  4. createState Format
    6.1k
    1.5k
createState Format
javascript
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    michihorn
    Hallo ist es möglich mit createState auch gleich das Format einer "number" vorzugeben, z.B. "00"?
    Michael
    • M michihorn
      Michael
      @michihorn sagte:
      "number"
      "number" gibt als Format Zahl vor. "00" ist ein String.
        @michihorn sagte:
        "number"
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        @paul53 ich benötige für eine einstellige Zahl eine führende Null
        Kann ich in der Beschreibung des States eine Formatierung unterbringen?
        etwa wie hier?
        {read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:25});
        • M michihorn
          etwa wie hier?
          @michihorn sagte:
          Dann muss der Datenpunkt vom Typ "string" sein.
          {read: true, write: true, desc: "Zeiteingabe Minuten ein", type: "string"};
            @michihorn sagte:
            michihorn
            @paul53 Schade ich dachte es gibt noch ne Format Option, aber vielen Dank
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              Hi @michihorn
              noch eine Anmerkung, bzw. seh das ganze mal so:
              Die States sind tatsächlich als "States", also "Zustände" (Datenpunkte) gemeint in ioBroker. Dinge, die über die Variablen-Deklaration (Number, String, etc.) hinausgehen, sollten meines Erachtens nach dem Auslesen der States verarbeitet werden. Beispiel: ein Gerät misst die Spannung in Volt, jemand manipuliert den Datenpunkt: rundet, nimmt Nachkommastellen raus, usw. Damit bist du nicht mehr in der Lage, später die "originalen" Werte zu bekommen.
              VIS bietet entsprechende Zahlenformatierungen für Datenpunkte. Und in JavaScript ist eh alles möglich diesbezüglich.
              • MicM Mic
                Hi @michihorn
                michihorn
                @Mic Mein Problem ist folgendes, ich Visualisiere im Widget Segment Clock, Datenpunkte, das könnte wie folgt aussehen:
                Ohne führende Null sieht das nicht so toll aus, entsprechende Einstellungen habe ich im Widget nicht gefunden
                Michael
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M michihorn
                  Michael
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  @michihorn
                  Welchen Inhalt hat denn der Datenpunkt, auf den du im Widget verweist? Poste am besten mal ein Beispiel in Code-Tags (</>) .
                  • MicM Mic
                    @michihorn
                    michihorn
                    @Mic ```
                    createState(idAStunde, { read: true, write: true, desc: "Zeiteingabe Ausschalten Stunden ein,", type: "number", min: '0', max: '24', def: 22 });
                    MicM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michihorn
                      @Mic ```
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      schrieb am zuletzt editiert von Mic
                      @michihorn
                      Ok, also Zahlen von 0 - 24. Wie kommst du dann auf die Ausgabe von "6:55" im Widget? Was ist hierzu denn der Wert im Datenpunkt?
                      • M michihorn
                        @Mic ```
                        @michihorn sagte:
                        min und max dürfen kein Strings sein (type: "number").
                        82.7k
