  4. JavaScript
  5. Selector $ finden zu weniger und zu viele Geräte
    5.2k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 717 Aufrufe 1 Beobachtet
  • echoDaveE Offline
    echoDaveE Offline
    echoDave
    ich hab mal wieder ein Problem mit dem Selector in JavaScript und komme nicht weiter...
    ich habe folgendes "Test Script"
    $('state[id=*](functions=occupancy)').each(function (id, i) {
        if (debug) { log("motion : "+id, "info"); }
    $('state[id=*](rooms=esszimmer)(functions=hauptlicht)').each(function (id, i) {
        log("licht: "+id)
    Das erste soll alle Bewegungssensoren states liefern das zweite alle "Hauptlichter vom Esszimmer".
    Nun hier kommen noch ein paar Bilder wie meine Objekte definiert sind:
    2 Objekte/States mit Funktion Occupancy
    Nur 1 State mit Esszimmer und Hauptlicht(Licht)
    Jetzt kommt die Ausgabe im log von den zwei each's oben...
    18:56:29.187	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: motion : zigbee.0.00158d00044cfc47.occupancy
    18:56:29.219	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.AES_KEY
    18:56:29.219	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.CONFIG_PENDING
    18:56:29.219	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
    18:56:29.219	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DUTYCYCLE
    18:56:29.219	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.LOWBAT
    18:56:29.219	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_DEVICE
    18:56:29.219	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_PEER
    18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.STICKY_UNREACH
    18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UNREACH
    18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UPDATE_PENDING
    18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INHIBIT
    18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INSTALL_TEST
    18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.ON_TIME
    18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.STATE
    18:56:29.220	info	javascript.0 (3705) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.WORKING
    Wieso erkennt er die ganzen anderen States beim Esszimmer Licht? und wieso nur einen Motionsensor?
    Ich habe schon den Server neugestartet zwischenzeitlich, Java Script Adapter auch öfters neugestartet.
    Hier noch die enums:
    Viele Grüße, David
    • echoDaveE echoDave
          log("licht: "+id)
      Viele Grüße, David
      @echoDave
      Welche Versionen von js-controller (Host) und Javascript-Adapter ?
      echoDaveE 1 Antwort Letzte Antwort
        @echoDave
        echoDaveE Offline
        echoDaveE Offline
        echoDave
        Javascript Adapter v4.1.12
        js-controller v2.1.1
          @echoDave sagte:
          In dieser Kombination funktioniert der $Selector nicht. Update Javascript auf 4.3.4 (aus Latest).
          • echoDaveE Offline
            echoDaveE Offline
            echoDave
            @paul53 said in Selector $ finden zu weniger und zu viele Geräte:
            dieser Kombination
            Ok Danke, jetzt ist die Problematik mit dem fehlendem motion Sensor gelöst.
            Aber beim zweiten each werden weiterhin States geliefert die keine Raum/Funktion zugewiesen haben. Es werden im Prinzip alle States des Devices rausgespuckt.
              dieser Kombination
              @echoDave sagte:
              Du wendest rooms und functions gleichzeitig an. Ich glaube, dass ich es so noch nicht getestet habe. Wie ist das Ergebnis, wenn nur ein enum angewendet wird ?
              • echoDaveE Offline
                echoDaveE Offline
                echoDave
                schrieb am zuletzt editiert von echoDave
                lol jetzt wird es witzig:
                $('state[id=*](functions=hauptlicht)').each(function (id, i) {
                    log("licht: "+id)
                liefert
                19:36:04.738	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.AES_KEY
                19:36:04.738	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.CONFIG_PENDING
                19:36:04.738	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                19:36:04.738	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DUTYCYCLE
                19:36:04.738	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.LOWBAT
                19:36:04.738	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_DEVICE
                19:36:04.738	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_PEER
                19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.STICKY_UNREACH
                19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UNREACH
                19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UPDATE_PENDING
                19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INHIBIT
                19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INSTALL_TEST
                19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.ON_TIME
                19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.STATE
                19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.WORKING
                19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.AES_KEY
                19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.CONFIG_PENDING
                19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.DUTYCYCLE
                19:36:04.739	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.LOWBAT
                19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.RSSI_DEVICE
                19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.RSSI_PEER
                19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.STICKY_UNREACH
                19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.UNREACH
                19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.UPDATE_PENDING
                19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.INHIBIT
                19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.INSTALL_TEST
                19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.ON_TIME
                19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.STATE
                19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.WORKING
                19:36:04.740	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.QEQ0035528.1.LEVEL
                QEQ0035528 ist ein Dimmer, da scheints gut zu laufen.
                LEQ0279566 und LEQ0279503 sind normale Schalter.
                bei
                $('state[id=*](rooms=esszimmer)').each(function (id, i) {
                    log("licht: "+id)
                kommen nun auch beim Theromstat (war früher definitiv nicht so) alle States raus
                19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.AES_KEY
                19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.CONFIG_PENDING
                19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DUTYCYCLE
                19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.LOWBAT
                19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_DEVICE
                19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_PEER
                19:38:39.103	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.STICKY_UNREACH
                19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UNREACH
                19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UPDATE_PENDING
                19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INHIBIT
                19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INSTALL_TEST
                19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.ON_TIME
                19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.STATE
                19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.WORKING
                19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.0.BOOT
                19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.0.CONFIG_PENDING
                19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.0.LOWBAT
                19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.0.RSSI_DEVICE
                19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.0.RSSI_PEER
                19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.0.STICKY_UNREACH
                19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.0.UNREACH
                19:38:39.104	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.AUTO_MODE
                19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.BOOST_MODE
                19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.BOOST_POSITION
                19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.BOOST_TIME_PERIOD
                19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.COMFORT_TEMPERATURE
                19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.CONTROL_MODE
                19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.DECALCIFICATION_TIME
                19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.DECALCIFICATION_WEEKDAY
                19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.ECO_TEMPERATURE
                19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.LOCKED
                19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.MANU_MODE
                19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.MAX_TEMPERATURE
                19:38:39.105	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.PARTY_STOP_DAY
                19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.PARTY_STOP_MONTH
                19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.PARTY_STOP_TIME
                19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.PARTY_STOP_YEAR
                19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.PARTY_TEMPERATURE
                19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.SET_TEMPERATURE
                19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.TEMPERATURE_OFFSET
                19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.VALVE_STATE
                19:38:39.106	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: licht: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.WINDOW_OPEN_TEMPERATURE
                MEQ1773490 ist das Thermostat.
                      log("licht: "+id)
                  liefert
                  bei
                      log("licht: "+id)
                  @echoDave
                  Ja, sehr eigenartig. Was ergibt ?
                  $('channel[state.id=*](functions=hauptlicht)').each(function (id, i) {
                      log("licht: "+id)
                  • echoDaveE Offline
                    echoDaveE Offline
                    echoDave
                    $('channelstate.id=*').each(function (id, i) {
                    log("licht: "+id)
                        log("channel: "+id)
                    19:51:09.327	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.AES_KEY
                    19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.CONFIG_PENDING
                    19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                    19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.DUTYCYCLE
                    19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.LOWBAT
                    19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_DEVICE
                    19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.RSSI_PEER
                    19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.STICKY_UNREACH
                    19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UNREACH
                    19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.0.UPDATE_PENDING
                    19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INHIBIT
                    19:51:09.328	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.INSTALL_TEST
                    19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.ON_TIME
                    19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.STATE
                    19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279503.1.WORKING
                    19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.AES_KEY
                    19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.CONFIG_PENDING
                    19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                    19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.DUTYCYCLE
                    19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.LOWBAT
                    19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.RSSI_DEVICE
                    19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.RSSI_PEER
                    19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.STICKY_UNREACH
                    19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.UNREACH
                    19:51:09.329	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.0.UPDATE_PENDING
                    19:51:09.330	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.INHIBIT
                    19:51:09.330	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.INSTALL_TEST
                    19:51:09.330	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.ON_TIME
                    19:51:09.330	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.STATE
                    19:51:09.330	info	javascript.0 (9583) script.js.common.Haussteuerung.Licht: channel: hm-rpc.0.LEQ0279566.1.WORKING
                    Ich habe mir jetzt mit folgendem Workaround geholfen um nur die States rauszufiltern die ich haben will:
                    $('state[id=*.LEVEL|*.STATE](rooms=esszimmer)(functions=hauptlicht)').each(function (id, i) {
                        log("licht: "+id)
                    trotzdem ist der Zustand an sich nicht schön..
