  5. Gesamkt Stromkosten ab Datum
blockly
10 Beiträge 2 Kommentatoren 595 Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Mahlzeit,
    ich würde gerne meine Gesamtkosten meines Aquariums ausgeben lassen.
    Daszu müsste um 23:59 der aktuelle Tages Verbrauch in kw/h aus einem Datenpunkt genommen werden von der Strom Steckdose und im Blockly zu einem Gesamtverbrauch Datenpunkt dazu addiert werden. in der Rechnung muss ab Start Datum dann immer jeweils täglich der Tages Grundpreis dazu addiert werden.
    Den Tages, Monats und Jahresverbrauch habe ich hinbekommen aber nicht wie man das ab dem Start Datum der Steckdose macht.
    Vielleicht kann mir von den schlauen Köpfen hier einer dabei helfen.
    Wäre das dann so korrekt???
    Gesamtverbrauch_Aktuell ist der Wert in kW/h der Täglich von der Steckdose ermittelt wird der um 00:00 zurückgesetzt wird.
      <variables>
        <variable type="" id="Oi;JQ,Tr6UFC~#gM_NlO">Gesamtkosten</variable>
        <variable type="" id="nIfVhd*0V_H8ET|?V`,b">Ergebnis</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="W@Z{u_+5}u2XUgXh$8Z:" x="-87" y="13">
        <field name="VAR" id="Oi;JQ,Tr6UFC~#gM_NlO" variabletype="">Gesamtkosten</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="get_value" id="|BKdbA|5ouV+A?;B1}?O">
            <field name="OID">hs100.0.192_168_0_28.totalNow</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="schedule" id="1,E!!3Y`ji;XB/F2?h{2">
            <field name="SCHEDULE">59 23 * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="on_ext" id="gp#6DcC*Z52Gc(9HyqeT">
                <mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="h)bMG[``=Jt)9nXA2yXS">
                    <field name="oid">hs100.0.192_168_0_28.totalNow</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="HtV/1t,kPHtKbbGSA4@_">
                      <block type="variables_get" id="`$AasNSUSM@m+V5L!]fa">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="F9C1gVn(aZj2q%2hd%$P">
                        <field name="VAR" id="nIfVhd*0V_H8ET|?V`,b" variabletype="">Ergebnis</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="Mq:i46F:s+TawJ(Zjz)6">
                            <field name="OP">ADD</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id=".hqXNDAr(uW~+aF+kPrV">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="`N~rVT,]=v{w~O`XT+-,">
                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="%+qKdY.!mKCgn;c//)P[">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="m`=I-$e6Ex+/:(-4;zb.">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="pLU$MOwP)F$Hf_7wX@,D">
                                    <field name="NUM">10</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="math_number" id="cyGGcry|(NUG_jp,~1w(">
                                    <field name="NUM">0.3026</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="MtR=Iy-)W]vmAHk=ODrr">
                              </shadow>
                              <block type="math_number" id="i3sO`Pi*mIow3l2.VmbK">
                                <field name="NUM">7.44</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="Hy~H{M|rQYa0xa_+lh73">
                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">Aqua_Control.0.Strom.Kosten_Gesamt</field>
                              <shadow type="math_number" id="#z4sr`7`NIG/1_:aPk;x">
                                <field name="NUM">3.1234</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_rndfixed" id="%)M=kUMd|O9sUa0Q733?">
                                <field name="n">1</field>
                                <value name="x">
                                  <shadow type="math_number" id="l$e]ZfZB?Xz#+M9k;vvD">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="8-x1;#ht.P|rC|k2TL76">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    • AphofisA Aphofis
      Mahlzeit,
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </shadow>
                                  <value name="x">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      @Aphofis sagte:
      Weshalb wird der Wert von 7.44 addiert ?
      Versuche es mal so:
       <variables>
       </variables>
           <block type="get_value_var" id="fp[Gr9FiiIROKVurMz]?">
             <value name="OID">
               <shadow type="text" id="Qz3XHXuZ0QE.l@lfXxSG">
                 <field name="TEXT">Aqua_Control.0.Strom.Kosten_Gesamt</field>
               </shadow>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
                   <block type="math_arithmetic" id="eh4,!2iy*#CiNWoU5JQA" inline="false">
                     <value name="A">
                       <shadow type="math_number" id="i{^%|7CNE,NEN?*|pV1Z">
                       </shadow>
                         <value name="A">
                           </shadow>
                           <block type="get_value_var" id="PdXg`Jn4RGe5(!C,.Ae6">
                             <value name="OID">
                               <shadow type="text" id="3e.8I^,.)a[b.l*rNQr+">
                                 <field name="TEXT">hs100.0.192_168_0_28.totalNow</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <shadow type="math_number" id="GN1SABZ%c2*cBsE4]IbV">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </shadow>
                         <value name="x">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        Versuche es mal so:
         <variables>
         </variables>
               <value name="OID">
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
                       <value name="A">
                         </shadow>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </shadow>
                           <value name="x">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        7,44€ ist die Grundgebühr die täglich anfällt und 0,3026 cent sind es pro kW/h
        • AphofisA Aphofis
          @Aphofis sagte in Gesamkt Stromkosten ab Datum:
          So hoch täglich (über 2700 €/Jahr) ? Die Grundgebühr wird nur für das Aquarium gezahlt ?
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Ich habe 89€ Grungebühr jährlich
            Kleiner patzer! Das ist der Monatsbeitrag Grundgebühr also Tages Gebühr ist 0,244 Cent
            Nein die Grundgebühr ist komplett und arbeitspreis ist auch brutto und die ermittelten werte sind nur fürs Aquarium
            • AphofisA Aphofis
              @Aphofis sagte:
              Dafür ist nur das Aquarium verantwortlich (andere Verbraucher gibt es nicht) ?
              Gesamtkosten ist ein kumulativer Wert, als müssen die (alten) Gesamtkosten dazu addiert werden (s. mein Blockly).
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Die alten gesamtkosten ist nur gestern!
                Ja nur das Aquarium macht 5-8 kW am Tag
                Die Grundgebühr muss ich ja so oder so zahlen! dann kann ich sie ja auch zum becken dazu rechnen.
                Ich hab komplett einen Jahresverbrauch von 5500-6500 kw/h
                • AphofisA Aphofis
                  @Aphofis sagte:
                  Eben, deshalb interessieren üblicherweise die durch das Aquarium verursachten Mehrkosten.
                  • AphofisA Aphofis
                    @Aphofis sagte:
                    In der Überschrift steht: "Gesamt Stromkosten ab Datum", also kumulativ ?
                      @Aphofis sagte:
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Da hast du wohl Recht !!!
                      82.8k
