  4. VIS startet aber ohne Oberfläche
    5.5k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • OreiderO Offline
    OreiderO Offline
    Oreider
    @Bluefox:
    @Oreider:
    Hi.
    Bei mir schauts leider auch so aus…
    Vis edit: nur der obere blaue balken...
    filename="ImageUploadedByTapatalk1449437572.962280.jpg" index="0">~~
    Vis Anzeige… Keine Verbindung...
    Finde leider keine Lösung Was siehst du in der Browser Konsole? (F12)
    zu viel um es als Text zu posten…
    Hilft es was, wenn ich es als Textdatei hochlade...?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Oreider:
      @Bluefox:
      @Oreider:
      Hi.
      filename="ImageUploadedByTapatalk1449437572.962280.jpg" index="1">~~
      Hilft es was, wenn ich es als Textdatei hochlade...? `
      Ich muss irgendwie sehen, was bei dir Abgeht. Wenn da irgendwelche Fehler drin sind, dann wird es helfen.
      P.S. hast du in iobroker.web die socket.io Instanz an?
      • OreiderO Offline
        OreiderO Offline
        Oreider
        socket.io ist an.
        Im Anhang die Datei zur Fehlersuche…
        431_dokument.rtf
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Es ist nicht ganz das, was ich wollte ;)
            Muskelkatermann
            das ist das gleiche (noch ungelöste) Problem was ich hier haben:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=1758
            Fehlerkonsole von edit.html im Anhang.
            • OreiderO Offline
              OreiderO Offline
              Oreider
              nach dem Update vom web Adapter auf Version 1.2.1 klappt jetzt auch Vis wunderbar!
              Gruß und Danke
              Tom
                Muskelkatermann
                Bei mir leider nicht. Web ist auf Version 1.2.1, Socket IO ist integriert.
                Edit:
                1. Nochmal ne neue Fehlerkonsole
                2. Mit Bezug auf den ersten Fehler der Ordnerinhalt der URL
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Muskelkatermann:
                  Edit:
                  2. Mit Bezug auf den ersten Fehler der Ordnerinhalt der URL `
                    probier mal:
                  iobroker upload web
                    Muskelkatermann
                    Okay, danke jetzt geht es.
                    • fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      hallo, bei mir läuft zwar die vis aber ich häng hier mal einen anderen Fehler an.
                      warum sieht meine vis nach dem großen update von gestern so aus?
                      Mit freundlichen Grüßen
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobse
                        Hallo fischi87
                        das hatte ich nach dem Update auch.
                        Da muss dann noch ein Update ausstehen und zwar für
                        ioBroker simple web Adapter
                        glaube ich.
                        Danach stimmte bei mir alles.
                        Gruß Norbert
                        Gruß Norbert
                        CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                        • fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          Das Problem ich hab nix mehr zum updaten in den Adaptern?!
                          Hab version 1.3.3
                          • etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            …detto bei mir...
                            Auch keine Adapter zum Upddaten aber die VIS-Edit-Screen sieht auch so aus...
                            hab heute alle offenen Updates der letzten Woche nachgezogen - auch mit dem Problem, dass dann admin nicht mehr ging (wie hier im Forum: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … min+update) - aber nach den Schritten im Post darunter (und nach etwa 20 Minuten update…update...update) ist dann quasi alles wieder gegangen....nur eben VIS nicht...
                            Hier die Fehler in der console des Browsers (Chrome)
                            Failed to load resource: http://192.168.68.4:8082/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.min.css
                            the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            View:undefined, id: undefined not found http://192.168.68.4:8082/vis/js/visEdit.js
                            edit.html?etv_Home:4465 Version vis-timeandweather:0.0.2
                            visEdit.js:2578 View:undefined, id: undefined not found
                            Ich hab dann mal das Thema umgeschaltet unter SETUP - THEMA und auf dark-hive gestellt und nun ist wieder "fast" alles da!
                            warum fast….es fehlt die Anzeige des Yahoo Wetter Widgest, aber nur in der VIS-Anzeige - also nicht im EDIT-Mode sondern nur am Tablett...da hab ich daweil noch keinen Plan warm das so ist...
                            etv
                            …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                            • etvE Offline
                              etvE Offline
                              etv
                              Ich hab nun auch den Fehler des Weather Widgets aus der Console:
                              Refused to load the script 'http://query.yahooapis.com/v1/public/yq … 0263710770' because it violates the following Content Security Policy directive: "script-src 'self' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'".
                              send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                              ...das kann ich jetzt leider nimma selber lösen...
                              etv
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @etv:
                                etv `
                                Muss ich schauen. Ich habe Security Rules eingebaut. Kann sein, dass die zuschlagen.
                                • fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  ich habe Biobroker komplett neu gestartet und es sind auch keine updates mehr vorhanden, web adapter neu installiert aber trotzdem bleibt meine vis leider so???!!!!!
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @fischi87:
                                    Mit freundlichen Grüßen `
                                    iobroker upload web
                                    • etvE Offline
                                      etvE Offline
                                      etv
                                      …danke Bluefox!! Yahoo Weather ist nach dem VIS-Update wieder da... :D
                                      etv
