  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт регулировки громкости
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
21 Beiträge 5 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
    spectrekr
    @vtec:
    Выявленные баги данного скрипта, что в 23, что в 1 громкость выставляется по дефолту, а это максимум.
    Смыс этой строки case 0: setState(('sayit.0.tts.volume'),0) никакой.
    Нужно похоже переходить на if. `
    Это я не додумал, поправил в новой версии.
    @vtec:
    Не нужны, не увидел где данные переменные используются.
    createState('tempOutside','');
    var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val; `
    Это пережиток версии скрипта через if.
    А createState('tempOutside',''); не знаю для чего нада, думал обязательно. Т.к. в часах тоже присутствует, а где используется не увидел, подумал что системная.
    @vtec:
    Каждый час правильно так:
    0 * * * * `
    Об этом узнал чуть позже, забыл поправить в здешней версии.
    Новый вариант. Через switch не получается диапазоны делать. Сделал через if.
    ! schedule("0 * * * *", function () { var date = new Date(); var hour = date.getHours(); if(hour >= 0 && hour <= 6){ setState(('sayit.0.tts.volume'),0); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } if(hour >= 7 && hour <= 9){ setState(('sayit.0.tts.volume'),40); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } if(hour >= 10 && hour <= 21){ setState(('sayit.0.tts.volume'),80); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } if(hour >= 22 && hour <= 23){ setState(('sayit.0.tts.volume'),50); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } }); !
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      @spectrekr:
      А createState('tempOutside',''); не знаю для чего нада, думал обязательно. Т.к. в часах тоже присутствует, а где используется не увидел, подумал что системная. `
      Это создаётся переменная для внешней температуры, ну насколько я понял
      3428_blockly2.txt
      Пишу с пульта….
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Это я для себя писал, у меня внешний скрипт записывает в эту переменную значение температуры на улице, для дальнейшего произношения с утра.
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          Вот мое решение:
          var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
          // Утанавливаем в 6:59 громость 90
          schedule("59 6 * * *", function(){
              setState(volumeId,90,function(){
          	    log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
          // Утанавливаем в 9:29 громость 100
          schedule("29 9 * * *", function(){
              setState(volumeId,100,function(){
          // Утанавливаем в 22:59 громость 80
          schedule("59 22 * * *", function(){
              setState(volumeId,80,function(){
          • H Offline
            Haus
            @vtec:
            Это я для себя писал, у меня внешний скрипт записывает в эту переменную значение температуры на улице, для дальнейшего произношения с утра. `
            А можно этот скрипт подсмотреть :roll:
            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
            cloud: 2.6.2
            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              Что именно интересует?
              • H Offline
                Haus
                @vtec:
                Что именно интересует? `
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  Если имеется в виду внешний скрипт, то там нет ничего такого пару строчек на php. Могу выложить. Сама температура берется с датчика 1-wire
                  • H Offline
                    Haus
                    @vtec:
                    Если имеется в виду внешний скрипт, то там нет ничего такого пару строчек на php. Могу выложить. Сама температура берется с датчика 1-wire `
                    Был бы рад, если нетрудно.
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      // Свое значение для $temp берем от датчика
                      $temp = "-19.36";
                      // отправляем температуру умному дому
                      $roundTemp = round($temp);
                      // tempOutside данная переменная должна быть создана в ioBroker
                      $fp=fopen("http://192.168.0.200:8087/set/javascript.0.tempOutside?value=$roundTemp","r");
                      fclose($fp);
                      • H Offline
                        Haus
                        @vtec:
                        $temp = "-19.36";
                        fclose($fp);
                        Спасибо. С наступающим :)
                        Дополню: в iobroker должен быть запущен драйвер simple-api ;)
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • E Offline
                          electric
                          Как образец использовал скрипт vtec.
                          Добавил изменение громкости в выходные (чтобы попозже утром прибавлял).
                          Скрипт:
                          ! var volumeId = "sayit.0.tts.volume"; ! // Утанавливаем в 6:59 только в будни громость 80 schedule("59 6 * * *", function(){ var date = new Date(); var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота if(day >= 1 && day <= 5) { setState(volumeId,80,function(){ log('Раннее утро 6:59 будний день, установлена громкость '+ getState(volumeId).val +'%'); }); } }); // Утанавливаем в 7:59 только в будни громость 100, в выходные громкость 80 schedule("59 7 * * *", function(){ var date = new Date(); var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота if(day >= 1 && day <= 5) { setState(volumeId,100,function(){ log('Утро 7:59 будний день, установлена громкость '+ getState(volumeId).val +'%'); }); } else { setState(volumeId,80,function(){ log('Утро 7:59 выходной день, установлена громкость '+ getState(volumeId).val +'%'); }); } }); // Утанавливаем в 9:59 только в выходные громость 100 schedule("59 9 * * *", function(){ var date = new Date(); var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота if(day === 0 || day === 6) { setState(volumeId,100,function(){ log('Утро 9:59 выходной день, установлена громкость '+ getState(volumeId).val +'%'); }); } }); // Утанавливаем в 22:59 громость 60 schedule("59 22 * * *", function(){ setState(volumeId,60,function(){ log('Поздний вечер 22:59, установлена громкость '+ getState(volumeId).val +'%'); }); }); !
