  4. ValueList HTML mit Größer und Kleiner als beeinflussen?
    5.7k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • C Offline
    ChristianF
    Das klingt spannend, probiere ich morgen direkt aus. Danke!
    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
    • C Offline
      ChristianF
      Hm, das hat nicht funktioniert. War es so gemeint:
      Viele Grüße
      Christian
      • P Offline
        pix
        Ja, nur schreib es mal eine zeile tiefer bei Color rein.
        • C Offline
          ChristianF
          Tut leider genauso wenig… muss man noch irgendwas aktivieren oder so?
          • P Offline
            pix
            Hab die Häkchen vergessen, meine Schuld :shock:
            In Background-Color:
            {v:hm-rpc.0.1234567.2.POWER; (v>100) ? "red": "green"}
            Natürlich sind auch RGB-Werte möglich:
            {v:hm-rpc.0.1234567.2.POWER; (v>100) ? "rgba(255,0,0,1)": "rgb(0,255,0)"}
            Pix
            • C Offline
              ChristianF
              Perfekt, vielen Dank, das funktioniert prima. Man muss nur wissen, dass es in der Edit Ansicht nicht schaltet, aber das ist ja egal :)
              Gibt es auch eine Möglichkeit, den angezeigten Wert anhand der Größe des Power Entrys zu beeinflussen?
              Beispiel
              Wenn POWER>100W steht dort "Heizbetrieb ein" (und rot über Deinen Tipp von eben)
              Wenn Power<100W steht dort "Stand-By" (und grün über Deinen Tipp von eben)
              Vielen Dank!!!
              • P Offline
                pix
                Klar geht das. Versuche es mit diesem Widget:
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{v:hm-rpc.0.LEQ0931306.2.POWER; (v>100) ? \"Heizbetrieb ein\": \"Stand-By\"}"},"style":{"left":"1050px","top":"29px","background":"","background-color":"{v:hm-rpc.0.LEQ0931306.2.POWER; (v>100) ? \"red\": \"green\"}","color":"white"},"widgetSet":"basic"}]
                Du kannst diese Abfrage innerhalb eines Bindings in JEDEM Feld verwenden. Also zB auch die Größe/Schriftgröße/Position/Rundung des Rahmens usw. ändern.
                Also zB. wenn alles grün, dann kleine weiße Schrift auf grünen Grund und kleiner grüner Rahmen 30px hoch mal 100px breit.
                Wenn aber rot, dann gelbe Schrift in 40px auf rotem Grund und 90x300px Größe und gestricheltem Rand.
                Bei diesem Typ der Abfrage hast du immer zwei Optionen: trifft zu oder nicht. Das kannst eben in jedem CSS Feld verwenden. Einfacher geht es, wenn du die Abfrage in das CSS-Feld "CSS-Klasse" schreibst: Also zB````
                {v:hm-rpc.0.LEQ0931306.2.POWER; (v>100) ? "strom_rot" : "strom_gruen"}
                .strom_gruen {
                font-size: 12px;
                background-color: green;
                color: white;
                .strom_rot {
                font-size: 30px;
                background-color: red;
                color: yellow;
                So lassen sich aufpoppende Fenster o.ä. realisieren.
                Pix
                • C Offline
                  ChristianF
                  Sag mal Pix, kann man bei Dir Seminare buchen oder so? Wie cool ist das denn :)
                  Danke!!
                    Brati
                    Sehr genial. Eine "oder" Verknüpfung in den Bedingungen geht nicht auch zufällig?
                    Brati
                    • P Offline
                      pix
                      Hallo Brati,
                      dieser Teil ist einfach Javascript:
                      Man kann auch vorher noch weitere Variablen definieren und verbauen:
                      Wenn v1 oder v2 größer als 100 ist, dann rot, sonst grün.
                      {v1:hm-rpc.0.LEQ0931306.2.POWER; v2:hm-rpc.0.LEQ1234567.2.POWER;(v1>100 || v2>100) ? "strom_rot" : "strom_gruen"}
                      Pix
                      PS: Das wird alles im Browser auf dem Client errechnet und kann daher bei exzessiver Nutzung die Geschwindigkeit bremsen. Wir hatten das Thema schon im Forum.
                        Brati
                        Trotzdem danke, ich habe das bisher über die Sichtbarkeit realisiert und 2 Widgets übereinander liegen. Je nach Zustand wird das jeweilige angezeigt. Den Status lasse ich mir im JavaScript berechnen und setzte dann einen entsprechenden State.
                        Verbraucht vermutlich weniger Ressourcen.
                        Grüße Brati
                        von unterwegs gesendet.
                        • C Offline
                          ChristianF
                          Für alle, die wissen wollen wie es aussieht wenns fertig ist:
                          DANKE nochmal für die Unterstützung!
