  5. Fenster offen und Temperatur außen
    5.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    michael 1975
    Ich schon wieder habe wieder ein Skript gebaut ich hätte gerne die Alexa Sprachausgabe nur wenn ein Fenster geöffnet wird und die Außentemperatur unter 10 Grad liegt, soweit gut
    Nur kommt jetzt die Ansage wenn ich das Fenster öffne kommt gleich die Ansage das alle Fenster geschlossen sind. Wo ist meine Denkfehler.
    • M michael 1975
      @michael-1975
      Woher soll das Skript bei zwei Auslösern wissen welchen "Wert" du meinst?
        michael 1975
        das Skript läuft ja nur wenn ich die Temperatur über die eingestellte Zahl geht kommt gleich das alle Fenster geschloßen sind. was müste ich ändern bin in Blockly noch nicht so fit.
        • M michael 1975
          @michael-1975 sagte in Fenster offen und Temperatur außen:
          ich bin auch nicht sooo fit!
          Aber die Variable "Wert" bezieht sich auf den Trigger.
          Wenn du zwei Trigger hast kann das Blockly den nicht auswerten.
          Ich würde statt der Variable "Wert" eine Veroderung der beiden "Wert von..." den Auslösern nehmen
            michael 1975
            @Homoran was ist eine Verordnung oder wo finde ich die
            • M michael 1975
              nicht Verordnung sonder Ver ODER ung ;-)
              Dazu nimmst du aus der Gruppe Logik den "...und.." Block stellst ihn im Pulldownmenü auf "oder" und in den beiden offenen Enden die " ...=..."-Blöcke , in das erste freie Feld jeweils einen "WERT von..." Block, gibst da die ID ein und in das zweite freie Feld die Bedingung
                michael 1975
                Ok kannst du mir noch sagen wo ich diesen Block finde ist bei mir nicht vorhanden
                • M michael 1975
                  @michael-1975 Doch ist er ;-)
                  Das ist der UND-Baustein
                    michael 1975
                    Ok ich habe das so hin bekommen
                    Leider geht jetzt der Intervall nicht mehr ich verstehe es nicht😞
                    • M michael 1975
                      @michael-1975 setze mal debug-Bausteine mit sinnvollem Output an die neuralgischen Punkte um zu sehen wie weit das Skript läuft
                        michael 1975
                        @Homoran Habe es gerade noch mal probiert es Läuft danke
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          schrieb am zuletzt editiert von StM47
                          Ich hänge dir mal mein Blockly an. Vielleicht kannst du damit was anfangen.
                          <variables>
                          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                          <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                          <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="CQC;{=jg+V-{lh0eVE[" x="-1728" y="-5412"> <mutation items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="Ii?[Ge~U7Qx+TSkkHcB:"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.22.open</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="Q)T0yX*,804%amdYr0l">
                          <field name="oid">fritzdect.0.Comet_099950039552.mode</field>
                          </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="[}@uqyg|Fo!B(Ja6[,k2">
                          <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id=":n{HW@bnnO7.]Z/R$2/C">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="YWu3I.6f5pD5Jzg8eBqC">
                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.open</field>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="-jbKG:L[PveJJ(p4]{DN">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                          <block type="comment" id="dYD~:^mOK4BMXVTmG4O2">
                          <field name="COMMENT">Meldung nach 10 Minuten</field>
                          <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="gF2%azoTldF/=@!RmAIt">
                          <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="]}WWtlQ]|4eT-%sK_]sh">
                          <field name="DELAY">10</field>
                          <field name="UNIT">min</field>
                          <block type="controls_if" id="l-QZ+F#KE6g[uOQ(OaPU">
                          <mutation elseif="3"></mutation>
                          <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="EQI}%!6uV?]+~.^{rTf" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="Oin}g$)QLgcu#S-Ac=06">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="8ls@3jT_jW;%ljgw{X/"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.open</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="wg@,8RN1v{3y)wSl3_-m"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare_ex" id="6rUe/+}+2b)!QxS$(QHD"> <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="I9}$Kw6Y78S0TnE{a/;0"> <field name="TEXT">06:00</field> </shadow> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="DkN;sm_J.zY)^s}th:!W"> <field name="TEXT">10:00</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="A]Mj7aj%yfk51D@ujhZh"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="!5f8={J7ZXc2tvwcPK=*"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="Ep6.0Bhd),(KYdNYG,,9"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="N(If_xhK88D{1@57YSP">
                          <field name="OID">viessmannapi.0.heating.sensors.temperature.outside.value</field>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="math_number" id="Y)o;~~
                          .fCRh@ckik,M9">
                          <field name="NUM">15</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="nmN)kUs##)+4~8P}CXC">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="M]lV(yST5~GY$jJ$KAYN">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="G:%|DKA]7%HF.:AmMbF">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="pushover" id="Xe.Fqs]maFa0gX!8L6c(">
                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                          <field name="SOUND">siren</field>
                          <field name="PRIORITY">1</field>
                          <field name="LOG">warn</field>
                          <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="(ae12(wZ}0,7vidQPp^">
                          <field name="TEXT">Fenster im Schlafzimmer noch offen!</field>
                          </shadow>
                          </value>
                          <value name="DEVICE">
                          <block type="get_value" id="ntRwECpff^5wsK_e|@io">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="control" id="/R/ayqLmK:H#fC]7RR%"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="^@^[yAI5,ls]6YKg[Aa-"> <field name="NUM">30</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="iPD/q;j@CxC8p2(xU(^q"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="]qLY,R.87Ls26)mwF-F%"> <mutation items="11"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="zqa@t}qUJo)(C^_m=yL2"> <field name="TEXT">Hallo Bewohner, </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="b+3==I[hb)9r-$)diDXv"> <field name="TEXT">Draußen sind es</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="math_round" id="T9WrO/nYF$]0a-^ts
                          A">
                          <field name="OP">ROUND</field>
                          <value name="NUM">
                          <shadow type="math_number" id="Yvcz#0gTJE2d{w/zCScG">
                          <field name="NUM">3.1</field>
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="$]E2b(!?=VD,3)H:6zYm">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                          <block type="text" id="#A|?sVge|xvWFF0HYU[e">
                          <field name="TEXT">Grad, und es ist,</field>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                          <block type="get_value" id="AT)OOHWd6e$IrqN:;.=">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.Wind</field>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD5">
                          <block type="text" id="fP6bksOfr)TXcfbUl2iq">
                          <field name="TEXT">Das Fenster im Schlafzimmer ist auf,</field>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD6">
                          <block type="text" id="Yce:q/it=[^xxp;hg,e">
                          <field name="TEXT">Aktuell sind es im Schlafzimmer</field>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD7">
                          <block type="math_round" id="Ae)=RsI_GURZS$u8/Vqn">
                          <value name="NUM">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="]YJfnFwn/{S.
                          =o{U)bq">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Schlafzimmer.Temperatur_Mittelwert</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD8">
                          <block type="text" id="~pilOQ}_O,|7as/DlEXC">
                          <field name="TEXT">Grad, und die Luftfeuchtigkeit beträgt</field>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD9">
                          <block type="math_round" id="Jr#RcEfF?bpUFYZ?M00o">
                          <value name="NUM">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="2
                          4|vV%SCgqp/1qlux{4">
                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.humidity</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD10">
                          <block type="text" id="P.rjG~0Xn{U@,L1oa]V">
                          <field name="TEXT">Prozent.</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="debug" id="99?[]DE1,HpWYy#;CFEz">
                          <field name="Severity">warn</field>
                          <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="XCqDFZycBtOKZzy[I.j"> <field name="TEXT">Fenster im Schlafzimmer seit 10 Minuten offen!</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="mi.T*PssZx,jz}C^Ntd">
                          <block type="math_number" id="K:]f9@=R]J)zU^;?2ul9">
                          <field name="NUM">50</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="huR
                          |l@Y|60!b-yQ=5
                          " inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="MYE}|;ZOrG,FLi_3GMk$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="$qnsznob3S$M7%syED%l"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.open</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="wO=g/p),=5k1j}-o@{N">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="time_compare_ex" id="DV~1,@zMP/yS:@;K8c67">
                          <shadow type="text" id="9w2DAA?l?7]
                          [8/Tg}V}">
                          </shadow>
                          </value>
                          <shadow type="text" id="rMVOy!Ib0Y~cM-0j^]iR">
                          <field name="TEXT">20:00</field>
                          </shadow>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                          <block type="controls_if" id="Dqi.[_R-OkTC|vU}+S~">
                          <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="?[XI9~6@w%x](}akxYi"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="9{Blx4{O!i:%G*%:WIp9"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="oAVUd=CV%v6U3y%!KMN)"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">viessmannapi.0.heating.sensors.temperature.outside.value</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=")sX2bLqL{LPNj?o)y,rX"> <field name="NUM">15</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="7sR1cqLTTj+D:9!7=oOH"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=":U]$DtnI-08O.l|FA[dZ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.open</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="Z8m7MHK7i^;XKGh[.RY">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="pushover" id="^K3++}b1Ev^%5YMtV}e"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="SOUND">siren</field> <field name="PRIORITY">1</field> <field name="LOG">warn</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="U!_@)jBx/BMM0eANF^i:"> <field name="TEXT">Fenster im Schlafzimmer noch offen!</field> </shadow> </value> <value name="DEVICE"> <block type="get_value" id="0-4?JyM]g%9Vo0QC-v3~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">viessmannapi.0.heating.sensors.temperature.outside.value</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="]_3K_vBH/1aOb@5uFd0">
                          <block type="text_join" id="W;y,$^CuQRqu6T:Fs]Ix">
                          <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="ZDDwme5q:)BQ_)~dnB-"> <field name="TEXT">Hallo Bewohner, </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="n)U0:2a=])[_[L^Q*|km"> <field name="TEXT">Draußen sind es</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="math_round" id="*9mrZ7W:V6aKgct_(?LB"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="Yvcz#0gTJE2d{w/zCScG"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="get_value" id="5XB!(3=T](}N1AC!*|7v"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">viessmannapi.0.heating.sensors.temperature.outside.value</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="N!zou7{;AOX4([!bYa#8"> <field name="TEXT">Grad, und es ist,</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="get_value" id="Zi$Z-lBTX3tj48N3X(~">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD5">
                          <block type="text" id="1H6_4G^M?j!=yy:^Mnu9">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD6">
                          <block type="text" id="N]2Sk5aV4Ob+[ZW7)R">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD7">
                          <block type="math_round" id="}k
                          maMX+fzjk?gv$@]Ov">
                          <value name="NUM">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="B*+|I1PV/B0_/-Zh]k4G">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD8">
                          <block type="text" id="(U2@w%?VOq6u.IVg-3q^">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD9">
                          <block type="math_round" id="Es4,MscPUF[@0.ALuW~"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="Yvcz#0gTJE2d{w/zCScG"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="get_value" id="VdkN0$T*_i{cEEi1I(:M"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.humidity</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="text" id="llsMp=*YM^HNxIy0I;V">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="debug" id="?|1,vKN(r_+C=%fXv/"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="c-]E)BGO{=m(lhwBrxI@"> <field name="TEXT">Fenster im Schlafzimmer seit 10 Minuten offen!</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_operation" id="Kno9@*g+)1O@)a.Ir:RS" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="NIp?a:iHn4*B[s$I**%V"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="uWWiqQeduL|70]zQP*x3"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.open</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="PCp$/pwUSS/%(8@pP+;d"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare_ex" id="4:c[-[3;aqJnkr~,%3mE"> <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="M,1kw!;OX:OkcDL1TzvG"> <field name="TEXT">20:00</field> </shadow> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="xfQGiPHbeJNumB(8I-^s"> <field name="TEXT">23:00</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="controls_if" id="Otf0(_O^W}eH?~/W?r-/"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="2!7gZQq+bcJ}E0a7YwSS"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="7j|3!(oyxaPB%(y=$R,p"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="#heT.c!|A)c-b(IGI:">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="math_number" id="-de
                          DxL=)+7TS~;,v^)">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="s:sf1x~#j!x{EF/!.x0E">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="ES_5!E2UDsc2)5b91ZN~">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="LuYPoJ%kaDXJ/YLMke]@">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="pushover" id="i65V#s;q~fNM6.y+tC/">
                          <shadow type="text" id="4cbO{)1t8gvK3./?)9[O">
                          </shadow>
                          </value>
                          <block type="get_value" id="w[id?cvLB;Ix0PA.5bQ5">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="control" id="l
                          2G!(?V(V7?l_w44O=R">
                          <block type="math_number" id="v71u7Mw|WH41iWH#SU^}">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="control" id="PX|xC;[Y^3mAatzT~sKo">
                          <block type="text_join" id="E?5I:gT/K7EXnzM?O${"> <mutation items="11"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="XX%cxiQI*knOY1|ZM%N5"> <field name="TEXT">Hallo Bewohner, </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="}^!OR7$.OwX9UKPa_cve"> <field name="TEXT">Draußen sind es</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="math_round" id="2GIc_{JvrpP6(%_ldeZh"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="Yvcz#0gTJE2d{w/zCScG"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="get_value" id="?/.VA=ctOjqGF8bYd_l">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                          <block type="text" id="!ye|u/#NTK99MiMbp%n"> <field name="TEXT">Grad, und es ist,</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="get_value" id="OD8Btya%ym(C8qkmas+">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD5">
                          /r($C2QimT7l{c4?JqZ">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD6">
                          <block type="text" id="z-%$]hy-Zbe,A{jc.!d"> <field name="TEXT">Aktuell sind es im Schlafzimmer</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="math_round" id="*}r6le/d:w=Qqh;|Sf1."> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="Yvcz#0gTJE2d{w/zCScG"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="get_value" id="NxVcxIX2@*zrale+%DFG"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Schlafzimmer.Temperatur_Mittelwert</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="text" id="![2lp/bvX[#e6g+73,=J"> <field name="TEXT">Grad, und die Luftfeuchtigkeit beträgt</field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="math_round" id="?u:Q4^]=0VR=YB3D1GiH"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="Yvcz#0gTJE2d{w/zCScG"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="get_value" id="G(=OqnYyO9NCjVKvFl7">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="text" id=")kb4@nt,9Py6m}HHuQ-">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="debug" id="Mw78Upu/a{KtF+C6)/!Q">
                          <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="N4m.5pQRqyvUQ#b?a4:#">
                          </shadow>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="control" id="^3
                          q[ut[q?,c9Y4bdjQ+">
                          <block type="math_number" id="?Jd-g,(kq;Tf@XOu,iS">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          <value name="IF3">
                          <block type="logic_compare" id="nbDOazvnaF~sLYkelYq"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="0HI#[Pfc]BU0a7.(I,aa"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.open</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="[a~fHq;$5)uiBrhJWLo;"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="7C~4pyX9E;^|}R,7k7d^"> <field name="NAME">timeout</field> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="AGI_Pmd#IXzQ%cE=jTqj"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="#:c#B!;2xR_y/{)uUMZw" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="#b^Wym8F7*hNk4e%+bFh"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="|bj2Fyk5EJhTdhm6U[n">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="m%cEo~HP
                          tu)b8O.?)!D">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="time_compare_ex" id="NuT(@NqLih%9f{[JaL,u">
                          <shadow type="text" id="nLJ|e{l{6lo_PrejKd7s">
                          </shadow>
                          </value>
                          <shadow type="text" id="4Kt::6nT7N6-NYA%)4#"> <field name="TEXT">10:00</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="?}rm5sqEIiw0WGed:@qp"> <field name="COMMENT">Meldung nach 15 Minuten</field> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id=".p@#8DzQCEi/[yk)y^0?"> <field name="NAME">timeout2</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="T(+asr^lss]to~{DQ.!J"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">15</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=":S_c6LO^/xcQm1:V/Dt]"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="zPI*cMbJp{U~d7C.oP.@"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="C]l]4U]N#x24}mr.bDJ/"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="uEhS,9[ua{#B_,cuz#?!"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">viessmannapi.0.heating.sensors.temperature.outside.value</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="zcFF/4^bzCxun+]27/?+"> <field name="NUM">15</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="_LBHl%MOB1G(V?UFr#E">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="Q(Oq:^::U#2anD{($)~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.open</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="wP48j)yW0c~G.ncGnA%">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="control" id="JG/7wphqEx#Y/f%Vgz-
                          <block type="math_number" id="aA]1FR[@ay5()gE|H(Be">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="control" id="[f-r[B*j?uJ1i,;[qb"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="0(I1pN)S%iW^Li}b1[#1"> <field name="TEXT">He ihr Nasen, das Fenster im Schlafzimmer ist immer noch offen!</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="ExI+DVYBhd(0*jbiF6Z?"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="r1,aM-6}rFJ-(BuQU_BO"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="X|#S=o-m3epktR{ig[R">
                          <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="K%IJ}_)l,_,%(_PH:1"> <field name="TEXT">Fenster im Schlafzimmer seit 15 Minuten offen!</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="1%De0bjW5ryqd9u)GlI">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="q9OZ5NNEU1PU3Ae17p?[">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="Qo6KcQJU4UfW8c@4n|ou">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="t{_C=}6Lo[E7{Hz:(3G)">
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <block type="controls_if" id="g9^-t.)to(^gFrt6OMnS">
                          <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="[ud@Vg(?{Wob5iMhi//r" inline="false">
                          <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="qZma7SCF!MGYmT)g-EfY">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="i.gmxbuB@8^b3o:Gx#">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="H?ZEyfhlOwUXhQh$rSo"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare_ex" id="6kaM{1rGPMKx/b}|]JDl"> <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="j$M:OcQcoo=l,aW?1Rlc"> <field name="TEXT">09:00</field> </shadow> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id=".]Q+#4-3~x7,=~?O|Ave"> <field name="TEXT">22:00</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="r^4icuBSApu+@sGbo,d">
                          <field name="COMMENT">Meldung nach 20 Minuten</field>
                          <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="$1[sF0QLT/cteTil)^Sq">
                          <field name="NAME">timeout3</field>
                          <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="cS/yD:|Z0)Lpyh{=w;s9">
                          <field name="DELAY">20</field>
                          <block type="controls_if" id="CnK;jp(_drf7HGfZgjW)">
                          <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="9?F@-26yU@tU!~_w(3z}">
                          <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="wrLZNm(CJ#R!17aJ!iO4">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="pc/8YI%-l4R+piaT:65X">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="math_number" id="o,=GjTn!|3(p.825gIDP">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="3nN)(0dY3(by|{g7Zco6">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="f24r
                          1=,00o?Hx70047K">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="Z;4zx)N^wbvg#14y9S2f">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="control" id="=Q2iyeHlY3BG#thAWEDV">
                          <block type="math_number" id="ee#$0,Cq0O}D|n!#]Hgl">
                          <field name="NUM">60</field>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="control" id="G_0))O.zFld3{09m?!UP">
                          <block type="text" id="|cQRYxSTdMl~I4nb([Z"> <field name="TEXT">Das Fenster im Schlafzimmer ist bereits seit 20 Minuten offen! Bitte schließen!</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="/+-H@2%MR(Lwg{hfrsS2"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="+@KoTGmu/]hR4[@?BFBE"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="|UPtzOWWd
                          K8oNO}bV">
                          <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id=",Wvv4:=-.3G9x3WO_jyc">
                          <field name="TEXT">Fenster im Schlafzimmer seit 20 Minuten offen!</field>
                          </shadow>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="3$BvB0P{t$fx%Go!?1m">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="[]-]885FcW#]F9Kt,GL"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.open</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="yh}/Nv@BdI:jlo9klbyo"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="KuXZkqf@$[jJ#}C?f;$">
                          </block>
                          </statement>
                          <next>
                          <block type="controls_if" id="y~jIL$1FDyX:N49v:Nn]">
                          <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="tR@v!HW=Z1pbh)A#)IU" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="J!wR{7s2NHJ9U1u9Z(e">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="Iwsw^5/_mep=9!|epz6l">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="H{x.MCPGJkaykV4Zy.!-">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="time_compare_ex" id="U^[soenIWmLt,pl@d8s6">
                          <shadow type="text" id="q=JMoKP^qpDr7{SZ/}Lj">
                          </shadow>
                          </value>
                          <shadow type="text" id="~%
                          )[h,H2o4m=1NV2[A9">
                          </shadow>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <block type="comment" id="jU
                          XGk4rNYN]}u1KVlR!">
                          <field name="COMMENT">Meldung nach 60 Minuten</field>
                          <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="hjUJg?U;G{;JzidKKq8:">
                          <field name="NAME">timeout4</field>
                          <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="89.sT~{Dx3kfSwo$nJ%"> <field name="NAME">timeout4</field> <field name="DELAY">60</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="j9kmFa7C?6C(BkX^k(O%"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="XG@;%xALELTzpoF*:HP2"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="{BxXMEwJav@YrRe+vK">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="O5EutH]G#;JDU@O(gxa?">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="math_number" id="L#RDx
                          g0~87eG/$aa"> <field name="NUM">15</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="%)e~10EKXQ]i4ehuS#~">
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="XIo3iT0yOY3*i+aHR.fQ">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="oXKYL}@MR}nC7^0vg+v"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="64e_F}BWHt*k4sFXL|oA"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="{=t!$Owhz.pZxlnM-;-W"> <field name="NUM">60</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="VCA[*2:s-*o)N^7B[!^]"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="eoWCj~k3S;j!/wFwRuY1"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="cd{d~)UJW{3~:SifoLMJ"> <field name="TEXT">Das Fenster im Schlafzimmer ist jetzt seit einer Stunde offen!</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y)*aUuwQ#Rc6m(xeyQz">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                          <block type="math_round" id="=Gb)V4Y6PfaA9_+KElHs">
                          <value name="NUM">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="S1T+^Vc=6/C+Jd6YAvuj">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                          <block type="text" id="pp^[7yvG^LQcMJ{5D@">
                          <field name="TEXT">Grad</field>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                          <block type="text" id="V[CH.)7a,19Ss|scm|(a">
                          <field name="TEXT">Es wird dringend empfohlen, das Fenster zu schließen</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="control" id="Sqe2LuJ0tUl?zg6xd0jZ">
                          <block type="math_number" id="50t7W03us6I,QyxHa6Jq">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="debug" id="H;^9:1]]3UkcY7aw1:o"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=")M-W@T31|(WqKn0Xvx+F"> <field name="TEXT">Fenster im Schlafzimmers seit einer Stunde offen!</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="pushover" id="Z[#aVz@xDCYr4O-/;U*n"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="SOUND">siren</field> <field name="PRIORITY">1</field> <field name="LOG">warn</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="#yA;xQt.S^dDQ=2X*Xf~"> <field name="TEXT">ACHTUNG! Fenster im Schlafzimmer seit 1 Stunde offen!!!</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="}Bi.Tb%45,|OLa~OoB,^"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="i$Zjn.hDkpBq?Nr@WY4z"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.open</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="b!%2|i4NXdNibNIYnmbV"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="!A_}~lrNVR/vB^L6Ox8">
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </xml>
                          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
