  4. Wie Objekt triggern vor eigentlichem Event?
    5.6k
    1.5k
blockly
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Watching
    Silverstone69
    Hallo
    Ich möchte gerne einen Lichtwecker starten bevor der Alarm des Weckers (Echo dot mit Uhr) startet.
    als Datenpunkte sind schon mal vorhanden : - ob der Wecker aktiv ist also ob er klingeln soll
    - die Uhrzeit wann geklingelt werden soll
    Als Szenario soll erreicht werden das der Lichtwecker 20 min vor dem Wecken starten soll, und die Zeiten sollen nur über den Wecker geändert werden.
    Da sich aber die Uhrzeiten des Weckers immer wieder mal ändern, möchte ich ungern es auch noch im Script abändern müssen.
    Habe es schon statisch mit Blockly umgesetzt und es geht auch soweit alles , aber wenn sich die Uhrzeiten des Weckens ändern passt da halt nix mehr.
    Aber jetzt steh ich auf den Schlauch und weis nicht wie ich dies realisieren kann, dass es so abläuft wie ich es im Szenario beschrieben habe.
    Kann mich da jemand in die richtige Richtung schubsen?
    Danke euch schon mal im voraus
    • S Silverstone69
      Hallo
      @Silverstone69 sagte:
      • die Uhrzeit wann geklingelt werden soll
      • Weckzeit umrechnen in Minuten seit Mitternacht
      • Davon 20 Minuten subtrahieren
      • Umrechnen in Stunden und Minuten
      • Stunden und Minuten an Zeitplan übergeben (alten Zeitplan vorher löschen)
        Silverstone69
        Oh so schnell hatte ich nicht mit einer Antwort gerechnet.
        Hast du zufällig ein kleines beispiel wie das in Blockly Aussehen sollte? bin nicht der absolute durchblicker mit Blockly aber lerne gerne dazu.:blush:
        Wenn ich das richtig verstehe müsste ich kein neuen Datenpunkt anlegen.
        Die ganze logik greift auf die eingestellte Weckzeit zurück und wird dann komplett
        mit der aufgebauten Logik in Blockly abgearbeitet?
        ist dies so Gemeint?
        • S Silverstone69
          Ja.
          • S Silverstone69
              Silverstone69
              Danke für die Vorlage, habe diese jetzt nachgebaut und mit dem trigger vervollständigt.
              leider wirft er beim auslösen einen fehler raus.
              "(5270) Error in callback: TypeError: minuten.trim is not a function"
              zum testen habe ich mir unten in "Aktionen " mal einen Debug Baustein eingesetzt.
              • S Silverstone69
                Dann wandle minuten und stunden in einen String.
                  Silverstone69
                  wenn ich dies so umbaue bekomme ich diesen fehler
                  "5270) Uhrzeit = (obj.state ? obj.state.val : "").split(';');
                  • S Silverstone69
                    Uhrzeit mit Semikolon (hh;mm) ? In meiner Vorlage ist es ein Doppelpunkt.
                      Silverstone69
                      Sorry aber es kommt dennoch der gleiche Fehler dabei raus "(5270) Uhrzeit = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');"
                      Ich bin in der Materie mit Blockly schon etwas drin aber die Geschichte mit der Mathematik und der Konvertierung war schon immer ein Buch mit 7 siegel für mich, deshalb weis ich nicht mal ansatzweise wo ich da ansetzen sollte.
                      • S Silverstone69
                        @Silverstone69
                        Wie sieht der Inhalt des Datenpunktes aus ? Da Du es bisher verheimlicht hast, bin ich davon ausgegangen, dass er das Format "hh:mm" hat.
                          Silverstone69
                          Sorry ich wollte nix Geheim lassen, bin echt dankbar für deine Hilfe.
                          Der Datenpunkt sieht so aus im feld Wert steht 05:30:00
                          Er wird von dem Alexa adapter so generiert als state und wird über meine alexa app auf dem Handy eingestellt.
                          • S Silverstone69
                            Wert steht 05:30:00
                            Dann muss es mit dem Doppelpunkt funktionieren.
                            Poste mal den erzeugten Javascript Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                              Silverstone69
                              Hatte mir gerade den wecker so eingestellt das er starten sollte aber es ist leider wieder der gleiche fehler ausgegeben worden und die aktion ist nicht gestartet.
                              hab deine vorlage nochmals durchgesucht ob ich sie richtig nachgebaut habe und alles ist genauso wie du es mir geschickt hast.
                                Silverstone69
                                var Uhrzeit, stunden, minuten, schedule;
                                on({id: "alexa2.1.Echo-Devices.G091470393650285.Alarm.9f6b602d-e130-4554-83e7-ca7416831faf.time"/*05:30:00 Time*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  Uhrzeit = 60 * parseFloat((Uhrzeit[0])) + parseFloat((Uhrzeit[1]));
                                  Uhrzeit = Uhrzeit - 20;
                                  stunden = Math.floor(Uhrzeit / 60);
                                  minuten = Uhrzeit - 60 * stunden;
                                  (function () {if (schedule) {clearSchedule(schedule); schedule = null;}})();
                                  schedule = schedule(('' + minuten).trim() + ' ' + ('' + stunden).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                                    sendTo("telegram.0", "send", {
                                        text: stunden
                                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
                                • S Silverstone69
                                          text: stunden
                                  @Silverstone69
                                  Kann keinen Fehler erkennen. Bau mal ein Log ein:
                                    Silverstone69
                                    das ist das ergebnis von debug : 16:03:15.289 info javascript.0 (5270) script.js.Kalender_Ereignisse.test: 05:15:00typ:string
                                    • S Silverstone69
                                      05:15:00typ:string
                                      Ich sehe keinen Grund für eine Fehlermeldung. Welche Fehlermeldungen erzeugt das Skript im Reiter "Log" (ist ausführlicher) ?
                                        Silverstone69
                                        Die Meldungen sind immer die selben welche ich dir gepostet habe.
                                        Nun Aber mal ne andere Frage müsste bei dem Debug nicht die zeit ausgeworfen werden wo das Licht einschaltet?
                                        weil dort wird der wert ausgegeben der bei meinen Wecker eingestellt ist in diesen falle 05:15 aber es müsste doch 04:55 sein oder verstehe ich das wieder Falsch?
                                        S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Silverstone69
                                          Silverstone69
                                          @Silverstone69 said in Wie Objekt triggern vor eigentlichem Event?:
                                          ersollte ja 20 minuten vor der weckzeit starten.
                                          32.7k
                                          82.6k
