  4. Pushover + Command = Telegram
    5.8k
137 Beiträge 23 Kommentatoren 39.3k Aufrufe
    mayer
    > So wie ich das verstehe, kann man Telegram auf iobroker nicht direkt anschreiben, sondern es läuft über text2command.
    Funktioniert auch direkt. Ich habe einen eigenen kleinen 'Bot' für Telegram als Script laufen, welcher auf bestimmte Befehle wartet und dann die entsprechenden Aktionen ausführt.
    z.B. Alarmmeldung für eine offene Haustür abschalten:
    on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
    	if  (obj.newState.val == "[xxx]Tuer" || obj.newState.val == "[xxx]/tuer") {
            	sendTo('telegram.0', "Befehl empfangen! Tueralarm wurde abgeschaltet.");
        	setState("hm-rega.0.16504"/*Tuernochoffen*/,false);
        	setState("telegram.0.communicate.request","leer");
    Der Telegram Adapter ist sehr zuverlässig und reagiert sofort auf eingehende Befehle. Es lassen sich auch über BotFather Kommandos vordefinieren und dann direkt in Telegram auswählen und senden. Super Sache.
    Gruss
      Solear
      Danke für das Beispiel! Ja, den sendto telegram Befehl kenne und nutze ich.
      Ich meinte, ob man aus der telegram App iobroker anschreiben kann. Wo ich mit einer On Funktion drauf lauschen kann.
      Momentan mache ich das über den Umweg text2command, indem ich dort etwas in eine Variable schreibe die ich in einem Script als Auslöser abfrage.
      iobroker als LXC unter Proxmox
        mayer
        Steht doch im Code:
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @mayer:
          Der Telegram Adapter ist sehr zuverlässig und reagiert sofort auf eingehende Befehle. Es lassen sich auch über BotFather Kommandos vordefinieren und dann direkt in Telegram auswählen und senden. Super Sache. `
          Hast Du für den letzten Teil ein konkretes Beispiel und den Syntax dazu (vordefinierte Kommandos über BotFather)?
            mayer
            • BotFather starten
            • /setcommands eingeben
            • ioBroker Bot auswählen
            • Liste mit Kommandos eingeben
            z.B.
            tuer - Türalarm abschalten
            fenster - Fensteralarm abschalten
            aussenfotos - Kamerabilder anfordern
            • die ganze Liste senden
            • fertig
            Die Liste vordefinierten Kommandos kann im Telegram Chat dann aufgeklappt werden über die '/' Taste (neben dem Smily) und das Kommando kann direkt zum Senden ausgewählt werden.
            In "telegram.0.communicate.request" steht dann folgendes '[xxx]/tuer". Wobei 'XXX' für den Chatnamen steht, welcher mitgesendet wird.
            Per Script frage ich dann ab:
            z.B.:
            Es ist auch möglich ein eigenes Keybord zu definieren, welches dann Im Chatfenster angezeigt wird. Damit lassen sich die Kommandos direkt auf Tasten legen. Dazu muss aber ein Webserver laufen. Vielleicht integriert ja Bluefox einmal sowas direkt in den Adapter.
            Gruss
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Danke!
              Habe etwas für den zweiten Punkt gebraucht ;-)
              @Name_des_Bots nach dem /setcommands
              Klasse Tipp!
                Solear
                @mayer:
                • BotFather starten
                z.B.
                • fertig
                Die Liste vordefinierten Kommandos kann im Telegram Chat dann aufgeklappt werden über die '/' Taste (neben dem Smily) und das Kommando kann direkt zum Senden ausgewählt werden. `
                Genial! Klappt super!
                Meine Ubuntu Telegram App zeigt mit Klick auf / die Befehlliste an.
                Die App auf dem iPhone leider nicht, obwohl der / neben dem Smily da ist. Kommt bestimmt dem einem Update irgendwann.
                edit: Doch es geht nun, es hat nur einen Tag gedauert. Vermutlich hätte ein Neustart des iPhones sofort alle Befehle angezeigt. Nun werden mit Klick auf / die Befehle angezeigt. genial!
                text2command muss man dann auch in den Telegram Adaptereinstellunen deaktivieren, oder mit einer 2. Telegramm-Instanz verbinden.
                Also ich muss noch einmal sagen: iobroker in Verbindung mit Telegram = genial! So stelle ich mir Hausautomatisation vor.
                  Solear
                  Es wird immer besser mit Telegram!
                  Man kann praktisch eigene Befehlsdialoge erstellen.
                  Wenn iobroker einen Text "/beispieltext" sendet, also mit einem / davor, dann wandelt Telegram das in einem ausführbaren Befehl um. Man kann dann mit dem Finger einfach rauftippen, um diesen Befehl auszuführen.
                  Natürlich muss auf iobroker ein Skript auf diesen Telegrambefehl dann lauschen.
                  Als Beispiel: Über den in Telegram hinterlegten Befehl /keller kommt eine Abfrage und Anzeige aller Kellermessdaten. Im selben Text erscheint auch die Frage, ob man die Kellerfenster (außerhalb der Automatik) öffnen möchte. Da kann man dann raufklicken oder es ignorieren.
                  Einfach genial!
                  Hier die letzten beiden Zeilen: klicken und der geklickte Befehl wird als neuer Befehl gesendet. :D :D
                  So kann man ganze Dialoge führen bzw. situationsabhängige Befehle auswählen ohne diese jeweils einzeln irgendwo aufrufen zu müssen.
                  Die einzige Frage, die für mich noch offen ist:
                  Kann man irgendwie im zu sendenden Text für Telegram Absätze einfügen?
                  Mit dem Workaround
                  '                         Text'
                  geht es zwar auch, dann findet ein Zeilenumbruch statt aber nur wenn die Leerzeichen länger sind als die Breite des Telegramfensters. Und im Code sieht es auch nicht schön aus. Hat da jemand einen Tipp? Man könnte auch mehrere Sprechblasen senden, aber schöner wäre eine Sprechblase mit Absätzen.
                    mayer
                    Zeilenumbruch geht mit````
                    \n
                    Gruss
                      starfish
                      wie kann man mit text2command ccu-systemvariablen setzen?
                      edit:
                      hat sich erledigt, man muss nur das Variablennummer-objekt manuell eingeben (z.B. hm-rega.0.11732) - die Variablen erscheinen nicht in der Auswahlliste (bei mir zumindest).
                      Richtig cooler Adapter, das eröffnet zusammen mit Telegram ganz neue Möglichkeiten. Danke Bluefox.
                        Solear
                        Ich war eine Woche im Ausland, und konnte wunderbar über Telegram mit iobroker "kommunizieren", Webcambild schicken lassen, Stromverbräuche und Gaszähler abfragen, Kellerfreuchte überwachen.
                        Lief alles stabil durch.
                        Also Danke noch einmal für diesen tollen Adapter! 8-) Endlich kann man auf die Hausdaten zugreifen, wenn man es selbst möchte. Früher ging das ja nur einseitig ala "Pushover sendet jeden Tag den Status". Das nutze ich nur noch bei Klingel oder Alarmmeldungen, um mich selbst etwas "freier" von den Meldungen zu machen.
                          simpixo
                          Kannst du vielleicht die Scripte veröffentlichen!? Würde mich interessieren wie das gelöst wurde
                          Danke schon mal dafür [emoji6][emoji1360]
                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                            Solear
                            Ja, hatte ich weiter oben schon, aber hier noch einmal die überarbeiteten Beispiele:
                            Ist jeweils ein Skript im Skriptordner "Telegram"
                            Kellerdaten
                            // Kellerdaten anzeigen
                            ! on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
                            if (obj.newState.val == "[Henrik]kellerdaten" || obj.newState.val == "[Henrik]/kellerdaten") {
                               var kellerfrid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY"/*Temperatur Feuchtesensor Keller Mitte.HUMIDITY*/;  // Kellerfeuchte relativ
                               var kellerfaid = "javascript.0.Keller.Feuchtegehalt"/*Keller.Feuchtegehalt*/;   // Kellerfeuchte absolut
                               var aussenfrid = "javascript.0.Aussen.rel_Feuchte"/*Aussen.rel_Feuchte*/;
                               var aussenfaid = "javascript.0.Aussen.Feuchtegehalt"/*Aussen.Feuchtegehalt*/;   // Außenfeuchte absolut
                               var kellerfenstwaid = "hm-rpc.0.MEQ028xxxx3.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/; // Kellerfenster Waschraum
                               var kellerfenstsiid = "hm-rpc.0.MEQ028xxxx6.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Sicherungsraum.STATE*/; // Kellerfenster Sicherungsraum
                               var lueftenid = "javascript.0.Lueften.Lueften"/*Lueften.Lueften*/;
                            ! var kellerfr = getState(kellerfrid).val;
                            var kellerfa = getState(kellerfaid).val;
                            var aussenfr = getState(aussenfrid).val;
                            var aussenfa = getState(aussenfaid).val;
                            var lueften = getState(lueftenid).val;
                            var kellerfenstwa = getState(kellerfenstwaid).val;
                            var kellerfenstsi = getState(kellerfenstsiid).val;
                               sendTo('telegram', '#Kellerfeuchte ' + kellerfr + ' % / ' + kellerfa + ' g/kg' +
                                                 '\n' + '#Außenfeuchte ' + aussenfr + ' % / ' + aussenfa + ' g/kg' +        //   Zeilenumbruch: \n
                                                 '\n' + '#Lüftenmöglich ' + lueften +
                                                 '\n' + '#Fensteroffen ' + kellerfenstwa + ' / ' + kellerfenstsi +
                                                 '\n' +
                                                 '\n' + 'Kellerfenster ' +
                                                 '\n' + '- schließen? /kellerfensterschliessen' +                           // Neuer BEfehl wird angezeigt! Skript Kellerfensterschließen erforderlich!
                                                 '\n' + '- öffnen? /kellerfensteroeffnen' +
                                                 '\n' +
                                                 '\n' + 'Was noch?' +
                                                 '\n' + '/verbrauchsdaten' +
                                                 '\n' + '/torfoto');
                            Verbrauchsdaten
                            // Verbrauchsdaten
                            if (obj.newState.val == "[Henrik]verbrauchsdaten" || obj.newState.val == "[Henrik]/verbrauchsdaten") {
                               var stromhausid = "hm-rpc.0.MEQ03xxxx.1.POWER";
                               var stromhaus = getState(stromhausid).val;
                               var strommessid = "hm-rpc.0.MEQ02xxxx.2.POWER"/*Strommessstecker Waschmaschine:2.POWER*/;
                               var strommess = getState(strommessid).val;
                               var gashausid = "hm-rpc.0.MEQ038xxxx.1.GAS_POWER";
                               var gashaus = getState(gashausid).val;
                               sendTo('telegram', 'Stromverbrauch Haus: ' + stromhaus + ' Watt' +
                                           '\n' + 'Strommessstecker: ' + strommess + ' Watt' +
                                           '\n' +
                                           '\n' + 'Gasverbrauch: ' + gashaus + ' m3' +
                                           '\n' +
                                           '\n' + '/torfoto' +
                                           '\n' + '/kellerdaten');
                             ****Webcamfoto****
                            // Webcamfoto schicken
                               if  (obj.newState.val == "[Henrik]torfoto" || obj.newState.val == "[Henrik]/torfoto") {
                                   getfoto();
                            >! function getfoto() {
                                    exec ("wget --user=xxxx --password=xxxxx -N -P /home/henrik/iobroker/cache http://192.168.1.xxx/dms?nowprofileid=1.jpg");
                                    sendphoto();                                    // Rufe Funktion sendphoto auf
                                    sendTo('telegram', 'Was noch?' +
                            >! function sendphoto() {                      // Warteschleife, 2 Sekunden, damit das Bild erzeugt wird
                                setTimeout(waittime, 3000);
                            >! function waittime() {                       // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram
                                sendTo('telegram', "/home/henrik/iobroker/cache/dms?nowprofileid=1.jpg");
                            Im Prinzip ist es für Telegram wichtig, mit einem on Skript auf Telegram auf einem bestimmten Befehl zu lauschen und diesen dann nach der Abfrage zurückzusetzen:
                               if  (obj.newState.val == "[Henrik]torfoto" || obj.newState.val == "[Henrik]/torfoto") {      // Hier wird gelauscht auf den Befehl "torfoto" oder "/torfoto"
                                   getfoto(); 															  // nun eine Funktion ausführen
                                   setState("telegram.0.communicate.request","leer");						  // Telegrambefehl zurücksetzen
                            In Telegram über den Botfather kann man Befehle definieren, so dass man auf der Tastatur nur auf das / klicken muss um die vorher gespeicherten Befehle auflisten zu lassen.
                            In meinen Telegramantworten liste ich mit "Was noch? /verbrauchsdaten /foto /etc" noch direkt die weiteren (sinnvollen) Möglichkeiten auf. Diese Befehle kann ich dann nacheinander antippen und abfragen.
                            Siehe Foto
                            • P Offline
                              pix
                              tolles Werkzeug, danke für die ausführliche Darstellung. Es braucht zwar einige Zeit zum Einstellen / Skripten, aber dann klappt das wunderbar. Nutze diese "Dialoge" für die Lichtsteuerung. Vor allem in Verbindung mit dem Scenes-Adapter sehr mächtig.
                              Danke!
                              Pix
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                Sehr fein :-) Das sind wirklich schöne Beispiele.
                                Anbei noch ein RegEx für die Abfrage:
                                on({id:"telegram.1.communicate.request",change:'any'}, function (obj) {
                                    if  (obj.newState.val.match(/(\[.+\])(\/|)klima/i)) {
                                Einmal habe ich im on() change:'any' genutzt, damit man das gleiche Kommando zweimal schicken kann.
                                Und das RegEx reagiert auf jeden Usernamen, dem Stichwort mit und ohne "/" und Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert.
                                Nach dem Stichwort (hier: "Klima") kann der weitere Text dahinter im Skript auch noch ausgewertet werden.
                                • R Offline
                                  RS_Tobi
                                  jetzt muss ich mich mal kurz hier "reinhängen" ich habe laut SuFu nichts passenderes gefunden.
                                  Falls ich TOTAL OFFTOPIC bin, bitte verschieben oder ich mach einen neuen Thread auf.
                                  Ich würde gerne über Telegram/text 2 command ein Schaltsignal in TASTEND durchführen,
                                  Leider schaffe ich es nur entweder eine 1 oder ein 0 Wert zu schalten.
                                  Habt ihr einen Denkanstoß für mich?
                                  Tobi
                                    Solear
                                    Meinst du einen Taster simulieren?
                                    Direkt nach dem "true" setzen mit demselben Befehl wieder auf "false" oder "null" oder was auch immer setzen.
                                    • R Offline
                                      RS_Tobi
                                      ja einen Taster simulieren.
                                      wenn ich jetzt im Text 2 Command unter Parameter (Wert zu schreiben) eine 1 eingebe, dann
                                      sendet er mir beim Befehl eine 1, aber wie kann ich diesen wert wieder automatisch nach ca 1 oder 1 sek. wieder
                                      auf 0 setzen lassen?
                                      EDIT:
                                      Habe mir deinen Beitrag jetzt 5 mal durchgelsen, ich denke ich denke ich weiß jetzt was du meinst.
                                      tobi
                                        Solear
                                        Ob es so klappt, keine Ahnung, so würde ich jedenfalls herangehen, wenn nur etwas kurz umgeschaltet werden soll.
                                        Für Telegram:
                                           if  (obj.newState.val == "[xxx]text" || obj.newState.val == "[xxx]/text") {
                                                   sendTo('telegram.0', "Text erhalten!");
                                               setState("Gerät",true);
                                               setTimeout(waittime, 1000); 	// 1 Sekunde Pause, dann weiter
                                               setState("Gerät",false);
                                        Die letzten 3 set Befehle.
                                        Ob der setTimeout Befehl sein muss weiß ich nicht, wenn es nur "on(…)", also maschinenerkennbar sein soll kann man es vermutlich weglassen.
                                        edit:
                                        Ach so, mit text2command.
                                        Ja ne keine Ahnung. Das Skript holt sich das direkt hier aus Telegram.
                                        • R Offline
                                          RS_Tobi
                                          HI!
                                          ich finde es gerade TOLL!! :lol:
                                          Du erklärst mir was, ich verstehe was anderes und trotzdem funktioniert es!
                                          Ich habe im Text -> Command Adapter eine Regel erstellt und die selbe nochmal
                                          kopiert. Bei der ersten setzte ich Wert "1" und mache den Haken für ANHALTEN raus.
                                          Beim der zweiten Regel setzte ich Wert "0" und lasse den Haken drin für ANHALTEN.
                                          Wenn ich die beiden Regeln in Reihe habe dann setzt er mir (zumindest laut LOG Datei)
                                          erst eine "1" und dann eine "0"
                                          aber wo muss ich den skript eingeben den du mir gesendet hast?
                                          grüße Tobi
