  4. Temperatur von Raspberry 3 in VIS einbinden?
    2.9k
    4.9k
    4.1k
vis
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    Hallo Kollegen :-)
    Ich benötige mal wieder Eure hilfe als Anfänger 😁
    Wie kann ich es anstellen, das ich die CPU Temperatur in einer Vis einbinden kann? Das ich die Temp. über das SSH Terminal meines Mac
    auslesen kann über den Befehl: vcgencmd measure_temp
    habe ich heraus gefunden ;) aber wie kann ich diesen Befehl als Ausgabe in meiner VIS als Zahl einbinden :-) ??
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      @MartinK schau dir mal diesen Adapter an. Der bringt das laut Beschreibung schon mit: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/
      MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @J-A-R-V-I-S Vielen Dank! Ich gucke mir das mal an :-)
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @J-A-R-V-I-S Also das mit dem Rpi2 Adatper funktioniert! Er gibt auch jede Menge Daten aus, wenn man möchte. :-) Aber gibt es nicht eine Möglichkeit (vielleicht über ein Skript) mit dem SSH Befehl: "vcgencmd measure_temp"
          die Temperatur in ein Vis Widget zu integrieren ?? Der Adapter baucht ja auch recht viel Speicher.... Und beim Raspi 3+ ist der ja auch nur begrenzt ;-)
          • MartinK.M MartinK.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @MartinK sagte in Temperatur von Raspberry 3 in VIS einbinden?:
            Kann ich bestätigen
