  4. Bild in VIS einbinden (Script upload)
    2.9k
    4.9k
    4.1k
vis
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Mr. BurnsM Mr. Burns
    Ich möchte ein Bild im VIS anzeigen welchen NICHT durch den uploader hochgeladen wurde.
    Es wird durch ein script in den Ordner Vis.0 gespeichert (Kann auch jeder andere sein). Ich kann das Bild aber nicht anzeigen. Nur wenn ich es manuell über den uploader hochlade geht es.
    Das Bild ändert sich aber, dann gehts wieder nicht mehr (Kamerabild Haustür).
    Was muss ich machen? Externe Quellen gehen doch auch...muss doch auch intern funktionieren.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @Mr-Burns Nö. Geht nicht mehr.
    Einzige Möglichkeit ist das Bild per per Script in den Ordner zu schieben.
             const bild1 = fs.readFileSync('/tuer/alarm1.jpg');
             writeFile('0_userdata.0','alarm1.jpg', bild1);
    In dem Script
      @Mr-Burns sagte in Bild in VIS einbinden (Script upload):
      Aber nur wenn es über eine Netzwerkadresse aufzurufen ist.
      Das sollte doch bei der Kamera der Fall sein - dann als iFrame einbinden
      • Mr. BurnsM Offline
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. Burns
        Die Kamera ist im Netzwerk. Aber die leifert ein Live-Bild. Mich interessiert, wer das letzte mal bei uns geklingelt hat. Bisher hab ich das per Script von der Homematic auf der CCU gespeichert und dann per Netzwerk darauf zugegriffen.
        Jetzt hab ich ein ioBroker script. Funktioniert alles...bis auf das Bild anzeigen.
        Das mit dem Script, hab ich nicht wirklich verstanden. Ich kann es mit dem vorhandenen Script doch überall hinschreiben. Warum verschieben?
        HomoranH ChaotC NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
          Bilder die in vis eingebunden werden müssen über die Upload Funktion in vis registriert werden
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @Mr-Burns
            Du musst sie zumindest mit dem Befehl "writefile" einbinden. Dann funktioniert das.
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. Burns
              schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
              Ich denke das mache ich...wenn auch nicht bewusst.
              // Bild speichern
              function saveImage() {
                  request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                      fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err) {
                      if (err) {
                          log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                      } else {
                          log('Webcam Bild gespeichert');
                          sendImage(dest_path);
                  setState(Klingel, false);
              Ich speichere das Billd unter:
              '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/ipcam2.jpg'
              Aber wie gesagt, in VIS lässt es sich nicht einbinden.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                geht es zufällig um eine Doorbird?
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @Negalein Hilft uns das hier weiter?
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    Ist eine Mobotix T26...aber ich denke unabhängig.
                    Ist halt ein jpg Bild.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @Homoran sagte in Bild in VIS einbinden (Script upload):
                      Ja, denn wäre es eine Doorbird hätte ich ihm gleich die passenden Links für Vis liefern können.
                        // Bild speichern
                                if (err) {
                                } else {
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @Mr-Burns
                        Ich denke mal da mit dem Befehl irgendwas nicht stimmt.
                        Hast du dir die beiden Dinger hier mal durchgelesen?
                        https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen/9
                        https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen/36
                        Ich nutze bei dem Befehl keine Pfadangabe wie du aufgeführt hast.
                        Probier doch einfach mal von mir den Codeschnipsel und schiebe das Bild in den anderen Ordner.
                          Mr. BurnsM Offline
                          Mr. Burns
                          Ich versuch es mal aufzubröseln:
                          Du liest in deiner internen Variable „bild1“ dein Bild (Pfad)ein (oder sind es Bildinformationen?).
                          - Der pfad ist je relativ. Wo liegt das Bild denn da genau? Im Javaordner?
                          Dann schreibst du:
                          Was ist 0_userdata.0? Ein unterorder?
                          alarm1.jpg ist dein „neuer“ name und „bild1“ die herkunft?
                          Wie triggerst du das 2. Script? Ich muss auch wissen, wo ich das Kamerabild im ersten script ablegen muss, damit das 2. script das Bild findet.
                          Wo liegt dein Bild dann in VIS?
                          Versteh nicht warum das so kompliziert ist. (Bzw. für mich)
                            Dann schreibst du:
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @Mr-Burns
                            Ich gebe dir mal das ganze Script:
                            var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                            var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
                            var fs = require('fs');
                            on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', val: true}, function (obj) {
                              if(!sperre) {
                                sperre = true;
                                setState("tr-064-community.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
                                 // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                                exec('wget --output-document /tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxxx&_signature=xxxxx\'');
                                // Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen
                                timeout1 = setTimeout(function () {
                                  // Und hier wird es versendet
                                  sendTo("email", "send", {
                                 text: '',
                                 to: 'xxxx@gmail.com',
                                 subject: 'Klingel',
                                 attachments:[
                                    {path: '/tuer/alarm1.jpg', cid: "file1"},
                                 text: '',
                                 subject: 'Klingel',
                                 attachments:[
                                }, 2500);
                                // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
                                timeout2 = setTimeout(function () {
                                  exec('wget --output-document /tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=xxxx\'');
                                  timeout3 = setTimeout(function () {
                                 text: '',
                                 subject: 'Klingel',
                                 attachments:[
                                    {path: '/tuer/alarm2.jpg', cid: "file1"},
                                 text: '',
                                 subject: 'Klingel',
                                 attachments:[
                                  }, 2500);
                                }, 5000);
                                timeout4 = setTimeout(function () {
                                  exec('wget --output-document /tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=xxxx\'');
                                }, 10000);
                                timeout5 = setTimeout(function () {
                                  exec('wget --output-document /tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=xxxx\'');
                                }, 10000);
                                 setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                                       // oder
                                       //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                                       //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                                       //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                                       // Setze View auf Kamerabild
                                        timeout6 = setTimeout(function () {
                                                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                                       }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
                                timeout7 = setTimeout(function () {
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2Axxxx.Commands.speak-volume"/*speak-volume*/, 70, true);
                                }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
                                timeout8 = setTimeout(function () {
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2Axxxx.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
                                }, 1000); // Sprachansage
                                timeout9 = setTimeout(function () {
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2Axxxx.Commands.speak-volume"/*speak-volume*/, 30, true);
                                }, 5000); // Setzt Alexa auf 50%
                                timeout10 = setTimeout(function() {
                                   sperre = false;
                                }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                                timeout11 = setTimeout(function () {
                                     const bild2 = fs.readFileSync('/tuer/alarm2.jpg');
                                     writeFile('0_userdata.0','alarm2.jpg', bild2);
                                     const bild3 = fs.readFileSync('/tuer/alarm3.jpg');
                                     writeFile('0_userdata.0','alarm3.jpg', bild3);
                                     const bild4 = fs.readFileSync('/tuer/alarm4.jpg');
                                     writeFile('0_userdata.0','alarm4.jpg', bild4);
                                }, 5000);
                            Ich speicher also das Bild im Ordner /tuer/ und verschiebe das dann in den Ordner 0_userdata.0. Du kannst auch den Ordner vis.0 nehmen wenn dir das lieber ist.
                            Der Ordner 0_userdata wurde mit dem Scriptupdate eingeführt und ich verwende den für solche Zwecke. Leider ist der VisEditor noch nicht so weit das man dort Daten über den Dateimanager hochladen kann.
                            alarm#.jpg ist der Name unter dem ich das Bild im Ordner tuer speichere und das verschiebe ich dann in den userdata Ordner und benenne es um. Das umbenennen muss nicht unbedingt sein, aber ich habe das irgendwann mal gemacht weil ich gedacht habe das hilft mir die Bilder zu unterscheiden. Ist aber Blödsinn (den ich noch nicht korrigiert habe).
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. Burns
                              Danke, ich probiere es aus und melde mich zurück. Versuch es heute Abend...
                                Mr. BurnsM Offline
                                Mr. Burns
                                Da bin ich wieder. Es funktioniert. Vielen Dank für eure unterstützung.
                                Wichtig zu wissen wäre noch:
                                1. Timer (TimeOut) ist notwendig, da das holen des Bildes von der Kamera länger dauert als das Kopieren.
                                2. Der Pfad in VIS muss angegeben werden, da der Dateimanager nur bis /VIS.0 anzeigen kann (0_userdata.0 lässt sich aber einbinden)
                                Das man das so machen muss, ist das jetzt ein bug oder ein feature?
                                //Einlesen des Bildes (+informationen) und in die Datenbank übernehmen (für VIS)
                                        timeout_VIS = setTimeout(function () {                                  //Zeitverzögert das Bild kopiere, da das Speichern länger als das kopieren dauert
                                        const bild = fs.readFileSync('/opt/ipcam/ipcam2.jpg');                  // Lesen des Bildes(+Informationen)
                                        writeFile('0_userdata.0','ipcam2.jpg', bild);                           // Schreibe Bild in Userdaten (VIS: /0_userdata.0/ipcam2.jpg   wird nicht über Explorer gefunden)
                                    }, 5000);        // Zeitverzögerung in ms (5sec)
                                Noch mal danke für die Hilfe und Geduld!
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @Mr-Burns Freut mich zu hören.
                                  Stimmt übrigens mit dem Timeout. Das war mir total entfallen.
                                  Der Weg ist ein Feature. Das hat damit zu tun das nicht einfach wild irgendwas in die Ordner geschrieben wird und das System liest die unkontrolliert ein.
