  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт регулировки громкости
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
21 Beiträge 5 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Выявленные баги данного скрипта, что в 23, что в 1 громкость выставляется по дефолту, а это максимум.
    Смыс этой строки case 0: setState(('sayit.0.tts.volume'),0) никакой.
    Нужно похоже переходить на if.
    4489_erstes_skript_mit_blockly.pdf
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      Не нужны, не увидел где данные переменные используются.
      createState('tempOutside','');
      var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Каждый час правильно так:
        0 * * * *
          spectrekr
          @vtec:
          Нужно похоже переходить на if. `
          Это я не додумал, поправил в новой версии.
          @vtec:
          var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val; `
          Это пережиток версии скрипта через if.
          А createState('tempOutside',''); не знаю для чего нада, думал обязательно. Т.к. в часах тоже присутствует, а где используется не увидел, подумал что системная.
          @vtec:
          0 * * * * `
          Об этом узнал чуть позже, забыл поправить в здешней версии.
          Новый вариант. Через switch не получается диапазоны делать. Сделал через if.
          ! schedule("0 * * * *", function () { var date = new Date(); var hour = date.getHours(); if(hour >= 0 && hour <= 6){ setState(('sayit.0.tts.volume'),0); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } if(hour >= 7 && hour <= 9){ setState(('sayit.0.tts.volume'),40); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } if(hour >= 10 && hour <= 21){ setState(('sayit.0.tts.volume'),80); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } if(hour >= 22 && hour <= 23){ setState(('sayit.0.tts.volume'),50); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } }); !
          • aurodionovA Offline
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            @spectrekr:
            А createState('tempOutside',''); не знаю для чего нада, думал обязательно. Т.к. в часах тоже присутствует, а где используется не увидел, подумал что системная. `
            Это создаётся переменная для внешней температуры, ну насколько я понял
            3428_blockly2.txt
            Пишу с пульта….
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              Это я для себя писал, у меня внешний скрипт записывает в эту переменную значение температуры на улице, для дальнейшего произношения с утра.
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                Вот мое решение:
                var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
                // Утанавливаем в 6:59 громость 90
                schedule("59 6 * * *", function(){
                    setState(volumeId,90,function(){
                	    log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
                // Утанавливаем в 9:29 громость 100
                schedule("29 9 * * *", function(){
                    setState(volumeId,100,function(){
                // Утанавливаем в 22:59 громость 80
                schedule("59 22 * * *", function(){
                    setState(volumeId,80,function(){
                • H Offline
                  Haus
                  @vtec:
                  Это я для себя писал, у меня внешний скрипт записывает в эту переменную значение температуры на улице, для дальнейшего произношения с утра. `
                  А можно этот скрипт подсмотреть :roll:
                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    Что именно интересует?
                    • H Offline
                      Haus
                      @vtec:
                      Что именно интересует? `
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        Если имеется в виду внешний скрипт, то там нет ничего такого пару строчек на php. Могу выложить. Сама температура берется с датчика 1-wire
                        • H Offline
                          Haus
                          @vtec:
                          Если имеется в виду внешний скрипт, то там нет ничего такого пару строчек на php. Могу выложить. Сама температура берется с датчика 1-wire `
                          Был бы рад, если нетрудно.
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            // Свое значение для $temp берем от датчика
                            $temp = "-19.36";
                            // отправляем температуру умному дому
                            $roundTemp = round($temp);
                            // tempOutside данная переменная должна быть создана в ioBroker
                            $fp=fopen("http://192.168.0.200:8087/set/javascript.0.tempOutside?value=$roundTemp","r");
                            fclose($fp);
                            • H Offline
                              Haus
                              @vtec:
                              $temp = "-19.36";
                              fclose($fp);
                              Спасибо. С наступающим :)
                              Дополню: в iobroker должен быть запущен драйвер simple-api ;)
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • E Offline
                                electric
                                Как образец использовал скрипт vtec.
                                Добавил изменение громкости в выходные (чтобы попозже утром прибавлял).
                                Скрипт:
                                ! var volumeId = "sayit.0.tts.volume"; ! // Утанавливаем в 6:59 только в будни громость 80 schedule("59 6 * * *", function(){ var date = new Date(); var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота if(day >= 1 && day <= 5) { setState(volumeId,80,function(){ log('Раннее утро 6:59 будний день, установлена громкость '+ getState(volumeId).val +'%'); }); } }); // Утанавливаем в 7:59 только в будни громость 100, в выходные громкость 80 schedule("59 7 * * *", function(){ var date = new Date(); var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота if(day >= 1 && day <= 5) { setState(volumeId,100,function(){ log('Утро 7:59 будний день, установлена громкость '+ getState(volumeId).val +'%'); }); } else { setState(volumeId,80,function(){ log('Утро 7:59 выходной день, установлена громкость '+ getState(volumeId).val +'%'); }); } }); // Утанавливаем в 9:59 только в выходные громость 100 schedule("59 9 * * *", function(){ var date = new Date(); var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота if(day === 0 || day === 6) { setState(volumeId,100,function(){ log('Утро 9:59 выходной день, установлена громкость '+ getState(volumeId).val +'%'); }); } }); // Утанавливаем в 22:59 громость 60 schedule("59 22 * * *", function(){ setState(volumeId,60,function(){ log('Поздний вечер 22:59, установлена громкость '+ getState(volumeId).val +'%'); }); }); !
