  4. Habpanel: Fehler Connection lost!
    1.0k
    6.1k
habpanel
16 Beiträge 11 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    Hallo ich versuche gerade zum Test einmal Habpanel zu instalieren.
    Das klappt auch soweit, er zeigt mir dann Version 0.3.5 an.
    Läuft alles unter docker.
    Nur wenn ich jetzt versuche Habpanel aufzurufen http://192.168.0.8:8082/habpanel/index.html
    wird mir folgende Meldung angeziegt "Connection lost! Trying to reconnect..." sonst passiert nichts.
    Jemand eine Idee woran das liegen könnte
    gruß
    heinzie
    F ? S 3 Antworten Letzte Antwort
    • H heinzie
      gruß
      heinzie
      febea
      @heinzie Bei mir läuft das zwar, aber habe das auch ab und zu. Dann werden auch die Dashboards nicht mehr automatisch aktualisiert.
      • H heinzie
        gruß
        heinzie
        @heinzie was hast du denn im Web Adapter eingestellt?? So sieht das bei mir aus.
        • MSandroM Offline
          MSandroM Offline
          MSandro
          Ich habe ein ähnliches Problem, nur aber in der iobroker pro cloud.
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            Hallo Zusammen, ist denn hier schon ne Lösung gefunden worden? Ich habe im englischen HubPanel Forum gelesen das man die "Map Transformation" deinstallieren soll....
            kann ein Experte bitte hier mal posten wie man das anstellt auf der Konsole oder anders?
            Vielen Dank
            • KusselinK Kusselin
              Vielen Dank
              @Kusselin Hi,
              hier ein Screenshot meines Webadapters:
              F KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                @Kusselin Hi,
                Frank_y
                @ilovegym sagte in Habpanel: Fehler Connection lost!:
                @Kusselin Hi,
                Mit welchem Browser arbeitest du?
                Hast du hier spezielle Einstellungen vorgenommen.
                • F Frank_y
                  @Kusselin Hi,
                  @Frank_y Firefox
                  • F Offline
                    Frank_y
                    schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
                    Ich nutze Chrome und Kiosk-Brower: Immer wenn der Bildschirm abschaltet kommt danach 'Connection lost' . Das Tablet benötigt einige Sekunden für den resync und verliert beim Chrome auch den Vollbildmodus. Beides nervt etwas und ich finde noch keine Lösung
                      @Kusselin Hi,
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @Kusselin Hi,
                      Hi danke dir...ich hatte das Häkchen nicht bei "Puffer".....kann es das gewesen sein?
                      Bei dir steht bei POrt nur "81"..bei mir steht 8082. Muss ich das auch ändern?
                      Gruss
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                        Nein das funzt auch nicht bei mir mit dem Pufferhäkchen :-(
                        hier mal das Log:
                        web.0	2020-01-05 20:34:53.077	info	(12224) http server listening on port 8082
                        web.0	2020-01-05 20:34:53.068	info	(12224) Allow states only when user is owner: false
                        web.0	2020-01-05 20:34:53.067	info	(12224) simpleAPI server listening on port 8082
                        web.0	2020-01-05 20:34:53.033	info	(12224) Connect extension "habpanel/lib/habpanelapi.js"
                        web.0	2020-01-05 20:34:53.031	info	(12224) habpanel web extension - Install extension on /rest/habpanel/
                        web.0	2020-01-05 20:34:53.030	info	(12224) habpanel server listening on port 8082
                        web.0	2020-01-05 20:34:53.009	info	(12224) socket.io server listening on port 8082
                        web.0	2020-01-05 20:34:51.954	info	(12224) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.17.0
                        fhem.0	2020-01-05 20:34:51.078	info	(10139) unhandled event FHEM "FRITZBOX FritzBox_3490_OG mac_00_09_34_2A_B6_90: PC-192-168-200-8" > jsonlist2 FritzBox_3490_OG
                        host.raspberrypi	2020-01-05 20:34:45.952	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 12224
                        web.0	2020-01-05 19:27:44.792	info	(12131) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.17.0
                        host.raspberrypi	2020-01-05 19:27:39.752	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 12131
                        host.raspberrypi	2020-01-05 19:27:09.634	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2020-01-05 19:27:09.633	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code NaN ()
                        host.raspberrypi	2020-01-05 19:27:09.631	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                        web.0	2020-01-05 19:26:05.656	info	(10257) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119
                        web.0	2020-01-05 19:26:05.655	info	(10257) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119
                        web.0	2020-01-05 19:26:05.654	info	(10257) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119
                        web.0	2020-01-05 19:26:05.653	info	(10257) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119
                        web.0	2020-01-05 19:26:05.652	info	(10257) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119
                        web.0	2020-01-05 19:26:05.651	info	(10257) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119
                        web.0	2020-01-05 19:26:05.649	info	(10257) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119
                        web.0	2020-01-05 19:26:05.644	info	(10257) <==Disconnect system.user.admin from undefined
                        web.0	2020-01-05 19:24:41.397	info	(10257) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119
                        web.0	2020-01-05 19:24:40.372	info	(10257) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119
                        web.0	2020-01-05 19:24:40.366	info	(10257) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119
                        web.0	2020-01-05 19:24:40.356	info	(10257) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119
                        web.0	2020-01-05 19:24:40.350	info	(10257) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119
                        web.0	2020-01-05 19:24:40.344	info	(10257) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119
                        web.0	2020-01-05 19:24:40.338	info	(10257) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119
                        web.0	2020-01-05 19:24:40.332	info	(10257) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119
                        web.0	2020-01-05 19:24:40.318	info	(10257) ==>Connected system.user.admin from undefined
                        iot.0	2020-01-05 19:24:39.409	info	(10359) Connection changed: connect
                        info.0	2020-01-05 19:24:39.135	info	(10338) Popup news was read...
                        web.0	2020-01-05 19:24:38.521	info	(10257) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.200.119 habpanel.0
                        hab ständig disconnecteing :-(
                        Kann man aus dem Log was erkennen?
                        Gruss
                        • smileS Offline
                          smileS Offline
                          smile
                          Hi zusammen, ich krame den Thread nochmal hervor, da ich dasselbe Problem habe und mal fragen wollte, ob hier schon eine Lösung besteht?
                          Fully Browser auf Huawei MediaPad M5, Habpanel und Fully laufen stabil, aber wenn das Display bei Motion aufwacht, zeigt das Habpanel nicht die aktuellen Werte und ich muss manuell "refresh" machen, was natürlich sehr schade ist.
                          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                          • N Offline
                            N Offline
                            norbert.vas
                            Hallo :)
                            Schließe mich diesem Thread auch an, da ich ebenfalls das selbe Verhalten wie bereits oben beschrieben habe. Wäre super wenn hier jemand eine Idee hätte um das Problem zu lösen. Danke!
                              DarkDevil
                              Ich würde mich auch über eine Antwort freuen. Ich verwende den fully Browser mit einem Fire hd tab.
                              Ich stelle mir vor, dass das tab im Hintergrund aktualisiert, leider tut er dies nur wenn der Motion detector eine Bewegung festgestellt hat und den Bildschirm einschaltet.
                              • H heinzie
                                gruß
                                heinzie
                                Steingesicht
                                Schon alter Faden, aber wer hier drüberstolpert.
                                In der URL http://myopenhab:8080/habpanel/
                                den letzten Slash nicht veergessen.
                                Dadurch redirekt nach http://myopenhab:8080/habpanel/#/
                                und das funktioniert dann.
                                http://myopenhab:8080/habpanel/index.html geht auch nicht.
                                Also
                                (OH3)
                                • C Offline
                                  Chris-D 0
                                  Habe das gleiche Problem...
