  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт регулировки громкости
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
21 Beiträge 5 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Как я и думал, так и есть
    пример:
    setState(('sayit.0.tts.volume'),60);
    setState(('sayit.0.tts.text'),"80;Привет");
    Последняя строчка устанавливает переменную sayit.0.tts.volume в 80%.
      spectrekr
      @vtec:
      пример:
      Последняя строчка устанавливает переменную sayit.0.tts.volume в 80%. `
      Я правильно понял, вы про скрипт календаря? Так а как у вас получается в 80? Если брать мою вариацию, то там громкость берется в начале скрипта, а сколько я вчера контролировал, то скрипт установки громкости отрабатывает раньше, соответственно уже громкость берется новая.
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Да это я про календарь.
          spectrekr
          Ну не знаю как у вас получается что устанавливает в 80, разве что прописанно конкретно. Потестировал, вот лог. Правда не понятно откуда цифры берутся при смене громкости, он пишет совсем другие значения, я так догадываюсь, что надо сделать задержку перед проверкой установленной громкости. А вот воспроизводит событие на той громкости которую выставил скрипт.
          ! javascript-0 2015-07-31 14:00:00 info script.js.Say_iCal: Громкость сообщения 80
          ! javascript-0 2015-07-31 14:00:00 info script.js.Set_Volume: Установлена громкость 41
          ! javascript-0 2015-07-31 13:50:00 info script.js.Say_iCal: Громкость сообщения 45
          ! javascript-0 2015-07-31 13:01:05 info script.js.Set_Volume: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          ! javascript-0 2015-07-31 13:01:05 info Start javascript script.js.Set_Volume
          ! javascript-0 2015-07-31 13:01:05 info Stop script script.js.Set_Volume
          ! javascript-0 2015-07-31 13:00:00 info script.js.Set_Volume: Установлена громкость 45
          ! javascript-0 2015-07-31 13:00:00 info script.js.Say_iCal: Громкость сообщения 45
          ! javascript-0 2015-07-31 12:34:51 info script.js.Set_Volume: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          ! javascript-0 2015-07-31 12:34:51 info Start javascript script.js.Set_Volume
          ! javascript-0 2015-07-31 12:34:51 info Stop script script.js.Set_Volume
          ! javascript-0 2015-07-31 12:30:00 info script.js.Say_iCal: Громкость сообщения 50
          ! javascript-0 2015-07-31 12:19:07 info script.js.Set_Volume: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          ! javascript-0 2015-07-31 12:19:07 info Start javascript script.js.Set_Volume
          ! javascript-0 2015-07-31 12:19:07 info Stop script script.js.Set_Volume
          ! javascript-0 2015-07-31 12:04:40 info script.js.Set_Volume: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          ! javascript-0 2015-07-31 12:04:40 info Start javascript script.js.Set_Volume
          ! javascript-0 2015-07-31 12:04:40 info Stop script script.js.Set_Volume
          ! javascript-0 2015-07-31 12:00:00 info script.js.Say_iCal: Громкость сообщения 50
          ! javascript-0 2015-07-31 12:00:00 info script.js.Set_Volume: Установлена громкость 72
          А вот в журнале изменений видно что ставит правильные значения.
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            Выявленные баги данного скрипта, что в 23, что в 1 громкость выставляется по дефолту, а это максимум.
            Смыс этой строки case 0: setState(('sayit.0.tts.volume'),0) никакой.
            Нужно похоже переходить на if.
            4489_erstes_skript_mit_blockly.pdf
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              Не нужны, не увидел где данные переменные используются.
              createState('tempOutside','');
              var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                Каждый час правильно так:
                0 * * * *
                  spectrekr
                  @vtec:
                  Нужно похоже переходить на if. `
                  Это я не додумал, поправил в новой версии.
                  @vtec:
                  var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val; `
                  Это пережиток версии скрипта через if.
                  А createState('tempOutside',''); не знаю для чего нада, думал обязательно. Т.к. в часах тоже присутствует, а где используется не увидел, подумал что системная.
                  @vtec:
                  0 * * * * `
                  Об этом узнал чуть позже, забыл поправить в здешней версии.
                  Новый вариант. Через switch не получается диапазоны делать. Сделал через if.
                  ! schedule("0 * * * *", function () { var date = new Date(); var hour = date.getHours(); if(hour >= 0 && hour <= 6){ setState(('sayit.0.tts.volume'),0); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } if(hour >= 7 && hour <= 9){ setState(('sayit.0.tts.volume'),40); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } if(hour >= 10 && hour <= 21){ setState(('sayit.0.tts.volume'),80); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } if(hour >= 22 && hour <= 23){ setState(('sayit.0.tts.volume'),50); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } }); !
                  • aurodionovA Offline
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    @spectrekr:
                    А createState('tempOutside',''); не знаю для чего нада, думал обязательно. Т.к. в часах тоже присутствует, а где используется не увидел, подумал что системная. `
                    Это создаётся переменная для внешней температуры, ну насколько я понял
                    3428_blockly2.txt
                    Пишу с пульта….
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      Это я для себя писал, у меня внешний скрипт записывает в эту переменную значение температуры на улице, для дальнейшего произношения с утра.
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        Вот мое решение:
                        var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
                        // Утанавливаем в 6:59 громость 90
                        schedule("59 6 * * *", function(){
                            setState(volumeId,90,function(){
                        	    log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
                        // Утанавливаем в 9:29 громость 100
                        schedule("29 9 * * *", function(){
                            setState(volumeId,100,function(){
                        // Утанавливаем в 22:59 громость 80
                        schedule("59 22 * * *", function(){
                            setState(volumeId,80,function(){
                        • H Offline
                          Haus
                          @vtec:
                          Это я для себя писал, у меня внешний скрипт записывает в эту переменную значение температуры на улице, для дальнейшего произношения с утра. `
                          А можно этот скрипт подсмотреть :roll:
                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            Что именно интересует?
                            • H Offline
                              Haus
                              @vtec:
                              Что именно интересует? `
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                Если имеется в виду внешний скрипт, то там нет ничего такого пару строчек на php. Могу выложить. Сама температура берется с датчика 1-wire
                                • H Offline
                                  Haus
                                  @vtec:
                                  Если имеется в виду внешний скрипт, то там нет ничего такого пару строчек на php. Могу выложить. Сама температура берется с датчика 1-wire `
                                  Был бы рад, если нетрудно.
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    // Свое значение для $temp берем от датчика
                                    $temp = "-19.36";
                                    // отправляем температуру умному дому
                                    $roundTemp = round($temp);
                                    // tempOutside данная переменная должна быть создана в ioBroker
                                    $fp=fopen("http://192.168.0.200:8087/set/javascript.0.tempOutside?value=$roundTemp","r");
                                    fclose($fp);
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      @vtec:
                                      $temp = "-19.36";
                                      fclose($fp);
                                      Спасибо. С наступающим :)
                                      Дополню: в iobroker должен быть запущен драйвер simple-api ;)
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • E Offline
                                        electric
                                        Как образец использовал скрипт vtec.
                                        Добавил изменение громкости в выходные (чтобы попозже утром прибавлял).
                                        Скрипт:
                                        ! var volumeId = "sayit.0.tts.volume"; ! // Утанавливаем в 6:59 только в будни громость 80 schedule("59 6 * * *", function(){ var date = new Date(); var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота if(day >= 1 && day <= 5) { setState(volumeId,80,function(){ log('Раннее утро 6:59 будний день, установлена громкость '+ getState(volumeId).val +'%'); }); } }); // Утанавливаем в 7:59 только в будни громость 100, в выходные громкость 80 schedule("59 7 * * *", function(){ var date = new Date(); var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота if(day >= 1 && day <= 5) { setState(volumeId,100,function(){ log('Утро 7:59 будний день, установлена громкость '+ getState(volumeId).val +'%'); }); } else { setState(volumeId,80,function(){ log('Утро 7:59 выходной день, установлена громкость '+ getState(volumeId).val +'%'); }); } }); // Утанавливаем в 9:59 только в выходные громость 100 schedule("59 9 * * *", function(){ var date = new Date(); var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота if(day === 0 || day === 6) { setState(volumeId,100,function(){ log('Утро 9:59 выходной день, установлена громкость '+ getState(volumeId).val +'%'); }); } }); // Утанавливаем в 22:59 громость 60 schedule("59 22 * * *", function(){ setState(volumeId,60,function(){ log('Поздний вечер 22:59, установлена громкость '+ getState(volumeId).val +'%'); }); }); !
