  4. ValueList HTML mit Größer und Kleiner als beeinflussen?
    5.7k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • C Offline
    ChristianF
    kann man das basic Widget Value List HTML Style irgendwie nicht nur mit absoluten Werten, sondern auch mit größer und kleiner als beeinflussen? Beispiel: ich habe einen Wert, der sich regelmäßig ändert (zB eine Leistungsangabe aus einer Mess-Steckdose von HM), und ich möchte gern dass der Hintergrund des Widgets sich ab einem bestimmten Wert auf rot ändert (zB Wert >100 dann rot) und sonst grün ist (Wert <100 dann grün).
    Habe das schon ausprobiert, funktioniert aber leider nicht :(
    Hat jemand eine tolle Idee?
    Danke und viele Grüße
    Christian
    • P Offline
      pix
      Hallo Christian,
      das geht mit Bindings in VIS (siehe VIS Github Doku)
      Im CSS Feld für den Hintergrund zB:
      {v:hm-rpc.0.1234567.2.POWER; (v>100) ? red: green}
      Pix
      EDIT 15.10.2016: korrekte Umsetzung mit Anführungszeichen siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 899#p36948
      • C Offline
        ChristianF
        Das klingt spannend, probiere ich morgen direkt aus. Danke!
        Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
        • C Offline
          ChristianF
          Hm, das hat nicht funktioniert. War es so gemeint:
          Viele Grüße
          Christian
          • P Offline
            pix
            Ja, nur schreib es mal eine zeile tiefer bei Color rein.
            • C Offline
              ChristianF
              Tut leider genauso wenig… muss man noch irgendwas aktivieren oder so?
              • P Offline
                pix
                Hab die Häkchen vergessen, meine Schuld :shock:
                In Background-Color:
                {v:hm-rpc.0.1234567.2.POWER; (v>100) ? "red": "green"}
                Natürlich sind auch RGB-Werte möglich:
                {v:hm-rpc.0.1234567.2.POWER; (v>100) ? "rgba(255,0,0,1)": "rgb(0,255,0)"}
                Pix
                • C Offline
                  ChristianF
                  Perfekt, vielen Dank, das funktioniert prima. Man muss nur wissen, dass es in der Edit Ansicht nicht schaltet, aber das ist ja egal :)
                  Gibt es auch eine Möglichkeit, den angezeigten Wert anhand der Größe des Power Entrys zu beeinflussen?
                  Beispiel
                  Wenn POWER>100W steht dort "Heizbetrieb ein" (und rot über Deinen Tipp von eben)
                  Wenn Power<100W steht dort "Stand-By" (und grün über Deinen Tipp von eben)
                  Vielen Dank!!!
                  • P Offline
                    pix
                    Klar geht das. Versuche es mit diesem Widget:
                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{v:hm-rpc.0.LEQ0931306.2.POWER; (v>100) ? \"Heizbetrieb ein\": \"Stand-By\"}"},"style":{"left":"1050px","top":"29px","background":"","background-color":"{v:hm-rpc.0.LEQ0931306.2.POWER; (v>100) ? \"red\": \"green\"}","color":"white"},"widgetSet":"basic"}]
                    Du kannst diese Abfrage innerhalb eines Bindings in JEDEM Feld verwenden. Also zB auch die Größe/Schriftgröße/Position/Rundung des Rahmens usw. ändern.
                    Also zB. wenn alles grün, dann kleine weiße Schrift auf grünen Grund und kleiner grüner Rahmen 30px hoch mal 100px breit.
                    Wenn aber rot, dann gelbe Schrift in 40px auf rotem Grund und 90x300px Größe und gestricheltem Rand.
                    Bei diesem Typ der Abfrage hast du immer zwei Optionen: trifft zu oder nicht. Das kannst eben in jedem CSS Feld verwenden. Einfacher geht es, wenn du die Abfrage in das CSS-Feld "CSS-Klasse" schreibst: Also zB````
                    {v:hm-rpc.0.LEQ0931306.2.POWER; (v>100) ? "strom_rot" : "strom_gruen"}
                    .strom_gruen {
                    font-size: 12px;
                    background-color: green;
                    color: white;
                    .strom_rot {
                    font-size: 30px;
                    background-color: red;
                    color: yellow;
                    So lassen sich aufpoppende Fenster o.ä. realisieren.
                    Pix
                    • C Offline
                      ChristianF
                      Sag mal Pix, kann man bei Dir Seminare buchen oder so? Wie cool ist das denn :)
                      Danke!!
                        Brati
                        Sehr genial. Eine "oder" Verknüpfung in den Bedingungen geht nicht auch zufällig?
                        Brati
                        • P Offline
                          pix
                          Hallo Brati,
                          dieser Teil ist einfach Javascript:
                          Man kann auch vorher noch weitere Variablen definieren und verbauen:
                          Wenn v1 oder v2 größer als 100 ist, dann rot, sonst grün.
                          {v1:hm-rpc.0.LEQ0931306.2.POWER; v2:hm-rpc.0.LEQ1234567.2.POWER;(v1>100 || v2>100) ? "strom_rot" : "strom_gruen"}
                          Pix
                          PS: Das wird alles im Browser auf dem Client errechnet und kann daher bei exzessiver Nutzung die Geschwindigkeit bremsen. Wir hatten das Thema schon im Forum.
                            Brati
                            Trotzdem danke, ich habe das bisher über die Sichtbarkeit realisiert und 2 Widgets übereinander liegen. Je nach Zustand wird das jeweilige angezeigt. Den Status lasse ich mir im JavaScript berechnen und setzte dann einen entsprechenden State.
                            Verbraucht vermutlich weniger Ressourcen.
                            Grüße Brati
                            von unterwegs gesendet.
                            • C Offline
                              ChristianF
                              Für alle, die wissen wollen wie es aussieht wenns fertig ist:
                              DANKE nochmal für die Unterstützung!
