  4. Bild in VIS einbinden (Script upload)
    2.9k
    4.9k
    4.1k
vis
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Mr. BurnsM Offline
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. Burns
    Ich möchte ein Bild im VIS anzeigen welchen NICHT durch den uploader hochgeladen wurde.
    Es wird durch ein script in den Ordner Vis.0 gespeichert (Kann auch jeder andere sein). Ich kann das Bild aber nicht anzeigen. Nur wenn ich es manuell über den uploader hochlade geht es.
    Das Bild ändert sich aber, dann gehts wieder nicht mehr (Kamerabild Haustür).
    Was muss ich machen? Externe Quellen gehen doch auch...muss doch auch intern funktionieren.
    ChaotC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Mr. BurnsM Mr. Burns
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @Mr-Burns Nö. Geht nicht mehr.
      Einzige Möglichkeit ist das Bild per per Script in den Ordner zu schieben.
               const bild1 = fs.readFileSync('/tuer/alarm1.jpg');
               writeFile('0_userdata.0','alarm1.jpg', bild1);
      In dem Script
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Mr-Burns sagte in Bild in VIS einbinden (Script upload):
        Aber nur wenn es über eine Netzwerkadresse aufzurufen ist.
        Das sollte doch bei der Kamera der Fall sein - dann als iFrame einbinden
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. Burns
          Die Kamera ist im Netzwerk. Aber die leifert ein Live-Bild. Mich interessiert, wer das letzte mal bei uns geklingelt hat. Bisher hab ich das per Script von der Homematic auf der CCU gespeichert und dann per Netzwerk darauf zugegriffen.
          Jetzt hab ich ein ioBroker script. Funktioniert alles...bis auf das Bild anzeigen.
          Das mit dem Script, hab ich nicht wirklich verstanden. Ich kann es mit dem vorhandenen Script doch überall hinschreiben. Warum verschieben?
          HomoranH ChaotC NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Bilder die in vis eingebunden werden müssen über die Upload Funktion in vis registriert werden
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @Mr-Burns
              Du musst sie zumindest mit dem Befehl "writefile" einbinden. Dann funktioniert das.
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. Burns
                schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                Ich denke das mache ich...wenn auch nicht bewusst.
                // Bild speichern
                function saveImage() {
                    request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                        fs.writeFile(dest_path, body, 'binary', function(err) {
                        if (err) {
                            log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                        } else {
                            log('Webcam Bild gespeichert');
                            sendImage(dest_path);
                    setState(Klingel, false);
                Ich speichere das Billd unter:
                '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/ipcam2.jpg'
                Aber wie gesagt, in VIS lässt es sich nicht einbinden.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  geht es zufällig um eine Doorbird?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @Negalein Hilft uns das hier weiter?
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. Burns
                      Ist eine Mobotix T26...aber ich denke unabhängig.
                      Ist halt ein jpg Bild.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @Homoran sagte in Bild in VIS einbinden (Script upload):
                        Ja, denn wäre es eine Doorbird hätte ich ihm gleich die passenden Links für Vis liefern können.
                          // Bild speichern
                                  if (err) {
                                  } else {
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @Mr-Burns
                          Ich denke mal da mit dem Befehl irgendwas nicht stimmt.
                          Hast du dir die beiden Dinger hier mal durchgelesen?
                          https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen/9
                          https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen/36
                          Ich nutze bei dem Befehl keine Pfadangabe wie du aufgeführt hast.
                          Probier doch einfach mal von mir den Codeschnipsel und schiebe das Bild in den anderen Ordner.
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. Burns
                            Ich versuch es mal aufzubröseln:
                            Du liest in deiner internen Variable „bild1“ dein Bild (Pfad)ein (oder sind es Bildinformationen?).
                            - Der pfad ist je relativ. Wo liegt das Bild denn da genau? Im Javaordner?
                            Dann schreibst du:
                            Was ist 0_userdata.0? Ein unterorder?
                            alarm1.jpg ist dein „neuer“ name und „bild1“ die herkunft?
                            Wie triggerst du das 2. Script? Ich muss auch wissen, wo ich das Kamerabild im ersten script ablegen muss, damit das 2. script das Bild findet.
                            Wo liegt dein Bild dann in VIS?
                            Versteh nicht warum das so kompliziert ist. (Bzw. für mich)
                              Dann schreibst du:
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @Mr-Burns
                              Ich gebe dir mal das ganze Script:
                              var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                              var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
                              var fs = require('fs');
                              on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', val: true}, function (obj) {
                                if(!sperre) {
                                  sperre = true;
                                  setState("tr-064-community.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
                                   // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                                  exec('wget --output-document /tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxxx&_signature=xxxxx\'');
                                  // Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen
                                  timeout1 = setTimeout(function () {
                                    // Und hier wird es versendet
                                    sendTo("email", "send", {
                                   text: '',
                                   to: 'xxxx@gmail.com',
                                   subject: 'Klingel',
                                   attachments:[
                                      {path: '/tuer/alarm1.jpg', cid: "file1"},
                                   text: '',
                                   subject: 'Klingel',
                                   attachments:[
                                  }, 2500);
                                  // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
                                  timeout2 = setTimeout(function () {
                                    exec('wget --output-document /tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=xxxx\'');
                                    timeout3 = setTimeout(function () {
                                   text: '',
                                   subject: 'Klingel',
                                   attachments:[
                                      {path: '/tuer/alarm2.jpg', cid: "file1"},
                                   text: '',
                                   subject: 'Klingel',
                                   attachments:[
                                    }, 2500);
                                  }, 5000);
                                  timeout4 = setTimeout(function () {
                                    exec('wget --output-document /tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=xxxx\'');
                                  }, 10000);
                                  timeout5 = setTimeout(function () {
                                    exec('wget --output-document /tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=xxxx\'');
                                  }, 10000);
                                   setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                                         // oder
                                         //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                                         //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                                         //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                                         // Setze View auf Kamerabild
                                          timeout6 = setTimeout(function () {
                                                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                                         }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
                                  timeout7 = setTimeout(function () {
                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2Axxxx.Commands.speak-volume"/*speak-volume*/, 70, true);
                                  }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
                                  timeout8 = setTimeout(function () {
                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2Axxxx.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
                                  }, 1000); // Sprachansage
                                  timeout9 = setTimeout(function () {
                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2Axxxx.Commands.speak-volume"/*speak-volume*/, 30, true);
                                  }, 5000); // Setzt Alexa auf 50%
                                  timeout10 = setTimeout(function() {
                                     sperre = false;
                                  }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                                  timeout11 = setTimeout(function () {
                                       const bild2 = fs.readFileSync('/tuer/alarm2.jpg');
                                       writeFile('0_userdata.0','alarm2.jpg', bild2);
                                       const bild3 = fs.readFileSync('/tuer/alarm3.jpg');
                                       writeFile('0_userdata.0','alarm3.jpg', bild3);
                                       const bild4 = fs.readFileSync('/tuer/alarm4.jpg');
                                       writeFile('0_userdata.0','alarm4.jpg', bild4);
                                  }, 5000);
                              Ich speicher also das Bild im Ordner /tuer/ und verschiebe das dann in den Ordner 0_userdata.0. Du kannst auch den Ordner vis.0 nehmen wenn dir das lieber ist.
                              Der Ordner 0_userdata wurde mit dem Scriptupdate eingeführt und ich verwende den für solche Zwecke. Leider ist der VisEditor noch nicht so weit das man dort Daten über den Dateimanager hochladen kann.
                              alarm#.jpg ist der Name unter dem ich das Bild im Ordner tuer speichere und das verschiebe ich dann in den userdata Ordner und benenne es um. Das umbenennen muss nicht unbedingt sein, aber ich habe das irgendwann mal gemacht weil ich gedacht habe das hilft mir die Bilder zu unterscheiden. Ist aber Blödsinn (den ich noch nicht korrigiert habe).
                                Mr. BurnsM Offline
                                Mr. Burns
                                Danke, ich probiere es aus und melde mich zurück. Versuch es heute Abend...
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. Burns
                                  Da bin ich wieder. Es funktioniert. Vielen Dank für eure unterstützung.
                                  Wichtig zu wissen wäre noch:
                                  1. Timer (TimeOut) ist notwendig, da das holen des Bildes von der Kamera länger dauert als das Kopieren.
                                  2. Der Pfad in VIS muss angegeben werden, da der Dateimanager nur bis /VIS.0 anzeigen kann (0_userdata.0 lässt sich aber einbinden)
                                  Das man das so machen muss, ist das jetzt ein bug oder ein feature?
                                  //Einlesen des Bildes (+informationen) und in die Datenbank übernehmen (für VIS)
                                          timeout_VIS = setTimeout(function () {                                  //Zeitverzögert das Bild kopiere, da das Speichern länger als das kopieren dauert
                                          const bild = fs.readFileSync('/opt/ipcam/ipcam2.jpg');                  // Lesen des Bildes(+Informationen)
                                          writeFile('0_userdata.0','ipcam2.jpg', bild);                           // Schreibe Bild in Userdaten (VIS: /0_userdata.0/ipcam2.jpg   wird nicht über Explorer gefunden)
                                      }, 5000);        // Zeitverzögerung in ms (5sec)
                                  Noch mal danke für die Hilfe und Geduld!
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @Mr-Burns Freut mich zu hören.
                                    Stimmt übrigens mit dem Timeout. Das war mir total entfallen.
                                    Der Weg ist ein Feature. Das hat damit zu tun das nicht einfach wild irgendwas in die Ordner geschrieben wird und das System liest die unkontrolliert ein.
