicht. Man kann die Dateien aber einfach per Drag&Drop in das Fenster ziehen.
      Matthias321
      @thorstenreichelt In welches Fenster? Beim Anlegen der Karte?
        Martin Enke
        Ich meine das Admin Fenster (Wo Ich die UI Bearbeiten kann) dort klick ich auf Plus um eine neue Card anzulegen und dann auf Manual card
        • C Offline
          CommanderKSK
          Hallo, ich hab jetzt auch mal versucht die Karte zum laufen zu bringen bin aber absoluter Anfänger und es funktioniert einfach nicht...
          Hab die .js Datei per drag and drop eingefügt.
          Dann noch die Sensoren benannt von den Objekten der Tankstelle die von Tankerkönig kommen.
          Hab den Adapter neu geladen und dann ne neue Karte hinzugefügt mit den Informationen laut Github.
          Aber es funktioniert einfach nicht und ich hab absolut keine Ahnung warum.
            steimi
            bei dir scheint die Formatierung der Card nur nicht richtig zu sein. Und nicht vergessen die Sensoren als Entity anzulegen.
            show:
              - e5
              - e10
              - diesel
            stations:
              - name: Name1
                brand: ARAL
                e5: sensor.tankerkoenig_station0_e5
                e10: sensor.tankerkoenig_station0_e10
                diesel: sensor.tankerkoenig_station0_diesel
              - name: Name2
                brand: ARAL
                e5: sensor.tankerkoenig_station1_e5
                e10: sensor.tankerkoenig_station1_e10
                diesel: sensor.tankerkoenig_station1_diesel
            • C Offline
              CommanderKSK
              schrieb am zuletzt editiert von CommanderKSK
              Wie meinst du das mit die Sensoren als Entity anzulegen?
              Ich hab hald bei der Einstellung des Objektes folgendes gemacht:
              Und was genau ist bei der Formatierung falsch kannst du mir da eventuell weiterhelfen?
              Wie gesagt ich bin hier komplett neu und verzweifel gerade weil absolut nichts funktioniert was ich machen will 🤔
              Hm komisch hab jetzt deinen Text eingefügt mit meinen Sensordaten und jetzt funktioniert es soweit.
              Nur das Bild der Tankstellenmarke wird nicht angezeigt da muss ich wahrscheinlich noch irgendwas machen oder?
              • C CommanderKSK
                steimi
                schrieb am zuletzt editiert von steimi
                @CommanderKSK korrekt, du musst die im Internet eine passendes Bild (PNG-Format z.B hier) suchen und es unter dem Namen den du unter BRAND eingegeben hast in der Lovelace-Instanz hochladen (z.B. aral.png)
                Die Probleme bei der Fomartierung liegen in der richtigen Verwendung von TAB unnd Einrückung - gibt Lovelace vor.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • S steimi
                  CommanderKSK
                  @steimi sagte in Lovelace und Tankerkönig:
                  @CommanderKSK korrekt, du musst die im Internet eine passendes Bild (PNG-Format) suchen und es unter dem Namen den du unter BRAND eingegeben hast in der Lovelace-Instanz hochladen (z.B. aral.png)
                  Okey jetzt das nächste Problem hab mich jetzt bis zum Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/hass_frontend/static/images durchgeklickt aber dort gibt es keinen Ordner mit dem Name "gasstation_logos" jetzt wenn ich Rechtsklick "Neuen Ordner erstellen" mache und den Namen eingebe kommt nur "Fehler beim erstellen des Ordners ... Keine Berechtigung?
                  • C CommanderKSK
                    steimi
                    @CommanderKSK du machst es dir zu kompliziert. Nimm die Card.js von https://github.com/thost96/tankerkoenig-card
                    dort kopierst du die Logos direkt in der Instanz per Drag and Drop rein wie du es mit der tankerkoenig-card.js machst
                    • S steimi
                      CommanderKSK
                      @steimi
                      Vielen dank jetzt hat alles funktioniert :)
                        Shakesbier
                        Hi.
                        Bei mir werden keine Werte angezeigt. Was könnte das sein?
