  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.1k Aufrufe 86 Beobachtet
  • vauvau07V vauvau07
    @liv-in-sky
    bei Homematic wird mit hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE die Voltangabe für den Kanal 4 sichtbar, nur das Ausfiltern der Lowbat-Anzeige ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #527
    @vauvau07 bedeutet : ist doppelt ?
    vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      vauvau07V Online
      vauvau07V Online
      vauvau07
      #528
      @liv-in-sky
      so ist es
      Gruß Volkmar
        @liv-in-sky
        so ist es
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #529
        @vauvau07
        teste mal bitte das hier
        du brauchst einen neuen datenpunkt dafür - ist beschrieben
        //@liv-in-sky Januar 2020
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-aalarm
        let wantAmessage=false;
        let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
        var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
        var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
        // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
        var tradfri=true;
        var hue=true;
        var hueExt=true;
        var homematic=true;
        var homematicIp=true;
        var xiaomi=true;                                                // mihome.0
        var fritzDect=true;
        var netatmo=true;
        var homee=true;
        var tado=true;
        var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
        var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
        var handy2=false;
        //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
        var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
        var symbolOK="✅";
        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
        var symbolWARN="⚠️";
        var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                      // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
        let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber="";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var AkkuAlarm=[];
        var alarmMessage=[];
        let AkkuMessageLengthAlt=0;
        var arrDoppelt=[];
        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
        var val1; var val0; var val2;
        function writeHTML(){
         AkkuAlarm=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
        var myColl=[];
        var val1help;
          if (fritzDect){
                     // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                       tabelleAusbessern();
                       counter=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                       tabelleBind();
                       counter=-1;
         $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            if (!filterArray.includes(id)){
                var ida = id.split('.');
                  counter++;
                //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                  val1help=parseFloat((getState(id).val));
                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                  if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                  if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                  if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        } //ende fritzdect
           if (homee){
              counter=0;
              val0=""; val1=""; val2="";
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
         $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  counter++;
                 //    var val2_1;
                //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
        } //ende fritzdect
           if (netatmo){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETATMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
         $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                  counter++;
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                  //   var val2_1;
        } //ende fritzdect
         if (xiaomi){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              // log (id)
                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                //  val0=ida[3];
                 val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                // log(val0+"   "+id);
         } //ende xiaomi
        if (hue){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 counter++;
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
         }  //ende hue
        if (hueExt){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
          } //ende hue-extended
        if (tradfri){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val1help=getState(id).val;
         if (tado){
            counter=0;
            val0=val0=""; val1=""; val2="";
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>TADO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
        $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
            //  log(id)
               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
               //log(val0+"   "+id);
              if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
              //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
              if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
              //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
              if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
              if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
             } // ende filterArr
          }  //ende tado
        if (homematic){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
            arrDoppelt=[];
        $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var arrFilt=[];
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                    var idc = id.split('.');
                 arrFilt.push(idc[4])
              arrDoppelt.push(id);
           if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                       val0=getObject(id).common.name ;
                       var ida = val0.split('.');
                       val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                       var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                       //bigBatterien
                       //log (val1helper.toFixed(1))
                       if (val1helper>3.2){
                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                 {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                 {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                              if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                              if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                       else {
                             if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                             if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                             if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                             if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}
             } else {
                      if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                      if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                      if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                      if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
        $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //log(arrDoppelt.toString())
             if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
            //  log(id)
               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
               //log(val0+"   "+id);
              if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
             } // ende filterArr
          } //ende hm
        if (homematicIp ){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
               counter=-1
        $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var arrFilt=[];
              // log(arrFilt.toString());
             if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                       //  val0=getObject(id).common.name ;
                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                         //bigBatterien
                         else {
                               if (val1helper<2.2) {AkkuAlarm.push(1);}
               } else {
         }  //ende hm-ip
         if (fullyBrowser){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
         } //ende fullybrowser
         if (iogo){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               //   val0=ida[3];
         } //ende iogo
          if (handy1){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
               $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
          } //ende handy1
          if (handy2){
                   $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
          } //ende handy2
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
           // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
           if (AkkuMessageLengthAlt!=AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
           alarmMessage=[];
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
        function tabelleBind(){
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                } break;
               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                } break; } //switch ende
        function tabelleAusbessern() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
        function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 //console.log dpVIS;
        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
        //log(htmlOut);
          @HeinrichB hilft ein instanz neustart ?
          #530
          @liv-in-sky
          Ich habe die JavaScript-Instanz neugestartet, das Skript nochmals von oben hinzugefügt, DP angepasst. Sie tauchen einfach nicht auf :)
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #531
            @HeinrichB hast du im filterArray (steht über mySchedule) etwas drinstehen
            • Bulli BultmannB Offline
              Bulli Bultmann
              #532
              Hallo zusammen, ich hänge mich sa auch mal ran.
              Erst einmal muss ich sagen: Tolle Arbeit !
              Vielen Dank an liv-in-sky und alle die da mit entwickeln.
              Ich habe mir das Script geladen , die Datenpunkte angelegt und ein Vis erstellt.
              Jetzt bekomme ich auch die ersten Daten angezeigt. Leider fehlen bei meinen Dect Thermostaten, die Beschreibungen in der Tabelle, und bei meinen Homematic IP Geräten werden die Teile doppelt aufgeführt.
              Kann mir jemend einen Tipp geben was ich da noch ändern muss ?
              const path = "/htmlakku1.html";                   //FIlenamen definieren
              let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let dpVIS="datenpunkte.0.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let dpAlarm="datenpunkte.0.Tabellen.Akku-Alarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
              var battAlarm=20;                                     //alarm batterie wert
              var tradfri=false;
              var hue=false;
              var hueExt=false;
              var homematic=false;
              var fritzDect=true;
              var netatmo=false;
              var homee=false;
              var tado=false;
              var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
              var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
              var handy2=false;
              var symbolOK="✅";
              let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var AkkuAlarm=[];
               var arrDoppelt=[];
                AkkuAlarm=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              var myColl=[];
              var val1help;
                 if (fritzDect){
                              counter=0;
                              tabelleBind();
                              counter=-1;
                         counter++;
               } //ende fritzdect
                  if (homee){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                         counter++;
                        //    var val2_1;
               } //ende fritzdect
                  if (netatmo){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                $('netatmo.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         counter++;
                         //   var val2_1;
               } //ende fritzdect
                if (xiaomi){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                     // log (id)
                       //  val0=ida[3];
                } //ende xiaomi
               if (hue){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                        counter++;
                }  //ende hue
               if (hueExt){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
               if (tradfri){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                if (tado){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                   //  log(id)
                      //log(val0+"   "+id);
                    } // ende filterArr
                 }  //ende tado
              if (homematic){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                   arrDoppelt=[];
                   var arrFilt=[];
                              //bigBatterien
                              else {
                                    if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                    } else {
                    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".2.BATTERY_STATE") ) {
                   //  log(id)
                      //log(val0+"   "+id);
                    } // ende filterArr
                 } //ende hm
               if (homematicIp ){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                     var arrFilt=[];
                                //bigBatterien
                                else {
                      } else {
                }  //ende hm-ip
                if (fullyBrowser){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                if (iogo){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                      //   val0=ida[3];
                } //ende iogo
                 if (handy1){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                       val0=ida[3];
                 } //ende handy1
                 if (handy2){
                       val0=ida[3];
                 } //ende handy2
              } // function ende
              //MAIN:
              writeHTML();
              writeHTML();
                                                       } break;
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                        var htmlOutVIS="";
                           } else {
              //log(htmlOut);
               Hab gerade gesehen das die HM IP doppelt drinnen sind, unter den Objekten. ?
              Gruß UB
                @vauvau07
                var tradfri=true;
                var hue=true;
                var hueExt=true;
                var homematic=true;
                var fritzDect=true;
                var netatmo=true;
                var homee=true;
                var tado=true;
                var handy2=false;
                var symbolOK="✅";
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var AkkuAlarm=[];
                var arrDoppelt=[];
                 AkkuAlarm=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                var myColl=[];
                var val1help;
                  if (fritzDect){
                               counter=0;
                               tabelleBind();
                               counter=-1;
                          counter++;
                } //ende fritzdect
                   if (homee){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                          counter++;
                         //    var val2_1;
                } //ende fritzdect
                   if (netatmo){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                          counter++;
                          //   var val2_1;
                } //ende fritzdect
                 if (xiaomi){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                      // log (id)
                        //  val0=ida[3];
                 } //ende xiaomi
                if (hue){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                         counter++;
                 }  //ende hue
                if (hueExt){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                if (tradfri){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                 if (tado){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                    //  log(id)
                       //log(val0+"   "+id);
                     } // ende filterArr
                  }  //ende tado
                if (homematic){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                    arrDoppelt=[];
                    var arrFilt=[];
                               //bigBatterien
                               else {
                     } else {
                    //  log(id)
                       //log(val0+"   "+id);
                     } // ende filterArr
                  } //ende hm
                if (homematicIp ){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                      var arrFilt=[];
                                 //bigBatterien
                                 else {
                       } else {
                 }  //ende hm-ip
                 if (fullyBrowser){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                 if (iogo){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                       //   val0=ida[3];
                 } //ende iogo
                  if (handy1){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                        val0=ida[3];
                  } //ende handy1
                  if (handy2){
                        val0=ida[3];
                  } //ende handy2
                   alarmMessage=[];
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                writeHTML();
                                                        } break;
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
                //log(htmlOut);
                vauvau07V Online
                vauvau07V Online
                vauvau07
                #533
                @liv-in-sky
                im neuen Datenpunkt kein Eintrag , Ergebnis s.O. keine Verbesserung
                Gruß Volkmar
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #534
                  @vauvau07 bitte geräte namen
                  und hast du unter dem neuendatenpunkt wantMessage auf true gesetzt ?
                  • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                    var tradfri=false;
                    var hue=false;
                    var hueExt=false;
                    var fritzDect=true;
                    var netatmo=false;
                    var homee=false;
                    var tado=false;
                    var handy2=false;
                    var symbolOK="✅";
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var AkkuAlarm=[];
                     var arrDoppelt=[];
                      AkkuAlarm=[];
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                       if (fritzDect){
                                    counter=0;
                                    tabelleBind();
                                    counter=-1;
                               counter++;
                     } //ende fritzdect
                        if (homee){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                               counter++;
                              //    var val2_1;
                     } //ende fritzdect
                        if (netatmo){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                               counter++;
                               //   var val2_1;
                     } //ende fritzdect
                      if (xiaomi){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                           // log (id)
                             //  val0=ida[3];
                      } //ende xiaomi
                     if (hue){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                              counter++;
                      }  //ende hue
                     if (hueExt){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                     if (tradfri){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                      if (tado){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                         //  log(id)
                            //log(val0+"   "+id);
                          } // ende filterArr
                       }  //ende tado
                    if (homematic){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                         arrDoppelt=[];
                         var arrFilt=[];
                                    //bigBatterien
                                    else {
                          } else {
                         //  log(id)
                            //log(val0+"   "+id);
                          } // ende filterArr
                       } //ende hm
                     if (homematicIp ){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                           var arrFilt=[];
                                      //bigBatterien
                                      else {
                            } else {
                      }  //ende hm-ip
                      if (fullyBrowser){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                      if (iogo){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                            //   val0=ida[3];
                      } //ende iogo
                       if (handy1){
                               counter=0;
                               counter=0;
                               counter=-1
                             val0=ida[3];
                       } //ende handy1
                       if (handy2){
                             val0=ida[3];
                       } //ende handy2
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                    writeHTML();
                                                             } break;
                            case 1:    break;
                                       break;
                                       break;
                                       break; }
                            case 1:    break;
                                       break;
                                       break;
                                       break; }
                              var htmlOutVIS="";
                                 } else {
                    //log(htmlOut);
                    Gruß UB
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #535
                    @Bulli-Bultmann
                    zeig mir mal bitte das hier
                    für deien datenpunkt
                    Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                      #536
                      @liv-in-sky Danke für die Hilfe. Hier der Screen; ist leer :)
                        vauvau07V Online
                        vauvau07V Online
                        vauvau07
                        #537
                        @liv-in-sky
                        alle Namen die mit Heizk_ anfangen
                        true ist gesetzt
                        Gruß Volkmar
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #538
                          @HeinrichB im html teil kannst du die überschrift aktivieren - mach das mal - da siehst du ob das script überhaut updatet
                            @Bulli-Bultmann
                            Bulli Bultmann
                            #539
                            @liv-in-sky
                            Danke das du dich so schnell meldest.
                            Das hier ?
                              @liv-in-sky
                              true ist gesetzt
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #540
                              @vauvau07 da stimmt die aussortierung immer noch nicht - das werde ich nochmal kontrollieren
                                #541
                                @liv-in-sky Wird geupdatet :)
                                Bildschirmfoto 2020-01-22 um 14.06.14.JPG Bildschirmfoto 2020-01-22 um 14.06.03.JPG
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #542
                                  @HeinrichB heute sammeln sich seltsame fehler an !
                                  schreibm mal log("bin in netatmo"); und log("bin in netatmo2");
                                  ins script und schau mal im log ob das kommt
                                    #543
                                    @liv-in-sky
                                    Das habe ich ergänzt:
                                    Im Log steht nix 🤔
                                    22.1.2020, 14:19:14.662	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
                                    22.1.2020, 14:19:16.404	[info ]: javascript.0 (1916) Start javascript script.js.Batterien_Tabelle
                                    22.1.2020, 14:19:16.434	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
                                    22.1.2020, 14:19:16.435	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    22.1.2020, 14:19:40.747	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
                                    22.1.2020, 14:19:40.807	[info ]: javascript.0 (1916) Start javascript script.js.Batterien_Tabelle
                                    22.1.2020, 14:19:40.833	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
                                    22.1.2020, 14:19:40.834	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    22.1.2020, 14:20:00.038	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
                                      @liv-in-sky
                                      Im Log steht nix 🤔
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #544
                                      @HeinrichB schreibe bitte
                                      log("bin in netatmo  und id :"+id);
                                      über
                                      kommt da was
                                        über
                                        kommt da was
                                        #545
                                        @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        Nee leider nicht
                                        22.1.2020, 14:26:05.982	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
                                        22.1.2020, 14:26:09.787	[info ]: javascript.0 (1916) Start javascript script.js.Batterien_Tabelle
                                        22.1.2020, 14:26:09.812	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: BATTERIE Alarm     : 7
                                        22.1.2020, 14:26:09.813	[info ]: javascript.0 (1916) script.js.Batterien_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        22.1.2020, 14:26:35.230	[info ]: javascript.0 (1916) Stop script script.js.Batterien_Tabelle
                                          Nee leider nicht
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #546
                                          @HeinrichB im selektor bitte die 3 sterne
