  4. Key Fob Probleme über Zwave Adapter
    5.6k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • PatrickP Offline
    PatrickP Offline
    Patrick
    Denke auch das es nicht richtig eingebunde ist.
    Hab es schon mehr mal neuangelernt. Jedoch ändert sich nichts.
      Markus84
      Hat jemand eine Lösung gefunden?
      • M Markus84
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Markus84 Du könntest mal den ZWave2-Adapter probieren.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Markus84
          @AlCalzone said in Key Fob Probleme über Zwave Adapter:
          Läuft der denn so stabil, dass ich als Anfänger damit klarkomme?
          • M Markus84
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Markus84 Sollte eigentlich, aber ich will noch keine Garantien geben. Die Installation ist zumindest wesentlich unkomplizierter als beim originalen Adapter.
              Markus84
              schrieb am zuletzt editiert von Markus84
              @AlCalzone
              Danke, dann werde ich das mal testen!
              • M Markus84
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Markus84 Ich habe übrigens gerade meine Lichtsteuerung produktiv umgestellt auf den neuen Adapter
                  Markus84
                  Hat bei mir leider nicht so ohne weiteres geklappt. Installation an sich ging völlig problemlos. Auch den Z-Wave Stick hat er sofort erkannt. Leider zeigt er mir in der network map zwar alle Geräte an, erstellt aber nur die Nodes an sich und nicht die weiteren Datenpunkte. Auch sind unter devices keine Gerät außer der Stick zu sehen...
                  • M Markus84
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Markus84 sagte in Key Fob Probleme über Zwave Adapter:
                    Sind die batteriebetrieben? Wenn ja, hast du die mal aufgeweckt? Der Adapter muss die Geräte nämlich 1x interviewen um zu wissen, was sie können. Dazu müssen die wach sein.
                      Markus84
                      @AlCalzone Ja, es sind alles batteriebetriebene Sensoren. Aktiv aufgeweckt habe ich sie nicht. Der Adapter lief jedoch die ganze Nacht, irgendwann hätten sie sich ja melden müssen. Oder liege ich da falsch?
                      • M Markus84
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Markus84 Hängt davon ab, was deren Aufweck-Intervall ist und ob die lange genug wach sind, um vollständig interviewed zu werden. Ich habe schon Geräte mit einem Intervall von 24h gesehen.
                        Kannst ja mal eins aufwecken und schauen ob sich was tut.
                          Markus84
                          @AlCalzone Ich werd es einfach noch mal probieren. Danke!
                          • Ag3nt_Sn4k3A Offline
                            Ag3nt_Sn4k3
                            Hallo Leute,
                            gibt es hierzu was neues? Habe mit den Handsender auch bestellt leider wird bei mir noch weniger angezeigt in dem Gerät als im ersten Beitag.
                            Hat einer eine idee?
                            Bild Text
