  5. [gelöst] Gerät kallibrierung
    5.6k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Datenpunkt vom i2c TDS Sensor Channel 0
    Das sind 4 unterschiedliche Datenpunkte !
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    nein nur Channel 0 ist ein TDS Meter angeschlossen die anderen schweigen still hatte ich nur einmal aktiviert dann haben die gleich werte angezeigt.
      @Aphofis sagte:
      Bei der Volt Zahl müsste der ppm Wert über 6000 ppm liegen.
      Getriggert wird nur bei einer Änderung des Wertes. 2,444 / 0,003 = 815.
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @paul53 sagte in Gerät kallibrierung:
      @Aphofis sagte:
      Der Wert ändert in den Komma zahlen ab und an nur ein Wert über 100 ist ja nicht korrekt ich glaube da ist irgendwie eine andere rechnung nötig. Das Modul bekommt 5 Volt und der Datenpunkt wird glaube ich gegen 3,3 Volt gemessen nur wie viel ppm 3,3 volt sind weiß ich nicht.
      • AphofisA Aphofis
        @Aphofis sagte:
        @Aphofis sagte:
        Mit dem Faktor 1 / 0,003 sind es 1000 ppm.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Also debug Ausgabe sagt den Volt Wert des Channels null an wenn Wert ausgegeben werden soll im debug
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @Aphofis sagte:
            Wert steht bei 152 ppm mit 2,444 Volt
            • AphofisA Aphofis
              @Aphofis sagte:
              @Aphofis sagte :
              Anderer Faktor ?
                @Aphofis sagte :
                Anderer Faktor ?
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Naja die Werte habe ich ja aber einen korrekten Faktor finden ist wohl dabei nicht möglich
                wenn 1,16 volt einen wert von ca 500 ppm hat
                kann per rechnung ja nicht durch einen Faktor dann auf
                über 6000 ppm kommen bei 2,44 Volt
                Ich suche noch mal im Netz wie das zu errechnen ist.
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  vielleicht magst du mir dabei noch mal helfen.
                  Ich habe die Sensoren jetzt mal über den ADS1115 direkt am Pi4 angeschlossen Adress mit Gnd verbunden. den TDS Meter mit 5 volt versorgt und am Analog 0 am ADS1115 den Analog Sensor per i2c wird nun auch der ADS erkannt und angezeigtund siehe da die werte sind stabil.
                  Nur muss ich jetzt die werte umrechnen und da ein wert viele nach komma stellen hat weiß ich nicht genau wie ich das realisieren kann.
                  getestet und mit einem TDS Handgerät nachgemessen.
                  2,435 Volt aind gegengemessen 5947 ppm
                  0,5 volt sind 773 ppm und 0,0019 volt sind 0 ppm nur wie bekomme ich es jetzt hin das bei 0,0019 volt in dem Datenpunkt TDS kalibrierung dann der Wert 0 bei einer Volt Zahl von 0,0019 angezeigt wird da der Wert ja mehrere nachkommastellen hat. genau so wie der wert dann auf 1 sprint bei der jeweils höheren volt zahl.
                  dh die Rechnung muss alles was unter 0,002 volt mist als 0 ppm anzeigen und alles was drüber ist muss errechnet werden.
                  • AphofisA Aphofis
                    @Aphofis sagte:
                    var ppm = Math.round(faktor * (spannung - 0,0019));
                    if(ppm < 0) ppm = 0;
                      @Aphofis sagte:
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Ich habe nun nach langem suchen im Internet herausgefunden das
                      0,001 volt sollen 1 ppm sein also alles was unter 0,001 ist, ist dann ein ppm von 0 alles was drüber ist wäre dann zb 0,002 = ein ppm von 2 usw...
                      Ist es auch möglich, das in ein Blockly zu verfassen!? ich schnalle es nicht. Ich hab versucht das nach zu bauen als Blockly nur ich scheitere irgendwie imme an diesem Javascript.
                      Das ist bis jetzt mein Blockly und es sieht irgendwie unvollständig aus.
                        <variables>
                          <variable type="" id=":Cq6B{~q8H[(J`mNBYDb">spannung</variable>
                          <variable type="" id="np_ESNEK^(|%pWm2/+]g">ppm</variable>
                          <variable type="" id="V=8^)5!TN`mJYTZyK?}/">faktor</variable>
                        </variables>
                        <block type="schedule" id="g0YOJMLZmMB,(4:F3OP;" x="-987" y="-312">
                          <field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="variables_set" id="OF@^B`**2-LnK%m(Vjyt">
                              <field name="VAR" id=":Cq6B{~q8H[(J`mNBYDb" variabletype="">spannung</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="get_value" id="#u^x(i~D};)XRQF_W}RN">
                                  <field name="OID">i2c.0.0x48.0</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="gU]EFQoDCq7pZ_gXgsBV">
                                  <field name="VAR" id="np_ESNEK^(|%pWm2/+]g" variabletype="">ppm</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="`EtdUInhrJzLU5hYt.ni">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="Sv!4Jvf@;/5af-4#^zd3">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="z+2C/OkD|}uE3=6MdUCz">
                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="hLvmB6l:PJjs[Z^6U6Lk">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_round" id="tfFn8b$DIcK6UgYUQLE!">
                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                              <value name="NUM">
                                                <shadow type="math_number" id="1rQ^liVvpA`qyoY-R+U0">
                                                  <field name="NUM">3.1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="ZTxPi1?TDqNx2q)2dc@[">
                                                  <field name="VAR" id="V=8^)5!TN`mJYTZyK?}/" variabletype="">faktor</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="DJOGrbHj}ZjVO7X_N$%{">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="eAUxBI-D_8XA_6ZH7.RZ">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="ctchP~,SwZ)pZgY[TVQX">
                                          <field name="NUM">0.0019</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="avox)=chmrxdaDFRG-dy">
                                      <mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id=",C$d.ocnGPCx/k`IpXX8">
                                          <field name="oid">i2c.0.0x48.0</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="VF:wqhFGoKV@BQ$M#q/$">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="on_source" id="bLi3*73^M%Mwj2r{6A,t">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="variables_set" id="Wyc(F6WE.RunEojHKezU">
                                                <block type="variables_get" id="08@R%~?^RV-!rIklWyO-">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="x4.IV.iv.PVA1(!0yqW8">
                                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">Aqua_Control.0.Sensoren.TDS_Meter</field>
                                                    <block type="variables_get" id="pzGHpFx[]`e,Vi~G[dgB">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      • AphofisA Aphofis
                          <variables>
                          </variables>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                                <value name="NUM">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        @Aphofis sagte:
                        Dann wäre der Faktor 1000.
                         <variables>
                         </variables>
                         <block type="variables_set" id="Wyc(F6WE.RunEojHKezU" x="-913" y="-438">
                             <block type="math_number" id="0m(OXeOCW9rO-30mkfwz">
                               <field name="NUM">1000</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                       <value name="NUM">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="}c[xQ`sZe/aF{]@BYlJW">
                                           <field name="OP">LT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="fPA|hiRl}%,`7Em[IH6w">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="??b[r*Ec(=X9.6H4ZUr[">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="mBUB~[vPgUW8@?SY3w=~">
                                             <block type="math_number" id="XeuqyxxtJ%,$vqa0xu[F">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                          @Aphofis sagte:
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                         <value name="NUM">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Es klappt! und funktioniert Super Danke!
                          Jetzt ist es so das ich den ppm Wert gerne alle 10 min prüfen möchte.
                          Den Aktualisierungsintervall wollte ich auf 60 sek stellen.
                          Dh eine Steuerung mist 10 mal den wert und wenn der Wert 10 mal 1 ppm ist dann soll eine meldung ausgegeben werden.
                          • AphofisA Aphofis
                            @Aphofis
                            Verwende einen Zeitplan, der jede Minute triggert:
                            Erhöhe jedesmal eine Zählvariable. Wenn der ppm-Wert > 1 ist, setze die Zählvariable auf 0. Wenn die Zählvariable = 10 ist, sende Meldung.
                            Wenn das im gleichen Skript erfolgt wie oben, kann die Variable ppm verwendet werden und es muss nicht der Datenpunkt eingelesen werden.
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              ich habe das jetz so aber ich denke das ist wohl falsch
                                <variables>
                                  <variable type="" id="2d2K!}ki!wOyi^mvo-D.">Counter</variable>
                                </variables>
                                  <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                    <block type="on" id="=t|AR~F?F.POz.9;n6s?">
                                        <block type="controls_if" id="Bts^3NiX*:eNi-l(luks">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="on_source" id="rU%vRkoU/c-0FA@qyTT0">
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="controls_for" id="ZJKHN9jAeN#8:CYK];RR">
                                              <field name="VAR" id="2d2K!}ki!wOyi^mvo-D." variabletype="">Counter</field>
                                              <value name="FROM">
                                                <shadow type="math_number" id="yOPQFHe.*oQM#h.5cv/L">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="TO">
                                                <shadow type="math_number" id=";q4G9f;jzh@IpN#Hw?7d">
                                                  <field name="NUM">10</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="BY">
                                                <shadow type="math_number" id="CR6(M*dyJ1(bRaa[PC]l">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="DO">
                                                <block type="controls_if" id="B-?d}*r)V!nKL8nyY]3+">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="DRMG/z6M$-J-VFhUi;^/">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="}|dMpJQSIM(8G]CTB%ZJ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="^O^RgW$boq@-63tqK-/+">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="schedule" id="^A(_aRQa;vVx1vKY-V-J">
                                                      <field name="SCHEDULE">5 18 * * *</field>
                                                        <block type="telegram" id="J,iXl(9m{hxX8B5dzrU0">
                                                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text" id="%vvA9a71{#pBL7sP6VuJ">
                                                              <field name="TEXT">Mischbettharz Kartusche muss gewechselt werden</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="VPki1bO?hssLGQEl/QSW">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
        <block type="text_join" id="iPHU6.VfiSF[{Ih5Ql?8">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="F4CDr?yvuDd{]$$IyrJF">
        <field name="TEXT">Mischbettharz hat 1 ppm erreicht</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="+-2pu*N9GLZ-W,J1)0!M">
        <field name="TEXT">Kartusche muss gewechselt werden</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              • AphofisA Aphofis
                                  <variables>
                                  </variables>
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="FROM">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="TO">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="BY">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                @Aphofis sagte:
                                das ist wohl falsch
                                Ja. Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden !!
                                Oder so, wenn die Meldung zu einer bestimmten Uhrzeit kommen soll:
                                  @Aphofis sagte:
                                  das ist wohl falsch
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Das mal wieder Spitze!
                                  Vielen Dank @paul53
