  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.4k Aufrufe 75 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @GiuseppeS
    Erstmal wieder ein tolles Update 👍
    Teste dann mal wieder …. 👩‍💻
    Nur ein Schönheitsfehler in der Tabelle , das die "Zeit" so versetzt aussieht .
    splitHTML : Einzelne Aktoren
    splitHTML : Alle Aktoren
    hier mal die vorherige Tabelle :
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #309
    @Glasfaser
    Überschriften sind nun doch wieder bündig. Ein Web-Designer würde bei dieser Umsetzung zwar um einen Gnadenschuss bitten, wenn er das sehen würde. Aber egal, bin ja keiner 😬
    Post 1 hat einen neuen Anhang
    • G GiuseppeS
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #310
      @GiuseppeS
      Sehr schick … ;)
        baeri
        #311
        Danke für das Update, aber seit dem Updat geht bei mir kaum noch etwas.
        Ich kann nur noch Timer hinzufügen, keine mehr Ändern. Einfacher Klick oder Doppelklick funktionieren bei mir nicht.
        Habe quasi gebupdated, sprich Skript ab Zeile 41 ersetzt und VIS komplett neu übernommen, widget für edit entsprechend im skript angepasst.
        Bin wieder zurück auf die alte Version.
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • B baeri
          GiuseppeS
          #312
          @baeri
          Das ist kurios. Das hier angehängte Skript erstellt direkt im HTML Code der Tabelle zwei Skript Funktionen. D.h.: die entsprechenden Funktionen sind definitiv vorhanden. Wieso die bei dir nicht ausgeführt werden, kann ich mir gerade nicht erklären.
          Hast du in deinem VIS Projekt Skripte eingefügt? Rechts im Editor gibt es die Reiter Widget, CSS und Skripte. Nicht dass dort zufällig Funktionen mit dem gleichen Namen hinterlegt sind.
          Kannst du die Tabelle scrollen? Wenn das nicht geht, oder aufgrund der bei dir genutzten Darstellung nicht nötig ist: liegt ein Widget auf deiner Tabelle und "versperrt" die Bedienung? Wenn du auf das Gerät klickst, wird es dann farbig dünn umrandet?
          Klickst du auch auf die richtigen Stellen? Siehe als Beispiel unten:
          • B baeri
            GiuseppeS
            #313
            @baeri
            Wenn Du es heute Abend wieder aufsetzt können wir auch chatten.
            Einfacher Klick scheint übrigens zu gehen, da Du neue Timer hinzufügen kannst. Die Buttons "Add" und "Del" sind default verborgen; erst mit einfachem Klick werden diese sichtbar.
            Da Doppelklick nicht funktioniert: Wird im Log etwas angezeigt? Ich könnte im Skript "debug" Ausgaben hinzufügen, die hier bei der Analyse helfen könnten.
              baeri
              #314
              Ich werd mich am Wochenende nochmal intensiver damit befassen und nochmal Rückmeldung geben. Heut abend schaff ich es leider nicht mehr.
              • G GiuseppeS
                @baeri
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #315
                @GiuseppeS
                Hinweis :
                Er hat das Skript ab Zeile 41 übernommen , das würde heißen das die neue Variable nicht vorhanden ist und auch schon dort eine Error Meldung kommt .
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @GiuseppeS
                  Hinweis :
                  GiuseppeS
                  #316
                  @Glasfaser
                  LogPraefix war doch auch in der vorherigen Version drin, oder was meinst du genau?
                  Evtl hat er das Skript auch nur einmalig gestartet. Dann wird das Filter Objekt erst erstellt und kann nicht sofort beschrieben werden.
                  Bei jedem Benutzer müsste der obere Variablen-Bereich bis Zeile 40 gehen (danach kommt Changelog). Ist das so nicht korrekt?
                  • G GiuseppeS
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #317
                    @GiuseppeS
                    Ich wollte noch was dazuschreiben, du warst schneller mit deiner Antwort . :)
                    Man weis ja nicht (ist mir auch passiert) ab welcher Version , ein Update erfolgt .
                    Da ich deine ohne V2 hatte .( ohne logPraefix )
                    Ich würde den Hinweis geben erst ab der letzten Version vom :
                    15.09.2019: v2
                    Sollwerte in PopUp werden je nach Device mit An/Aus oder Zahlenwerte befüllt; PopUp >wurde entsprechend angepasst (Verweis statt freier Text).
                    Log-Ausgabe bei ausgeführten Timern über Variable logPraefix manipulierbar
                      @GiuseppeS
                      15.09.2019: v2
                      GiuseppeS
                      #318
                      @Glasfaser
                      Da hast du Recht 👍 . Ich werde zukünftig eher empfehlen das komplette Skript zu ersetzen.
                      Ich kann dann zusätzlich erwähnen, ob sich etwas im oberen Bereich der Variablen geändert hat (im Vergleich zu letzter Version).
                        baeri
                        schrieb am zuletzt editiert von baeri
                        #319
                        Habs noch mal in Ruhe gemacht und es funktioniert nun am PC. Keine Ahnung wo das Problem lag. Den "Timer" hatte ich schon drin.
                        Problem ist aktuell, dass der Doppelklick auf meinem Tablet im Fully Kiosk Browser nicht funktioniert.
                        Gibt es eine einfache Möglichkeit den Edit Button einfach einzublenden, sobald ein Timer ausgewählt wurde?
                        Ansonsten wäre auch ein Edit Button pro Zeile für mich vollkommen OK.
                        Gibt es auch eine Möglichkeit Geräte zu gruppieren, ohne ein zweites Skript mit einer zweiten Aufzählung zu starten? Wäre klasse, um zB alle Rollos gleich einzustellen, aktuell kann man ja nur alle Nummern gleich einstellen.
                        Dann wäre auf meinem Wunschzettel noch eine Checkbox für Timer Aktiv, auf dem Tablet erkennt man nur ganz schwer, ob die Zahl nun rot oder grün ist.
                        Aber alles wie gesagt zur nice to have, finde das Skript erleichert schon einiges und wenn die Wünsche nicht einfließen ist das absolut OK!
                        Die Filterung zu den einzelnen Geräten ist super!! Viel Bessere Übersicht. Danke dafür!
                        • B baeri
                          GiuseppeS
                          #320
                          @baeri
                          Wenn Doppelklick nicht funktioniert, benötigst du weiterhin den "EDIT" und den blauen "Bool-Switch" (aus deiner letzten View). Der Edit Button ist ja in dieser Version weiterhin vorhanden. Schrift solltest du dann natürlich nicht löschen, wie im ersten Post beschrieben. Stell die Sichtbarkeit beim EDIT und Bool Switch so ein, wie es bei den Add und Del Buttons eingestellt ist. Dann siehst du die beiden Buttons nur dann, wenn ein Timer ausgewählt wurde.
                          Wieso Doppelklick nicht funktioniert, ist weiter ein Rätsel. Wie oben bereits gefragt: Sind weitere Funktionen in deinem "Skript" Reiter (VIS Editor) vorhanden? Vllt ist die Bedienung des Fully Kiosk etwas träge, sodass der Doppelklick nicht reagieren kann. Da könnt ich auch testen, ob ich den nativen Doppelklick mit einem eigenen Doppelklick (mit setTimeout) ersetze.
                          Du kannst gern dein Original Skript hier hochladen und ich übernehme es für Testzwecke. Erweitere es mit zusätzlichen Ausgaben und evtl einem Doppelklick mit verstellbarer Reaktionszeit. Und lade es dann wieder hoch.
                            baeri
                            #321
                            Am PC funktioniert Doppelklick ja.
                            Hast du es auch auf einem Mobilgerät getestet?
                            Ich vermute, dass das evtl an irgendeiner System- oder Browsereinstellung liegt.
                            Konnte bisher aber nichts finden.
                            Werde mir erstmal den EDIT Button wieder einblenden lassen.
                            Zwecks Gruppierung vermutlich nur über ein zweites Skript, oder? :)
                            Wie sieht es eigentlich mit dem Adapter-Bau aus, da gab es doch mal das Bestreben, wenn ich mich recht erinnere. Ist aber sicher mega aufwändig, aber evtl finden sich ja Nutzer, denen das mit dem vorhandenen Skript locker von der Hand geht...
                            Muss aber nochmal erwähnen, dass das ganze schon mega gut ist und es natürlich schwer ist jeden Wunsch zu berücksichtigen.
                            • B baeri
                              GiuseppeS
                              #322
                              @baeri
                              Ich benutze meine VIS ausschließlich auf dem Smartphone, keine Probleme 🤷‍♂️
                              Zu deinen Vorschlägen:
                              Jedem Timer eine Gruppennummer zuordnen und darüber gleichzeitig parametrieren müsste machbar sein. In der VIS Tabelle würde dann die Gruppennummer statt der Timer-Nummer angezeigt werden (oder optional Beide). Timer-Nummer wird ja für die Auswahl nicht mehr benötigt, wäre eigentlich unnötig.
                              Neben der Gruppennummer könnt ich optional ein ❌ bzw. ✅ anzeigen lassen.
                              Mehrere Aufzählungen pro Skript verwenden, würde ein paar aktuelle Start-Funktionen unbrauchbar machen. Müsste hier den Aufwand abschätzen.
                                baeri
                                #323
                                Das ist komisch, auf meinem Tablet (Fully Kiosk Browser) geht gar nicht, auf meinem Handy mit Chrome zoome ich mit Toppel-Tap raus.
                                Leider funktioniert der "Aktiv" Schalter nicht. Ich lasse ihn mir nur einblenden, wenn ich einen Timer ausgewählt habe. Dort wird dann auch der korrekte State angezeigt, sprich Timer die aus sind werden erkannt. Aber umschalten kann ich damit nicht mehr.
                                • B baeri
                                  GiuseppeS
                                  #324
                                  @baeri
                                  Aber die Verknüpfung für den "Aktiv" Schalter passt weiterhin? Also die hinterlegte Objekt ID?
                                  Wenn die passt muss ich das heute Abend mal prüfen, ob ich da nicht doch eine Kleinigkeit geändert hatte.
                                  Die Doppelklick Reaktionen sind ja ziemlich verblüffend. Benutze selbst die VIS auf einem Android Smartphone direkt über den Chrome Browser. Funktioniert wie es soll. Werde mir heute Abend mal Gedanken machen, ob auf den Doppelklick u.U. verzichtet werden kann. Einfacher Klick auf die entsprechenden Einträge könnte auch die Funktionalität aufweisen. Mal schauen wie das Feedback anderer Nutzer aussieht.
                                  • G GiuseppeS
                                    @baeri
                                    baeri
                                    #325
                                    @GiuseppeS
                                    Ja, das Objekt passt weiterhin und die Anzeige dafür stimmt auch immer.
                                    Sprich wenn ich am PC, wo der Doppelklick ja klappt, umschalte, ändert sich auch der State am Schalter.
                                    Zu dem Einfachklick: Glaube das würde viele stören, wenn man nur was "markiert" und direkt das Popup auf geht. Wie wäre es mit einem einfachen "Edit" Link am Ende der Tabelle?
                                    Oder es eben so lassen, ich habe mit dem eingeblendeten Edit-Button von der Vorversion absolut keine Probleme. Nur kann ich derzeit am Tablet eben nicht aktiv/inaktiv schalten.
                                    Bin mal auf die Erfahrungen anderer Nutzer gespannt!
                                    • B baeri
                                      @GiuseppeS
                                      GiuseppeS
                                      #326
                                      Gerade habe ich die View auf der VIS App vom IPhone getestet. Auch dort klappt es mit dem Doppeklick nicht, um den Editor zu öffnen. Seltsamerweise klappt es aber mit Aktivieren/Deaktivieren über Doppeklick...
                                      Werde schauen, dass ich heute Abend die Doppeklick Funktion umstelle. 1xClick funktioniert anscheinend immer; wenn zweimal 1xClick innerhalb einer Sekunde erkannt wird, dann interpretiert es das Skript dann als "Doppeklick". Hoffe, dass es dann überall funktioniert.
                                      • H Offline
                                        HelmutS
                                        schrieb am zuletzt editiert von HelmutS
                                        #327
                                        Ändere im Script mal folgende Funktion:
                                            // Double-Click Aktion aus Tabelle für Spezialfunktionen
                                            on({id: "javascript.0.Timer." + path + ".dblClickTarget", change: "any"}, function (obj) {
                                                var btnSource = obj.state.val.split("~")[2]; // Button-Funktion wird eingelesen
                                                if (btnSource == "dev" || btnSource == "time"){ // Edit-Dialog öffnen bei Doppelklick Geräte- oder IST-Zeit-Button
                                                    setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, DlgWidget);
                                                    setState('vis.0.control.instance'/*Control vis*/, "FFFFFFFF");
                                                    setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, 'dialog');
                                                    delFocusOnTimer(false); // Auswahl des Timers nicht automatisch zurücksetzen!
                                                if (btnSource == "nr"){ // Aktivieren/Deaktivieren des Timers
                                                    setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Aktiv", !getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Aktiv").val);
                                        Dann funktioniert bei mir der Doppelklick
                                        Zeile 8 ist neu
                                        • H HelmutS
                                          Zeile 8 ist neu
                                          GiuseppeS
                                          #328
                                          @HelmutS
                                          Sag bloß, es lag an der Instanz.... DAAAANKEEEEE
                                          Werde es direkt testen.
