  4. Erweiterung WLAN Netzwerk Repeater gesucht
    5.5k
wlan repeater
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R radierer
    @Stoni
    Wenn ich dir jetzt meine Datendurchsätze im Haus und Garten nenne, hilft dir das denke ich nicht wirklich weiter, da das ja ziemlich umgebungsabhängig ist.
    Wie gesagt habe ich den AC Mesh per wireless uplink eingebunden .. also kabellos. Wenn ich die Beschreibung bei Unifi richtig verstehe, nutzen die APs für wireless uplink das 5GHz Band. Ich denke, dass ist der entscheidene Unterschied zu herkömmlichen Repeatern. Zu beachten ist halt, dass dadurch die Reichweite vom wired AP zum uplink AP durchs 5GHz Band eingeschränkt ist.
    Wie gesagt funktioniert es bei mir sehr gut. Ich hatte vorher einen günstigen TP Link AP als Repeater an gleicher Stelle im Garten benutzt. Mit dem hatte ich neben einem erheblich schlechteren Durchsatz auch ziemliche Schwankungen in der Übertragungsrate. Mit dem AC Mesh läuft alles sehr stabil.
    [Edit] So, ich hab gerade mal geschaut, wie so die Geschwindigkeiten sind. Direkt neben dem AP AC LR im Haus im 5GHz Band 100 Mbit .. also 100%. Im Garten im 2GHz Band sinds noch gut 30 Mbit. Dazu muss man sagen, is das wireless uplink Signal so bei 35-40 %. Der Mesh hängt halt draußen und das Signal muss durch eine gut gedämmte doppelschalige Außenwand. Die Geschwindigkeit des uplink APs passt also zur Signalstärke. Das Gute ist halt, dass die 30 Mbit im Garten stabil und unterbrechungsfrei sind.[/Edit]
    Stoni
    @radierer
    Denke der Fritz! Repeater 2400 kommt dem Unifi schon sehr nahe, auch wenn es sicher noch besser wäre, zu einem Unifi AP auch einen Unifi „Repeater“ per Wireless uplink zu nutzen. Alles läuft unter einem Controller und wird perfekt gesteuert.
    Der Fritz! Repeater 2400 macht das flexibel. Das Frequenzband für den Datentransport zwischen WLAN-Repeater und WLAN-Basisstation wird flexibel gewählt, sodass für die aktuelle Übertragungssituation automatisch die jeweils optimale Einstellung gewählt wird. Denke, das ist von der Art her ähnlich...
    Den Unifi hätte ich im Kellerflur an der Wand installiert, dann entweder ein Loch durch die Wand in den Raum nebenan gebohrt und den Mesh verkabelt oder aber im Bereich einer Steckdose im Flur an der Wand verschraubt, was zur Folge hat, dass da ein Kabel frei herum hängt.
    Der Fritz hängt einfach in der Steckdose und ist damit weit einfacher zu installieren. So etwas fehlt bei Unifi.
    Würde den UAP-AC-Lite gerne mal als Mesh per Wireless uplink einbinden und schauen, wie es läuft. Aber ich „befürchte“, dass der Fritz stabil laufen wird... ;-)
    • R Offline
      radierer
      Die Fritz! Produkte sind sicherlich nicht schlecht. Als Router nutze ich ja selbst ne Fritzbox 7490. Nach kurzen Versuchen hab ich aber bei der Fritzbox direkt das Wlan abgestellt und durch die beiden AP AC LR ersetzt. Seitdem bin ich von den Unifi Produkten mehr als überzeugt. Den Controller hab ich dauerhaft auf einem RPi laufen. Somit hab ich immer direkt Zugriff auf die Konfiguration. Angeblich soll ja durch einen dauerhaft laufenden Controller das Roaming zwischen den APs besser funktionieren .. keine Ahnung obs wirklich so ist.
      Aber wenn die Lösung mit dem Fritz! Repeater bei dir ordentlich funktioniert gibts ja erstmal keinen Grund, das zu ändern.
      • R radierer
        Stoni
        @radierer
        Ich hatte auch irgendwann das wlan der FB ausgeschaltet, weil es total instabil war. Der LR verrichtet bei mir auch wunderbar seine Arbeit. Nie ein Problem gehabt.
        Ich teste den Repeater noch bis zum letztmöglichen Rückgabetag bei Amazon. Wenn er stabil läuft, bleibt er. Ansonsten geht er eben zurück und ich bestelle mal den AC-Lite.
        • R Offline
          radierer
          Was mich aber zB auch genervt hat, als ich noch den TP Link AP im Einsatz hatte, war das nicht funktionierende Roaming zwischen TP Link und Unifi. Die Geräte hingen bis zum Verbindungsabbruch am Unifi, bevor die sich mit dem TP Link verbunden haben. War dann neben den bereits genannten auch noch ein Wechselgrund.
            Titec
            Fritz Repeater kann ich dir da uneingeschränkt empfehlen. Der 1750E dürfte für dich bald ausreichend sein. Und wenn nicht unbedingt nötig: Finger weg von DLAN..
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Schau dir mal das Tenda Nova MW6 Set an..
              • BuZZyB BuZZy
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @BuZZy sagte in Erweiterung WLAN Netzwerk Repeater gesucht:
                hast du das in Verwendung?
                Der Preis für das 3er-set um € 150,-- ist mega.
                ° Fixer ---> iob fix
                BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  @Negalein ja hab ich in Verwendung. Läuft bei mir im Bridge-Modus.. Ein Würfel ist per Kabel am Router angeschlossen (im EG) - so dass es ein reiner AP ist - also DHCP etc weiter vom Router verwaltet wird.
                  Die anderen zwei Würfel hab ich im Keller und im OG platziert (benötigen nur einen Stromanschluss). Funktioniert bestens.
                  BuZZyB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BuZZyB BuZZy
                    BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
                    Hier die Geschwindigkeiten.. (Habe eine 100 Mbit Leitung)..
                    Geschwindigkeit ist hervorragend.. ;)
                    Wie oben gesagt, der Würfel im EG ist der, der per Kabel im Netzwerk hängt.. Der im Keller und im OG haben nur einen Stromanschluss. :)
                    (Per LAN-Kabel am Rechner komme ich auf 103 Mbit)
                    • BuZZyB BuZZy
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Danke!
                      Dann weiß ich was ich gleich bestelle! 😁
                        Stoni
                        schrieb am zuletzt editiert von Stoni
                        Die Tenda Nova hören sich echt gut an. Prinzipiell ist es denke ich besser, alles aus einer Hand zu haben. Nun habe ich aber einen Unifi AP an der Wand hängen. Wenn ich den entferne, hab ich ein dickes Loch dahinter. Außerdem bin ich mit dem Unifi äußerst zufrieden.
                        Den Fritz Repeater beobachte ich noch. An sich habe ich eine gute, schnelle Netzabdeckung im Keller. Aber ich glaube, das ein oder andere Gerät wechselt dann nicht auf den unifi AP zurück, wenn ich wieder aus dem Keller hoch ins EG laufe. Und merkwürdigerweise habe ich seit kurzem bei einem Magic Home LED Controller im Keller ständig Verbindungsabbrüche, wo nur ein Neustart hilft.
