  5. [gelöst]Schalter in VIS mit Script
    4.9k
blockly
9 Beiträge 3 Kommentatoren 472 Aufrufe 2 Watching
    DGR
    schrieb am zuletzt editiert von DGR
    ich versuche schon seit Tagen ein eigentlich einfaches Problem zu lösen.
    Ich habe in meiner Visualisierung einen Widget-Schalter, mit dem ich einen Alarmzustand aktivieren/deaktivieren möchte. Wenn er auf "Ein" steht und eine Tür geöffnet wird, soll eine Nachricht über Telegram kommen. Wenn er auf "Aus" steht und eine Tür geöffnet wird, dann soll keine Nachricht kommen.
    Wenn der Schalter aber jetzt einmal auf "Ein" stand, dann kommen weiterhin Nachrichten, auch wenn er auf "Aus" gestellt wird.
    Ich habe per Blockly schon sehr viele Varianten ausprobiert und im Anhang nur mal zwei davon abgebildet.
    Bei der ersten Variante kommt überhaupt keine Meldung und bei der zweiten kommen Meldungen wie oben beschrieben. Bei den Objekten wird alles korrekt angezeigt bei Schalteränderung (true/false). Es sieht so aus, als ob der innere Trigger nicht verlassen wird. (?)Schalter.JPG
    • D DGR
      @DGR
      Erst Doku lesen, dann programmieren.
      • Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden !
      • Zum Triggern nur Datenpunkt-ID übergeben !
      Vorschlag:
        DGR
        Danke.
        Das klappt.
        Ich habe mir auch nochmal die Doku angesehen und hätte noch eine Frage (Anlage):
        Wenn ich zwei oder mehr Erweiterungen anfüge, wie sind die dann verknüpft ? Mit UND oder mit ODER ? Dazu habe ich nichts gefunden.Trigger-Erweiterung.JPG
        UweRLPU paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DGR
          Danke.
          Das klappt.
          UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          @DGR Jede Änderung eines/beider Objekte löst den Trigger aus.
          • D DGR
            Danke.
            Das klappt.
            @DGR sagte:
            Die Ereignisse sind ODER verknüpft.
            UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
              DGR
              Danke an UweRLP und paul53 !
                @DGR sagte:
                UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                @paul53 Theoretische Überlegung :grinning:
                Wenn beide Zeitgleich auslösen wird nicht getriggert?
                • UweRLPU UweRLP
                  @UweRLP sagte:
                  Echtes "Zeitgleich" gibt es nicht.
                    @UweRLP sagte:
                    UweRLPU Offline
                    UweRLPU Offline
                    UweRLP
                    @paul53 Ja da stimme ich auch zu, war auch nur theoretisch "gedacht" also unnütz...
                    32.7k
                    82.5k
