  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.1k Aufrufe 45 Beobachtet
    Knusterus
    #492
    Hallo zusammen
    Ich versuche gerade Iobroker mit dem Amazon Echo Hub auf einen Raspberry zu installieren. Hat auch soweit funktioniert.
    Allerdings habe ich danach noch Debmatic installiert und danach kam beim amazon Echo hub
    `Unable to start on port 80'. Jetzt kann ich ja Im Hub das Port ändern ,aber wo muss ich das Port auf der Gegenseite ändern ?
    Ich habe das Port im Hub schon mal geändert in 8080 aber da werden keine Geräte mehr gefunden.
    Das Problem ist die Debmatic, da läuft auch ein kleiner Webserver auf Port 80.Das kann man auch nicht ändern.
    Was kann ich im Iobroker ändern?
    Volker
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #493
      https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo funktioniert bei mir weiterhin so wie es soll, in Verbindung mit Echo Dot (1. Generation).
      Dazu folgendes ausgeführt (Debian in Proxmox-Container):
      sudo apt-get install iptables-persistent
      sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
      sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
      sudo iptables -t nat -L
      sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"
      Dann Rechner neu starten und mit sudo iptables -t nat -L prüfen, ob die Weiterleitung weiterhin aktiv ist.
      In Node Red beim "Amazon Echo Hub" den Port auf 8080 ändern.
      Fertig.
      Zum Nachlesen:
      • https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/wiki/Troubleshooting
      • https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/19
        AndreasK
        #494
        ich habe auch ein Problem mit dem Port 80 auf meinem Pi.
        Der Echo Hub kann keine Verbindung aufbauen.
        Wenn ich aber nun in der Konsole "netstat -lptn" eingebe, wird mir kein System angezeigt, welches den Port 80 nutzt.
        Was mache ich falsch?
        Andreas
          AndreasK
          #495
          Hat niemand eine Idee?
          Ich möchte ungern das Workaround per Port-Weiterleitung machen, wenn es einfach nur an mir liegt.
          Wie schon geschrieben wird mir bei "sudo netstat -tlnpu" kein System angezeigt, welches den Port 80 verwendet
          Ich bin nicht wirklich ein Linux-Spezialist
          • P Offline
            peterfido
            #496
            Port 80 (und andere im unteren Bereich) sind abgesichert. Um diese zu nutzen, muss das entsprechende Programm als root laufen. Durch die Portweiterleitung ist das nicht mehr notwendig.
            Peterfido
            • P Offline
              p_phil
              #497
              Hallo Zusammen,
              ich habe mich nach eurer Anleitung gehalten und habe den Alexa Echo Hub genutzt und eine Portumleitung wie beschrieben genutzt. Leider findet Alexa nichts. Woran kann das noch liegen ?
              Grüße Phil
              • P peterfido
                AndreasK
                #498
                @peterfido said in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                Alles klar, verstanden.
                Ich habe nun doch keine Port-Umleitung gemacht, sondern mit dem ioBroker-Fixer die "root" Rechte geben. Jetzt geht der Hub online
                  Anton1.
                  #499
                  ich bin neue hier im Forum und möchte nun auch alle meine Geräte Cloudunabhängig betreiben. Dazu muss ich sagen, dass ich nicht besonders viel Ahnung habe von Node Red habe. Ich habe jetzt immerhin den Amazon Echo Hub soweit das ich schon einzelne Geräte ein und ausschalten kann. Ich würde aber gern andere Geräte mit nutzen ohne das diese bei Alexa als Lampe erkannt werden. Dazu würde sich ja fake Wemo ja eignen jedoch schaffe ich es nicht, dass Alexa ein Gerät erkennt welches ich damit erstelle. Mir ist es noch ein Räsel welchen Port ich benutzen muss.
                  Oder gibt es eventuell eine andere Möglichkeit um die Gerätetypen in Node Red zu unterteilen?
                  Ich nutze nur Echo Dots der 3. Generation, falls ich deswegen noch zusätzlich etwas beachten muss.
                  Viele Grüße Anton
                  • A Anton1.
                    Viele Grüße Anton
                    Jan1
                    #500
                    @Anton1
                    Kurz, außer die Node "Amazon Echo Hub" läuft mit Node Red derzeit keine andere Node mehr. Der Fake WeMo hatte noch ne weile funktioniert, aber die WEMO Node die Du möchtest ist schon lange tot. Ein Grund warum ich bei Node-Red etwas vorsichtiger wäre, hier wird wenig bis gar nichts angepasst und im blödesten Fall wird es nie mehr laufen.
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Offline
                      chrisB
                      #501
                      Gibt es eigentlich noch irgendeine zuverlässige und kostenlose Möglichkeit iobroker mit Alexa zu verbinden? Der free Cloud Adapter wird ja auch bald leider abgeschaltet und 20 Anfragen pro Tag sind halt doch nicht sonderlich viel.
                      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @Anton1
                        V Offline
                        V Offline
                        vikk88
                        #502
                        @Jan1
                        Stimmt nicht ganz ich habe den fakeWemo bei mir am Laufen. Das Problem ist, dass er nur läuft wenn mindestens ein Dot der zweiten Generation im Netzwerk ist. Mit den neueren scheint er seine Probleme zu haben. Ich nutze auch den node-red-contrib-amazon-echo und der läuft super. Ich steuere damit auch meine MAX! Thermostate mit Alexa.
                        • V vikk88
                          @Jan1
                          Jan1
                          #503
                          @vikk88
                          Ich habe ein zweier im Netz und der Entwickler selber hat geschrieben, man möge den Fake WEMO verwenden, der dann weitere 6 Wochen lief bis Amazon den auch still gelegt hatte. Wenn es bei Dir gerade läuft, hast einfach nur Glück.
                          • J Jan1
                            @vikk88
                            V Offline
                            V Offline
                            vikk88
                            #504
                            @Jan1
                            Ist ja merkwürdig. Mir ist es ehrlich gesagt auch nur aufgefallen weil mein Kumpel seinen Zweier austauschen wollte und dann der fakewemo nicht mehr lief. Habe es dann bei mir probiert und hatte genau das selbe Problem. Wir haben uns dazu entschieden die zweier zu behalten😅
                            • V vikk88
                              @Jan1
                              stefande
                              #505
                              @vikk88
                              Bei mir läuft Fake Wemo auch ohne Dot 2 Gen. Nur das Anlegen von neuen Devices ist etwas tricky.
                              Ein neues Device lege ich zuerst mit Wemo Emu an und vergebe manuell einen Port.
                              Danach lasse ich nach neuen Geräten suchen.
                              Nachdem das neue Gerät gefunden wurde ersetze ich es mit einem Fake Wemo Gerät.
                              Friendly Name und Port müssen natürlich übernommen werden.
                              • S stefande
                                @vikk88
                                V Offline
                                V Offline
                                vikk88
                                #506
                                @stefande ja ich lasse jetzt den zweier bei mir drinne. Sollte ich den irgendwann entsorgen wollen stelle ich alles auf node-red-contrib-amazon-echoum, das läuft bei mir stabil.
                                • C chrisB
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #507
                                  @chrisB sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                  Ja, natürlich. Siehe hier im Thread, und u.a. hier:
                                  https://forum.iobroker.net/post/333373
                                  • A AlGu
                                    @Stmiko:
                                    ` > Ich denke mal das ist ein Problem der Verknüpfungen, was mich zu meiner ersten Frage wieder bringt,
                                    ob für Rollos noch was anderes eingestellt werden mus? `
                                    Mit dem Alexa-local kannst Du leider nur Geräte ein- und ausschalten, Rollos gehen damit nur sehr schlecht.
                                    Für Rollos gibt es 2 Möglichkeiten:
                                    1. über den Cloud-Adapter
                                    2. Node-RED Alexa Home Skill Bridge (https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/)
                                    Das letztere habe ich im Einsatz und bin sehr zufrieden. Mit der Cloud bin ich nicht zurecht gekommen.
                                    Lg, `
                                    Das stimmt so nicht. Ich nutze Alexa-local auch für Rollos und das klappt perfekt. Das einzige dass nicht 100% zufriedenstellend ist, ist das stellen der Thermostate damit. Hierbei darf ich nicht sagen "Alexa, stelle Wohnzimmer auf 23 <u>Grad</u>" sondern muss das immer ohne "Grad" sagen. Da hier Alexa sonst versucht eine Temperatur an einem Gerät einzustellen, dass diese Funktion nicht unterstützt.
                                    @galferiz:
                                    Hmmm,
                                    Mein Ansatz war eigentlich alle wichtigen Komponenten (Rollo/Licht/Schalter/Heizung) Local zu steuern.
                                    Wenn ich eh die iobroker-Cloud brauche macht dies wenig Sinn hier? `
                                    Hier mal ein Bild meiner Konfiguration eines "Level" Knoten für die Rollosteuerung.
                                    Gruß AlGu
                                    smarthomegirlS Offline
                                    smarthomegirl
                                    schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
                                    #508
                                    @AlGu sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                    ich habe schon in einem anderen Thread mein Problem erläutert, wo man mich dann hierher verwies. Nun habe ich mich hier mal Stück für Stück eingelesen und gesehen, dass Du @AlGu deine Heizung über Node Red und Alexa steuerst. Ich würde sehr gerne meine Heizung mit Node Red steuern.
                                    Ich habe die Heizungssteuerung wie folgt mit diesen Einstellungen erstellt:
                                    Doch meine Frage ist jetzt, sind diese Einstellungen korrekt und wie kann ich die Heizung jetzt mit Alexa ansteuern? (Befehle, etc.) Muss ich da eine Routine in der Alexa App anlegen?
                                    👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                                    J V 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • smarthomegirlS smarthomegirl
                                      Jan1
                                      #509
                                      @smarthomegirl
                                      Heizung kannst so steuern, allerdings nehme ich dazu Blockly und damit ne automatische Steuerung, weil ich an der Heizung eigentlich überhaupt nicht rum fummeln will und die gefälligst smart sein soll. Heißt wenn jemand zu Hause soll sie warm sein und sonst eben nicht. Das ganze nach Schichtplan und WE Berücksichtigung.
                                      Mach das mal mit Node-Red😊
                                      smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @smarthomegirl
                                        smarthomegirl
                                        #510
                                        @Jan1 Danke, aber soweit bin ich schon lange, siehe meine Verlinkung im obigen Text. Ich habe ein funktionierendes System, welches zur Zeit mit der Anbindung an Alexa auf eine Cloud geht. Dies möchte ich aber umgehen und es mit Node Red verbinden. Um es noch einmal zu erklären, es existierten Javaskript Anweisungen, welche über einen Aktor / Datenpunkt unter Objekte gesteuert wird. Dieser Datenpunkt beinhaltet eine Variable Zahl mit Einheit Grad Celsius über die Cloud wurde er wie folgt angesteuert: "Alexa, stelle Wunschtemperatur auf 5 Grad." Obige Node Red wird als Gerät erkannt, aber stellt nicht mit der Anweisung: "Alexa, stelle Wunschtemperatur auf 5 Grad." den gesagten Wert ein.
                                        Daher besteht die Frage, wie ich dies jetzt mit Alexa ansteuern kann? (Befehle) Muss ich dazu eine Routine in der Alexa App anlegen? Wie muss diese benannt werden? (Wortlaut)
                                        Ich hoffe ich hab mich jetzt klarer ausgedrückt.
                                        Anhang Struktur Datenpunkt:
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1572716643542,
                                        "common": {
                                        "name": "wunschtemperatur",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "unit": "°C",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "def": 0,
                                        "smartName": false,
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                        "_id": "0_userdata.0.aktoren.heizung.wunschtemperatur",
                                        "type": "state"
                                          "common": {
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "def": 0,
                                          "smartName": false,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                          "type": "state"
                                          Jan1
                                          #511
                                          @smarthomegirl
                                          Ach so, Du willst also die Temperatur über Alexa voreinstellen. Da bin ich raus, weil ich das auch nicht wirklich weiß. Aber so ich ich es mache, macht meine Steuerung das eh alles automatisch in Abhängigkeit der Außentemperatur, Sonneneinstrahlung auf meiner Südseite, Anwesenheit und Wochentag. Smart ist, wenn die Heizung weiß was sie machen muss und ich eben nix mehr damit zu tun habe, deshalb habe ich mich auch nicht weiter drum gekümmert.
                                          Da muss ein anderer für Deine Lösung her.
