  4. Shelly H&T ändert werte in Adapter nicht
    5.1k
shelly
17 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Intruminator
    Hallo ihr beiden,
    ich habe ein ähnliches Problem.
    Nutze den Shelly H&T über iobroker.
    Wenn ich mir den Feuchtigkeitswert in der Weboberfläche anschaue ist dieser vermutlich korrekt (65%), aber in den Objekten des iobroker wird ein anderer Wert angezeigt (32,5%).
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Vielen Dank und liebe Grüße
    Sven
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Intruminator
      Hallo ihr beiden,
      Sven
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Intruminator, welche Shelly Version hast Du installiert. In der Shelly Version 3.1.1 sollte der richtige Wert geliefert werden .
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Offline
        I Offline
        Intruminator
        Hallo Stuebi,
        danke für die schnelle Antwort. Dann wird es ganz sicher daran liegen.
        Ich habe die 3.0.8 aktuell.
        Kann es sein, dass mir die neuste Version nicht angezeigt wird, da ich Node.js updaten muss?
        Liebe Grüße
        Sven
        • StuebiS Stuebi
          I Offline
          I Offline
          Intruminator
          @Stuebi , ich habe aktuell die 3.0.8 am laufen. NPM und Node.js konnte ich erfolgreich upgraden. io.Broker läuft auch weiterhin und auch stabil.
          Eine shelly 3.1.1 Version wird mir dennoch nicht angeboten zur Installation.
          Selbst im Expertenmodus kann ich maximal die 3.0.8 zur Installation auswählen.
          Liebe Grüße
          Intruminator
          • I Intruminator
            Liebe Grüße
            Intruminator
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @Intruminator , ich habe die Version 3.1.1 auch für Stable freigegeben. Das ist aber leider noch nicht im Repository übernommen. Erst dann kannst Du die 3.1.1 Version ziehen. Alternativ stellst Du Dein System auf Latest um wenn Du nicht warten möchtest.
            Das kannst Du über den Schraubenschlüssel oben links in der Admin Oberfläche tun.
            • StuebiS Stuebi
              I Offline
              I Offline
              Intruminator
              @Stuebi , wow. Super vielen Dank.
              Jetzt konnte ich problemlos auf 3.1.1 updaten und die Werte werden richtig dargestellt.
              Du als shelly Spezialist wirst bestimmt auch wissen, wieso ich die Temperatur-Werte des shelly H&T nicht im Cloud-Adapter als Smart-Gerät hinzufügen kann?
              Ich bekomme hier die Meldung "Dieses Objekt kann nicht hinzugefügt werden, da es nicht unterstützt wird.".
              Das kenne ich normaleweise nur von einzelnen Luftfeuchtigkeits-Datenpunkten, da diese ja generell noch nicht unterstützt werden.
              Schönes Wochenende
              Intruminator
              • I Intruminator
                Schönes Wochenende
                Intruminator
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @Intruminator sagte in Shelly H&T ändert werte in Adapter nicht:
                Cloud-Adapter
                da bin ich leider überfragt. Ich habe den Cloud Adapter nicht im Einsatz :-(
                • R Offline
                  Roman99
                  Hi, ich habe irgendwie das selbe Problem - die H&T Werte werden nicht upgedatet im iobroker. Interessant ist auch der Wert von Humidity (der ist genau das doppelte des damals gemessenen Werts), Meine Version ist 3.1.6.
                  • Habe mehrere H&T, der zweite, der im iobroker angezeigt wird, zeigt die Humidity richtig an (updated sich aber auch nicht, wurde aber gefunden - er ist der einzige der am Strom hängt, die anderen sind batteriebetrieben)
                  • Sollten die H&Ts automatisch gefunden werden, sobald sie einmal online gehen? 3 von meinen H&Ts kommen im ioBroker nicht vor, den Terrassensensor habe ich händisch getriggert und in dem Moment die Instanz von Shelly aus- und eingeschalten.
                  Hier ein paar Screenshots.
                  screenshot shelly app
                  screenshot iobroker
                  Vielen Dank,
                  Roman
                  • R Roman99
                    screenshot iobroker
                    Vielen Dank,
                    Roman
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @Roman99 , Also die H&T haben bis zu einer bestimmten Firmware die Humidity * 2 geliefert. Das Probleme wurde von Shelly behoben und der H&T liefert den Wert nun richtig. Wahrscheinlich hast Du unterschiedliche Firmware Versionen im Einsatz.
                    Wie auch der Shelly Smoke oder Door Sensor geht der H&T in den Sleep Modus. Nach einer Einer Weile oder Event (Rauch, Tür offen) wird eine WLAN Verbindung aufgebaut und eine CoAP Nachricht verschickt. Nur die Shellys senden leider die CoAP Nachricht nicht wie z.B. Tür offen, Rauch, ... nach dem aufwachen. Und was nicht da ist, kann der Shelly Adapter auch nicht anzeigen :-) Du kannst Dich mit dem Problem an Shelly wenden oder den Shelly Adapter einmal mit MQTT probieren. Da kann ich wenig bis gar nichts tun. Ich würde im Sensor Bereich lieber auf das Zigbee Protokoll setzen.
                    • R Offline
                      Roman99
                      Hallo Stuebi,
                      danke für deine schnelle Antwort - das mit dem Humidity * 2 ist jetzt behoben - Danke!
                      Heisst das, dass der Shelly H&T das nicht zuverlässig nach dem aufwachen schickt? Oder wie meinst du das, ich habs noch nicht ganz verstanden. Oder meinst du, der H&T im Gegensatz zu den Events von Smoke/Door?
                      Danke :) LG Roman
                      • R Roman99
                        Hallo Stuebi,
                        Danke :) LG Roman
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @Roman99 sagte in Shelly H&T ändert werte in Adapter nicht:
                        Hallo Stuebi,
                        Danke :) LG Roman
                        Genau, der Shelly schickt nach dem Aufwachen nicht immer Werte per CoAP. Kannst du auch mit einem Sniffer nachvollziehen.
                        • StuebiS Stuebi
                          Hallo Stuebi,
                          Danke :) LG Roman
                          tdoc
                          @Stuebi Ich hol mal dieses alte Thema hoch, weil mein Anliegen dazu passt. Ich benutze den shelly adapter 4.03, klappt eigentlich sehr gut. Aber mit der Aktualisierung der Werte vom H&T sieht es bescheiden aus, da kommt manchmal mehr als 1 Stunde gar nichts. Ich hab jetzt aber die Funktion des HT "Report URL" im Einsatz, damit klappt es prima. So ca alle 5-10 Minuten eine Aktualisierung an den iobroker (sensor spätestens alle 10 Minuten, bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderung auch früher, manchmal nach 3 Minuten). Etwas tricky ist die URL. Hier benutze ich folgendes: http://192.168.0.230:8087/setBulk/0_userdata.0.HT1 und dann hängt der HT noch die Daten dran: ?hum=xx&temp=xx.xx
                          Hab dann die aktuellen Werte zuverlässig alle 5-10 Minuten unter 0_userdata.0.HT1.hum bzw. 0_userdata.0.HT1.temp. So weit, so gut. Würde die Daten aber gerne direkt in die DP von deinem Adapter schreiben. Leider heißt es dort "tmp" statt "temp", und das gibt ein Problem. Kann ich den Datenpunkt bei dir einfach umbenennen? Der wird vermutlich vom Adapter bald wieder umbenannt... vielleicht könnte man die Benennung dauerhaft an shelly anpassen, d.h. aus dem tmp ein temp machen? Oder wie krieg ich das am Besten hin?
                          LG Thomas
                          • T tdoc
                            LG Thomas
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @tdoc sagte in Shelly H&T ändert werte in Adapter nicht:
                            Nein, man kann den Datenpunkt leider nicht einfach umbenennen. Das ist technisch nicht möglich. Du kannst Ja mit einem Alias z.B. arbeiten.
                            Ich hatte testweise den Shelly H&T im Einsatz, aber ich muss sagen ich bin mega enttäuscht und habe alle WIFI batteriebetriebenen Sensoren wie die von Shelly durch Zigbee Sensoren ausgetauscht. Die verbrauchen weniger Strom als die WIFI Sensoren und senden daher regelmäßiger Werte.
                            T D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StuebiS Stuebi
                              tdoc
                              schrieb am zuletzt editiert von tdoc
                              @Stuebi Batteriebetrieben geht der Shelly H&T wirklich nicht, ich hab ihn am Netzteil. Dann funktioniert er aber prima. Daten zuverlässig alle 5-10 Minuten an den iobroker. Ein großer Vorteil sind jetzt auch die "Action URL", mit denen man bei Überschreiten von bestimmten Grenzwerten unmittelbar einen http-Request an z.B. einen anderen Schaltaktor (Shelly) verschicken kann, ohne Umweg über den iobroker (oder als zusätzliche Sicherheit für eine zuverlässige Schaltung).
                              Schade, dass man das Objekt nicht einfach umbenennen kann, hatte ich aber schon befürchtet. Ich geh halt dann weiter den Zwischenschritt und übergebe die Messdaten (hum, temp) an ein eigenes Objekt und kopiere die dann ggf. später in deine Objekte, damit diese auch alle 10 Minuten aktualisiert werden. Mit dem Alias muss ich erst mal nachlesen, kann ich noch nicht.
                              Vielleicht kannst du ja mal in einer späteren Version in deinem Adapter die Benennung selbst ändern und an den Shelly HT anpassen. Dort werden halt Daten übergeben, die hum=xxx und temp=xxx heißen, und die könnte (kann) man wunderbar direkt in entsprechende Objekte vom iobroker reinschreiben. Die Shelly-Leute werden sich sicher nicht dazu bewegen lassen, ihre Benennung zu ändern ...
                              Edit: ich sehe gerade, bei dir heißen die Datenpunkte ja "value" und "temperatureC" und heißen somit ....hum.value bzw. ....tmp.temperatureC.
                              Dann ginge es sowieso nicht, weil meine Syntax nur funktioniert, wenn .hum und .temp direkte Tochterobjekte vom gleichen Objekt sind (welches dann in der report-URL des Shelly HT verwendet werden kann).
                              Ich werde also alles beim alten lassen und mich mal in die Alias-Geschichte einlesen.
                              • StuebiS Stuebi
                                Delphinis
                                @stuebi said in Shelly H&T ändert werte in Adapter nicht:
                                ich hab auch meine Mühe mit einem SchellyPlusHT. Einige Zeit lang ist der gelaufen, jetzt liefert er keine Daten mehr. HTTQ-Verbindung scheint nach Reset zu laufen, nur übertragen tut er seine Daten trotzdem nicht. Die sind immer noch die alten und auch nicht dieselben die er anzeigt.
                                • Welche Sensoren hast du denn jetzt im Einsatz?
                                • Bist du zufrieden mit denen?
                                • Wie gut ist die Reichweite? Was brauchst du für Hubs/Repeater?
                                Möchte bei mir bis in den Keller und 1. Stock (jeweils +/-1 Stockwerk) kommen.
