  4. Sayit MP3 abspielen
    5.7k
Sayit MP3 abspielen
98 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe
    Sven2013
    Achso ich habe das Script das als letztes von dir gepostet ist im Einsatz. Das funktioniert bei manueller Auslösung perfekt.
      skorpil
      Ja, manuell schon. Da aktualisiert es ja auch. Die Frage ist, ob es auch mit den Trigger funktioniert?
      Zu Deiner Frage 3: ja, das wäre mein Ziel!
      Liebe Grüße
      Bernd
        Sven2013
        Hallo Bernd,
        Das Auslösen mit Änderung der Variablen klappt tatsächlich. Allerdings liest er die Werte wie schon von Pix beschrieben nicht neu ein, sondern bleibt bei den alten Werten von Scripterstellung.
        Also die Werte neu einlesen fehlt noch.
          skorpil
          Sven,
          vielleicht schaut Pix, wenn er Zeit hat, nochmal drüber. Im übrigen habe ich morgen vlt etwas Zeit, dann versuche ich mich nochmal mit meinen HalbintelligenzProgrammierkenntnissen;-)
          Liebe Grüße
          Bernd
            skorpil
            So, jetzt hatte ich noch ein bisschen Zeit zum Testen. Ich denke, mit diesem Code
            // Test mit Variable;
            var SayVar = "hm-rega.0.38101";
            //Trigger
                on(SayVar, function (data) {
                // Definition
                var tts = "sayit.1.tts.text";
                var ist = getState(SayVar).val;
            // logs
                log('SayVar:   ' + SayVar);
                log('TTS:   ' + tts);
                log('ist:   ' + ist);
                //Lautstärke einstellen
                    var vol ="sayit.1.tts.volume";
                    setState (vol,40);
                //Wochentag ermitteln
                    var d = new Date ();
                    var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                    var w = weekday[d.getDay()];
                //Tagesdatum ermitteln
                    var t = d.getDate();
                //Monat ermitteln
                    var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                    var m = month[d.getMonth()];
                //Jahr ermitteln
                    var j = d.getFullYear();
                //Stunde ermitteln
                    h = d.getHours();
                //Minute ermitteln
                    mi = d.getMinutes();
                // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                    var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                    var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
                    var temp_array = [];
                    temp_array = temperatur.split(".");
                        // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                        // Es wird dann nur "18" gelesen.
                        if (!temp_array[1]) {
                            temp_array[1] = "0";
                            log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                    // logs
                    log('on läuft');
                 if (data.newState.val === true) {
                    setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + "  Uhr und " + mi + "  Minuten." + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad.");
            läuft das Script jetzt korrekt und die Ansage wird jedesmal aktualisiert. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt "elegant" programmiert ist. Man könnte sicher eine Funktion einfügen, aber ich weiss nicht wie und wo. Fazit ist: so läuft es.
            Sven, für Dich habe ich noch den Hinweis: Wenn Du im Ansagetext "." (Punkte) einfügst, wird der Text sehr natürlich mit einer Pause am Satzende gesprochen. Du hattest, glaube ich, mal danach gefragt.
            Pix, bei der von Dir geposteten Variante mit der Time Range Variante become ich Fehler in den Zeilen 73,75,81,82,83. Wenn Du wieder online bist, sollten wir das mal besprechen…
            Lieben Dank an alle,
            Bernd
              Sven2013
              Hallo Bernd,
              Vielen Dank für deine Mühe, ich konnte bisher noch nichts weiter probieren, da ich noch unterwegs bin. Wenn ich wieder zu Hause bin, teste ich es und melde mich.
              Gruß Sven
                skorpil
                Ist doch noch ein bug drinnen! Die Temperatur wird nicht aktualisiert! Ich habe aber noch keine Idee, warum das so ist!
                • P Offline
                  pix
                  wie im anderen Thread schon geantwortert: Fehlendes ".val" in dieser Zeile
                  Pix
                    skorpil
                    Danke, Pix,
                    val steht ja in der nächsten Zeile:
                    Ich habe es jetzt mal testweise geändert. Dann kriege ich die Fehlermeldung "TypeError: Cannot call method 'toString' of undefined". Weil dann da ja 2 mal val steht. Und lasse ich das .val in der zweiten Zeile weg, dann habe ich wieder das alte Problem der sich nicht ändernden Variable temperatur. Irgendwie wird der Variablen Temperatursensor keiner neuer Wert zugewiesen. Obwohl ich in der CCU beim Gerät die korrekten Werte sehe.
                    Was tun?
                      skorpil
                      ich bin dem Problem auf der Spur… er Fehler ist nicht im Script. Aus mir noch unklaren Gründen hat der iobroker nicht sauber repliziert und die korrekten Werte des Sensors eingelesen. Darauf bin ich gekommen, als ich die readme des JavaScript adapters im github nochmal gelesen habe. Da steht:
                      > If in the script some modules or functions are used with callbacks or cyclic calls, except setTimeout/setInterval, so they will be called again and again even if the new version of script exists or script is deleted. For example the following script:…was deleted by user before callback returns. The callback will be executed anyway. To fix this feature restart the javascript adapter.
                      Daraufhin habe ich den JavaScript Adapter neu gestartet. Und da kam dann eine entsprechende Fehlermeldung, daß er keine Daten des Sensors hatte. Und es gab auch keine Ausgabe. Das Script stoppte. Dann habe ich erst den hm-rpc.0 neu gestartet und dann zur Sicherheit einen iobroker restart durchgeführt. Jetzt scheint es zu klappen. Ich werde mal warten, ob morgen aktuelle Temperaturwerte genannt warden. Denn das kann ich jetzt bei konstanten Werten nicht prüfen.
                      Ich werde berichten.
                      Gute Nacht
                        Sven2013
                        Hallo Bernd,
                        ich habe dein Script getestet. Es funktioniert einwandfrei.
                        An dieser Stelle nochmal danke für die Unterstützung.
                        Gruß Sven
                          skorpil
                          Hallo Sven,
                          Da bist ich froh. Bei mir jetzt auch
                          Liebe Grüße
                          Bernd
                            Konni
                            ich hab auch ein kleines Problem mit SayIt, also Testausgabe klappt ohne Probleme, nur die MP3 Wiedergabe klappt nicht. Im Log steht immer das er die Datei nicht findet.
                            Die Datei liegt in "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img#", aber egal was ich in die Javascript Datei schreibe, immer findet er die Datei nicht.
                            über http://IP:8082/vis.0/main/img/door-bell.mp3 kann ich die Datei abrufen.
                            Gruß Kay
                              skorpil
                              Hallo konni ,
                              Ich würde ja helfen wollen, aber ich verstehe die Frage wohl nicht richtig. Wenn die Testausgabe funktioniert, dann lass doch die mp3 einfach in dem Verzeichnis , wo sie jetzt ist. Und alles ist gut.
                              Bernd
                                Konni
                                Soory, ich meinte die Textausgabe (scheiß Autokorrektur).
                                also die Textausgabe via Google TTS klappt (auch der Ankündigungs Gong davor), nur schaffe ich es nicht eine MP3 Datei abzuspielen (im Grunde will ich, dass wenn jemand klingelt, dass ein Türgong abgespielt wird).
                                Egal wie ich den Pfad setzte (oder wo auch immer die Datei liegt), meckert sayit, das er die Datei nicht findet.
                                  skorpil
                                  Konni,
                                  Mit welchem Java Script Befehl rufst Du die mp3 auf?
                                  Bernd
                                    Konni
                                    mit sayit.0.tts.mp3"/Binary mp3 file/;
                                    Ich habe mal das ganze Script angehängt
                                    var sensors = $("hm-rpc.0.MEQ1656986.1.STATE"/*Testsens:1.STATE*/);
                                    //var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                    var idSayIt = "sayit.0.tts.mp3"/*Binary mp3 file*/;
                                    var vol ="sayit.0.tts.volume";
                                    function getCurrentState() {
                                        var commonState = 0;
                                       sensors.each(function (id) {
                                           if (id.indexOf('Statistik') != -1) return;
                                          var val = toInt(getState(id).val);
                                          if (val > commonState) commonState = val;
                                        return commonState;
                                    // On change
                                    sensors.on(function(obj) {
                                         if (obj.id.indexOf('Statistik') == -1) setState('Alarmaudio', getCurrentState());
                                         setState (vol,70);
                                         //if (getCurrentState() == 1) setState (idSayIt, "Hallo Welt");
                                         if (getCurrentState() == 1) setState(idSayIt, '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3');
                                    createState('Alarmaudio', getCurrentState());
                                      skorpil
                                      Schau doch bitte mal weiter vorne in diesem Fred. Da hat bluefox was geschrieben zu mp3. Hat er nicht gesagt, die sollten auch mit tts gestartet werden. Ich erinnere mich nicht genau… Und hast Du schon im github nachgesehen? Spontan finde ich keine Fehler in Deinem Script. Ich muss mir das aber nochmal in Ruhe ansehen, ich muss gerade noch bei mir ein anderes Softwareproblem lösen.
                                        Konni
                                        Danke mit tts.text klappt es ;)
                                          skorpil
                                          Mir schwante so was…
