  4. Wie Objekt triggern vor eigentlichem Event?
    5.7k
blockly
23 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S Silverstone69
    Oh so schnell hatte ich nicht mit einer Antwort gerechnet.
    Hast du zufällig ein kleines beispiel wie das in Blockly Aussehen sollte? bin nicht der absolute durchblicker mit Blockly aber lerne gerne dazu.😊
    Wenn ich das richtig verstehe müsste ich kein neuen Datenpunkt anlegen.
    Die ganze logik greift auf die eingestellte Weckzeit zurück und wird dann komplett
    mit der aufgebauten Logik in Blockly abgearbeitet?
    ist dies so Gemeint?
    @Silverstone69 sagte:
      Silverstone69
      Danke für die Vorlage, habe diese jetzt nachgebaut und mit dem trigger vervollständigt.
      leider wirft er beim auslösen einen fehler raus.
      "(5270) Error in callback: TypeError: minuten.trim is not a function"
      zum testen habe ich mir unten in "Aktionen " mal einen Debug Baustein eingesetzt.
      • S Silverstone69
        Dann wandle minuten und stunden in einen String.
          Silverstone69
          wenn ich dies so umbaue bekomme ich diesen fehler
          "5270) Uhrzeit = (obj.state ? obj.state.val : "").split(';');
          • S Silverstone69
            Uhrzeit mit Semikolon (hh;mm) ? In meiner Vorlage ist es ein Doppelpunkt.
              Silverstone69
              Sorry aber es kommt dennoch der gleiche Fehler dabei raus "(5270) Uhrzeit = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');"
              Ich bin in der Materie mit Blockly schon etwas drin aber die Geschichte mit der Mathematik und der Konvertierung war schon immer ein Buch mit 7 siegel für mich, deshalb weis ich nicht mal ansatzweise wo ich da ansetzen sollte.
              • S Silverstone69
                @Silverstone69
                Wie sieht der Inhalt des Datenpunktes aus ? Da Du es bisher verheimlicht hast, bin ich davon ausgegangen, dass er das Format "hh:mm" hat.
                  Silverstone69
                  Sorry ich wollte nix Geheim lassen, bin echt dankbar für deine Hilfe.
                  Der Datenpunkt sieht so aus im feld Wert steht 05:30:00
                  Er wird von dem Alexa adapter so generiert als state und wird über meine alexa app auf dem Handy eingestellt.
                  • S Silverstone69
                    Wert steht 05:30:00
                    Dann muss es mit dem Doppelpunkt funktionieren.
                    Poste mal den erzeugten Javascript Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                      Silverstone69
                      Hatte mir gerade den wecker so eingestellt das er starten sollte aber es ist leider wieder der gleiche fehler ausgegeben worden und die aktion ist nicht gestartet.
                      hab deine vorlage nochmals durchgesucht ob ich sie richtig nachgebaut habe und alles ist genauso wie du es mir geschickt hast.
                        Silverstone69
                        var Uhrzeit, stunden, minuten, schedule;
                        on({id: "alexa2.1.Echo-Devices.G091470393650285.Alarm.9f6b602d-e130-4554-83e7-ca7416831faf.time"/*05:30:00 Time*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          Uhrzeit = 60 * parseFloat((Uhrzeit[0])) + parseFloat((Uhrzeit[1]));
                          Uhrzeit = Uhrzeit - 20;
                          stunden = Math.floor(Uhrzeit / 60);
                          minuten = Uhrzeit - 60 * stunden;
                          (function () {if (schedule) {clearSchedule(schedule); schedule = null;}})();
                          schedule = schedule(('' + minuten).trim() + ' ' + ('' + stunden).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                text: stunden
                        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
                        • S Silverstone69
                                  text: stunden
                          @Silverstone69
                          Kann keinen Fehler erkennen. Bau mal ein Log ein:
                            Silverstone69
                            das ist das ergebnis von debug : 16:03:15.289 info javascript.0 (5270) script.js.Kalender_Ereignisse.test: 05:15:00typ:string
                            • S Silverstone69
                              05:15:00typ:string
                              Ich sehe keinen Grund für eine Fehlermeldung. Welche Fehlermeldungen erzeugt das Skript im Reiter "Log" (ist ausführlicher) ?
                                Silverstone69
                                Die Meldungen sind immer die selben welche ich dir gepostet habe.
                                Nun Aber mal ne andere Frage müsste bei dem Debug nicht die zeit ausgeworfen werden wo das Licht einschaltet?
                                weil dort wird der wert ausgegeben der bei meinen Wecker eingestellt ist in diesen falle 05:15 aber es müsste doch 04:55 sein oder verstehe ich das wieder Falsch?
                                S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Silverstone69
                                  Silverstone69
                                  @Silverstone69 said in Wie Objekt triggern vor eigentlichem Event?:
                                  ersollte ja 20 minuten vor der weckzeit starten.
                                  • S Silverstone69
                                    Nein, das ist der Inhalt des Datenpunktes, also die Weckzeit ohne Berechnung.
                                      Silverstone69
                                      Sorry das ich dir an einem Feiertag sowas antue.
                                      Das alles steht im Log nun drinn nach neuem test.
                                      javascript.0 2019-12-26 16:22:57.173 error (5270) at script.js.Kalender_Ereignisse.test:10:16
                                      javascript.0 2019-12-26 16:22:57.173 error (5270) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                      javascript.0 2019-12-26 16:22:57.173 error (5270) ^
                                      javascript.0 2019-12-26 16:22:57.172 error (5270) Uhrzeit = Wert.split(':');
                                      javascript.0 2019-12-26 16:22:57.172 error (5270) script.js.Kalender_Ereignisse.test: script.js.Kalender_Ereignisse.test:10
                                      • S Silverstone69
                                        @Silverstone69
                                        Der Javascript Code zeigte in Zeile 7
                                        was richtig ist. Die Fehlermeldung zeigt plötzlich
                                        was falsch ist, denn Wert darf keine Variable sein !
