  5. Hilfe bei Skript BWM und Hue + Shelly
6 Beiträge 2 Kommentatoren 706 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    freaktech
    Hallo Leute!
    Ich hab folgendes Setup in der Küche
    1 HUE BWM
    2 Ledstreifne bei Arbeitsfläche
    jetzt habe ich die Deckenbeleuchtung auf Shelly umgebaut (Wechselschalter EDGE setting) ich muss also umschalten im Skript verwenden und mit Watt prüfen ob es schon an war
    Ziel:
    Tagsüber wenns hell genug ist soll die Decke nicht mit angehen ?!? wie das bei Hue kann man es in der App einstellen wird dann tagsüber PRESENCE im iobroker nicht umgeschalten?
    also nur wenn es dunkel ist und zw 22:00 - 6:00 auch nicht.
    Weiters sollte eine gewisse Minutenzahl ohne Bewegung gepudert werden damit wenn man steht und sich beim Kochen wenig bewegt das Licht nicht immer aus und angeht.
    Hätte hier jemand die Muse mir beim Script zu helfen bzw mir dieses anpassen.
    ich komm nach 2 stunden leider nicht weiter als das
      <variables>
        <variable type="undefined" id="LampeAus">LampeAus</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="jKGzmF9.YaF(fmPo.mWx" x="-387" y="-412">
        <mutation items="1"></mutation>
        <field name="CONDITION">true</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="rn?qw-/+i|2Jh99JvM9M">
            <field name="oid">hue.0.Philips_hue.Arbeitsplatte_1.on</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="Mb]Q+EB,+(UxpMRk:,,k">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="+B3j$/3GCKc/79O?]LmP">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="zzmG4:XV~b}VE`l_t``:">
                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#68D7BF#1.Relay0.Power</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="text" id="sZh8)W/;RHDCbZiTWwqf">
                    <field name="TEXT">1</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="toggle" id="ii3x~(Xf=,CVhR}U;EGl">
                <mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#68D7BF#1.Relay0.Switch</field>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="timeouts_settimeout" id="|/ueUjoWt{]4.D0f[L$Q">
                <field name="NAME">LampeAus</field>
                <field name="DELAY">1</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="toggle" id="RjAYtdyd=-s7u,?-Xp4+">
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    lg
    tom
    • F freaktech
      Hallo Leute!
      1 HUE BWM
      Ziel:
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      lg
      tom
      @freaktech sagte
      Versuche es mal so:
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
            <block type="controls_if" id=";e,@`+CWt9Jhq%7*t)sS">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="8Fbeh-1B6p[y7TkJnAX[" inline="false">
                  <field name="OP">AND</field>
                  <value name="A">
                    <block type="logic_operation" id="8=N34xIfS2gB%[.^(y+W" inline="false">
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="G}L!v4TBCVIWX5m@`!kB">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="time_compare" id="]g`n@M?L2wkqX%^oVbOk">
                          <mutation end_time="true"></mutation>
                          <field name="OPTION">between</field>
                          <field name="START_TIME">6:00</field>
                          <field name="END_TIME">22:00</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="time_compare_ex" id="`g`6|CWnqNhJ2qomiTjM" inline="false">
                      <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                      <field name="OPTION">not between</field>
                      <value name="START_TIME">
                        <shadow type="text" id=";*%y^Dafr6+^|x=Eq2gs">
                          <field name="TEXT">12:00</field>
                        </shadow>
                        <block type="time_astro" id="c81Caxu%z[bYU`]:)*{]">
                          <field name="TYPE">sunrise</field>
                          <field name="OFFSET">0</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="END_TIME">
                        <shadow type="text" id="o$*e:CJ9Pcy4aKG;)S:D">
                          <field name="TEXT">18:00</field>
                        </shadow>
                        <block type="time_astro" id="~c+YTLv7:.KR^t+|V2@_">
                          <field name="TYPE">sunset</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="gr5M?[u_D7UO(}VH]$J~">
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="[Axp;3.ZdbPuc(pB~%.~">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <statement name="ELSE">
                  <field name="DELAY">3</field>
                    <block type="controls_if" id="/H,K5TKW|:ec4D5.H.cL">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="2%nD=qnE3++1P4]4J#E~">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="FXLl`($K:`h|y6bl~znF">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="P+QcBu:3G/d@Hl.}psXK">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="toggle" id="XK$LoSmj%RVC)3VxNAB#">
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • F Offline
        freaktech
        danke Paul
        das teste ich morgen gleich
        was mich grad fragend anspringt ist die Variable "Sonnenaufgang" woher soll iobroker das wissen, wohin ist das verknüpft ?!?
        lg
        tom
        • F freaktech
          danke Paul
          lg
          tom
          @freaktech sagte:
          In der Konfiguration der Javascript-Instanz Deine Ortskoordinaten eingeben.
          • F Offline
            freaktech
            meinst du das hier
            sollte so passen oder?
            • F freaktech
              meinst du das hier
              @freaktech sagte:
              Nein, Breiten- und Längengrad in den Astroeinstellungen der Javascript-Instanz eingeben.
              82.8k
