  4. Erweiterung WLAN Netzwerk Repeater gesucht
    5.5k
wlan repeater
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    radierer
    Die Fritz! Produkte sind sicherlich nicht schlecht. Als Router nutze ich ja selbst ne Fritzbox 7490. Nach kurzen Versuchen hab ich aber bei der Fritzbox direkt das Wlan abgestellt und durch die beiden AP AC LR ersetzt. Seitdem bin ich von den Unifi Produkten mehr als überzeugt. Den Controller hab ich dauerhaft auf einem RPi laufen. Somit hab ich immer direkt Zugriff auf die Konfiguration. Angeblich soll ja durch einen dauerhaft laufenden Controller das Roaming zwischen den APs besser funktionieren .. keine Ahnung obs wirklich so ist.
    Aber wenn die Lösung mit dem Fritz! Repeater bei dir ordentlich funktioniert gibts ja erstmal keinen Grund, das zu ändern.
    • R radierer
      Stoni
      @radierer
      Ich hatte auch irgendwann das wlan der FB ausgeschaltet, weil es total instabil war. Der LR verrichtet bei mir auch wunderbar seine Arbeit. Nie ein Problem gehabt.
      Ich teste den Repeater noch bis zum letztmöglichen Rückgabetag bei Amazon. Wenn er stabil läuft, bleibt er. Ansonsten geht er eben zurück und ich bestelle mal den AC-Lite.
      • R Offline
        radierer
        Was mich aber zB auch genervt hat, als ich noch den TP Link AP im Einsatz hatte, war das nicht funktionierende Roaming zwischen TP Link und Unifi. Die Geräte hingen bis zum Verbindungsabbruch am Unifi, bevor die sich mit dem TP Link verbunden haben. War dann neben den bereits genannten auch noch ein Wechselgrund.
          Titec
          Fritz Repeater kann ich dir da uneingeschränkt empfehlen. Der 1750E dürfte für dich bald ausreichend sein. Und wenn nicht unbedingt nötig: Finger weg von DLAN..
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Schau dir mal das Tenda Nova MW6 Set an..
            • BuZZyB BuZZy
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @BuZZy sagte in Erweiterung WLAN Netzwerk Repeater gesucht:
              hast du das in Verwendung?
              Der Preis für das 3er-set um € 150,-- ist mega.
              ° Fixer ---> iob fix
              BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                @Negalein ja hab ich in Verwendung. Läuft bei mir im Bridge-Modus.. Ein Würfel ist per Kabel am Router angeschlossen (im EG) - so dass es ein reiner AP ist - also DHCP etc weiter vom Router verwaltet wird.
                Die anderen zwei Würfel hab ich im Keller und im OG platziert (benötigen nur einen Stromanschluss). Funktioniert bestens.
                BuZZyB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • BuZZyB BuZZy
                  BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
                  Hier die Geschwindigkeiten.. (Habe eine 100 Mbit Leitung)..
                  Geschwindigkeit ist hervorragend.. ;)
                  Wie oben gesagt, der Würfel im EG ist der, der per Kabel im Netzwerk hängt.. Der im Keller und im OG haben nur einen Stromanschluss. :)
                  (Per LAN-Kabel am Rechner komme ich auf 103 Mbit)
                  • BuZZyB BuZZy
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Danke!
                    Dann weiß ich was ich gleich bestelle! 😁
                      Stoni
                      schrieb am zuletzt editiert von Stoni
                      Die Tenda Nova hören sich echt gut an. Prinzipiell ist es denke ich besser, alles aus einer Hand zu haben. Nun habe ich aber einen Unifi AP an der Wand hängen. Wenn ich den entferne, hab ich ein dickes Loch dahinter. Außerdem bin ich mit dem Unifi äußerst zufrieden.
                      Den Fritz Repeater beobachte ich noch. An sich habe ich eine gute, schnelle Netzabdeckung im Keller. Aber ich glaube, das ein oder andere Gerät wechselt dann nicht auf den unifi AP zurück, wenn ich wieder aus dem Keller hoch ins EG laufe. Und merkwürdigerweise habe ich seit kurzem bei einem Magic Home LED Controller im Keller ständig Verbindungsabbrüche, wo nur ein Neustart hilft.
