  4. Fenstersensoren @ Sonoff RF Bridge & Tasmota
    5.5k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Matdos
    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
    Ah ok ich habe den Fehler jetzt gefunden ich hatte hinten wert vom Objekt ID und dann den Wert hier hast du "nur den Text Baustein" drin jetzt wird mein Test Datenpunkt auf True gesezt aber ich bekomme unten vom Script Fehlermeldungen und das Pause Zeichen ist gelb das hatte ich bis jetzt noch nie.
    Update von dem Script Fehler, habe ein neues Script erstellt und aus dem Test Script das Script Importiert, das neu erstellte Script ist jetzt grün ohne Fehlermeldung.
    Habe ich den Datenpunkt Test richtig erstellt? Meine irgendwo hier im Forum gelesen zu haben das man nicht einfach so wie ich es jetzt gemacht habe in bestehende Ordner eigene Datenpunkte erstellen soll?
      Matdos
      Script für Taster (wird nach 500ms auf false Zurückgesezt)
      Hier setze ich den RFReceived Data Punkt auf 0, weil wenn ich einen Taster 2x betätige mit dem gleichen Code logischerweise, schreibt das Script den True wert nicht noch einmal in den erstellten Datenpunkt.
      Erst wenn ich den Wert RFReceived ändere und erneut der Code von dem Taster kommt wird der erstellte Datenpunkt wieder auf True gesezt.
      Ist das bei euch auch so, bzw wie habt Ihr das gelöst?
      Hier habe ich jetzt in dem Sonoff Ordner mal einen eigen Channel erstellt mit 3 Datenpunkten, passt das so, denke nicht oder, weil wenn ich jetzt einen Taster drücke kommt immer eine Warnmeldung im LOG.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @matdos1gmx-de
        Angelegte Datenpunkte sollten im falschen Ordner sein.
        Daher dein not connected Schalter 1.
        Lege mal RF Schalter 1 in den javascript.0 Ordner so:
        Wurde geändert gehe auf wurde aktuallisiert.
        Sonst wird beim triggern mit dem gleichem Taster das Script nicht ausgeführt.
          Matdos
          Ah Ok probier ich sofort aus.
          Vielen Dank!!
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @matdos1gmx-de
            Lösche aber RF Schalter 1 im Sonoff Adapter.
            Schreibe bitte @Ralla66 davor sonst sehe ich nicht ob du geantwortest hast.
            Danke.
            • Ralla66R Ralla66
              @matdos1gmx-de
              Danke.
              Matdos
              @Ralla66
              Hab es jetzt so
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @matdos1gmx-de
                Sollte so passen.
                • Ralla66R Ralla66
                  @matdos1gmx-de
                  Sollte so passen.
                  Matdos
                  @Ralla66
                  Super vielen Dank für die Hilfe, jetzt kommen auch keine Meldungen mehr wenn die neu angelegten Datenpunkte geändert werden!!!
                  Herzlichen Dank!!
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @matdos1gmx-de
                    Prima, teste eben mal deinen Taster.
                    Mit aktualisiert sollte jetzt auch klappen.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @matdos1gmx-de
                      Matdos
                      @Ralla66
                      Ja das passt, habe es schon vorher schon umgestellt auf "aktualisieren", dadurch benötige ich das Script um den RFRecived Data Punkt zurückzusetzen nicht mehr.
                      Tip Top!
                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Matdos
                        @Ralla66
                        Tip Top!
                        oberfraggerO Offline
                        oberfragger
                        Moin in die Runde.
                        Wenn es um "Schalter" on/off geht - könnte m.E. Espurna auch für den einen oder anderen etwas sein.
                        Solltet Ihr mal testen- da ging recht viel OutOfTheBox und man hat sich dieses ganze gescripte gespart.
                        Ich bin letzten Endes auch zu Tasmota, da ich aufgrund verschiedener "Handgeräte" im Haus, verschiedene RF-Firmware durchprobiert habe. Das Update der RF-Firmwares habe ich in ESPurna nicht gefunden.
