  4. Raspberry All-in-one-Image-Datei defekt?
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
image file broken
12 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    stommeln
    Habe versucht, die Raspberry Pi 2-3-4 Datei (2019-07-23) herunterzuladen. Leider klappt das entpacken schon nicht. Auch beim zweiten Versuch nicht. Offenbar ist die Datei beschädigt?
    Something went wrong while opening ioBroker_Image_RPi_2-3-4_piVCCU_20190723_buster.zip
    Error: unsupported compression method: 9
    • P Offline
      PaulusMaximus
      Nach langem hin und her habe ich es gelöst. Mit einem anderen Zip-Tool klappt es. Bei mir: Zip mit "The Unachiver" entpackt und dann das Image per Etcher auf die SD.
      • S stommeln
        @stommeln sagte in Raspberry All-in-one-Image-Datei defekt?:
        Dann einfach nochmal runterladen.
        Passiert manchmal, dass beim Download ein Bit hängt ;-)
        • G Offline
          gnomy2
          Ich habe leider das selbe Problem. Auch das mehrfache herunterladen der Datei hat nicht geholfen. Hat jemand eine Lösung?
          • G gnomy2
            @gnomy2
            Gerade für dich getestet - klappt einwandfrei.
            Wie entpackst du das zip?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @gnomy2
              gnomy2
              @Homoran Macht der Mac automatisch. Wenn ich versuche die zip Datei zu einpacken erhalte ich jedes mal die Meldung Fehler 79 Dateityp oder -format ungültig.
              Habe auch versucht die zip Datei mittels balencaEtcher auf die SD Karte zu spielen. Beim Auswählen der zip Datei erhalte ich dann auch immer die selbe Mitteilung wie auch "stommerln" schon oben beschrieben hat. Habe auch schon verschiedene Browser versucht und die Datei auch schon etliche male herunter geladen. Leider ohne Erfolg
              • G gnomy2
                @gnomy2 sagte in Raspberry All-in-one-Image-Datei defekt?:
                Dann liegt es daran.
                Die automatik abschalten und ein funktionierendes Programm wie 7zip benutzen
                Das geht nicht
                Leider ohne Erfolg
                Klar
                G D 2 Antworten Letzte Antwort
                  Das geht nicht
                  Leider ohne Erfolg
                  Klar
                  gnomy2
                  @Homoran Also habe nun das automatische Entpacken ausgeschaltet. Und ApplePiMaker anstelle genommen. Sorry aber auch da gibt es nur eine Fehlermeldung.
                    Daisser
                    Den Fehler kann ich bestätigen. Ich habe das Image auf verschiedenen Rechnern (Win10, MacOS) und in zwei unterschiedlichen Netzen mehrfach versucht herunterzuladen. Die zip-Datei hat einen Header-Fehler. Das Image ist korrupt.
                      Das geht nicht
                      Leider ohne Erfolg
                      Klar
                      Daisser
                      schrieb am zuletzt editiert von Daisser
                      @Homoran sagte
                      Das geht nicht
                      Sorry Homoran, da muss ich dir widersprechen. BalenaEtcher kann gezippte Images direkt entpacken und schreiben.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                        Участник @stommeln написал в Raspberry All-in-one-Image-Datei defekt?:
                        Ich habe jetzt versucht unter Windows 10 downloaden und mit Windowsmitteln (also im Explorer drug&drop) extrahieren. Kein Problem...
                        • P Offline
                          PaulusMaximus
                          • P PaulusMaximus
                            @PaulusMaximus sagte in Raspberry All-in-one-Image-Datei defekt?:
                            Sorry, aber das sagte ich bereits:
                            @Homoran sagte in Raspberry All-in-one-Image-Datei defekt?:
