  4. rflink Adapter gesucht
    1.7k
hardwarerflinkverkaufe
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    mrzee
    ich habe mich zwar schon durch die Foren gewühlt, aber bin nicht wirklich fündig geworden. Verkauft zufällig jemand einen fertigen rflink Adapter für 433.xx? Ich hab eine Klikanklikuit Klingel, die ich gerne einbinden würde.
    Danke schonmal!
      schmuh
      schrieb am zuletzt editiert von schmuh
      Ich gehe davon aus, dass du die Harware zu dem Adapter meinst! Hier bekommst du alles was du brauchst:
      https://www.nodo-shop.nl/nl/46-rflink-433920-mhz
      Beste Grüße
      Werner
      • S schmuh
        Beste Grüße
        Werner
        mrzee
        @schmuh
        Ja, sorry...natürlich war die Hardware gemeint. Danke dir!
        • M mrzee
          @schmuh
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          @mrzee
          Also, der Chinese Deines Vertrauens sollte alles haben. ;)
          Es braucht nicht viel.
          Meine Version:
          • raspberry 3 (hatt' ich eh schon für iobroker 😉 )
          • AT Mega (Klon)
          • 433mHz RXB6 sender
          Damit kommt man (wie ich finde) für recht kleines Geld schon recht weit. :)
          • OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            @padrino said in rflink Adapter gesucht:
            Und wenn's auch noch ein bisschen günstiger sein darf:
            • Wemos D1 Mini (~2€)
            • 433Mhz RX+TX Module SRX/STX 882 (~1.5€)
              Optional dazu noch größere Antennen wenn gewünscht (habe ich nicht, benutze nur die kleinen spiral Antennen die dabei waren und bin zufrieden)
            Das ganze läuft bei mir mit esphome mittels remote receiver component. Da der Wemos D1 Mini Wlan mitbringt kann er ziemlich flexibel aufgestellt werden. Es ist auch ohne weiteres möglich in großen Häusern mehrere solcher Gerätschaften zu verteilen.
            „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              Hhjung16
              Moin
              Eine Sonoff RF Bridge mit Tasmota würde auch gehen :)
              padrinoP M 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hhjung16
                Moin
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @Hhjung16
                Hm, dann muss man aber jedes Gerät selbst einzeln anlernen und kann nicht, wie bei rflink, auf eine Datenbank zugreifen. Oder?
                • H Offline
                  Hhjung16
                  Soweit ich weiß muss man die einzeln anlernen
                  • H Hhjung16
                    Moin
                    mrzee
                    @Hhjung16
                    Die geht leider nicht - von der RF Bridges habe ich ein paar. Leider sind die KlikanKlikuit Geräte auf einer etwas exotischen 433er Frequenz... :-/
                    • M mrzee
                      @Hhjung16
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @mrzee sagte in rflink Adapter gesucht:
                      KlikanKlikuit
                      Hm, könnte es sein, dass sie einen "rolling code" nutzen?
                      Dann sieht es sowieso eher schlecht mit "anlernen" aus. :(
                      Edit: Ah, ok
                      Klik Aan Klik Uit (Code Wheel) (All products)
                      steht auf der "supported Liste". 😌
                      http://www.rflink.nl/blog2/devlist
