  5. [Gelöst]Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern
    5.6k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A acem
    @Kugelblitz
    Danke werde auch mal dein Script testen.
    Jan1
    @acem
    Das Script läuft auch, hat aber keine Erkennung für manuelles Schalten mit drin und ein paar unnötige Abfragen.
    Man muss das Ding verstehen und so ein kleines Blockly ist da genau das richtige um sich da ran zu tasten.
    • A acem
      @Jan1
      Manchmal kommt man halt nicht einfach darauf, habe vorher mit Blockly noch nie zu tun gehabt es ist für mich alles noch Neu, wenn man sich lange Zeit damit Beschäftigt hat dann sieht die Sache bestimmt anders aus.
      Für einen Anfänger wie mich ist es halt nicht alles so einfach.
      Danke dir auch vielmals für deine Hilfe :)
      Viele Grüße
      Acem
      Jan1
      @acem
      Schon klar, aber so lange mach ich das auch noch nicht. Deshalb versucht ich ja auch zu helfen wo ich kann, nur dass es eben für den Hilfe suchenden besser ist, wenn er manche Dinge selber erarbeitet. So hast ne bessere Basis für die nächsten Scripte.
      Schaus Dir noch mal an was Du oben gepostet hast und Spiel das im Kppf durch, ist einfacher als man denkt, da Blockly sehr logisch aufgebaut ist, zumindest in dem Beispiel.
      • J Jan1
        @acem
        acem
        schrieb am zuletzt editiert von acem
        @Jan1
        Ich habe an den Lux Wert ehrlich gesagt gar nicht gedacht, ich verstehe jetzt nachdem ich darauf hingewiesen wurde einiges viel besser.
        Seit ca 3-4 Wochen Beschäftige ich mich mit Blockly das ist nicht eine so lange Zeit und das auch nicht jeden Tag.
        • A acem
          @Jan1
          Jan1
          @acem
          Deshalb hab ich auch geschrieben, an der Zeit liegt es nicht und zu Beginn gingst drum, dass ich das nicht über Uhrzeit regeln würde, sondern über die Helligkeit, also ein elementarer Block im Script.
          Das Verständniss kommt recht schnell, man muss nur dran bleiben und darf nicht so schnell aufgeben.
          • J Jan1
            @acem
            acem
            @Jan1
            Ich Denke das es mit dem Lux ( Beleuchtungsstärke ) besser gelöst ist wie das was ich am Anfang des Beitrags wollte mit der Winter/Sommerzeit. 👍
            • A acem
              @Jan1
              Jan1
              @acem
              Da gebe ich Dir doch glatt mal 100% recht.
              Ist aber normal, man hat was vor und fängt an und zum Schluss kommt was völlig anderes raus🤣
              • J Jan1
                @acem
                acem
                @Jan1
                In der Tat 👍 :)
                Vielen Herzlichen Dank
                • A acem
                  @Jan1
                  In der Tat 👍 :)
                  Jan1
                  @acem
                  Da hier wohl alles geklärt ist, bitte noch die Überdchrift im ersten Post auf "gelöst" ändern.
                  • J Jan1
                    @acem
                    acem
                    @Jan1
                    Eine Frage habe ich noch, mein Flur wo ich den Aqara Bewegungsmelder Montiert habe ist ca. 7 Meter lang ich Denke das ich hier mehr als einen Bewegungsmelder brauche.
                    Kann ich später weitere Bewegungsmelder mit einfügen, wenn ja auf was sollte ich achten.
                    • A acem
                      @Jan1
                      Jan1
                      @acem
                      Da kannst dann eigentlich einfach den anderen Trigger bei dem man mehrere Objekte als Trigger anhängen kann nehmen. Wert in der Falls Bedingung bezieht sich immer auf den Trigger, wobei ich es in der Kombination mit mehreren Triggern noch nie ausprobiert habe.
                      7m ist ein gutes Stück, müsste mal schauen mit was die BWM angegeben sind, aber 7m werden es wohl nicht sein. Da geht probieren über studieren.
