  4. [Script] Fritz!Box Anrufmonitor incl. Ortansage
    6.7k
57 Beiträge 9 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hallo , war so angetan von der idee und habe ein kurzes javascript geschrieben - damit bekommt man auch die vorwahl - man benötigt aber kein csv file - ist als kontante eingebunden
    wenn jmd lust hat - bitte ausprobieren und feedback ob es funktioniert
    • es wird auf "tr-064-community.0.callmonitor.inbound.timestamp"
    • 0800 und 018.. numern werden extra gefiltert
    • es muss in der ersten zeile ein datenpunkt angegeben werden , wohin die vorwahl geschrieben werden soll - muss string sein (zeichenkette)
    VorwahlFritzBox.txt
    es gibt auch noch eine sql variante - falls interesse - dabei wurde die vorwahlliste in eine sql datenbank gesichert
    Uli977U D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      VorwahlFritzBox.txt
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @liv-in-sky Hallo!
      Ich habe das Skript mal übernommen. Muss ich dies nun in dem Skript von @matze19999 irgendiwe einbauen?
      • Uli977U Uli977
        @liv-in-sky Hallo!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Uli977 ich habe das script von @matze19999 gar nicht am laufen - da dies schon anders bei mir integriert ist
        mein script reagiert nur auf diesen datenpunkt "tr-064-community.0.callmonitor.inbound.timestamp" und liefert das ergebnis in den datenpunkt, der ganz oben im script definiert woren ist (also mit einem datenpunkt von dir - den musst du bei dir, in deinen system, anlegen z.b 0_userdata.0.CallerVorwahl )
        dann kann man den datenpunkt in das script einfügen
        probiere es mal so:
        • einen timeout - roter pfeil
        • anderen wert (von dir bestimmten dp) grüner pfeil
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          probiere es mal so:
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          @liv-in-sky
          So meinst du?
          Ich bekam diese Meldung als ich von meinem Handy auf Festnetz angerufen habe.
          Hier mein Skript
            <variables>
              <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
              <variable type="" id=",}E@OkW_Xp6fl4z$=k8z">caller</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
              <variable type="" id="]*a#2B4IsFp](y%Z^L[r">On call states</variable>
              <variable type="" id="eojonh*PZ~8frFA8=~W}">callerName</variable>
              <variable type="" id="^vp.rg2cH7kAuk`D@j$F">city</variable>
              <variable type="" id="8ADW~bY`3ni(H?nb@WF)">volume</variable>
              <variable type="" id="jMc+=[hFy[u]?-v!Uq2J">result</variable>
              <variable type="" id="in/X:={_riGAlY!oiiGh">speak</variable>
              <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="vc?N_0:HH+4*JEH9Uv`*" x="612" y="-313">
              <mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="xvJr#y|Mtfk^d2GC5;|8">
                </shadow>
                <block type="field_oid" id="C=|Bm%a[.%CW2w).Cy2,">
                  <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                </block>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="timeouts_settimeout" id="{X+(S1ZsP},trHiu:0$d">
                  <field name="NAME">timeout3</field>
                  <field name="DELAY">500</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                    <block type="variables_set" id="~tjnz?svl?[3`5bw0You">
                      <field name="VAR" id=",}E@OkW_Xp6fl4z$=k8z" variabletype="">caller</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="lists_split" id=".*5X{c/Zq#_QeHI/YL+0">
                          <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                          <field name="MODE">SPLIT</field>
                          <value name="INPUT">
                            <block type="get_value" id="}y._-@NY7A}A15vB6pQf">
                              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="DELIM">
                            <shadow type="text" id="Qgr-n@Gwi+cb/c)S;:RL">
                              <field name="TEXT">"</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id=")pnKB4!o9)_myv.02YT(">
                            <block type="lists_getIndex" id="Zej6|F6=;(lB.wx.RYU*">
                              <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                              <field name="MODE">GET</field>
                              <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                <block type="variables_get" id="Jrb.:gLl$Y2R|PwbPmsZ">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id="E(xLVK7@2}hY9$fGYha@">
                                  <field name="NUM">4</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="debug" id="{OhM^RfQm*s^3/Pakb8k">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="h0C.!COO3{4cKMW0#Nk(">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="|L:o^vn2ljH9=:8{!OBu">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="pV2!/ugNO+PQMF*7h:]3">
                                      <field name="TEXT">Caller ist: </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="eL%f1-K#H/O=Y^fW345b">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="exec" id="6yVjA?LIjfOKa+T!ML4=" disabled="true">
                                  <mutation with_statement="true"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="COMMAND">
                                    <shadow type="text" id="mX-3^.@M#AGIX^fN#p^9">
                                      <field name="TEXT">bash /opt/bin/iobroker/getcity.sh </field>
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="DX2s.t0/H[;A#QW)}*o6">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="6`~)xWH,5anaH0W9D{2(">
                                          <field name="TEXT">cd /opt/iobroker/ &amp;&amp; bash /opt/iobroker/getcity.sh "</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="t2%4Nfa*)zVRq;S-lx*`">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="2ph3E=5I02WCu|mu%h~]">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="debug" id="i/8r9+OqPC6RH+v#?!om">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="5IA}J?8fXQI{[e]S+tE^">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="((/e`jfiz)^9{WQ.HLMm">
                                          <field name="VAR" id="jMc+=[hFy[u]?-v!Uq2J" variabletype="">result</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="[4|zNAFjc6U=[Uq}[YU5">
                                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.Telegram_Benachrichtungen.Anrufer_Stadt</field>
                                            <block type="variables_get" id="/Kvcjib5-aha_$|Txped">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="nk:DEdFqq*YYUl.7![tk">
                                        <block type="get_value" id="2]H?MMVeb.23=Wtj@fe7">
                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Telefon.Telefon</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id=":L(OMuy:*;LxCL2(XNW(">
                                          <field name="VAR" id="^vp.rg2cH7kAuk`D@j$F" variabletype="">city</field>
                                            <block type="get_value" id="{t:J#(Dd7/z(3^dr~_x8">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="on" id="h;7+(=CcPI7MSx+?g|*5" x="638" y="338">
              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
              <field name="CONDITION">true</field>
                <block type="controls_if" id="jz~%.(W!P/=?kTV_ku7]">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="5]rou1/.eV:{uyoJ9WBi">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="J3ftE-m#-F!zV++dAb5_">
                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="WOlt|:!)g--Ht(ne(RX1">
                          <field name="TEXT">ring</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="0m=,:GR8{?L9Avi*a4HL">
                      <field name="NAME">timeout2</field>
                      <field name="DELAY">1000</field>
                        <block type="variables_set" id="%Ycmv?OF4|eO*QfNJN8u">
                          <field name="VAR" id="]*a#2B4IsFp](y%Z^L[r" variabletype="">On call states</field>
                            <block type="get_value" id="AyC{YRMU{])q?~ypw3y[">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="xB6cV72gaYVd}tJ|F/F~">
                              <field name="VAR" id="eojonh*PZ~8frFA8=~W}" variabletype="">callerName</field>
                                <block type="get_value" id="@;dhLD{-*)CBugUX1[m,">
                                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="3AoW?j~#TW0__wz(YSg*">
                                    <block type="get_value" id="Hd$FEsyLCUQvSRS(0Re3">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="N^d}bwaf7w8K6rG[UE-q">
                                      <field name="VAR" id="8ADW~bY`3ni(H?nb@WF)" variabletype="">volume</field>
                                        <block type="text" id="k`C6ho]n6pc${aLU(`64">
                                          <field name="TEXT">100</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="pEY@ZP|b*bR3rpdEUfG:">
                                          <field name="VAR" id="in/X:={_riGAlY!oiiGh" variabletype="">speak</field>
                                            <block type="get_value" id="2c;4UMfU4.ij*hm}?Btn">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.e3cc7d4739f747618c15edb4a89f1f09.Commands.speak</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="qWhnWk.9%-W7`Ll-9Oia">
                                              <mutation elseif="2"></mutation>
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="2R93jg?p}dgZfWDQu(=N">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="w?Y@t3ad/lfjM.AEPJ9|">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="`S-*DoS|%=MTavNbqu3N">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="l6GW=4LEvh:Uhk/=-WI/">
                                                          <field name="TEXT"></field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="3{6|M/I`cRN#o6ew4o]P">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="w,Vj)e0MR#;:IH6x`j7r">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id=")2-LlV1(xiY??#tVSG-%">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="+{R|3o_d}lv_7z|DtjEY">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.e3cc7d4739f747618c15edb4a89f1f09.Player.volume</field>
                                                    <block type="variables_get" id="C.StMz=bwff!{YV*,lNC">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="c)g3y.{=8ObMYgm0sFq}">
                                                        <block type="text" id="_Pf|e@+:q+tMM?+PMXUH">
                                                          <field name="TEXT">Unbekannte Nummer ruft an</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="Id8Pm4pTL~6rzUGpO[PQ">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="U;u}p|tsVd5eMZQa3`]o">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="Wt#uS@Wsw.?FfZ32AYcr">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="control" id="X7x9p2n^CFx._c;`I`Tn">
                                                    <block type="variables_get" id="eielG,Luwv#R4;DDDiCW">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="VTqMsN/90m*;gQJ,70_k">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="K$_aGy^M*S|zNMBiVQl]">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="text_indexOf" id="I#A*3T%IcR?$P(btGX6H">
                                                              <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="s[;cYRe~:z;u(,ckjSW.">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="O*KqyH6[aTE^|kX9%0y~">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="JF2Yua~Ck%Gr+j[gi01[">
        <field name="TEXT">Handynummer</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="STb|[s+ZDZ7mN,h,n*?G">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="{KV#]dIN(^+wrG*6RVxj">
                                                            <block type="text_join" id="YpC=g*@Vs^J#ZkJw_a%b">
                                                              <mutation items="4"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="rCblWLIuGh%Du.vNJ!5u">
        <field name="TEXT">Anruf aus  </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",hkMeXv{vHCiNHT_^!dR">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%Hqrz;-zU0x_#UOdT_0}">
        <field name="TEXT"> mit der Nummer </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="uk]k`_=P7Z`bCb3RoT-M">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_compare" id="sDwTdRBZQ:AvZh^iGU?L">
                                                          <field name="OP">GT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="text_indexOf" id="2`a%dAOg]:a=|S.b:[q|">
        <block type="variables_get" id="N,V,ZB)0Eeg7t7yoH}^P">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="x3(JMn);F^nuJ_*(2XxW">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="0^*sx@#*`=c@%MT*E.3m">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="~iSd^neX(+(JJ!fE{PE+">
                                                            <block type="text_join" id="NXgXq9-*lV%XcVAOC-kF">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$T?EIUY%^5cD?;RSwb-I">
        <field name="TEXT">Ein Anruf mit der Nummer </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kbY`n@+E/E(bI{TG@z!-">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF2">
                                                <block type="logic_compare" id=".SPH-wnl,Ggyv^K(EB?5">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="FNC7Ui|N(XQL_r3vQ-~u">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="?7c}zrB02lQ@}_kYT01=">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO2">
                                                <block type="control" id="#jy%Gup{T9NYA9ii8:Xf">
                                                    <block type="variables_get" id="s4[5%k%=~B0FcKAf9NBW">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="dkpf|36YXjYE;I#=E{/j">
                                                        <block type="text_join" id="[J5,Xv05{NVoesX?X{)^">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="variables_get" id="JTv1,B#9IQ.6WXs~BiC^">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="TsxCXnXUiJWE5+hzN?W4">
                                                              <field name="TEXT">ruft an</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_setinterval" id="v_Bqgg{C;}*SlNxMx+{v">
                                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                                  <field name="INTERVAL">8000</field>
                                                    <block type="variables_set" id=":+L^L#%w}TaZ,oF%%Hee">
                                                        <block type="get_value" id="/jrF]ty4e!p+AvASy8G)">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="j87.ZsAyGl(mU8^*6Tr;">
                                                          <mutation elseif="3"></mutation>
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_operation" id="*u%zOMGy%F@!-}CJQlsp">
                                                              <field name="OP">OR</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Ia?0)w*#[cTW9d%,3*^w">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="^jM5pL6QJBLg%]o:C#PW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="w5`CFx@zd-,jjjDnp0~`">
        <field name="TEXT">end</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="#M!]E7h3!{o=E*ekb|xy">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=")3Ks~V`4HOPFyOMc`yLm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="It4NApphzKDp+{e4ch!w">
        <field name="TEXT">connect</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="}R~N3@uq}FDl0Z62!^Vw">
        <block type="text" id="F.Di%NWzTMz71Kg+])l,">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="5yGux~{xs{gf=a+U0%,H">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
        <block type="text" id="*T{w@^.{ju_Y,3467f2B">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="YV5b]tFF(N3}/Lm)NYs(">
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_operation" id=")acAXba{I:?)mwY3FQ5M">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="TW9fh_{`g@VCF%A[XfCq">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="E5o!zD)|PmZcj2Pd=]fi">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Ji[:io{=QH_Pjfl-[;eB">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="1l.]F[voVkI.Ip:8:2[q">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="8#-f}ub^-tzPf#%Der3i">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="OAqQ.JTGuNcQN-=!rb%U">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="2^.c]$0}n(cyjCzTz;3X">
        <block type="variables_get" id="R?q5@,u~EkGIZA|cc0*y">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="xZSRRHYE],He4Q7er=)%">
        <block type="text" id="1OnbUqQlKCyVrjnS=*^l">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF2">
                                                            <block type="logic_compare" id="}Ts:wbNat#zfS[n*z;b:">
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="O0Dws_Q#Y)mm~xb(@A3X">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="^!^KZ!ubH3AzTa+!-k;R">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="O:[(6j%l|(hs.)d46uS|">
        <block type="variables_get" id="X)[QK{c:WMMfz4oi0D#U">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="sVBk/^uA]t,~^Nzb=Zfa">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="x?{sMo$C0+Ni=cGQ.6J)">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="JH#6]@7EY+ndf:~TNg$G">
        <block type="variables_get" id="[|*6p;IQLVxy;qO#,:!t">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="}4Ej@eshPHN1mTV|7GeV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="BVLMShFRJ~`vvvtNbV^`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="A[#=rD/0r$*V9$1Eo}6d">
        <block type="text_join" id="X-KmEI?v;8h%y#b|n{BQ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{fdtYn1NcRx/kT4h=-g/">
        <field name="TEXT">Ein Anruf aus  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="16HJmm1*Ef)i+1vGUaL*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="CPx#mg[T1G~_r#Kgubpk">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="DL1,J^xa}`r#jy?w5Fru">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="9?dq*cEy?5z*jB=IjABT">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="{{N%4o9m,;GJlhF]E]~O">
        <block type="variables_get" id="on[#!LiD`Yd^rvUPC:s;">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="]B`Q.*vLO|S`IP{B2WKG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="s!rE^59A5Dt={~njy6{A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="_A{0LW.[eT=80Ai$$Kb8">
        <block type="text_join" id="@9vHH%5tVM9syqKA2Uz?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qhw6j%*bT{TJd_PM{+VC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=":Jc*ZxS-Bx~S6H^J9Sof">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF3">
                                                            <block type="logic_compare" id="B^(=1b~0d-~WUK.OMhk]">
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="O0HAfh;q;n6j|g}u_(he">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="q-/pp:e@(F6A)ETnVBYj">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO3">
                                                            <block type="control" id="96y:F1wL.iTuSZz}J+m-">
        <block type="text_join" id="xF3bryAsT6V^`U~lsIj]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="jHwoqHPN%dHtS7q9psKS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="-Rt9?+F[-Xv2f@i2YZ;@">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          • Uli977U Uli977
            @liv-in-sky
            So meinst du?
            Hier mein Skript
              <variables>
              </variables>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF2">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Uli977 moin
            wir sollten erstmal herausfinden, ob du die richtigen daten von meinem script bekommst - daher versuche mal diese variante Image 2.png
            im log sollte dann die city zu sehen sein
            ich habe mal nur den abgebildeten getestet - das funktioniert bei mir
              @Uli977 moin
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @liv-in-sky Ergebnis
              • Uli977U Uli977
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Uli977 vielleicht brauchen wir etwas mehr zeit - machmal in timeout3 auf 1500
                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @liv-in-sky da fällt mir ein, ich habe nur ganz kurz anklingeln lassen und direkt wieder aufgelegt.... will hier keinen nerven....
                  kann ich das auch simulieren durch einen text im Objekt..... in welchem?
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @liv-in-sky
                    jetzt hab ich 3x klingeln lassen mit timeout 1500
                    • Uli977U Uli977
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Uli977 nicht wirklich - ich habe das dann mit handy probiert - dann sieht man keine stadt aber ob er was schreibt ("handy nummer")
                      zum testen, ob er die stadt tatsächlich findet - also ohne anruf - habe ich einfach die funktion aufgerufen - somit wird bei jedem speichern das script ausgelöst - aber nur mein script wird getestet - das blockly wird nicht getriggert
                      sucheVorwahlConst("089885647");
                      setStateDelayed("controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl","Handy Vorwahl",1000);
                      einfach mal verschiedene nummer eingeben mit versciedenn vorwahlen und dann speichern und ins log schauen - du musst deinen datenpunkt eingeben
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @liv-in-sky
                        • Uli977U Uli977
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Uli977 was hast du den für einen datenpunkt angelegt - er muss vom typ string (zeichenkette) sein
                          hätte ich auch sagen können - ist ja eigentlich eine zahl aber ich konnte leichter filtern mit einem string
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @liv-in-sky hatte Logikwert
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @liv-in-sky
                              So richtig?
                              • Uli977U Uli977
                                @liv-in-sky
                                So richtig?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Uli977 ja - sieht gut aus
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @liv-in-sky soll ich den Abschnitt zum testen wieder rausnehmen?
                                    • Uli977U Uli977
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Uli977
                                      ja - mach 2 schrägstriche vor jede zeile //
                                      wie im bild
                                      • Uli977U Uli977
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Uli977
                                        wenn du mir deine telefonnummer im chat gibst - rufe ih dich mal an - dann siehst du ob meine vorwahl erkannt wird - damit das blockly auch getestet werden kann
                                          @Uli977
                                          wie im bild
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @liv-in-sky
                                          zu spät mit dem //
                                          aber das ist das Ergebnis
