  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт регулировки громкости
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
21 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe
    spectrekr
    Окончательная моя версия.
    ! schedule("0 * * * *", function () { var date = new Date(); var hour = date.getHours(); if(hour >= 0 && hour <= 6){ setState(('sayit.0.tts.volume'),0, function () { log('Установлена громкость ' + getState('sayit.0.tts.volume').val)}); } if(hour >= 7 && hour <= 9){ setState(('sayit.0.tts.volume'),60, function () { log('Установлена громкость ' + getState('sayit.0.tts.volume').val)}); } if(hour >= 10 && hour <= 21){ setState(('sayit.0.tts.volume'),90, function () { log('Установлена громкость ' + getState('sayit.0.tts.volume').val)}); } if(hour >= 22 && hour <= 23){ setState(('sayit.0.tts.volume'),70, function () { log('Установлена громкость ' + getState('sayit.0.tts.volume').val)}); } }); !
    И версия vtec
    ! var volumeId = "sayit.0.tts.volume"; ! // Утанавливаем в 6:59 громость 90 schedule("59 6 * * *", function(){ setState(volumeId,90,function(){ log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val); }); }); // Утанавливаем в 9:29 громость 100 schedule("29 9 * * *", function(){ setState(volumeId,100,function(){ log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val); }); }); // Утанавливаем в 22:59 громость 80 schedule("59 22 * * *", function(){ setState(volumeId,80,function(){ log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val); }); }); !
    Оба скрипта по мере изменений, обсуждения и обновления буду обновлять в этом сообщении.
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      Да вроде нормально, только я бы дописал log('Установлена громкость****:**** '+ getState('sayit.0.tts.volume').val);
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Как я и думал, так и есть
        пример:
        setState(('sayit.0.tts.volume'),60);
        setState(('sayit.0.tts.text'),"80;Привет");
        Последняя строчка устанавливает переменную sayit.0.tts.volume в 80%.
          spectrekr
          @vtec:
          пример:
          Последняя строчка устанавливает переменную sayit.0.tts.volume в 80%. `
          Я правильно понял, вы про скрипт календаря? Так а как у вас получается в 80? Если брать мою вариацию, то там громкость берется в начале скрипта, а сколько я вчера контролировал, то скрипт установки громкости отрабатывает раньше, соответственно уже громкость берется новая.
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            Да это я про календарь.
              spectrekr
              Ну не знаю как у вас получается что устанавливает в 80, разве что прописанно конкретно. Потестировал, вот лог. Правда не понятно откуда цифры берутся при смене громкости, он пишет совсем другие значения, я так догадываюсь, что надо сделать задержку перед проверкой установленной громкости. А вот воспроизводит событие на той громкости которую выставил скрипт.
              ! javascript-0 2015-07-31 14:00:00 info script.js.Say_iCal: Громкость сообщения 80
              ! javascript-0 2015-07-31 14:00:00 info script.js.Set_Volume: Установлена громкость 41
              ! javascript-0 2015-07-31 13:50:00 info script.js.Say_iCal: Громкость сообщения 45
              ! javascript-0 2015-07-31 13:01:05 info script.js.Set_Volume: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              ! javascript-0 2015-07-31 13:01:05 info Start javascript script.js.Set_Volume
              ! javascript-0 2015-07-31 13:01:05 info Stop script script.js.Set_Volume
              ! javascript-0 2015-07-31 13:00:00 info script.js.Set_Volume: Установлена громкость 45
              ! javascript-0 2015-07-31 13:00:00 info script.js.Say_iCal: Громкость сообщения 45
              ! javascript-0 2015-07-31 12:34:51 info script.js.Set_Volume: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              ! javascript-0 2015-07-31 12:34:51 info Start javascript script.js.Set_Volume
              ! javascript-0 2015-07-31 12:34:51 info Stop script script.js.Set_Volume
              ! javascript-0 2015-07-31 12:30:00 info script.js.Say_iCal: Громкость сообщения 50
              ! javascript-0 2015-07-31 12:19:07 info script.js.Set_Volume: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              ! javascript-0 2015-07-31 12:19:07 info Start javascript script.js.Set_Volume
              ! javascript-0 2015-07-31 12:19:07 info Stop script script.js.Set_Volume
              ! javascript-0 2015-07-31 12:04:40 info script.js.Set_Volume: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              ! javascript-0 2015-07-31 12:04:40 info Start javascript script.js.Set_Volume
              ! javascript-0 2015-07-31 12:04:40 info Stop script script.js.Set_Volume
              ! javascript-0 2015-07-31 12:00:00 info script.js.Say_iCal: Громкость сообщения 50
              ! javascript-0 2015-07-31 12:00:00 info script.js.Set_Volume: Установлена громкость 72
              А вот в журнале изменений видно что ставит правильные значения.
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                Выявленные баги данного скрипта, что в 23, что в 1 громкость выставляется по дефолту, а это максимум.
                Смыс этой строки case 0: setState(('sayit.0.tts.volume'),0) никакой.
                Нужно похоже переходить на if.
                4489_erstes_skript_mit_blockly.pdf
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  Не нужны, не увидел где данные переменные используются.
                  createState('tempOutside','');
                  var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    Каждый час правильно так:
                    0 * * * *
                      spectrekr
                      @vtec:
                      Нужно похоже переходить на if. `
                      Это я не додумал, поправил в новой версии.
                      @vtec:
                      var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val; `
                      Это пережиток версии скрипта через if.
                      А createState('tempOutside',''); не знаю для чего нада, думал обязательно. Т.к. в часах тоже присутствует, а где используется не увидел, подумал что системная.
                      @vtec:
                      0 * * * * `
                      Об этом узнал чуть позже, забыл поправить в здешней версии.
                      Новый вариант. Через switch не получается диапазоны делать. Сделал через if.
                      ! schedule("0 * * * *", function () { var date = new Date(); var hour = date.getHours(); if(hour >= 0 && hour <= 6){ setState(('sayit.0.tts.volume'),0); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } if(hour >= 7 && hour <= 9){ setState(('sayit.0.tts.volume'),40); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } if(hour >= 10 && hour <= 21){ setState(('sayit.0.tts.volume'),80); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } if(hour >= 22 && hour <= 23){ setState(('sayit.0.tts.volume'),50); log('Установлена громкость '+ getState('sayit.0.tts.volume').val); } }); !
                      • aurodionovA Offline
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        @spectrekr:
                        А createState('tempOutside',''); не знаю для чего нада, думал обязательно. Т.к. в часах тоже присутствует, а где используется не увидел, подумал что системная. `
                        Это создаётся переменная для внешней температуры, ну насколько я понял
                        3428_blockly2.txt
                        Пишу с пульта….
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          Это я для себя писал, у меня внешний скрипт записывает в эту переменную значение температуры на улице, для дальнейшего произношения с утра.
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            Вот мое решение:
                            • H Offline
                              Haus
                              @vtec:
                              Это я для себя писал, у меня внешний скрипт записывает в эту переменную значение температуры на улице, для дальнейшего произношения с утра. `
                              А можно этот скрипт подсмотреть :roll:
                              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                Что именно интересует?
                                • H Offline
                                  Haus
                                  @vtec:
                                  Что именно интересует? `
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    Если имеется в виду внешний скрипт, то там нет ничего такого пару строчек на php. Могу выложить. Сама температура берется с датчика 1-wire
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      @vtec:
                                      Если имеется в виду внешний скрипт, то там нет ничего такого пару строчек на php. Могу выложить. Сама температура берется с датчика 1-wire `
                                      Был бы рад, если нетрудно.
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        // Свое значение для $temp берем от датчика
                                        $temp = "-19.36";
                                        // отправляем температуру умному дому
                                        $roundTemp = round($temp);
                                        // tempOutside данная переменная должна быть создана в ioBroker
                                        $fp=fopen("http://192.168.0.200:8087/set/javascript.0.tempOutside?value=$roundTemp","r");
                                        fclose($fp);
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          @vtec:
                                          $temp = "-19.36";
                                          fclose($fp);
                                          Спасибо. С наступающим :)
                                          Дополню: в iobroker должен быть запущен драйвер simple-api ;)
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          32.7k
                                          82.5k
