  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 110.4k Aufrufe 68 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Atifan sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
    Habe auch low, mittel und high probiert und kann keine Unterschiede feststellen.
    Das Wundert mich nur wenig. Du beeinflusst nur die Sendeleistung des Koordinators. Die Sendeleistung der Endgeräte kannst du nicht anpassen. So wie ich das verstanden habe berechnet sich die Link Qualität aber aus der Signalstärke des empfangenen Signals.
    A.
    Matdos
    #243
    @Asgothian
    Ah ok interessant, was auf jeden Fall richtig geil ist, ist das routing zwischen den Routern und div. Endgeräten zB den Thermostaten, da habe ich jetzt teilweise 140 und mehr an Qualität und das geht richtig schnell!
    • M Matdos
      @Asgothian
      Jan1
      #244
      Ich habs ja im anderen Thread auch schon geschrieben, es bringt nichts wenn nur die Sendeleistung erhöht wird, es muss auch dafür gesorgt werden, dass die Geräte was zum Sender zurück schicken können und das geht nun mal nur durch örtliche Veränderung des Senders, oder eben über ein Router dazwischen.
      Bei Sensoren z.B. würde nur eine Erhöhung der Sendeleistung fast nichts bringen, da hier eben in Richtung Sender der Schwerpunkt liegt. Bei ner Lampe die Schaltbefehle entgegen nimmt ist das was anderes.
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
        #245
        Habe jetzt mal die Position vom Coordinator optimiert und ihn im Haus fast mittig platziert, sowohl horizontal wie ich vertikal. Da wir einen offenen Flur haben geht das relativ gut. Habe jetzt Verbindung zu alle meinen Sensoren und bin soweit zufrieden, brauche also keinen Repeater.
        Ich decke so jetzt 4 Etagen ab :)
        Das dumme ist halt, ich muss jetzt schauen, dass ich mein NUC dort ebenfalls in der Nähe platziere da ich ja über USB zum Coordinator muss, sehr wahrscheinlich werde ich das über eine 5m USB-Verlängerung realisieren.
        • AtifanA Atifan
          Jan1
          #246
          @Atifan
          5m USB Verlänerung ist aber die absolute Obergrenze. Ich hatte mal 5m + 30cm und da war Schluss mit lustig, den Schreibtisch näher ran und das 30cm Kabel weg lief.
          Wenn danach also Porbleme auftauchen, liegt es zu 99% an den 5m USB Kabel.
          • Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #247
            ich brauche euren Rat. Ich habe nun den CC2538 und möchte den CC2531 ersetzten.
            Ich habe gestern einfach nur den COM Anschluss geändert und es hat lustigerweise alles sofort funktioniert, die Sendeleistung war viel besser, ich musste auch nix neu anlernen. Durch lesen von Threads hier kam ich dann zum Entschluss das dies nicht der Richtige weg sein kann und habe den Adapter einmal komplett gelöscht und versucht neu einzurichten.
            Die Geräte waren danach alle undefined ( muss ich diese löschen?) Durch neu anlernen wurden diese dann erkannt. Ich habe mehrere Smart Plugs als Router. Ich kann jedoch nicht mehr alle Fensterkontakte anlernen, auch wenn ein Router 1 Meter daneben ist.
            Jetzt meine Frage? Wie sollte ich den Adapter, Stick etc neu aufsetzen, damit es möglich "sauber" ist?
            Könnte mir da jemand vielleicht eine einfach zu verstehende Schritt für Schritt Anleitung schreiben? Habe da zwar mal ne Anleitung gefunden, jedoch hat sich mein System da nicht so verhalten wie in der Anleitung beschrieben.
              Tobi81
              #248
              Hat jemand schon mal beim cc1352p die Antenne genutzt und somit auch den Kondensator umgelötet?
              Bei 8 Meter Luftlinie habe ich mit den Xiaomi Buttons nur so eine link quality von 6-12.
              Wenn ich einen Meter neben dem Coordinator stehe habe ich eine Quality von 50 und 70 (einmal auch 102).
              Wenn ich nun die Antenne abschraube habe ich immer noch eine Quality von 33-50... Hmmm. Hat das jemand auch?
              Ich stelle mir ersthaft die Frage ob die Umlötaktion geklappt hat, oder ob immer noch nur die interne Antenne genutzt wird.
              In der Anleitung steht:
              to use the SMA connector move the capacitor C482 to the C483. position.
              Passt doch soweit, oder?
              Wenn der Kondensator beim Umlöten kaputtgegangen ist, dann sollte doch gar keine Antenne mehr funktionieren, oder?
              • Dominik F.D Dominik F.
                Tobi81
                #249
                @Dominik-F
                Wenn du den neuen Herdsman Adapter nutzt (Version 1.0.0) dann sollte es so wie du es gemacht hast richtig sein. Warum hast du denn das Gefühl das es nicht richtig ist? Funktioniert irgendwas nicht?
                • T Tobi81
                  Jan1
                  #250
                  @Tobi81
                  Hab ich und die Antenne hat bei mir etwas mehr Leistung als die auf dem Board selber.
                  Wenn der Kondu beim Umlöten zerstört wurde, hast gar keine Antenne mehr. Sieht aber gut aus, somit könnte Deine Antenne entweder defekt sein oder den falsche Anschluss haben, muss "male" sein.
                  • T Tobi81
                    @Dominik-F
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                    #251
                    @Tobi81
                    Ich nutze den neuen Herdsman Adapter. Die Netzwerkkarte zeigt bei mir jetzt keinen Kontakt bei den Fensterkontakten an(Ich weiß auf die Karte ist keinen verlass, jedoch hatte ich immer das Gefühl das die ein ungefähres Bild des Netzwerkes widerspiegelt. ) Vorher sah das ganze eher so aus als ob alles funktionieren würde. Dazu kommt, dass mich wundert, dass die alten Sensoren, Router etc als undefined noch vorhanden sind, ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich einen neuen coordinator verwende und den Adapter neu installiere, alles gelöscht ist.
                    Ich habe auch z.B. an einem Doppelfenster für die Rechte und Linke Seite jeweils einen Fensterkontakt. Diese sind 10 cm auseinander, den einen kann ich anlernen, den anderen nicht. Auch habe ich Probleme andere Fensterkontakte anzulernen, die vorher funktionierten.
                    Ich bekomme auch seit neuestem eine Fehlermeldung bei einem Skript was vorher einwandfrei funktionierte
                    javascript.0	2020-01-23 09:57:06.172	warn	(27219) at processImmediate (timers.js:658:5)
                    javascript.0	2020-01-23 09:57:06.171	warn	(27219) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    javascript.0	2020-01-23 09:57:06.171	warn	(27219) at runCallback (timers.js:705:18)
                    javascript.0	2020-01-23 09:57:06.170	warn	(27219) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4848:37)
                    javascript.0	2020-01-23 09:57:06.170	warn	(27219) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                    javascript.0	2020-01-23 09:57:06.170	warn	(27219) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                    javascript.0	2020-01-23 09:57:06.169	warn	(27219) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zigbee_Fenster:81:5)
                    javascript.0	2020-01-23 09:57:06.169	warn	(27219) at countFenster (script.js.common.Zigbee_Fenster:46:15)
                    javascript.0	2020-01-23 09:57:06.168	warn	(27219) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2020-01-23 09:57:06.168	warn	(27219) at script.js.common.Zigbee_Fenster:47:22
                    javascript.0	2020-01-23 09:57:06.166	warn	(27219) getState "zigbee.0.00158d00034d7fb0.opened" not found (3)
                    AtifanA D XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
                      @Tobi81
                      AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      #252
                      ich würde mal an deiner Stelle alle Geräte löschen und neu anlernen.
                      Löschen geht aber anscheinend nur, wenn die Geräte erreichbar sind.
                      Ich wollte einen Router löschen den ich nicht mehr eingesteckt hatte, das ging nicht.
                      Als ich ihn wieder einsteckte und er erreichbar war konnte ich ihn löschen.
                      Falls du irgendwas nicht löschen kannst dann lösche die Instanz Zigbee.0 und die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db und richte alles neu ein.
                      • AtifanA Atifan
                        Jan1
                        #253
                        @Atifan
                        Es reicht auch wenn man den entsprechenden Eintrag in der Datei löscht, dann muss man nicht alles neu machen.
                          @Tobi81
                          dimaiv
                          #254
                          @Dominik-F
                          Und wenn du alles gelöscht hast, und Adapter neue installiert hast, com port eingetragen hast, dann mach als aller erstes HardReset über die vorhandene Funktion im Adapter bei dem Stick.
                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                          Zigbee Firmware 20250321
                            @Tobi81
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #255
                            @Dominik-F Die Osram Plugs brauchen auch ein paar Stunden damit das Netz stabil wird. Würde mal paar Stunden warten.
                            • D dimaiv
                              @Dominik-F
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #256
                              @dimaiv
                              wie mache ich so einen HardReset?
                              @Xsev
                              ist jetzt 15std. her
                              @Atifan
                              darauf wird es wohl leider hinauslaufen
                                @dimaiv
                                @Xsev
                                @Atifan
                                dimaiv
                                #257
                                @Dominik-F
                                Adapter -> Einstellungen -> ganz unten Reset -> Hard Reset
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #258
                                  auch nach dem hard Reset sind wieder alle Geräte als undefined drin. Habe versucht die Sherperd db zu finden und zu löschen, aber irgendwie klappt das nicht.
                                  habe in putty folgendes eingegeben:
                                  nano /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                  dort steht dann das das verzeichnis nicht vorhanden ist. Wie kann ich die db denn löschen?
                                  • AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    #259
                                    @Dominik-F sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                    Du hast ein Schreibfehler bei "ioroker"
                                    geh mal in den Ordner "/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/" und schau ob die Datei da ist.
                                    Dann mit "sudo rm shepherd.db" löschen.
                                    • AtifanA Atifan
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #260
                                      @Atifan
                                      kannst du bitte genau schreiben was ich eingeben muss? ich weiß nicht wie ich in den Ordner komme und sehen kann was dort drin ist -.-
                                      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        dimaiv
                                        #261
                                        Natürlich.
                                        Die Geräte dürfen noch gar nicht drin sein.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • D dimaiv
                                          Natürlich.
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #262
                                          @dimaiv
                                          so siehts nach dem hard reset aus
