  4. VIS startet aber ohne Oberfläche
    5.5k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • OreiderO Offline
    OreiderO Offline
    Oreider
    nach dem Update vom web Adapter auf Version 1.2.1 klappt jetzt auch Vis wunderbar!
    Gruß und Danke
    Tom
      Muskelkatermann
      Bei mir leider nicht. Web ist auf Version 1.2.1, Socket IO ist integriert.
      Edit:
      1. Nochmal ne neue Fehlerkonsole
      2. Mit Bezug auf den ersten Fehler der Ordnerinhalt der URL
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Muskelkatermann:
        Edit:
        2. Mit Bezug auf den ersten Fehler der Ordnerinhalt der URL `
          probier mal:
        iobroker upload web
          Muskelkatermann
          Okay, danke jetzt geht es.
          • fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            hallo, bei mir läuft zwar die vis aber ich häng hier mal einen anderen Fehler an.
            warum sieht meine vis nach dem großen update von gestern so aus?
            Mit freundlichen Grüßen
            • N Offline
              N Offline
              nobse
              Hallo fischi87
              das hatte ich nach dem Update auch.
              Da muss dann noch ein Update ausstehen und zwar für
              ioBroker simple web Adapter
              glaube ich.
              Danach stimmte bei mir alles.
              Gruß Norbert
              Gruß Norbert
              CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
              • fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                Das Problem ich hab nix mehr zum updaten in den Adaptern?!
                Hab version 1.3.3
                • etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  …detto bei mir...
                  Auch keine Adapter zum Upddaten aber die VIS-Edit-Screen sieht auch so aus...
                  hab heute alle offenen Updates der letzten Woche nachgezogen - auch mit dem Problem, dass dann admin nicht mehr ging (wie hier im Forum: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … min+update) - aber nach den Schritten im Post darunter (und nach etwa 20 Minuten update…update...update) ist dann quasi alles wieder gegangen....nur eben VIS nicht...
                  Hier die Fehler in der console des Browsers (Chrome)
                  Failed to load resource: http://192.168.68.4:8082/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.min.css
                  the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  View:undefined, id: undefined not found http://192.168.68.4:8082/vis/js/visEdit.js
                  edit.html?etv_Home:4465 Version vis-timeandweather:0.0.2
                  visEdit.js:2578 View:undefined, id: undefined not found
                  Ich hab dann mal das Thema umgeschaltet unter SETUP - THEMA und auf dark-hive gestellt und nun ist wieder "fast" alles da!
                  warum fast….es fehlt die Anzeige des Yahoo Wetter Widgest, aber nur in der VIS-Anzeige - also nicht im EDIT-Mode sondern nur am Tablett...da hab ich daweil noch keinen Plan warm das so ist...
                  etv
                  …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                  • etvE Offline
                    etvE Offline
                    etv
                    Ich hab nun auch den Fehler des Weather Widgets aus der Console:
                    Refused to load the script 'http://query.yahooapis.com/v1/public/yq … 0263710770' because it violates the following Content Security Policy directive: "script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'".
                    send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    ...das kann ich jetzt leider nimma selber lösen...
                    etv
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @etv:
                      etv `
                      Muss ich schauen. Ich habe Security Rules eingebaut. Kann sein, dass die zuschlagen.
                      • fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        ich habe Biobroker komplett neu gestartet und es sind auch keine updates mehr vorhanden, web adapter neu installiert aber trotzdem bleibt meine vis leider so???!!!!!
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @fischi87:
                          Mit freundlichen Grüßen `
                          iobroker upload web
                          • etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            …danke Bluefox!! Yahoo Weather ist nach dem VIS-Update wieder da... :D
                            etv
