MegaD 328
Ребят, принимайте в ряды MegaD-водов))
После оценки собственных сил/средств/времени и анализа что вообще можно купить в инете, выбор пал именно на этот контроллер.
Хотя еще есть http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk_100/opisanie, буду пытаться его интегрировать по ModBUS TCP.
Еще валяются парочка Siemens LOGO, но версии старые (3-я кажется), у них нет внешних интерфейсов((
Так вот, по меге хотел спросить. Может кто поделиться наработками как используете совместно с ioBroker?
Я планирую одну мегу (симисторы) под освещение, вторую (реле) - разное - типа управление контакторами, котлом, вентилятором вытяжки и прочее…
Конфиг контроллеров еще не менял (только IP для своей подсети). Подключил в сеть, установил драйвер megad, поиском нашел контроллер, сделал порт-автодетект. Что дальше?))
Буду рад, если поделитесь опытом/схемой/скриптом...
Хотя еще есть http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk_100/opisanie, буду пытаться его интегрировать по ModBUS TCP. `
По цене как 2- Меги, что умеет Овен, что не выполнит Мега?Я планирую одну мегу (симисторы) под освещение, вторую (реле) - разное - типа управление контакторами, котлом, вентилятором вытяжки и прочее… `
Для управления контакторами и вентилятором достаточно симисторной Меги, а если будешь еще управлять скоростью вентилятора, то точно только семисторная. Котел так же можно через семисторную мегу + контактор. Релейную лучше брать если наберется много больших нагрузок.
@electric69:Конфиг контроллеров еще не менял (только IP для своей подсети). Подключил в сеть, установил драйвер megad, поиском нашел контроллер, сделал порт-автодетект. Что дальше?))
Буду рад, если поделитесь опытом/схемой/скриптом… `
Начни хотя бы просто с включения лампы по кнопке, потом опробуй двойное нажатие и удержание. А больше и не надо %) Дальше только фантазия (по удержанию выключение группы света, в коридоре по удержанию выключение всего чего можно и постановка на охрану + можно добавить выключение света в коридоре по задержке). -
По цене как 2- Меги, что умеет Овен, что не выполнит Мега? `
Дело в том, что ключевое слово в моей фразе "есть еще контроллер ПЛК100" - ЕСТЬ)) Его не надо мне покупать, он уже есть (моя проф. деятельность тесно связана с подобными приборами).
@vtec:Для управления контакторами и вентилятором достаточно симисторной Меги, а если будешь еще управлять скоростью вентилятора, то точно только семисторная. Котел так же можно через семисторную мегу + контактор. Релейную лучше брать если наберется много больших нагрузок. `
Релейную мегу планирую для ответственных нагрузок, потому как её проще диагностировать и, судя по коментам на форуме ab-log, проще ремонтировать))
@vtec:Начни хотя бы просто с включения лампы по кнопке, потом опробуй двойное нажатие и удержание. А больше и не надо %) Дальше только фантазия (по удержанию выключение группы света, в коридоре по удержанию выключение всего чего можно и постановка на охрану + можно добавить выключение света в коридоре по задержке). `
Вот тут есть вопросы. В обычном режиме МегаД должна работать через сервер или сама по себе? Т.е. на данном этапе у меня конфиг по-умолчанию, т.е. сервер не прописан в настройках меги и лампы зажигаются/гаснут по алгоритму в поле "Act" настройки дискретных портов IN. Если я прописываю сервер в настройках, то alle, ничего не работает, зато я вижу как дергаются переменные в ioBroker. Я так понял нужно писать скрипт, который будет ловить нажатие кнопок и определенным образом управлять выходами. А если сервак "отвалится" или сеть "упадет", то мега, не получив ответ от сервера, будет действовать по алгоритму поля "Act". Вот я и попросил пример скриптика этого показать)) -
Ну это совсем банальный пример :)
var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; on('megad.0.p0_P0', function (obj) { if (obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === false) { setState ('megad.0.p7_P7', true); log('вкл. порт 7, короткое нажатие'); }else if(obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === true){ setState ('megad.0.p7_P7', false); log('выкл. порт 7, короткое нажатие'); } }); on('megad.0.p0_P0_long', function (obj) { if (obj.newState.val === true) { setState (idSayIt, 'Режим охраны активирован.'); } log('сработал порт 0, длинное нажатие'); }); on('megad.0.p0_P0_double', function (obj) { if (obj.newState.val === true) { // Мигаем n кол-во раз blink(); } log('сработал порт 0, двойное нажатие'); }); // Устанавливаем задежку в 2 секунды и мигаем три раза function blink(count){ if(count === undefined) count = 0; if(count > 3) return; request(url); setTimeout(blink, 2000, count + 1); //log(count); } -
Bleufox проблема с датчиками температуры заключается ещё и в том что когда драйвер опрашивает мегу он записывает только изменения а надо наверно всё таки при каждом опросе записывать в базу данные, так как мега сама не может сообщить iobrokeru. Измерение температуры происходит только когда опрашиваем порт. Раньше у меня с вашей помощью это делал js скрипт.
После обновления DHT22 не записывает значение hum а обновляет temp
! Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буффер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p6_P6
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug megad.0 detected new value on port [15]: 277, calc state 277
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug megad.0 detected new value on port [14]: 325, calc state 325
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.62;temp:17.00/hum:42.00;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;325;277
! megad.0 2015-12-18 11:59:27 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.p6_P6
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug megad.0 detected new value on port [15]: 274, calc state 274
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug megad.0 detected new value on port [14]: 324, calc state 324
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.56;temp:17.00/hum:42.20;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;324;274
! megad.0 2015-12-18 11:58:57 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p6_P6
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug megad.0 detected new value on port [15]: 277, calc state 277
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug megad.0 detected new value on port [14]: 327, calc state 327
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.62;temp:17.00/hum:43.30;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;327;277
! megad.0 2015-12-18 11:58:27 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.p6_P6
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug megad.0 detected new value on port [15]: 216, calc state 216
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug megad.0 detected new value on port [14]: 301, calc state 301
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.56;temp:17.00/hum:42.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;301;216
! megad.0 2015-12-18 11:57:57 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p6_P6
! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug megad.0 detected new value on port [15]: 272, calc state 272
! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.62;temp:17.00/hum:42.20;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;323;272
! megad.0 2015-12-18 11:57:27 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! history.0 2015-12-18 11:57:21 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450429191,'val':null},{'ts':1450429491,'val':null},{'ts':1450429791,'val':null},{'ts':1450430091,'val':null},{'ts':1450430391,'val':null},{'ts':1450430691,'val':null},{'ts':1450430991,'val':null},{'ts':1450431291,'val':null},{'ts':1450431591,'val':null},{'ts':1450431891,'val':null},{'ts':1450432191,'val':16.43},{'ts':1450432491,'val':16.5}],'step':300,'error':null}
! history.0 2015-12-18 11:57:21 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450429191,'val':null},{'ts':1450429491,'val':null},{'ts':1450429791,'val':null},{'ts':1450430091,'val':null},{'ts':1450430391,'val':null},{'ts':1450430691,'val':null},{'ts':1450430991,'val':null},{'ts':1450431291,'val':null},{'ts':1450431591,'val':null},{'ts':1450431891,'val':null},{'ts':1450432191,'val':16.8},{'ts':1450432491,'val':16.81}],'step':300,'error':null}
! history.0 2015-12-18 11:57:21 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450429191,'val':null},{'ts':1450429491,'val':null},{'ts':1450429791,'val':null},{'ts':1450430091,'val':null},{'ts':1450430391,'val':null},{'ts':1450430691,'val':null},{'ts':1450430991,'val':null},{'ts':1450431291,'val':null},{'ts':1450431591,'val':null},{'ts':1450431891,'val':null},{'ts':1450432191,'val':null},{'ts':1450432491,'val':null}],'step':300,'error':null}
! web.0 2015-12-18 11:57:21 info web.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p7_P7_humidity','options':{'start':1450429041,'end':1450432641,'ignoreNull':false,'aggregate':'average','step':'300','instance':'history.0'}}
! web.0 2015-12-18 11:57:21 info web.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p6_P6','options':{'start':1450429041,'end':1450432641,'ignoreNull':false,'aggregate':'average','step':'300','instance':'history.0'}}
! history.0 2015-12-18 11:56:58 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450432467,'val':null}],'step':300,'error':null}
! history.0 2015-12-18 11:56:58 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450432467,'val':16.8}],'step':300,'error':null}
! web.0 2015-12-18 11:56:58 info web.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p7_P7_humidity','options':{'start':1450432317,'end':1450432617,'ignoreNull':false,'aggregate':'average','count':1,'instance':'history.0'}}
! web.0 2015-12-18 11:56:58 info web.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p7_P7','options':{'start':1450432317,'end':1450432617,'ignoreNull':false,'aggregate':'average','count':1,'instance':'history.0'}}
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug megad.0 detected new value on port [15]: 275, calc state 275
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug megad.0 detected new value on port [14]: 323, calc state 323
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.56;temp:16.90/hum:42.40;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;323;275
! megad.0 2015-12-18 11:56:57 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! history.0 2015-12-18 11:56:57 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450432467,'val':16.5}],'step':300,'error':null}
! web.0 2015-12-18 11:56:57 info web.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p6_P6','options':{'start':1450432317,'end':1450432617,'ignoreNull':false,'aggregate':'average','count':1,'instance':'history.0'}}
! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug megad.0 detected new value on port [14]: 327, calc state 327
! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.56;temp:16.90/hum:42.70;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;327;280
! megad.0 2015-12-18 11:56:27 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 11:55:58 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=280, ack=true, ts=1450432558, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432558
! megad-0 2015-12-18 11:55:58 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! inMem 2015-12-18 11:55:58 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=328, ack=true, ts=1450432558, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432558
! inMem 2015-12-18 11:55:58 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=17, ack=true, ts=1450432558, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432558
! megad-0 2015-12-18 11:55:58 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 11:55:58 debug detected new value on port [15]: 280, calc state 280
! megad-0 2015-12-18 11:55:58 debug detected new value on port [14]: 328, calc state 328
! megad-0 2015-12-18 11:55:58 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.56;temp:17.00/hum:41.90;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;328;280
! megad-0 2015-12-18 11:55:57 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! history-0 2015-12-18 11:55:52 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450346368,'val':null},{'ts':1450346800,'val':null},{'ts':1450347232,'val':null},{'ts':1450347664,'val':null},{'ts':1450348096,'val':null},{'ts':1450348528,'val':null},{'ts':1450348960,'val':null},{'ts':1450349392,'val':null},{'ts':1450349824,'val':null},{'ts':1450350256,'val':null},{'ts':1450350688,'val':null},{'ts':1450351120,'val':null},{'ts':1450351552,'val':null},{'ts':1450351984,'val':null},{'ts':1450352416,'val':null},{'ts':1450352848,'val':null},{'ts':1450353280,'val':null},{'ts':1450353712,'val':null},{'ts':1450354144,'val':null},{'ts':1450354576,'val':null},{'ts':1450355008,'val':null},{'ts':1450355440,'val':null},{'ts':1450355872,'val':null},{'ts':1450356304,'val':null},{'ts':1450356736,'val':null},{'ts':1450357168,'val':null},{'ts':1450357600,'val':null},{'ts':1450358032,'val':null},{'ts':1450358464,'val':null},{'ts':1450358896,'val':null},{'ts':1450359328,'val':null},{'ts':1450359760,'val':null},{'ts':1450360192,'val':null},{'ts':1450360624,'val':null},{'ts':1450361056,'val':null},{'ts':1450361488,'val':null},{'ts':1450361920,'val':null},{'ts':1450362352,'val':null},{'ts':1450362784,'val':null},{'ts':1450363216,'val':null},{'ts':1450363648,'val':null},{'ts':1450364080,'val':null},{'ts':1450364512,'val':null},{'ts':1450364944,'val':null},{'ts':1450365376,'val':null},{'ts':1450365808,'val':null},{'ts':1450366240,'val':null},{'ts':1450366672,'val':null},{'ts':1450367104,'val':null},{'ts':1450367536,'val':null},{'ts':1450367968,'val':null},{'ts':1450368400,'val':null},{'ts':1450368832,'val':null},{'ts':1450369264,'val':null},{'ts':1450369696,'val':null},{'ts':1450370128,'val':null},{'ts':1450370560,'val':null},{'ts':1450370992,'val':null},{'ts':1450371424,'val':null},{'ts':1450371856,'val':null},{'ts':1450372288,'val':null},{'ts':1450372720,'val':null},{'ts':1450373152,'val':null},{'ts':1450373584,'val':null},{'ts':1450374016,'val':null},{'ts':1450374448,'val':null},{'ts':1450374880,'val':null},{'ts':1450375312,'val':null},{'ts':1450375744,'val':null},{'ts':1450376176,'val':null},{'ts':1450376608,'val':null},{'ts':1450377040,'val':null},{'ts':1450377472,'val':null},{'ts':1450377904,'val':null},{'ts':1450378336,'val':null},{'ts':1450378768,'val':null},{'ts':1450379200,'val':null},{'ts':1450379632,'val':null},{'ts':1450380064,'val':null},{'ts':1450380496,'val':null},{'ts':1450380928,'val':null},{'ts':1450381360,'val':null},{'ts':1450381792,'val':null},{'ts':1450382224,'val':null},{'ts':1450382656,'val':null},{'ts':1450383088,'val':null},{'ts':1450383520,'val':null},{'ts':1450383952,'val':null},{'ts':1450384384,'val':null},{'ts':1450384816,'val':null},{'ts':1450385248,'val':null},{'ts':1450385680,'val':null},{'ts':1450386112,'val':null},{'ts':1450386544,'val':null},{'ts':1450386976,'val':null},{'ts':1450387408,'val':null},{'ts':1450387840,'val':null},{'ts':1450388272,'val':null},{'ts':1450388704,'val':null},{'ts':1450389136,'val':null},{'ts':1450389568,'val':null},{'ts':1450390000,'val':null},{'ts':1450390432,'val':null},{'ts':1450390864,'val':null},{'ts':1450391296,'val':null},{'ts':1450391728,'val':null},{'ts':1450392160,'val':null},{'ts':1450392592,'val':null},{'ts':1450393024,'val':null},{'ts':1450393456,'val':null},{'ts':1450393888,'val':null},{'ts':1450394320,'val':null},{'ts':1450394752,'val':null},{'ts':1450395184,'val':null},{'ts':1450395616,'val':null},{'ts':1450396048,'val':null},{'ts':1450396480,'val':null},{'ts':1450396912,'val':null},{'ts':1450397344,'val':null},{'ts':1450397776,'val':null},{'ts':1450398208,'val':null},{'ts':1450398640,'val':null},{'ts':1450399072,'val':null},{'ts':1450399504,'val':null},{'ts':1450399936,'val':null},{'ts':1450400368,'val':null},{'ts':1450400800,'val':null},{'ts':1450401232,'val':null},{'ts':1450401664,'val':null},{'ts':1450402096,'val':null},{'ts':1450402528,'val':null},{'ts':1450402960,'val':null},{'ts':1450403392,'val':null},{'ts':1450403824,'val':null},{'ts':1450404256,'val':null},{'ts':1450404688,'val':null},{'ts':1450405120,'val':null},{'ts':1450405552,'val':null},{'ts':1450405984,'val':null},{'ts':1450406416,'val':null},{'ts':1450406848,'val':null},{'ts':1450407280,'val':null},{'ts':1450407712,'val':null},{'ts':1450408144,'val':null},{'ts':1450408576,'val':null},{'ts':1450409008,'val':null},{'ts':1450409440,'val':null},{'ts':1450409872,'val':null},{'ts':1450410304,'val':null},{'ts':1450410736,'val':null},{'ts':1450411168,'val':null},{'ts':1450411600,'val':null},{'ts':1450412032,'val':null},{'ts':1450412464,'val':null},{'ts':1450412896,'val':null},{'ts':1450413328,'val':null},{'ts':1450413760,'val':null},{'ts':1450414192,'val':null},{'ts':1450414624,'val':null},{'ts':1450415056,'val':null},{'ts':1450415488,'val':null},{'ts':1450415920,'val':null},{'ts':1450416352,'val':null},{'ts':1450416784,'val':null},{'ts':1450417216,'val':null},{'ts':1450417648,'val':null},{'ts':1450418080,'val':null},{'ts':1450418512,'val':null},{'ts':1450418944,'val':null},{'ts':1450419376,'val':null},{'ts':1450419808,'val':null},{'ts':1450420240,'val':null},{'ts':1450420672,'val':null},{'ts':1450421104,'val':null},{'ts':1450421536,'val':null},{'ts':1450421968,'val':null},{'ts':1450422400,'val':null},{'ts':1450422832,'val':null},{'ts':1450423264,'val':null},{'ts':1450423696,'val':null},{'ts':1450424128,'val':null},{'ts':1450424560,'val':null},{'ts':1450424992,'val':null},{'ts':1450425424,'val':null},{'ts':1450425856,'val':null},{'ts':1450426288,'val':null},{'ts':1450426720,'val':null},{'ts':1450427152,'val':null},{'ts':1450427584,'val':null},{'ts':1450428016,'val':null},{'ts':1450428448,'val':null},{'ts':1450428880,'val':null},{'ts':1450429312,'val':null},{'ts':1450429744,'val':null},{'ts':1450430176,'val':null},{'ts':1450430608,'val':null},{'ts':1450431040,'val':null},{'ts':1450431472,'val':null},{'ts':1450431904,'val':null},{'ts':1450432336,'val':16.43}],'step':432,'error':null}
! web-0 2015-12-18 11:55:51 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p6_P6','options':{'start':1450346152,'end':1450432552,'aggregate':'average','count':200,'instance':'history.0'}}
! sql-0 2015-12-18 11:55:50 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.sql.0: {'result':[{'ts':1450428628,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428658,'val':16.62,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428688,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428718,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428748,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428958,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428988,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429018,'val':16.68,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429078,'val':16.62,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429138,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429348,'val':16.62,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429378,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429408,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429468,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429588,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429798,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429918,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429978,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430219,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430248,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430309,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430388,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430538,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430568,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430628,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430708,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430738,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430798,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430828,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430871,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430931,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430991,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431051,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431081,'val':16.62,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431111,'val':16.68,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431321,'val':16.62,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431441,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431471,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431501,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431561,'val':16.37,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431591,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431651,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431681,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431771,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431921,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431981,'val':16.37,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450432011,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450432078,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450432378,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450432498,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0}],'step':0,'error':null}
! sql-0 2015-12-18 11:55:50 info Send: 50 of: 50 in: 20ms
! admin-0 2015-12-18 11:55:50 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.sql.0 from system.adapter.admin.0: {'id':'megad.0.p6_P6','options':{'end':1450432561,'count':50,'instance':'sql.0','from':true,'ack':true,'q':true,'user':'system.user.admin','aggregate':'none'}}
! history-0 2015-12-18 11:55:45 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450346362,'val':null},{'ts':1450346794,'val':null},{'ts':1450347226,'val':null},{'ts':1450347658,'val':null},{'ts':1450348090,'val':null},{'ts':1450348522,'val':null},{'ts':1450348954,'val':null},{'ts':1450349386,'val':null},{'ts':1450349818,'val':null},{'ts':1450350250,'val':null},{'ts':1450350682,'val':null},{'ts':1450351114,'val':null},{'ts':1450351546,'val':null},{'ts':1450351978,'val':null},{'ts':1450352410,'val':null},{'ts':1450352842,'val':null},{'ts':1450353274,'val':null},{'ts':1450353706,'val':null},{'ts':1450354138,'val':null},{'ts':1450354570,'val':null},{'ts':1450355002,'val':null},{'ts':1450355434,'val':null},{'ts':1450355866,'val':null},{'ts':1450356298,'val':null},{'ts':1450356730,'val':null},{'ts':1450357162,'val':null},{'ts':1450357594,'val':null},{'ts':1450358026,'val':null},{'ts':1450358458,'val':null},{'ts':1450358890,'val':null},{'ts':1450359322,'val':null},{'ts':1450359754,'val':null},{'ts':1450360186,'val':null},{'ts':1450360618,'val':null},{'ts':1450361050,'val':null},{'ts':1450361482,'val':null},{'ts':1450361914,'val':null},{'ts':1450362346,'val':null},{'ts':1450362778,'val':null},{'ts':1450363210,'val':null},{'ts':1450363642,'val':null},{'ts':1450364074,'val':null},{'ts':1450364506,'val':null},{'ts':1450364938,'val':null},{'ts':1450365370,'val':null},{'ts':1450365802,'val':null},{'ts':1450366234,'val':null},{'ts':1450366666,'val':null},{'ts':1450367098,'val':null},{'ts':1450367530,'val':null},{'ts':1450367962,'val':null},{'ts':1450368394,'val':null},{'ts':1450368826,'val':null},{'ts':1450369258,'val':null},{'ts':1450369690,'val':null},{'ts':1450370122,'val':null},{'ts':1450370554,'val':null},{'ts':1450370986,'val':null},{'ts':1450371418,'val':null},{'ts':1450371850,'val':null},{'ts':1450372282,'val':null},{'ts':1450372714,'val':null},{'ts':1450373146,'val':null},{'ts':1450373578,'val':null},{'ts':1450374010,'val':null},{'ts':1450374442,'val':null},{'ts':1450374874,'val':null},{'ts':1450375306,'val':null},{'ts':1450375738,'val':null},{'ts':1450376170,'val':null},{'ts':1450376602,'val':null},{'ts':1450377034,'val':null},{'ts':1450377466,'val':null},{'ts':1450377898,'val':null},{'ts':1450378330,'val':null},{'ts':1450378762,'val':null},{'ts':1450379194,'val':null},{'ts':1450379626,'val':null},{'ts':1450380058,'val':null},{'ts':1450380490,'val':null},{'ts':1450380922,'val':null},{'ts':1450381354,'val':null},{'ts':1450381786,'val':null},{'ts':1450382218,'val':null},{'ts':1450382650,'val':null},{'ts':1450383082,'val':null},{'ts':1450383514,'val':null},{'ts':1450383946,'val':null},{'ts':1450384378,'val':null},{'ts':1450384810,'val':null},{'ts':1450385242,'val':null},{'ts':1450385674,'val':null},{'ts':1450386106,'val':null},{'ts':1450386538,'val':null},{'ts':1450386970,'val':null},{'ts':1450387402,'val':null},{'ts':1450387834,'val':null},{'ts':1450388266,'val':null},{'ts':1450388698,'val':null},{'ts':1450389130,'val':null},{'ts':1450389562,'val':null},{'ts':1450389994,'val':null},{'ts':1450390426,'val':null},{'ts':1450390858,'val':null},{'ts':1450391290,'val':null},{'ts':1450391722,'val':null},{'ts':1450392154,'val':null},{'ts':1450392586,'val':null},{'ts':1450393018,'val':null},{'ts':1450393450,'val':null},{'ts':1450393882,'val':null},{'ts':1450394314,'val':null},{'ts':1450394746,'val':null},{'ts':1450395178,'val':null},{'ts':1450395610,'val':null},{'ts':1450396042,'val':null},{'ts':1450396474,'val':null},{'ts':1450396906,'val':null},{'ts':1450397338,'val':null},{'ts':1450397770,'val':null},{'ts':1450398202,'val':null},{'ts':1450398634,'val':null},{'ts':1450399066,'val':null},{'ts':1450399498,'val':null},{'ts':1450399930,'val':null},{'ts':1450400362,'val':null},{'ts':1450400794,'val':null},{'ts':1450401226,'val':null},{'ts':1450401658,'val':null},{'ts':1450402090,'val':null},{'ts':1450402522,'val':null},{'ts':1450402954,'val':null},{'ts':1450403386,'val':null},{'ts':1450403818,'val':null},{'ts':1450404250,'val':null},{'ts':1450404682,'val':null},{'ts':1450405114,'val':null},{'ts':1450405546,'val':null},{'ts':1450405978,'val':null},{'ts':1450406410,'val':null},{'ts':1450406842,'val':null},{'ts':1450407274,'val':null},{'ts':1450407706,'val':null},{'ts':1450408138,'val':null},{'ts':1450408570,'val':null},{'ts':1450409002,'val':null},{'ts':1450409434,'val':null},{'ts':1450409866,'val':null},{'ts':1450410298,'val':null},{'ts':1450410730,'val':null},{'ts':1450411162,'val':null},{'ts':1450411594,'val':null},{'ts':1450412026,'val':null},{'ts':1450412458,'val':null},{'ts':1450412890,'val':null},{'ts':1450413322,'val':null},{'ts':1450413754,'val':null},{'ts':1450414186,'val':null},{'ts':1450414618,'val':null},{'ts':1450415050,'val':null},{'ts':1450415482,'val':null},{'ts':1450415914,'val':null},{'ts':1450416346,'val':null},{'ts':1450416778,'val':null},{'ts':1450417210,'val':null},{'ts':1450417642,'val':null},{'ts':1450418074,'val':null},{'ts':1450418506,'val':null},{'ts':1450418938,'val':null},{'ts':1450419370,'val':null},{'ts':1450419802,'val':null},{'ts':1450420234,'val':null},{'ts':1450420666,'val':null},{'ts':1450421098,'val':null},{'ts':1450421530,'val':null},{'ts':1450421962,'val':null},{'ts':1450422394,'val':null},{'ts':1450422826,'val':null},{'ts':1450423258,'val':null},{'ts':1450423690,'val':null},{'ts':1450424122,'val':null},{'ts':1450424554,'val':null},{'ts':1450424986,'val':null},{'ts':1450425418,'val':null},{'ts':1450425850,'val':null},{'ts':1450426282,'val':null},{'ts':1450426714,'val':null},{'ts':1450427146,'val':null},{'ts':1450427578,'val':null},{'ts':1450428010,'val':null},{'ts':1450428442,'val':null},{'ts':1450428874,'val':null},{'ts':1450429306,'val':null},{'ts':1450429738,'val':null},{'ts':1450430170,'val':null},{'ts':1450430602,'val':null},{'ts':1450431034,'val':null},{'ts':1450431466,'val':null},{'ts':1450431898,'val':null},{'ts':1450432330,'val':null}],'step':432,'error':null}
! web-0 2015-12-18 11:55:45 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p7_P7_humidity','options':{'start':1450346146,'end':1450432546,'aggregate':'average','count':200,'instance':'history.0'}}
! sql-0 2015-12-18 11:55:43 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.sql.0: {'result':[{'ts':1450421583,'val':40.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450421673,'val':40.4,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450421733,'val':41.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450421763,'val':41.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450421913,'val':40.4,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422003,'val':40.7,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422093,'val':40.4,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422363,'val':40.8,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422543,'val':40.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422783,'val':40.4,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422873,'val':40.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426289,'val':35.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426319,'val':37.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426347,'val':37.8,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426407,'val':39,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426437,'val':39.7,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426467,'val':39.7,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426497,'val':40.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426557,'val':40,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426587,'val':40.8,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426617,'val':40.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426677,'val':40.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426707,'val':41.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426797,'val':41,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426947,'val':41.2,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427007,'val':42.1,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427217,'val':41.8,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427277,'val':41.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427307,'val':42.7,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427457,'val':42,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427998,'val':41.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428028,'val':41.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428268,'val':41.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428778,'val':43.2,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428808,'val':43.1,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428838,'val':42.2,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429048,'val':43.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429138,'val':42.2,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429168,'val':41.9,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429198,'val':42.2,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429228,'val':42.7,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429258,'val':42,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429378,'val':42.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429408,'val':43.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429588,'val':42.9,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429618,'val':43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429828,'val':43.1,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429918,'val':43.8,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429948,'val':42.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430038,'val':43.1,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0}],'step':0,'error':null}
! sql-0 2015-12-18 11:55:43 info Send: 50 of: 50 in: 20ms
! admin-0 2015-12-18 11:55:43 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.sql.0 from system.adapter.admin.0: {'id':'megad.0.p7_P7_humidity','options':{'end':1450432554,'count':50,'instance':'sql.0','from':true,'ack':true,'q':true,'user':'system.user.admin','aggregate':'none'}}
! history-0 2015-12-18 11:55:34 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450346351,'val':null},{'ts':1450346783,'val':null},{'ts':1450347215,'val':null},{'ts':1450347647,'val':null},{'ts':1450348079,'val':null},{'ts':1450348511,'val':null},{'ts':1450348943,'val':null},{'ts':1450349375,'val':null},{'ts':1450349807,'val':null},{'ts':1450350239,'val':null},{'ts':1450350671,'val':null},{'ts':1450351103,'val':null},{'ts':1450351535,'val':null},{'ts':1450351967,'val':null},{'ts':1450352399,'val':null},{'ts':1450352831,'val':null},{'ts':1450353263,'val':null},{'ts':1450353695,'val':null},{'ts':1450354127,'val':null},{'ts':1450354559,'val':null},{'ts':1450354991,'val':null},{'ts':1450355423,'val':null},{'ts':1450355855,'val':null},{'ts':1450356287,'val':null},{'ts':1450356719,'val':null},{'ts':1450357151,'val':null},{'ts':1450357583,'val':null},{'ts':1450358015,'val':null},{'ts':1450358447,'val':null},{'ts':1450358879,'val':null},{'ts':1450359311,'val':null},{'ts':1450359743,'val':null},{'ts':1450360175,'val':null},{'ts':1450360607,'val':null},{'ts':1450361039,'val':null},{'ts':1450361471,'val':null},{'ts':1450361903,'val':null},{'ts':1450362335,'val':null},{'ts':1450362767,'val':null},{'ts':1450363199,'val':null},{'ts':1450363631,'val':null},{'ts':1450364063,'val':null},{'ts':1450364495,'val':null},{'ts':1450364927,'val':null},{'ts':1450365359,'val':null},{'ts':1450365791,'val':null},{'ts':1450366223,'val':null},{'ts':1450366655,'val':null},{'ts':1450367087,'val':null},{'ts':1450367519,'val':null},{'ts':1450367951,'val':null},{'ts':1450368383,'val':null},{'ts':1450368815,'val':null},{'ts':1450369247,'val':null},{'ts':1450369679,'val':null},{'ts':1450370111,'val':null},{'ts':1450370543,'val':null},{'ts':1450370975,'val':null},{'ts':1450371407,'val':null},{'ts':1450371839,'val':null},{'ts':1450372271,'val':null},{'ts':1450372703,'val':null},{'ts':1450373135,'val':null},{'ts':1450373567,'val':null},{'ts':1450373999,'val':null},{'ts':1450374431,'val':null},{'ts':1450374863,'val':null},{'ts':1450375295,'val':null},{'ts':1450375727,'val':null},{'ts':1450376159,'val':null},{'ts':1450376591,'val':null},{'ts':1450377023,'val':null},{'ts':1450377455,'val':null},{'ts':1450377887,'val':null},{'ts':1450378319,'val':null},{'ts':1450378751,'val':null},{'ts':1450379183,'val':null},{'ts':1450379615,'val':null},{'ts':1450380047,'val':null},{'ts':1450380479,'val':null},{'ts':1450380911,'val':null},{'ts':1450381343,'val':null},{'ts':1450381775,'val':null},{'ts':1450382207,'val':null},{'ts':1450382639,'val':null},{'ts':1450383071,'val':null},{'ts':1450383503,'val':null},{'ts':1450383935,'val':null},{'ts':1450384367,'val':null},{'ts':1450384799,'val':null},{'ts':1450385231,'val':null},{'ts':1450385663,'val':null},{'ts':1450386095,'val':null},{'ts':1450386527,'val':null},{'ts':1450386959,'val':null},{'ts':1450387391,'val':null},{'ts':1450387823,'val':null},{'ts':1450388255,'val':null},{'ts':1450388687,'val':null},{'ts':1450389119,'val':null},{'ts':1450389551,'val':null},{'ts':1450389983,'val':null},{'ts':1450390415,'val':null},{'ts':1450390847,'val':null},{'ts':1450391279,'val':null},{'ts':1450391711,'val':null},{'ts':1450392143,'val':null},{'ts':1450392575,'val':null},{'ts':1450393007,'val':null},{'ts':1450393439,'val':null},{'ts':1450393871,'val':null},{'ts':1450394303,'val':null},{'ts':1450394735,'val':null},{'ts':1450395167,'val':null},{'ts':1450395599,'val':null},{'ts':1450396031,'val':null},{'ts':1450396463,'val':null},{'ts':1450396895,'val':null},{'ts':1450397327,'val':null},{'ts':1450397759,'val':null},{'ts':1450398191,'val':null},{'ts':1450398623,'val':null},{'ts':1450399055,'val':null},{'ts':1450399487,'val':null},{'ts':1450399919,'val':null},{'ts':1450400351,'val':null},{'ts':1450400783,'val':null},{'ts':1450401215,'val':null},{'ts':1450401647,'val':null},{'ts':1450402079,'val':null},{'ts':1450402511,'val':null},{'ts':1450402943,'val':null},{'ts':1450403375,'val':null},{'ts':1450403807,'val':null},{'ts':1450404239,'val':null},{'ts':1450404671,'val':null},{'ts':1450405103,'val':null},{'ts':1450405535,'val':null},{'ts':1450405967,'val':null},{'ts':1450406399,'val':null},{'ts':1450406831,'val':null},{'ts':1450407263,'val':null},{'ts':1450407695,'val':null},{'ts':1450408127,'val':null},{'ts':1450408559,'val':null},{'ts':1450408991,'val':null},{'ts':1450409423,'val':null},{'ts':1450409855,'val':null},{'ts':1450410287,'val':null},{'ts':1450410719,'val':null},{'ts':1450411151,'val':null},{'ts':1450411583,'val':null},{'ts':1450412015,'val':null},{'ts':1450412447,'val':null},{'ts':1450412879,'val':null},{'ts':1450413311,'val':null},{'ts':1450413743,'val':null},{'ts':1450414175,'val':null},{'ts':1450414607,'val':null},{'ts':1450415039,'val':null},{'ts':1450415471,'val':null},{'ts':1450415903,'val':null},{'ts':1450416335,'val':null},{'ts':1450416767,'val':null},{'ts':1450417199,'val':null},{'ts':1450417631,'val':null},{'ts':1450418063,'val':null},{'ts':1450418495,'val':null},{'ts':1450418927,'val':null},{'ts':1450419359,'val':null},{'ts':1450419791,'val':null},{'ts':1450420223,'val':null},{'ts':1450420655,'val':null},{'ts':1450421087,'val':null},{'ts':1450421519,'val':null},{'ts':1450421951,'val':null},{'ts':1450422383,'val':null},{'ts':1450422815,'val':null},{'ts':1450423247,'val':null},{'ts':1450423679,'val':null},{'ts':1450424111,'val':null},{'ts':1450424543,'val':null},{'ts':1450424975,'val':null},{'ts':1450425407,'val':null},{'ts':1450425839,'val':null},{'ts':1450426271,'val':null},{'ts':1450426703,'val':null},{'ts':1450427135,'val':null},{'ts':1450427567,'val':null},{'ts':1450427999,'val':null},{'ts':1450428431,'val':null},{'ts':1450428863,'val':null},{'ts':1450429295,'val':null},{'ts':1450429727,'val':null},{'ts':1450430159,'val':null},{'ts':1450430591,'val':null},{'ts':1450431023,'val':null},{'ts':1450431455,'val':null},{'ts':1450431887,'val':null},{'ts':1450432319,'val':22}],'step':432,'error':null}
! web-0 2015-12-18 11:55:34 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p16_P16','options':{'start':1450346135,'end':1450432535,'aggregate':'average','count':200,'instance':'history.0'}}
! sql-0 2015-12-18 11:55:33 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.sql.0: {'result':[{'ts':1450432078,'val':22,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450432498,'val':23,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0}],'step':0,'error':null}
! sql-0 2015-12-18 11:55:33 info Send: 2 of: 2 in: 11ms
! admin-0 2015-12-18 11:55:32 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.sql.0 from system.adapter.admin.0: {'id':'megad.0.p16_P16','options':{'end':1450432543,'count':50,'instance':'sql.0','from':true,'ack':true,'q':true,'user':'system.user.admin','aggregate':'none'}}
! inMem 2015-12-18 11:55:28 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=22, ack=true, ts=1450432528, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432528
! inMem 2015-12-18 11:55:28 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=193, ack=true, ts=1450432528, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432528
! inMem 2015-12-18 11:55:28 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=290, ack=true, ts=1450432528, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432528
! megad-0 2015-12-18 11:55:28 debug detected new value on port [16]: 22
! megad-0 2015-12-18 11:55:28 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! inMem 2015-12-18 11:55:28 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=16.9, ack=true, ts=1450432528, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432468
! megad-0 2015-12-18 11:55:28 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1 -
Что может быть? мега через браузер работает на команду http://192.168.1.14/sec/?cmd=all отвечает, помогает только рестарт драйвера
! megad.0 2015-12-18 13:43:00 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad.0 2015-12-18 13:42:30 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:42:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:41:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:41:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:40:44 debug message .logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1450438844, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1450438844
! inMem 2015-12-18 13:40:43 debug message .logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1450438844, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1450438844
! megad-0 2015-12-18 13:40:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:40:26 debug message .logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1450438827, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1450438827
! inMem 2015-12-18 13:40:19 debug message .logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1450438820, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1450438820
! megad-0 2015-12-18 13:40:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:39:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:39:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:38:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:38:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:37:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:37:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:36:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:36:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:35:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:35:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:34:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:33:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:33:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:32:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:32:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:31:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:31:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:30:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:30:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:29:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:29:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:28:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:28:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:27:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:27:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:26:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:26:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:25:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:25:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:24:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:24:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:23:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:23:29 debug message megad.0. megad.0.a7_A7 val=277, ack=true, ts=1450437810, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437810
! inMem 2015-12-18 13:23:29 debug message megad.0. megad.0.a6_A6 val=323, ack=true, ts=1450437810, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437810
! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:23:29 debug message megad.0. megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437810, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug detected new value on port [15]: 277, calc state 277
! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug detected new value on port [14]: 323, calc state 323
! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:40.60;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;323;277
! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:22:59 debug message megad.0. megad.0.a7_A7 val=270, ack=true, ts=1450437780, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437780
! inMem 2015-12-18 13:22:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=320, ack=true, ts=1450437780, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437780
! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:22:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437780, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug detected new value on port [15]: 270, calc state 270
! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug detected new value on port [14]: 320, calc state 320
! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:40.40;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;320;270
! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:22:29 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=24, ack=true, ts=1450437750, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
! inMem 2015-12-18 13:22:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=217, ack=true, ts=1450437750, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
! inMem 2015-12-18 13:22:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=296, ack=true, ts=1450437750, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug detected new value on port [16]: 24
! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:22:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437750, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug detected new value on port [15]: 217, calc state 217
! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug detected new value on port [14]: 296, calc state 296
! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:40.20;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;296;217
! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:21:59 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=23, ack=true, ts=1450437720, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437720
! inMem 2015-12-18 13:21:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=277, ack=true, ts=1450437720, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437720
! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug detected new value on port [16]: 23
! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 23
! inMem 2015-12-18 13:21:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=324, ack=true, ts=1450437720, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437720
! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug detected new value on port [15]: 277, calc state 277
! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug detected new value on port [14]: 324, calc state 324
! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.60/hum:39.50;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;324;277
! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:21:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:21:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437690, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! megad-0 2015-12-18 13:21:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:21:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.60/hum:39.50;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;318;261
! megad-0 2015-12-18 13:21:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:20:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=261, ack=true, ts=1450437660, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437660
! inMem 2015-12-18 13:20:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=318, ack=true, ts=1450437660, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437660
! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:20:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437660, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug detected new value on port [15]: 261, calc state 261
! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug detected new value on port [14]: 318, calc state 318
! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.60/hum:40.00;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;318;261
! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:20:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=182, ack=true, ts=1450437630, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437630
! inMem 2015-12-18 13:20:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=279, ack=true, ts=1450437630, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437630
! inMem 2015-12-18 13:20:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437630, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:20:29 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18.25, ack=true, ts=1450437630, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437630
! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug detected new value on port [15]: 182, calc state 182
! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug detected new value on port [14]: 279, calc state 279
! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.60/hum:40.40;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;279;182
! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:19:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=267, ack=true, ts=1450437600, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437600
! inMem 2015-12-18 13:19:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=322, ack=true, ts=1450437600, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437600
! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:19:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437600, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug detected new value on port [15]: 267, calc state 267
! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug detected new value on port [14]: 322, calc state 322
! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.60/hum:39.30;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;322;267
! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:19:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=213, ack=true, ts=1450437570, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437570
! inMem 2015-12-18 13:19:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=295, ack=true, ts=1450437570, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437570
! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:19:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437570, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug detected new value on port [15]: 213, calc state 213
! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug detected new value on port [14]: 295, calc state 295
! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.60/hum:40.60;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;295;213
! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:18:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=261, ack=true, ts=1450437540, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! inMem 2015-12-18 13:18:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=317, ack=true, ts=1450437540, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:18:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437540, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug detected new value on port [15]: 261, calc state 261
! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug detected new value on port [14]: 317, calc state 317
! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.60/hum:40.20;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;317;261
! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:18:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:17:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=276, ack=true, ts=1450437480, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437480
! inMem 2015-12-18 13:17:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=324, ack=true, ts=1450437480, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437480
! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:17:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437480, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug detected new value on port [15]: 276, calc state 276
! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug detected new value on port [14]: 324, calc state 324
! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.50/hum:39.30;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;324;276
! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:17:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=273, ack=true, ts=1450437450, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437450
! inMem 2015-12-18 13:17:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=321, ack=true, ts=1450437450, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437450
! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:17:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437450, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug detected new value on port [15]: 273, calc state 273
! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug detected new value on port [14]: 321, calc state 321
! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.50/hum:39.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;321;273
! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:16:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437420, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! megad-0 2015-12-18 13:16:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:16:59 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18.31, ack=true, ts=1450437420, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437420
! megad-0 2015-12-18 13:16:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:16:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.50/hum:40.60;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;324;278
! megad-0 2015-12-18 13:16:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:16:29 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=24, ack=true, ts=1450437390, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437390
! inMem 2015-12-18 13:16:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=278, ack=true, ts=1450437390, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437390
! inMem 2015-12-18 13:16:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=324, ack=true, ts=1450437390, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437390
! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug detected new value on port [16]: 24
! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:16:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437390, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug detected new value on port [15]: 278, calc state 278
! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug detected new value on port [14]: 324, calc state 324
! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:40.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;324;278
! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:15:59 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=23, ack=true, ts=1450437360, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437360
! inMem 2015-12-18 13:15:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=247, ack=true, ts=1450437360, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437360
! inMem 2015-12-18 13:15:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=308, ack=true, ts=1450437360, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437360
! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug detected new value on port [16]: 23
! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 23
! inMem 2015-12-18 13:15:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437360, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug detected new value on port [15]: 247, calc state 247
! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug detected new value on port [14]: 308, calc state 308
! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:39.90;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;308;247
! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:15:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=267, ack=true, ts=1450437330, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! inMem 2015-12-18 13:15:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=319, ack=true, ts=1450437330, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! inMem 2015-12-18 13:15:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437330, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! inMem 2015-12-18 13:15:29 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18.25, ack=true, ts=1450437330, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug detected new value on port [15]: 267, calc state 267
! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug detected new value on port [14]: 319, calc state 319
! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:41.10;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;319;267
! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:14:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=271, ack=true, ts=1450437300, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437300
! inMem 2015-12-18 13:14:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=320, ack=true, ts=1450437300, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437300
! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:14:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437300, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug detected new value on port [15]: 271, calc state 271
! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug detected new value on port [14]: 320, calc state 320
! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.18;temp:18.40/hum:40.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;320;271
! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:14:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=265, ack=true, ts=1450437270, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437270
! inMem 2015-12-18 13:14:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=318, ack=true, ts=1450437270, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437270
! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:14:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437270, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug detected new value on port [15]: 265, calc state 265
! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug detected new value on port [14]: 318, calc state 318
! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.18;temp:18.40/hum:39.90;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;318;265
! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:13:59 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=24, ack=true, ts=1450437240, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437240
! inMem 2015-12-18 13:13:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=270, ack=true, ts=1450437240, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437240
! inMem 2015-12-18 13:13:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=323, ack=true, ts=1450437240, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437240
! inMem 2015-12-18 13:13:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437240, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug detected new value on port [16]: 24
! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:13:59 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18.18, ack=true, ts=1450437240, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437240
! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug detected new value on port [15]: 270, calc state 270
! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug detected new value on port [14]: 323, calc state 323
! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.18;temp:18.40/hum:40.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;323;270
! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:13:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=184, ack=true, ts=1450437210, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437210
! inMem 2015-12-18 13:13:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=280, ack=true, ts=1450437210, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437210
! inMem 2015-12-18 13:13:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437210, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 23
! inMem 2015-12-18 13:13:29 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18.06, ack=true, ts=1450437210, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437210
! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug detected new value on port [15]: 184, calc state 184
! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug detected new value on port [14]: 280, calc state 280
! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.06;temp:18.40/hum:41.00;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;280;184
! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:12:11 debug Response 'Done'
! inMem 2015-12-18 13:12:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=247, ack=true, ts=1450437180, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437180
! inMem 2015-12-18 13:12:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=310, ack=true, ts=1450437180, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437180
! inMem 2015-12-18 13:12:59 debug message megad.0.* megad.0.p13_P13 val=true, ack=true, ts=1450437180, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437152
! inMem 2015-12-18 13:12:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437180, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
! inMem 2015-12-18 13:12:59 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18, ack=true, ts=1450437180, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437180
! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 23
! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug detected new value on port [15]: 247, calc state 247
! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug detected new value on port [14]: 310, calc state 310
! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug detected new value on port [13]: true
! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.00;temp:18.40/hum:40.30;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;310;247
! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! sql-0 2015-12-18 13:12:31 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(4, 1450437152000, true, 1, 1, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '4-1450437152000' for key 'PRIMARY'
! inMem 2015-12-18 13:12:31 debug message megad.0.* megad.0.p13_P13 val=true, ack=true, ts=1450437152, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437152
! megad-0 2015-12-18 13:12:31 debug Response 'Done'
! megad-0 2015-12-18 13:12:31 debug Send command 'cmd=13:1' to 192.168.1.14
! megad-0 2015-12-18 13:12:31 info try to control megad.0.p13_P13 with true
! inMem 2015-12-18 13:12:31 debug message megad.0.* megad.0.p13_P13 val=true, ack=false, ts=1450437152, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1450437152
! inMem 2015-12-18 13:12:29 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=23, ack=true, ts=1450437150, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437150
! inMem 2015-12-18 13:12:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=276, ack=true, ts=1450437150, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437150
! inMem 2015-12-18 13:12:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=324, ack=true, ts=1450437150, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437150
! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug detected new value on port [16]: 23
! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 23
! inMem 2015-12-18 13:12:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437150, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug detected new value on port [15]: 276, calc state 276
! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug detected new value on port [14]: 324, calc state 324
! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:17.93;temp:18.40/hum:40.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;324;276 -
Понаблюдал 20 мин, такого эффекта у себя не наблюдаю.Версия в меге - 3.37b3
По поводу I2C, его мне тоже очень хотелось бы использовать, но сейчас это больше похоже на костыль, думаю торопится добавлять не стоит, т.к. ожидается глобальное обновление меги.
По поводу I2C, его мне тоже очень хотелось бы использовать, но сейчас это больше похоже на костыль, думаю торопится добавлять не стоит, т.к. ожидается глобальное обновление меги. `
20 мин, у меня после этого сообщения работал 3 часа и опять встал
20 мин, у меня после этого сообщения работал 3 часа и опять встал `
Утром проверю, отпишусь. -
После обновления DHT22 не записывает значение hum а обновляет temp `
Я ничего не понял, куда не записывает? `
Это для Bluefox он поймет как по логу так и из продолжения из темы http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=120 `
Действительно не пишет влажность в историю после обновления, последняя запись по времени остановилась после обновления.
Ночь прошла, уровень debug для трех мег, все ровно! -
Действительно не пишет влажность в историю после обновления, последняя запись по времени остановилась после обновления. `
Нашёл ошибку. Есть новая версия. -
! Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буффер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p6_P6
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug megad.0 detected new value on port [15]: 277, calc state 277
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug megad.0 detected new value on port [14]: 325, calc state 325
! megad.0 2015-12-18 11:59:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.62;temp:17.00/hum:42.00;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;325;277
! megad.0 2015-12-18 11:59:27 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.p6_P6
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug megad.0 detected new value on port [15]: 274, calc state 274
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug megad.0 detected new value on port [14]: 324, calc state 324
! megad.0 2015-12-18 11:58:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.56;temp:17.00/hum:42.20;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;324;274
! megad.0 2015-12-18 11:58:57 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p6_P6
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug megad.0 detected new value on port [15]: 277, calc state 277
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug megad.0 detected new value on port [14]: 327, calc state 327
! megad.0 2015-12-18 11:58:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.62;temp:17.00/hum:43.30;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;327;277
! megad.0 2015-12-18 11:58:27 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.p6_P6
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug megad.0 detected new value on port [15]: 216, calc state 216
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug megad.0 detected new value on port [14]: 301, calc state 301
! megad.0 2015-12-18 11:57:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.56;temp:17.00/hum:42.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;301;216
! megad.0 2015-12-18 11:57:57 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p6_P6
! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug megad.0 detected new value on port [15]: 272, calc state 272
! megad.0 2015-12-18 11:57:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.62;temp:17.00/hum:42.20;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;323;272
! megad.0 2015-12-18 11:57:27 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! history.0 2015-12-18 11:57:21 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450429191,'val':null},{'ts':1450429491,'val':null},{'ts':1450429791,'val':null},{'ts':1450430091,'val':null},{'ts':1450430391,'val':null},{'ts':1450430691,'val':null},{'ts':1450430991,'val':null},{'ts':1450431291,'val':null},{'ts':1450431591,'val':null},{'ts':1450431891,'val':null},{'ts':1450432191,'val':16.43},{'ts':1450432491,'val':16.5}],'step':300,'error':null}
! history.0 2015-12-18 11:57:21 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450429191,'val':null},{'ts':1450429491,'val':null},{'ts':1450429791,'val':null},{'ts':1450430091,'val':null},{'ts':1450430391,'val':null},{'ts':1450430691,'val':null},{'ts':1450430991,'val':null},{'ts':1450431291,'val':null},{'ts':1450431591,'val':null},{'ts':1450431891,'val':null},{'ts':1450432191,'val':16.8},{'ts':1450432491,'val':16.81}],'step':300,'error':null}
! history.0 2015-12-18 11:57:21 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450429191,'val':null},{'ts':1450429491,'val':null},{'ts':1450429791,'val':null},{'ts':1450430091,'val':null},{'ts':1450430391,'val':null},{'ts':1450430691,'val':null},{'ts':1450430991,'val':null},{'ts':1450431291,'val':null},{'ts':1450431591,'val':null},{'ts':1450431891,'val':null},{'ts':1450432191,'val':null},{'ts':1450432491,'val':null}],'step':300,'error':null}
! web.0 2015-12-18 11:57:21 info web.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p7_P7_humidity','options':{'start':1450429041,'end':1450432641,'ignoreNull':false,'aggregate':'average','step':'300','instance':'history.0'}}
! web.0 2015-12-18 11:57:21 info web.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p6_P6','options':{'start':1450429041,'end':1450432641,'ignoreNull':false,'aggregate':'average','step':'300','instance':'history.0'}}
! history.0 2015-12-18 11:56:58 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450432467,'val':null}],'step':300,'error':null}
! history.0 2015-12-18 11:56:58 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450432467,'val':16.8}],'step':300,'error':null}
! web.0 2015-12-18 11:56:58 info web.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p7_P7_humidity','options':{'start':1450432317,'end':1450432617,'ignoreNull':false,'aggregate':'average','count':1,'instance':'history.0'}}
! web.0 2015-12-18 11:56:58 info web.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p7_P7','options':{'start':1450432317,'end':1450432617,'ignoreNull':false,'aggregate':'average','count':1,'instance':'history.0'}}
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a7_A7
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug megad.0 detected new value on port [15]: 275, calc state 275
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug megad.0 detected new value on port [14]: 323, calc state 323
! megad.0 2015-12-18 11:56:58 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.56;temp:16.90/hum:42.40;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;323;275
! megad.0 2015-12-18 11:56:57 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! history.0 2015-12-18 11:56:57 info history.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450432467,'val':16.5}],'step':300,'error':null}
! web.0 2015-12-18 11:56:57 info web.0 sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p6_P6','options':{'start':1450432317,'end':1450432617,'ignoreNull':false,'aggregate':'average','count':1,'instance':'history.0'}}
! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.a6_A6
! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p7_P7
! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug megad.0 getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug megad.0 detected new value on port [14]: 327, calc state 327
! megad.0 2015-12-18 11:56:28 debug megad.0 Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.56;temp:16.90/hum:42.70;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;327;280
! megad.0 2015-12-18 11:56:27 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 11:55:58 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=280, ack=true, ts=1450432558, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432558
! megad-0 2015-12-18 11:55:58 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! inMem 2015-12-18 11:55:58 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=328, ack=true, ts=1450432558, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432558
! inMem 2015-12-18 11:55:58 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=17, ack=true, ts=1450432558, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432558
! megad-0 2015-12-18 11:55:58 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 11:55:58 debug detected new value on port [15]: 280, calc state 280
! megad-0 2015-12-18 11:55:58 debug detected new value on port [14]: 328, calc state 328
! megad-0 2015-12-18 11:55:58 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:16.56;temp:17.00/hum:41.90;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;328;280
! megad-0 2015-12-18 11:55:57 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! history-0 2015-12-18 11:55:52 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450346368,'val':null},{'ts':1450346800,'val':null},{'ts':1450347232,'val':null},{'ts':1450347664,'val':null},{'ts':1450348096,'val':null},{'ts':1450348528,'val':null},{'ts':1450348960,'val':null},{'ts':1450349392,'val':null},{'ts':1450349824,'val':null},{'ts':1450350256,'val':null},{'ts':1450350688,'val':null},{'ts':1450351120,'val':null},{'ts':1450351552,'val':null},{'ts':1450351984,'val':null},{'ts':1450352416,'val':null},{'ts':1450352848,'val':null},{'ts':1450353280,'val':null},{'ts':1450353712,'val':null},{'ts':1450354144,'val':null},{'ts':1450354576,'val':null},{'ts':1450355008,'val':null},{'ts':1450355440,'val':null},{'ts':1450355872,'val':null},{'ts':1450356304,'val':null},{'ts':1450356736,'val':null},{'ts':1450357168,'val':null},{'ts':1450357600,'val':null},{'ts':1450358032,'val':null},{'ts':1450358464,'val':null},{'ts':1450358896,'val':null},{'ts':1450359328,'val':null},{'ts':1450359760,'val':null},{'ts':1450360192,'val':null},{'ts':1450360624,'val':null},{'ts':1450361056,'val':null},{'ts':1450361488,'val':null},{'ts':1450361920,'val':null},{'ts':1450362352,'val':null},{'ts':1450362784,'val':null},{'ts':1450363216,'val':null},{'ts':1450363648,'val':null},{'ts':1450364080,'val':null},{'ts':1450364512,'val':null},{'ts':1450364944,'val':null},{'ts':1450365376,'val':null},{'ts':1450365808,'val':null},{'ts':1450366240,'val':null},{'ts':1450366672,'val':null},{'ts':1450367104,'val':null},{'ts':1450367536,'val':null},{'ts':1450367968,'val':null},{'ts':1450368400,'val':null},{'ts':1450368832,'val':null},{'ts':1450369264,'val':null},{'ts':1450369696,'val':null},{'ts':1450370128,'val':null},{'ts':1450370560,'val':null},{'ts':1450370992,'val':null},{'ts':1450371424,'val':null},{'ts':1450371856,'val':null},{'ts':1450372288,'val':null},{'ts':1450372720,'val':null},{'ts':1450373152,'val':null},{'ts':1450373584,'val':null},{'ts':1450374016,'val':null},{'ts':1450374448,'val':null},{'ts':1450374880,'val':null},{'ts':1450375312,'val':null},{'ts':1450375744,'val':null},{'ts':1450376176,'val':null},{'ts':1450376608,'val':null},{'ts':1450377040,'val':null},{'ts':1450377472,'val':null},{'ts':1450377904,'val':null},{'ts':1450378336,'val':null},{'ts':1450378768,'val':null},{'ts':1450379200,'val':null},{'ts':1450379632,'val':null},{'ts':1450380064,'val':null},{'ts':1450380496,'val':null},{'ts':1450380928,'val':null},{'ts':1450381360,'val':null},{'ts':1450381792,'val':null},{'ts':1450382224,'val':null},{'ts':1450382656,'val':null},{'ts':1450383088,'val':null},{'ts':1450383520,'val':null},{'ts':1450383952,'val':null},{'ts':1450384384,'val':null},{'ts':1450384816,'val':null},{'ts':1450385248,'val':null},{'ts':1450385680,'val':null},{'ts':1450386112,'val':null},{'ts':1450386544,'val':null},{'ts':1450386976,'val':null},{'ts':1450387408,'val':null},{'ts':1450387840,'val':null},{'ts':1450388272,'val':null},{'ts':1450388704,'val':null},{'ts':1450389136,'val':null},{'ts':1450389568,'val':null},{'ts':1450390000,'val':null},{'ts':1450390432,'val':null},{'ts':1450390864,'val':null},{'ts':1450391296,'val':null},{'ts':1450391728,'val':null},{'ts':1450392160,'val':null},{'ts':1450392592,'val':null},{'ts':1450393024,'val':null},{'ts':1450393456,'val':null},{'ts':1450393888,'val':null},{'ts':1450394320,'val':null},{'ts':1450394752,'val':null},{'ts':1450395184,'val':null},{'ts':1450395616,'val':null},{'ts':1450396048,'val':null},{'ts':1450396480,'val':null},{'ts':1450396912,'val':null},{'ts':1450397344,'val':null},{'ts':1450397776,'val':null},{'ts':1450398208,'val':null},{'ts':1450398640,'val':null},{'ts':1450399072,'val':null},{'ts':1450399504,'val':null},{'ts':1450399936,'val':null},{'ts':1450400368,'val':null},{'ts':1450400800,'val':null},{'ts':1450401232,'val':null},{'ts':1450401664,'val':null},{'ts':1450402096,'val':null},{'ts':1450402528,'val':null},{'ts':1450402960,'val':null},{'ts':1450403392,'val':null},{'ts':1450403824,'val':null},{'ts':1450404256,'val':null},{'ts':1450404688,'val':null},{'ts':1450405120,'val':null},{'ts':1450405552,'val':null},{'ts':1450405984,'val':null},{'ts':1450406416,'val':null},{'ts':1450406848,'val':null},{'ts':1450407280,'val':null},{'ts':1450407712,'val':null},{'ts':1450408144,'val':null},{'ts':1450408576,'val':null},{'ts':1450409008,'val':null},{'ts':1450409440,'val':null},{'ts':1450409872,'val':null},{'ts':1450410304,'val':null},{'ts':1450410736,'val':null},{'ts':1450411168,'val':null},{'ts':1450411600,'val':null},{'ts':1450412032,'val':null},{'ts':1450412464,'val':null},{'ts':1450412896,'val':null},{'ts':1450413328,'val':null},{'ts':1450413760,'val':null},{'ts':1450414192,'val':null},{'ts':1450414624,'val':null},{'ts':1450415056,'val':null},{'ts':1450415488,'val':null},{'ts':1450415920,'val':null},{'ts':1450416352,'val':null},{'ts':1450416784,'val':null},{'ts':1450417216,'val':null},{'ts':1450417648,'val':null},{'ts':1450418080,'val':null},{'ts':1450418512,'val':null},{'ts':1450418944,'val':null},{'ts':1450419376,'val':null},{'ts':1450419808,'val':null},{'ts':1450420240,'val':null},{'ts':1450420672,'val':null},{'ts':1450421104,'val':null},{'ts':1450421536,'val':null},{'ts':1450421968,'val':null},{'ts':1450422400,'val':null},{'ts':1450422832,'val':null},{'ts':1450423264,'val':null},{'ts':1450423696,'val':null},{'ts':1450424128,'val':null},{'ts':1450424560,'val':null},{'ts':1450424992,'val':null},{'ts':1450425424,'val':null},{'ts':1450425856,'val':null},{'ts':1450426288,'val':null},{'ts':1450426720,'val':null},{'ts':1450427152,'val':null},{'ts':1450427584,'val':null},{'ts':1450428016,'val':null},{'ts':1450428448,'val':null},{'ts':1450428880,'val':null},{'ts':1450429312,'val':null},{'ts':1450429744,'val':null},{'ts':1450430176,'val':null},{'ts':1450430608,'val':null},{'ts':1450431040,'val':null},{'ts':1450431472,'val':null},{'ts':1450431904,'val':null},{'ts':1450432336,'val':16.43}],'step':432,'error':null}
! web-0 2015-12-18 11:55:51 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p6_P6','options':{'start':1450346152,'end':1450432552,'aggregate':'average','count':200,'instance':'history.0'}}
! sql-0 2015-12-18 11:55:50 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.sql.0: {'result':[{'ts':1450428628,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428658,'val':16.62,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428688,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428718,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428748,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428958,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428988,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429018,'val':16.68,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429078,'val':16.62,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429138,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429348,'val':16.62,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429378,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429408,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429468,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429588,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429798,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429918,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429978,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430219,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430248,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430309,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430388,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430538,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430568,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430628,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430708,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430738,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430798,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430828,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430871,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430931,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430991,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431051,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431081,'val':16.62,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431111,'val':16.68,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431321,'val':16.62,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431441,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431471,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431501,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431561,'val':16.37,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431591,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431651,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431681,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431771,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431921,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450431981,'val':16.37,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450432011,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450432078,'val':16.43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450432378,'val':16.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450432498,'val':16.56,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0}],'step':0,'error':null}
! sql-0 2015-12-18 11:55:50 info Send: 50 of: 50 in: 20ms
! admin-0 2015-12-18 11:55:50 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.sql.0 from system.adapter.admin.0: {'id':'megad.0.p6_P6','options':{'end':1450432561,'count':50,'instance':'sql.0','from':true,'ack':true,'q':true,'user':'system.user.admin','aggregate':'none'}}
! history-0 2015-12-18 11:55:45 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450346362,'val':null},{'ts':1450346794,'val':null},{'ts':1450347226,'val':null},{'ts':1450347658,'val':null},{'ts':1450348090,'val':null},{'ts':1450348522,'val':null},{'ts':1450348954,'val':null},{'ts':1450349386,'val':null},{'ts':1450349818,'val':null},{'ts':1450350250,'val':null},{'ts':1450350682,'val':null},{'ts':1450351114,'val':null},{'ts':1450351546,'val':null},{'ts':1450351978,'val':null},{'ts':1450352410,'val':null},{'ts':1450352842,'val':null},{'ts':1450353274,'val':null},{'ts':1450353706,'val':null},{'ts':1450354138,'val':null},{'ts':1450354570,'val':null},{'ts':1450355002,'val':null},{'ts':1450355434,'val':null},{'ts':1450355866,'val':null},{'ts':1450356298,'val':null},{'ts':1450356730,'val':null},{'ts':1450357162,'val':null},{'ts':1450357594,'val':null},{'ts':1450358026,'val':null},{'ts':1450358458,'val':null},{'ts':1450358890,'val':null},{'ts':1450359322,'val':null},{'ts':1450359754,'val':null},{'ts':1450360186,'val':null},{'ts':1450360618,'val':null},{'ts':1450361050,'val':null},{'ts':1450361482,'val':null},{'ts':1450361914,'val':null},{'ts':1450362346,'val':null},{'ts':1450362778,'val':null},{'ts':1450363210,'val':null},{'ts':1450363642,'val':null},{'ts':1450364074,'val':null},{'ts':1450364506,'val':null},{'ts':1450364938,'val':null},{'ts':1450365370,'val':null},{'ts':1450365802,'val':null},{'ts':1450366234,'val':null},{'ts':1450366666,'val':null},{'ts':1450367098,'val':null},{'ts':1450367530,'val':null},{'ts':1450367962,'val':null},{'ts':1450368394,'val':null},{'ts':1450368826,'val':null},{'ts':1450369258,'val':null},{'ts':1450369690,'val':null},{'ts':1450370122,'val':null},{'ts':1450370554,'val':null},{'ts':1450370986,'val':null},{'ts':1450371418,'val':null},{'ts':1450371850,'val':null},{'ts':1450372282,'val':null},{'ts':1450372714,'val':null},{'ts':1450373146,'val':null},{'ts':1450373578,'val':null},{'ts':1450374010,'val':null},{'ts':1450374442,'val':null},{'ts':1450374874,'val':null},{'ts':1450375306,'val':null},{'ts':1450375738,'val':null},{'ts':1450376170,'val':null},{'ts':1450376602,'val':null},{'ts':1450377034,'val':null},{'ts':1450377466,'val':null},{'ts':1450377898,'val':null},{'ts':1450378330,'val':null},{'ts':1450378762,'val':null},{'ts':1450379194,'val':null},{'ts':1450379626,'val':null},{'ts':1450380058,'val':null},{'ts':1450380490,'val':null},{'ts':1450380922,'val':null},{'ts':1450381354,'val':null},{'ts':1450381786,'val':null},{'ts':1450382218,'val':null},{'ts':1450382650,'val':null},{'ts':1450383082,'val':null},{'ts':1450383514,'val':null},{'ts':1450383946,'val':null},{'ts':1450384378,'val':null},{'ts':1450384810,'val':null},{'ts':1450385242,'val':null},{'ts':1450385674,'val':null},{'ts':1450386106,'val':null},{'ts':1450386538,'val':null},{'ts':1450386970,'val':null},{'ts':1450387402,'val':null},{'ts':1450387834,'val':null},{'ts':1450388266,'val':null},{'ts':1450388698,'val':null},{'ts':1450389130,'val':null},{'ts':1450389562,'val':null},{'ts':1450389994,'val':null},{'ts':1450390426,'val':null},{'ts':1450390858,'val':null},{'ts':1450391290,'val':null},{'ts':1450391722,'val':null},{'ts':1450392154,'val':null},{'ts':1450392586,'val':null},{'ts':1450393018,'val':null},{'ts':1450393450,'val':null},{'ts':1450393882,'val':null},{'ts':1450394314,'val':null},{'ts':1450394746,'val':null},{'ts':1450395178,'val':null},{'ts':1450395610,'val':null},{'ts':1450396042,'val':null},{'ts':1450396474,'val':null},{'ts':1450396906,'val':null},{'ts':1450397338,'val':null},{'ts':1450397770,'val':null},{'ts':1450398202,'val':null},{'ts':1450398634,'val':null},{'ts':1450399066,'val':null},{'ts':1450399498,'val':null},{'ts':1450399930,'val':null},{'ts':1450400362,'val':null},{'ts':1450400794,'val':null},{'ts':1450401226,'val':null},{'ts':1450401658,'val':null},{'ts':1450402090,'val':null},{'ts':1450402522,'val':null},{'ts':1450402954,'val':null},{'ts':1450403386,'val':null},{'ts':1450403818,'val':null},{'ts':1450404250,'val':null},{'ts':1450404682,'val':null},{'ts':1450405114,'val':null},{'ts':1450405546,'val':null},{'ts':1450405978,'val':null},{'ts':1450406410,'val':null},{'ts':1450406842,'val':null},{'ts':1450407274,'val':null},{'ts':1450407706,'val':null},{'ts':1450408138,'val':null},{'ts':1450408570,'val':null},{'ts':1450409002,'val':null},{'ts':1450409434,'val':null},{'ts':1450409866,'val':null},{'ts':1450410298,'val':null},{'ts':1450410730,'val':null},{'ts':1450411162,'val':null},{'ts':1450411594,'val':null},{'ts':1450412026,'val':null},{'ts':1450412458,'val':null},{'ts':1450412890,'val':null},{'ts':1450413322,'val':null},{'ts':1450413754,'val':null},{'ts':1450414186,'val':null},{'ts':1450414618,'val':null},{'ts':1450415050,'val':null},{'ts':1450415482,'val':null},{'ts':1450415914,'val':null},{'ts':1450416346,'val':null},{'ts':1450416778,'val':null},{'ts':1450417210,'val':null},{'ts':1450417642,'val':null},{'ts':1450418074,'val':null},{'ts':1450418506,'val':null},{'ts':1450418938,'val':null},{'ts':1450419370,'val':null},{'ts':1450419802,'val':null},{'ts':1450420234,'val':null},{'ts':1450420666,'val':null},{'ts':1450421098,'val':null},{'ts':1450421530,'val':null},{'ts':1450421962,'val':null},{'ts':1450422394,'val':null},{'ts':1450422826,'val':null},{'ts':1450423258,'val':null},{'ts':1450423690,'val':null},{'ts':1450424122,'val':null},{'ts':1450424554,'val':null},{'ts':1450424986,'val':null},{'ts':1450425418,'val':null},{'ts':1450425850,'val':null},{'ts':1450426282,'val':null},{'ts':1450426714,'val':null},{'ts':1450427146,'val':null},{'ts':1450427578,'val':null},{'ts':1450428010,'val':null},{'ts':1450428442,'val':null},{'ts':1450428874,'val':null},{'ts':1450429306,'val':null},{'ts':1450429738,'val':null},{'ts':1450430170,'val':null},{'ts':1450430602,'val':null},{'ts':1450431034,'val':null},{'ts':1450431466,'val':null},{'ts':1450431898,'val':null},{'ts':1450432330,'val':null}],'step':432,'error':null}
! web-0 2015-12-18 11:55:45 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p7_P7_humidity','options':{'start':1450346146,'end':1450432546,'aggregate':'average','count':200,'instance':'history.0'}}
! sql-0 2015-12-18 11:55:43 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.sql.0: {'result':[{'ts':1450421583,'val':40.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450421673,'val':40.4,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450421733,'val':41.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450421763,'val':41.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450421913,'val':40.4,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422003,'val':40.7,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422093,'val':40.4,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422363,'val':40.8,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422543,'val':40.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422783,'val':40.4,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450422873,'val':40.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426289,'val':35.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426319,'val':37.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426347,'val':37.8,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426407,'val':39,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426437,'val':39.7,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426467,'val':39.7,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426497,'val':40.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426557,'val':40,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426587,'val':40.8,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426617,'val':40.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426677,'val':40.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426707,'val':41.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426797,'val':41,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450426947,'val':41.2,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427007,'val':42.1,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427217,'val':41.8,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427277,'val':41.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427307,'val':42.7,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427457,'val':42,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450427998,'val':41.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428028,'val':41.6,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428268,'val':41.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428778,'val':43.2,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428808,'val':43.1,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450428838,'val':42.2,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429048,'val':43.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429138,'val':42.2,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429168,'val':41.9,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429198,'val':42.2,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429228,'val':42.7,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429258,'val':42,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429378,'val':42.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429408,'val':43.3,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429588,'val':42.9,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429618,'val':43,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429828,'val':43.1,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429918,'val':43.8,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450429948,'val':42.5,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450430038,'val':43.1,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0}],'step':0,'error':null}
! sql-0 2015-12-18 11:55:43 info Send: 50 of: 50 in: 20ms
! admin-0 2015-12-18 11:55:43 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.sql.0 from system.adapter.admin.0: {'id':'megad.0.p7_P7_humidity','options':{'end':1450432554,'count':50,'instance':'sql.0','from':true,'ack':true,'q':true,'user':'system.user.admin','aggregate':'none'}}
! history-0 2015-12-18 11:55:34 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0: {'result':[{'ts':1450346351,'val':null},{'ts':1450346783,'val':null},{'ts':1450347215,'val':null},{'ts':1450347647,'val':null},{'ts':1450348079,'val':null},{'ts':1450348511,'val':null},{'ts':1450348943,'val':null},{'ts':1450349375,'val':null},{'ts':1450349807,'val':null},{'ts':1450350239,'val':null},{'ts':1450350671,'val':null},{'ts':1450351103,'val':null},{'ts':1450351535,'val':null},{'ts':1450351967,'val':null},{'ts':1450352399,'val':null},{'ts':1450352831,'val':null},{'ts':1450353263,'val':null},{'ts':1450353695,'val':null},{'ts':1450354127,'val':null},{'ts':1450354559,'val':null},{'ts':1450354991,'val':null},{'ts':1450355423,'val':null},{'ts':1450355855,'val':null},{'ts':1450356287,'val':null},{'ts':1450356719,'val':null},{'ts':1450357151,'val':null},{'ts':1450357583,'val':null},{'ts':1450358015,'val':null},{'ts':1450358447,'val':null},{'ts':1450358879,'val':null},{'ts':1450359311,'val':null},{'ts':1450359743,'val':null},{'ts':1450360175,'val':null},{'ts':1450360607,'val':null},{'ts':1450361039,'val':null},{'ts':1450361471,'val':null},{'ts':1450361903,'val':null},{'ts':1450362335,'val':null},{'ts':1450362767,'val':null},{'ts':1450363199,'val':null},{'ts':1450363631,'val':null},{'ts':1450364063,'val':null},{'ts':1450364495,'val':null},{'ts':1450364927,'val':null},{'ts':1450365359,'val':null},{'ts':1450365791,'val':null},{'ts':1450366223,'val':null},{'ts':1450366655,'val':null},{'ts':1450367087,'val':null},{'ts':1450367519,'val':null},{'ts':1450367951,'val':null},{'ts':1450368383,'val':null},{'ts':1450368815,'val':null},{'ts':1450369247,'val':null},{'ts':1450369679,'val':null},{'ts':1450370111,'val':null},{'ts':1450370543,'val':null},{'ts':1450370975,'val':null},{'ts':1450371407,'val':null},{'ts':1450371839,'val':null},{'ts':1450372271,'val':null},{'ts':1450372703,'val':null},{'ts':1450373135,'val':null},{'ts':1450373567,'val':null},{'ts':1450373999,'val':null},{'ts':1450374431,'val':null},{'ts':1450374863,'val':null},{'ts':1450375295,'val':null},{'ts':1450375727,'val':null},{'ts':1450376159,'val':null},{'ts':1450376591,'val':null},{'ts':1450377023,'val':null},{'ts':1450377455,'val':null},{'ts':1450377887,'val':null},{'ts':1450378319,'val':null},{'ts':1450378751,'val':null},{'ts':1450379183,'val':null},{'ts':1450379615,'val':null},{'ts':1450380047,'val':null},{'ts':1450380479,'val':null},{'ts':1450380911,'val':null},{'ts':1450381343,'val':null},{'ts':1450381775,'val':null},{'ts':1450382207,'val':null},{'ts':1450382639,'val':null},{'ts':1450383071,'val':null},{'ts':1450383503,'val':null},{'ts':1450383935,'val':null},{'ts':1450384367,'val':null},{'ts':1450384799,'val':null},{'ts':1450385231,'val':null},{'ts':1450385663,'val':null},{'ts':1450386095,'val':null},{'ts':1450386527,'val':null},{'ts':1450386959,'val':null},{'ts':1450387391,'val':null},{'ts':1450387823,'val':null},{'ts':1450388255,'val':null},{'ts':1450388687,'val':null},{'ts':1450389119,'val':null},{'ts':1450389551,'val':null},{'ts':1450389983,'val':null},{'ts':1450390415,'val':null},{'ts':1450390847,'val':null},{'ts':1450391279,'val':null},{'ts':1450391711,'val':null},{'ts':1450392143,'val':null},{'ts':1450392575,'val':null},{'ts':1450393007,'val':null},{'ts':1450393439,'val':null},{'ts':1450393871,'val':null},{'ts':1450394303,'val':null},{'ts':1450394735,'val':null},{'ts':1450395167,'val':null},{'ts':1450395599,'val':null},{'ts':1450396031,'val':null},{'ts':1450396463,'val':null},{'ts':1450396895,'val':null},{'ts':1450397327,'val':null},{'ts':1450397759,'val':null},{'ts':1450398191,'val':null},{'ts':1450398623,'val':null},{'ts':1450399055,'val':null},{'ts':1450399487,'val':null},{'ts':1450399919,'val':null},{'ts':1450400351,'val':null},{'ts':1450400783,'val':null},{'ts':1450401215,'val':null},{'ts':1450401647,'val':null},{'ts':1450402079,'val':null},{'ts':1450402511,'val':null},{'ts':1450402943,'val':null},{'ts':1450403375,'val':null},{'ts':1450403807,'val':null},{'ts':1450404239,'val':null},{'ts':1450404671,'val':null},{'ts':1450405103,'val':null},{'ts':1450405535,'val':null},{'ts':1450405967,'val':null},{'ts':1450406399,'val':null},{'ts':1450406831,'val':null},{'ts':1450407263,'val':null},{'ts':1450407695,'val':null},{'ts':1450408127,'val':null},{'ts':1450408559,'val':null},{'ts':1450408991,'val':null},{'ts':1450409423,'val':null},{'ts':1450409855,'val':null},{'ts':1450410287,'val':null},{'ts':1450410719,'val':null},{'ts':1450411151,'val':null},{'ts':1450411583,'val':null},{'ts':1450412015,'val':null},{'ts':1450412447,'val':null},{'ts':1450412879,'val':null},{'ts':1450413311,'val':null},{'ts':1450413743,'val':null},{'ts':1450414175,'val':null},{'ts':1450414607,'val':null},{'ts':1450415039,'val':null},{'ts':1450415471,'val':null},{'ts':1450415903,'val':null},{'ts':1450416335,'val':null},{'ts':1450416767,'val':null},{'ts':1450417199,'val':null},{'ts':1450417631,'val':null},{'ts':1450418063,'val':null},{'ts':1450418495,'val':null},{'ts':1450418927,'val':null},{'ts':1450419359,'val':null},{'ts':1450419791,'val':null},{'ts':1450420223,'val':null},{'ts':1450420655,'val':null},{'ts':1450421087,'val':null},{'ts':1450421519,'val':null},{'ts':1450421951,'val':null},{'ts':1450422383,'val':null},{'ts':1450422815,'val':null},{'ts':1450423247,'val':null},{'ts':1450423679,'val':null},{'ts':1450424111,'val':null},{'ts':1450424543,'val':null},{'ts':1450424975,'val':null},{'ts':1450425407,'val':null},{'ts':1450425839,'val':null},{'ts':1450426271,'val':null},{'ts':1450426703,'val':null},{'ts':1450427135,'val':null},{'ts':1450427567,'val':null},{'ts':1450427999,'val':null},{'ts':1450428431,'val':null},{'ts':1450428863,'val':null},{'ts':1450429295,'val':null},{'ts':1450429727,'val':null},{'ts':1450430159,'val':null},{'ts':1450430591,'val':null},{'ts':1450431023,'val':null},{'ts':1450431455,'val':null},{'ts':1450431887,'val':null},{'ts':1450432319,'val':22}],'step':432,'error':null}
! web-0 2015-12-18 11:55:34 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.history.0 from system.adapter.web.0: {'id':'megad.0.p16_P16','options':{'start':1450346135,'end':1450432535,'aggregate':'average','count':200,'instance':'history.0'}}
! sql-0 2015-12-18 11:55:33 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.sql.0: {'result':[{'ts':1450432078,'val':22,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0},{'ts':1450432498,'val':23,'ack':true,'from':'system.adapter.megad.0','q':0}],'step':0,'error':null}
! sql-0 2015-12-18 11:55:33 info Send: 2 of: 2 in: 11ms
! admin-0 2015-12-18 11:55:32 info sendTo 'getHistory' to system.adapter.sql.0 from system.adapter.admin.0: {'id':'megad.0.p16_P16','options':{'end':1450432543,'count':50,'instance':'sql.0','from':true,'ack':true,'q':true,'user':'system.user.admin','aggregate':'none'}}
! inMem 2015-12-18 11:55:28 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=22, ack=true, ts=1450432528, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432528
! inMem 2015-12-18 11:55:28 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=193, ack=true, ts=1450432528, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432528
! inMem 2015-12-18 11:55:28 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=290, ack=true, ts=1450432528, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432528
! megad-0 2015-12-18 11:55:28 debug detected new value on port [16]: 22
! megad-0 2015-12-18 11:55:28 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 22
! inMem 2015-12-18 11:55:28 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=16.9, ack=true, ts=1450432528, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450432468
! megad-0 2015-12-18 11:55:28 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1 `Всё работает спасибо.
Счетчики на входах работают.
Bleufox проблема с датчиками температуры заключается ещё и в том что когда драйвер опрашивает мегу он записывает только изменения а надо наверно всё таки при каждом опросе записывать в базу данные, так как мега сама не может сообщить iobrokeru. Измерение температуры происходит только когда опрашиваем порт. Раньше у меня с вашей помощью это делал js скрипт. `
Есть задача высчитывать среднее значение за определённое время (5мин, 30мин) теперь если за 10мин температура не менялась при запросе среднего значения за 5мин ответ будет "0" , так как данных не в history не в msql нет. Не знаю ка для остальных задач но если делать чтобы драйвер мегад записывал при считывание все состояния, то в history есть галочка "только изменения" чтоб не захламлять базу данных. Что скажет сообщество?
По счетчикам.
Задано - setState('megad.0.p0_InvOnSens_counter', {val: 10});
Лог - megad-0 2015-12-19 21:07:21 error Cannot write the read only port megad.0.p0_InvOnSens_counter
Пробовал на всякий случай в настройках порта поставить галочку write, не помогло.
Писать в счетчик порта необходимо например для сброса счетчика в ноль.
request('http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cnt=0');//обнуление счетчика в меге
Что может быть? мега через браузер работает на команду http://192.168.1.14/sec/?cmd=all отвечает, помогает только рестарт драйвера
! megad.0 2015-12-18 13:43:00 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad.0 2015-12-18 13:42:30 debug megad.0 getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:42:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:41:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:41:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:40:44 debug message .logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1450438844, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1450438844
! inMem 2015-12-18 13:40:43 debug message .logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1450438844, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1450438844
! megad-0 2015-12-18 13:40:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:40:26 debug message .logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1450438827, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1450438827
! inMem 2015-12-18 13:40:19 debug message .logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1450438820, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1450438820
! megad-0 2015-12-18 13:40:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:39:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:39:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:38:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:38:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:37:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:37:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:36:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:36:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:35:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:35:00 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:34:30 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:33:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:33:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:32:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:32:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:31:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:31:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:30:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:30:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:29:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:29:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:28:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:28:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:27:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:27:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:26:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:26:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:25:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:25:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:24:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:24:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:23:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:23:29 debug message megad.0. megad.0.a7_A7 val=277, ack=true, ts=1450437810, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437810
! inMem 2015-12-18 13:23:29 debug message megad.0. megad.0.a6_A6 val=323, ack=true, ts=1450437810, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437810
! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:23:29 debug message megad.0. megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437810, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug detected new value on port [15]: 277, calc state 277
! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug detected new value on port [14]: 323, calc state 323
! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:40.60;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;323;277
! megad-0 2015-12-18 13:23:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:22:59 debug message megad.0. megad.0.a7_A7 val=270, ack=true, ts=1450437780, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437780
! inMem 2015-12-18 13:22:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=320, ack=true, ts=1450437780, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437780
! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:22:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437780, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug detected new value on port [15]: 270, calc state 270
! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug detected new value on port [14]: 320, calc state 320
! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:40.40;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;320;270
! megad-0 2015-12-18 13:22:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:22:29 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=24, ack=true, ts=1450437750, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
! inMem 2015-12-18 13:22:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=217, ack=true, ts=1450437750, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
! inMem 2015-12-18 13:22:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=296, ack=true, ts=1450437750, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug detected new value on port [16]: 24
! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:22:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437750, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437750
! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug detected new value on port [15]: 217, calc state 217
! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug detected new value on port [14]: 296, calc state 296
! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:40.20;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;296;217
! megad-0 2015-12-18 13:22:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:21:59 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=23, ack=true, ts=1450437720, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437720
! inMem 2015-12-18 13:21:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=277, ack=true, ts=1450437720, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437720
! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug detected new value on port [16]: 23
! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 23
! inMem 2015-12-18 13:21:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=324, ack=true, ts=1450437720, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437720
! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug detected new value on port [15]: 277, calc state 277
! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug detected new value on port [14]: 324, calc state 324
! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.60/hum:39.50;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;324;277
! megad-0 2015-12-18 13:21:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:21:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:21:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437690, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! megad-0 2015-12-18 13:21:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:21:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.60/hum:39.50;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;318;261
! megad-0 2015-12-18 13:21:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:20:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=261, ack=true, ts=1450437660, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437660
! inMem 2015-12-18 13:20:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=318, ack=true, ts=1450437660, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437660
! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:20:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437660, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug detected new value on port [15]: 261, calc state 261
! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug detected new value on port [14]: 318, calc state 318
! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.60/hum:40.00;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;318;261
! megad-0 2015-12-18 13:20:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:20:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=182, ack=true, ts=1450437630, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437630
! inMem 2015-12-18 13:20:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=279, ack=true, ts=1450437630, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437630
! inMem 2015-12-18 13:20:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437630, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:20:29 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18.25, ack=true, ts=1450437630, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437630
! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug detected new value on port [15]: 182, calc state 182
! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug detected new value on port [14]: 279, calc state 279
! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.60/hum:40.40;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;279;182
! megad-0 2015-12-18 13:20:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:19:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=267, ack=true, ts=1450437600, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437600
! inMem 2015-12-18 13:19:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=322, ack=true, ts=1450437600, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437600
! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:19:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437600, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug detected new value on port [15]: 267, calc state 267
! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug detected new value on port [14]: 322, calc state 322
! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.60/hum:39.30;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;322;267
! megad-0 2015-12-18 13:19:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:19:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=213, ack=true, ts=1450437570, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437570
! inMem 2015-12-18 13:19:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=295, ack=true, ts=1450437570, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437570
! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:19:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437570, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug detected new value on port [15]: 213, calc state 213
! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug detected new value on port [14]: 295, calc state 295
! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.60/hum:40.60;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;295;213
! megad-0 2015-12-18 13:19:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:18:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=261, ack=true, ts=1450437540, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! inMem 2015-12-18 13:18:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=317, ack=true, ts=1450437540, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:18:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.6, ack=true, ts=1450437540, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437540
! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug detected new value on port [15]: 261, calc state 261
! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug detected new value on port [14]: 317, calc state 317
! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.60/hum:40.20;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;317;261
! megad-0 2015-12-18 13:18:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:18:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:17:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=276, ack=true, ts=1450437480, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437480
! inMem 2015-12-18 13:17:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=324, ack=true, ts=1450437480, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437480
! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:17:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437480, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug detected new value on port [15]: 276, calc state 276
! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug detected new value on port [14]: 324, calc state 324
! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.50/hum:39.30;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;324;276
! megad-0 2015-12-18 13:17:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:17:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=273, ack=true, ts=1450437450, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437450
! inMem 2015-12-18 13:17:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=321, ack=true, ts=1450437450, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437450
! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:17:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437450, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug detected new value on port [15]: 273, calc state 273
! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug detected new value on port [14]: 321, calc state 321
! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.50/hum:39.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;321;273
! megad-0 2015-12-18 13:17:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:16:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437420, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! megad-0 2015-12-18 13:16:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:16:59 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18.31, ack=true, ts=1450437420, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437420
! megad-0 2015-12-18 13:16:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:16:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.31;temp:18.50/hum:40.60;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;324;278
! megad-0 2015-12-18 13:16:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:16:29 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=24, ack=true, ts=1450437390, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437390
! inMem 2015-12-18 13:16:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=278, ack=true, ts=1450437390, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437390
! inMem 2015-12-18 13:16:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=324, ack=true, ts=1450437390, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437390
! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug detected new value on port [16]: 24
! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:16:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437390, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug detected new value on port [15]: 278, calc state 278
! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug detected new value on port [14]: 324, calc state 324
! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:40.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;324;278
! megad-0 2015-12-18 13:16:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:15:59 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=23, ack=true, ts=1450437360, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437360
! inMem 2015-12-18 13:15:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=247, ack=true, ts=1450437360, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437360
! inMem 2015-12-18 13:15:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=308, ack=true, ts=1450437360, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437360
! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug detected new value on port [16]: 23
! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 23
! inMem 2015-12-18 13:15:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437360, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug detected new value on port [15]: 247, calc state 247
! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug detected new value on port [14]: 308, calc state 308
! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:39.90;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;308;247
! megad-0 2015-12-18 13:15:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:15:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=267, ack=true, ts=1450437330, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! inMem 2015-12-18 13:15:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=319, ack=true, ts=1450437330, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! inMem 2015-12-18 13:15:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.5, ack=true, ts=1450437330, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! inMem 2015-12-18 13:15:29 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18.25, ack=true, ts=1450437330, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437330
! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug detected new value on port [15]: 267, calc state 267
! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug detected new value on port [14]: 319, calc state 319
! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.25;temp:18.50/hum:41.10;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;319;267
! megad-0 2015-12-18 13:15:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:14:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=271, ack=true, ts=1450437300, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437300
! inMem 2015-12-18 13:14:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=320, ack=true, ts=1450437300, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437300
! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:14:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437300, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug detected new value on port [15]: 271, calc state 271
! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug detected new value on port [14]: 320, calc state 320
! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.18;temp:18.40/hum:40.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;320;271
! megad-0 2015-12-18 13:14:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:14:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=265, ack=true, ts=1450437270, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437270
! inMem 2015-12-18 13:14:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=318, ack=true, ts=1450437270, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437270
! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:14:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437270, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug detected new value on port [15]: 265, calc state 265
! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug detected new value on port [14]: 318, calc state 318
! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.18;temp:18.40/hum:39.90;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;318;265
! megad-0 2015-12-18 13:14:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:13:59 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=24, ack=true, ts=1450437240, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437240
! inMem 2015-12-18 13:13:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=270, ack=true, ts=1450437240, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437240
! inMem 2015-12-18 13:13:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=323, ack=true, ts=1450437240, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437240
! inMem 2015-12-18 13:13:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437240, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug detected new value on port [16]: 24
! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 24
! inMem 2015-12-18 13:13:59 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18.18, ack=true, ts=1450437240, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437240
! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug detected new value on port [15]: 270, calc state 270
! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug detected new value on port [14]: 323, calc state 323
! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.18;temp:18.40/hum:40.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;323;270
! megad-0 2015-12-18 13:13:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! inMem 2015-12-18 13:13:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=184, ack=true, ts=1450437210, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437210
! inMem 2015-12-18 13:13:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=280, ack=true, ts=1450437210, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437210
! inMem 2015-12-18 13:13:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437210, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 23
! inMem 2015-12-18 13:13:29 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18.06, ack=true, ts=1450437210, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437210
! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug detected new value on port [15]: 184, calc state 184
! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug detected new value on port [14]: 280, calc state 280
! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.06;temp:18.40/hum:41.00;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;280;184
! megad-0 2015-12-18 13:13:29 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! megad-0 2015-12-18 13:12:11 debug Response 'Done'
! inMem 2015-12-18 13:12:59 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=247, ack=true, ts=1450437180, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437180
! inMem 2015-12-18 13:12:59 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=310, ack=true, ts=1450437180, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437180
! inMem 2015-12-18 13:12:59 debug message megad.0.* megad.0.p13_P13 val=true, ack=true, ts=1450437180, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437152
! inMem 2015-12-18 13:12:59 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437180, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
! inMem 2015-12-18 13:12:59 debug message megad.0.* megad.0.p6_P6 val=18, ack=true, ts=1450437180, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437180
! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 23
! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug detected new value on port [15]: 247, calc state 247
! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug detected new value on port [14]: 310, calc state 310
! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug detected new value on port [13]: true
! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:18.00;temp:18.40/hum:40.30;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON;310;247
! megad-0 2015-12-18 13:12:59 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
! sql-0 2015-12-18 13:12:31 error Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(4, 1450437152000, true, 1, 1, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '4-1450437152000' for key 'PRIMARY'
! inMem 2015-12-18 13:12:31 debug message megad.0.* megad.0.p13_P13 val=true, ack=true, ts=1450437152, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437152
! megad-0 2015-12-18 13:12:31 debug Response 'Done'
! megad-0 2015-12-18 13:12:31 debug Send command 'cmd=13:1' to 192.168.1.14
! megad-0 2015-12-18 13:12:31 info try to control megad.0.p13_P13 with true
! inMem 2015-12-18 13:12:31 debug message megad.0.* megad.0.p13_P13 val=true, ack=false, ts=1450437152, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1450437152
! inMem 2015-12-18 13:12:29 debug message megad.0.* megad.0.p16_P16 val=23, ack=true, ts=1450437150, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437150
! inMem 2015-12-18 13:12:29 debug message megad.0.* megad.0.a7_A7 val=276, ack=true, ts=1450437150, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437150
! inMem 2015-12-18 13:12:29 debug message megad.0.* megad.0.a6_A6 val=324, ack=true, ts=1450437150, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437150
! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug detected new value on port [16]: 23
! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug Response for 192.168.1.14[tget]: 23
! inMem 2015-12-18 13:12:29 debug message megad.0.* megad.0.p7_P7 val=18.4, ack=true, ts=1450437150, q=0, from=system.adapter.megad.0, lc=1450437120
! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug getInternalTemp http://192.168.1.14/sec/?tget=1
! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug detected new value on port [15]: 276, calc state 276
! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug detected new value on port [14]: 324, calc state 324
! megad-0 2015-12-18 13:12:29 debug Response for 192.168.1.14[all]: ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;ON/1;temp:17.93;temp:18.40/hum:40.80;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;324;276 `Проблема оказалась с моим megad, подключил другой работает как часы.
