  4. Tuya Adapter synced nicht
tuyatuya adaptertuya apptuya proxy erste installationsmart life
185 Beiträge 27 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
    @apollon77 über den Proxy kann ich das Gerät schalten und auch darauf zugreifen. Also die Cloudkommunikation scheint zu funktionieren.
    @HappyTeaFriend es es nur noch komischer macht ... oder irgendwie läuft es nicht per Proxy :-( hab grad keine echte Idee mehr.
    HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      HappyTeaFriendH Offline
      HappyTeaFriend
      Forum Testing
      @apollon77 verdammt :(
      Ich kann dir auch anbieten, dass du per Teamviewer draufschaust und es probierst, vielleicht siehst du noch einen Fehler. Würde dir auch einen Obulus spenden oder ähnliches.
        smartysmart
        Was du noch machen kannst.
        Geräte löschen
        App komplett löschen
        App neu installieren
        Passwort vergessen machen
        Neues Passwort vergeben
        Geräte neu anlernen
        Proxy neu versuchen
        Wenn das auch nichts bringt
        Geräte löschen
        App löschen
        Neuen Account erstellen
        Und damit nochmal probieren
        Und wenn das auch nichts bringt
        Dann mal mit der Tuya App probieren
        • HappyTeaFriendH Offline
          HappyTeaFriend
          Forum Testing
          Ich habe grad folgendes getestet und plötzlich geht es:
          Habe das Gerät gelöscht und wieder hinzugefügt - hat nicht funktioniert.
          Habe es im in der Tuya App hinzugefügt und getestet ging nicht.
          Dann habe ich zuerst den Proxy eingetragen und mit eingetragenem Proxy das Gerät hinzugefügt und plötzlich geht es.
          Habe das ganze auch noch einmal in der Smart Life App versucht, dort funktioniert es nicht.
          Geklappt hat es mit iOS unter der TuyaSmart App.
          Danke für eure Hilfe!
            kamikazemimmi
            Huhu !
            So ganz hab ich noch nicht verstanden, wie es jetzt bei dir funktioniert hat, @HappyTeaFriend . Könntets du das noch mal beschreiben ?
            Wir haben das Problem auch seit einigen Tagen. Bei uns ging es vorher auch mit iphone, einiges probiert, lief nicht. Ähnlihce Fehlermeldung.
            Hab es auch auf einem alten Samsung Tablet installiert, da waren manche Einnstellungen anders, hab da aber eine andere Fehlermeldung erhalten.
            Haben tuya-Adapter auch upgedatet, auch kein Erfolg.
            Wenn ich debug aktivier, sehe ich noch folgende Meldung:
            2019-12-26 11:25:34.306  - debug: tuya.0 (1192) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
            2019-12-26 11:25:38.369  - error: tuya.0 (1192) SSL-Proxy ERROR: Error: 139987471177536:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
            2019-12-26 11:25:38.369  - error: tuya.0 (1192) Error: 139987471177536:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
            2019-12-26 11:25:38.626  - error: tuya.0 (1192) SSL-Proxy ERROR: Error: 139987471177536:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
            2019-12-26 11:25:38.626  - error: tuya.0 (1192) Error: 139987471177536:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
            wenn ich den Proxy starte.
            Würde gerne deine Lösung probieren. Und hoffe, dass es dann geht:-) Also ich versteh nicht ganz, welches Gerät du wo hinzugefügt hast.
            LG
            K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kamikazemimmi
              Huhu !
              LG
              kamikazemimmi
              @HappyTeaFriend
              Ach so: wir nutzen die SmartLife App. Du hast es wahrscheinlich in der Tuya App gemacht ?
              • K kamikazemimmi
                @HappyTeaFriend
                kamikazemimmi
                Ach so: auf dem Samsung Tablet bekomme ich die Meldung "local timer 50502".
                Am Iphone hat es vorher halt funktioniert. Haben schon nach und nach 12 Geräte eingebunden. Vor ein paar Tagen wollten wir halt neue Geräte einbinden und es ging nciht mehr.
                  kamikazemimmi
                  Also da tuya halt um Heiligabend bei uns keine neuen Geräte mehr erkannten, hatten wir auf tuya 3.1.15 upgedatet. Da @HappyTeaFriend oben schrieb, dass er 3.1.13 nutzt, haben wir auch 3.1.13 installiert. Aber im Log bleibt:
                  2019-12-26 12:11:12.228  - error: tuya.0 (1599) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:12.229  - error: tuya.0 (1599) Error: socket hang up
                      at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:764:23)
                      at TLSSocket.emit (events.js:203:15)
                      at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                      at _handle.close (net.js:607:12)
                      at Socket.done (_tls_wrap.js:388:7)
                      at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                      at Socket.emit (events.js:198:13)
                      at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                      at TCP._handle.close (net.js:607:12)
                  2019-12-26 12:11:12.571  - error: tuya.0 (1599) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:12.571  - error: tuya.0 (1599) Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:12.722  - error: tuya.0 (1599) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:12.722  - error: tuya.0 (1599) Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:13.092  - error: tuya.0 (1599) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:13.092  - error: tuya.0 (1599) Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:13.093  - error: tuya.0 (1599) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:13.093  - error: tuya.0 (1599) Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:13.735  - error: tuya.0 (1599) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:13.735  - error: tuya.0 (1599) Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:13.736  - error: tuya.0 (1599) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:13.736  - error: tuya.0 (1599) Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:13.738  - error: tuya.0 (1599) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:13.740  - error: tuya.0 (1599) Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:13.740  - error: tuya.0 (1599) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:13.773  - error: tuya.0 (1599) SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
                  2019-12-26 12:11:13.773  - error: tuya.0 (1599) Error: socket hang up
                  und wird weiterhin kein Gerät gefunden. Allerdings halt auch mit der SmartLife App, was vorher aber funktionierte.
                  • K kamikazemimmi
                    HappyTeaFriend
                    Forum Testing
                    @kamikazemimmi
                    Hey,
                    Ich habe in Vergangenheit auch die Smart Life App genutzt und es auch die ganze Zeit damit versucht. Funktioniert hat es bei mir dann mit folgender Vorangehensweise:
                    1. Alle Geräte aus der Smart Life App entfernt.
                    2. kompletten Tuya Baum der erkannten Geräte aus Objekte gelöscht
                    3. Tuya Adapter "neu geladen"
                    4. Tuya App heruntergeladen und eingeloggt.
                    5. Proxy im ioBroker gestartet
                    6. Proxy im WLAN konfiguriert
                    7. iPhone neugestartet, damit Apps auch nicht mehr im Cache offen sind
                    8. TuyaSmart App geöffnet und Gerät hinzufügen gedrückt (das alles während der Proxy im WLAN konfiguriert ist)
                    9. Anschließend sollte der Haken im ioBroker kommen und das Gerät sollte hinzugefügt sein
                    10. Dann halt wieder den Proxy starten und das nächste Gerät hinzufügen usw.
                    Bei mir hat es in Vergangenheit auch mit der Smart Life App geklappt, jedoch nun auch nicht mehr. Also testet am besten das so wie beschrieben in der TuyaSmart App aus.
                    • K kamikazemimmi
                      Huhu !
                      LG
                      @kamikazemimmi also unknown certificate bedeutet Ansicht das das Proxy ssl Zertifikat nicht korrekt aktiviert ist bzw genutzt wird.
                      • K kamikazemimmi
                        @kamikazemimmi ja die socket hang ups gabs ja oben auch. Kann es sein das es mal wieder ein update der tuya App gab und die was geändert haben? Aber es tat ja am Ende doch. Alles Strange
                        Also an der Proxy Logik wurde zuletzt was in Version 3.0.1 oder so geändert. Seitdem waren es minimale Fehler fixes und vor allem viele neue Schema Informationen.
                          kamikazemimmi
                          @apollon77 said in Tuya Adapter synced nicht:
                          Irgendeine Idee, ob ich das Zertifikat neu installieren kann ? Ist es hier eigentlich das Zertifikat von iobroker oder noch n eigenes vom tuya-Adapter ?
                          Wir haben jetzt auch mal den Proxy eingeschaltet und die Geräte dann am Handy mit der App SmartLife geschaltet - an und aus gingen die...
                          • K kamikazemimmi
                            @kamikazemimmi das ist ein zertifikat vom tuya Adapter. Das wird auf deinem Rechner für die Instanz generiert ... also wenn ihr es neu installiert auf anderem Host oder so aufpassen und Zertifikat neu installieren.
                              kamikazemimmi
                              @apollon77 was meinst du genau "host" ? Host ist ja ansich ein anderer Rechner oder meintest du eine neue Instanz installieren ? Wir hatten jetzt mal eine neue Instanz installiert. Erst tauchte da der SSL Fehler nicht auf, "nur" der hang ups. Aber beim Versuch, die Geräte zu syncen kam im Log auch wieder die SSL Fehler und es wurden keine Geräte gefunden.
                              Mit der Tuya App und eingeschaltetem Proxy hatte das iphone die Meldung, das Netzwerk hat Verbindungsfehler - aber funktionierte leider auch nicht...
                              • K kamikazemimmi
                                kamikazemimmi
                                äh.... wir testen noch weiter - aber nachdem ich jetzt den "alten" Tuya-Adapter wieder aktiviert hat und mein Mann am iphone in die tuya-App ging mit eingeschaltetem Proxy bei seinem WLAN, wurde noch ein Gerät gefunden... Hatten wir eine zweite Steckdose probiert, ging nicht. hatte dann den alten Tuya-Adapter auf Pause gesetzt, neuen wieder an, dann ausgeschaltet und dann wieder den alten an - und Gerät wurde wieder erkannt... Die hang ups im Log blieben...
                                Wir testen auch noch weiter - wollte das aber schon mal mitteilen.
                                • K kamikazemimmi
                                  HappyTeaFriend
                                  Forum Testing
                                  @kamikazemimmi Testet so am besten mal weiter. Die hang ups im Log blieben bei mir auch, funkioniert hat es dann aber trotzdem.
                                  • apollon77A Offline
                                    Was ist der alte tuya Adapter und was der neue? Meinst du ggf eine zweite Instanz? Die hat dann ggf ein anderes Zertifikat
                                    Host meine ich nen anderen/zweiten iobroker Rechner
                                      kamikazemimmi
                                      @apollon77 ok, war mir nicht sicher, ob du wirklich mit Host einen neuen Rechner meinst. Ich versteh das halt auch unter einem anderen Host;-)
                                      Ja ich meine eine andere Instanz. Also die "alte" heißt ja tuya.0 und die neue tuya.1.
                                      Altuell funktionieren gerade nur manch vorher eingebunden Lampen nicht mehr... Schalter aber schon...
                                      • K kamikazemimmi
                                        kamikazemimmi
                                        Weiß hier eigentlich jemand genau, wie der Tuya Adapter arbeitet, wenn er die Geräte erkannt hat ? Läuft das nur intern über das Netzwerk oder brauchen die Geräte eine Internetverbindung, damit sie auch mit der Cloud/Server dann von Tuya/SmartLife kommunizieren können ?
                                          smartysmart
                                          Habe gerade gesehen, dass es eine neue Adapter Version gibt.
                                          Habe diese installiert und nach einem Reboot funktioniert weiterhin alles bei mir zum Glück :)
                                          @kamikazemimmi vllt bringt das neue Update dir ja auch was
