  4. [Script] Fritz!Box Anrufmonitor incl. Ortansage
    6.7k
57 Beiträge 9 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    @matze19999
    Ich habe den Fehler gefunden.
    Ich muss die vorwahl.xls in vorwahl.csv umbenennen.
    Jetzt kommt dies...
    Warum warnt er mich hier?
    Und was genau ist hiermit gemeint?
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @matze19999
      Da ich eine Gruppe von Alexas einsetze, habe ich statt "Commands.speak-volume" "player.volume" gewählt.
      Die Lautstärkenanpassung scheint aber nicht zu funktionieren.
      Gerade habe ich gesehen, dass ich bei eingehendem Anruf folgenden Fehler im Log bekomme
      Was meint die Fehlermeldung im Log?
      Der Wert 100 wird aber gesetzt
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        hallo , war so angetan von der idee und habe ein kurzes javascript geschrieben - damit bekommt man auch die vorwahl - man benötigt aber kein csv file - ist als kontante eingebunden
        wenn jmd lust hat - bitte ausprobieren und feedback ob es funktioniert
        • es wird auf "tr-064-community.0.callmonitor.inbound.timestamp"
        • 0800 und 018.. numern werden extra gefiltert
        • es muss in der ersten zeile ein datenpunkt angegeben werden , wohin die vorwahl geschrieben werden soll - muss string sein (zeichenkette)
        VorwahlFritzBox.txt
        es gibt auch noch eine sql variante - falls interesse - dabei wurde die vorwahlliste in eine sql datenbank gesichert
        Uli977U D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          VorwahlFritzBox.txt
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @liv-in-sky Hallo!
          Ich habe das Skript mal übernommen. Muss ich dies nun in dem Skript von @matze19999 irgendiwe einbauen?
          • Uli977U Uli977
            @liv-in-sky Hallo!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Uli977 ich habe das script von @matze19999 gar nicht am laufen - da dies schon anders bei mir integriert ist
            mein script reagiert nur auf diesen datenpunkt "tr-064-community.0.callmonitor.inbound.timestamp" und liefert das ergebnis in den datenpunkt, der ganz oben im script definiert woren ist (also mit einem datenpunkt von dir - den musst du bei dir, in deinen system, anlegen z.b 0_userdata.0.CallerVorwahl )
            dann kann man den datenpunkt in das script einfügen
            probiere es mal so:
            • einen timeout - roter pfeil
            • anderen wert (von dir bestimmten dp) grüner pfeil
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              probiere es mal so:
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @liv-in-sky
              So meinst du?
              Ich bekam diese Meldung als ich von meinem Handy auf Festnetz angerufen habe.
              Hier mein Skript
                <variables>
                  <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                  <variable type="" id=",}E@OkW_Xp6fl4z$=k8z">caller</variable>
                  <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                  <variable type="" id="]*a#2B4IsFp](y%Z^L[r">On call states</variable>
                  <variable type="" id="eojonh*PZ~8frFA8=~W}">callerName</variable>
                  <variable type="" id="^vp.rg2cH7kAuk`D@j$F">city</variable>
                  <variable type="" id="8ADW~bY`3ni(H?nb@WF)">volume</variable>
                  <variable type="" id="jMc+=[hFy[u]?-v!Uq2J">result</variable>
                  <variable type="" id="in/X:={_riGAlY!oiiGh">speak</variable>
                  <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="vc?N_0:HH+4*JEH9Uv`*" x="612" y="-313">
                  <mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="xvJr#y|Mtfk^d2GC5;|8">
                    </shadow>
                    <block type="field_oid" id="C=|Bm%a[.%CW2w).Cy2,">
                      <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="{X+(S1ZsP},trHiu:0$d">
                      <field name="NAME">timeout3</field>
                      <field name="DELAY">500</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                        <block type="variables_set" id="~tjnz?svl?[3`5bw0You">
                          <field name="VAR" id=",}E@OkW_Xp6fl4z$=k8z" variabletype="">caller</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="lists_split" id=".*5X{c/Zq#_QeHI/YL+0">
                              <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                              <field name="MODE">SPLIT</field>
                              <value name="INPUT">
                                <block type="get_value" id="}y._-@NY7A}A15vB6pQf">
                                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="DELIM">
                                <shadow type="text" id="Qgr-n@Gwi+cb/c)S;:RL">
                                  <field name="TEXT">"</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id=")pnKB4!o9)_myv.02YT(">
                                <block type="lists_getIndex" id="Zej6|F6=;(lB.wx.RYU*">
                                  <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                  <field name="MODE">GET</field>
                                  <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                    <block type="variables_get" id="Jrb.:gLl$Y2R|PwbPmsZ">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_number" id="E(xLVK7@2}hY9$fGYha@">
                                      <field name="NUM">4</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="{OhM^RfQm*s^3/Pakb8k">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="h0C.!COO3{4cKMW0#Nk(">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="|L:o^vn2ljH9=:8{!OBu">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="pV2!/ugNO+PQMF*7h:]3">
                                          <field name="TEXT">Caller ist: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="eL%f1-K#H/O=Y^fW345b">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="exec" id="6yVjA?LIjfOKa+T!ML4=" disabled="true">
                                      <mutation with_statement="true"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="COMMAND">
                                        <shadow type="text" id="mX-3^.@M#AGIX^fN#p^9">
                                          <field name="TEXT">bash /opt/bin/iobroker/getcity.sh </field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="DX2s.t0/H[;A#QW)}*o6">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="6`~)xWH,5anaH0W9D{2(">
                                              <field name="TEXT">cd /opt/iobroker/ &amp;&amp; bash /opt/iobroker/getcity.sh "</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="t2%4Nfa*)zVRq;S-lx*`">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="2ph3E=5I02WCu|mu%h~]">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="debug" id="i/8r9+OqPC6RH+v#?!om">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="5IA}J?8fXQI{[e]S+tE^">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="((/e`jfiz)^9{WQ.HLMm">
                                              <field name="VAR" id="jMc+=[hFy[u]?-v!Uq2J" variabletype="">result</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="[4|zNAFjc6U=[Uq}[YU5">
                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">javascript.0.Telegram_Benachrichtungen.Anrufer_Stadt</field>
                                                <block type="variables_get" id="/Kvcjib5-aha_$|Txped">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="nk:DEdFqq*YYUl.7![tk">
                                            <block type="get_value" id="2]H?MMVeb.23=Wtj@fe7">
                                              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Telefon.Telefon</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id=":L(OMuy:*;LxCL2(XNW(">
                                              <field name="VAR" id="^vp.rg2cH7kAuk`D@j$F" variabletype="">city</field>
                                                <block type="get_value" id="{t:J#(Dd7/z(3^dr~_x8">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="on" id="h;7+(=CcPI7MSx+?g|*5" x="638" y="338">
                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                  <field name="CONDITION">true</field>
                    <block type="controls_if" id="jz~%.(W!P/=?kTV_ku7]">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="5]rou1/.eV:{uyoJ9WBi">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="J3ftE-m#-F!zV++dAb5_">
                              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="WOlt|:!)g--Ht(ne(RX1">
                              <field name="TEXT">ring</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="0m=,:GR8{?L9Avi*a4HL">
                          <field name="NAME">timeout2</field>
                          <field name="DELAY">1000</field>
                            <block type="variables_set" id="%Ycmv?OF4|eO*QfNJN8u">
                              <field name="VAR" id="]*a#2B4IsFp](y%Z^L[r" variabletype="">On call states</field>
                                <block type="get_value" id="AyC{YRMU{])q?~ypw3y[">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="xB6cV72gaYVd}tJ|F/F~">
                                  <field name="VAR" id="eojonh*PZ~8frFA8=~W}" variabletype="">callerName</field>
                                    <block type="get_value" id="@;dhLD{-*)CBugUX1[m,">
                                      <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="3AoW?j~#TW0__wz(YSg*">
                                        <block type="get_value" id="Hd$FEsyLCUQvSRS(0Re3">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="N^d}bwaf7w8K6rG[UE-q">
                                          <field name="VAR" id="8ADW~bY`3ni(H?nb@WF)" variabletype="">volume</field>
                                            <block type="text" id="k`C6ho]n6pc${aLU(`64">
                                              <field name="TEXT">100</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="pEY@ZP|b*bR3rpdEUfG:">
                                              <field name="VAR" id="in/X:={_riGAlY!oiiGh" variabletype="">speak</field>
                                                <block type="get_value" id="2c;4UMfU4.ij*hm}?Btn">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.e3cc7d4739f747618c15edb4a89f1f09.Commands.speak</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="qWhnWk.9%-W7`Ll-9Oia">
                                                  <mutation elseif="2"></mutation>
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="2R93jg?p}dgZfWDQu(=N">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="w?Y@t3ad/lfjM.AEPJ9|">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="`S-*DoS|%=MTavNbqu3N">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="l6GW=4LEvh:Uhk/=-WI/">
                                                              <field name="TEXT"></field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="3{6|M/I`cRN#o6ew4o]P">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="w,Vj)e0MR#;:IH6x`j7r">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id=")2-LlV1(xiY??#tVSG-%">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="+{R|3o_d}lv_7z|DtjEY">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.e3cc7d4739f747618c15edb4a89f1f09.Player.volume</field>
                                                        <block type="variables_get" id="C.StMz=bwff!{YV*,lNC">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="c)g3y.{=8ObMYgm0sFq}">
                                                            <block type="text" id="_Pf|e@+:q+tMM?+PMXUH">
                                                              <field name="TEXT">Unbekannte Nummer ruft an</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="Id8Pm4pTL~6rzUGpO[PQ">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="U;u}p|tsVd5eMZQa3`]o">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="Wt#uS@Wsw.?FfZ32AYcr">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="control" id="X7x9p2n^CFx._c;`I`Tn">
                                                        <block type="variables_get" id="eielG,Luwv#R4;DDDiCW">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="VTqMsN/90m*;gQJ,70_k">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="K$_aGy^M*S|zNMBiVQl]">
                                                              <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="I#A*3T%IcR?$P(btGX6H">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="s[;cYRe~:z;u(,ckjSW.">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="O*KqyH6[aTE^|kX9%0y~">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="JF2Yua~Ck%Gr+j[gi01[">
        <field name="TEXT">Handynummer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="STb|[s+ZDZ7mN,h,n*?G">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="{KV#]dIN(^+wrG*6RVxj">
        <block type="text_join" id="YpC=g*@Vs^J#ZkJw_a%b">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="rCblWLIuGh%Du.vNJ!5u">
        <field name="TEXT">Anruf aus  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",hkMeXv{vHCiNHT_^!dR">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%Hqrz;-zU0x_#UOdT_0}">
        <field name="TEXT"> mit der Nummer </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="uk]k`_=P7Z`bCb3RoT-M">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_compare" id="sDwTdRBZQ:AvZh^iGU?L">
                                                              <field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="2`a%dAOg]:a=|S.b:[q|">
        <block type="variables_get" id="N,V,ZB)0Eeg7t7yoH}^P">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="x3(JMn);F^nuJ_*(2XxW">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="0^*sx@#*`=c@%MT*E.3m">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="~iSd^neX(+(JJ!fE{PE+">
        <block type="text_join" id="NXgXq9-*lV%XcVAOC-kF">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$T?EIUY%^5cD?;RSwb-I">
        <field name="TEXT">Ein Anruf mit der Nummer </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kbY`n@+E/E(bI{TG@z!-">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF2">
                                                    <block type="logic_compare" id=".SPH-wnl,Ggyv^K(EB?5">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="FNC7Ui|N(XQL_r3vQ-~u">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="?7c}zrB02lQ@}_kYT01=">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO2">
                                                    <block type="control" id="#jy%Gup{T9NYA9ii8:Xf">
                                                        <block type="variables_get" id="s4[5%k%=~B0FcKAf9NBW">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="dkpf|36YXjYE;I#=E{/j">
                                                            <block type="text_join" id="[J5,Xv05{NVoesX?X{)^">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="JTv1,B#9IQ.6WXs~BiC^">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="TsxCXnXUiJWE5+hzN?W4">
        <field name="TEXT">ruft an</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_setinterval" id="v_Bqgg{C;}*SlNxMx+{v">
                                                      <field name="NAME">Intervall</field>
                                                      <field name="INTERVAL">8000</field>
                                                        <block type="variables_set" id=":+L^L#%w}TaZ,oF%%Hee">
                                                            <block type="get_value" id="/jrF]ty4e!p+AvASy8G)">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="j87.ZsAyGl(mU8^*6Tr;">
                                                              <mutation elseif="3"></mutation>
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="*u%zOMGy%F@!-}CJQlsp">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Ia?0)w*#[cTW9d%,3*^w">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="^jM5pL6QJBLg%]o:C#PW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="w5`CFx@zd-,jjjDnp0~`">
        <field name="TEXT">end</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="#M!]E7h3!{o=E*ekb|xy">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=")3Ks~V`4HOPFyOMc`yLm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="It4NApphzKDp+{e4ch!w">
        <field name="TEXT">connect</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="}R~N3@uq}FDl0Z62!^Vw">
        <block type="text" id="F.Di%NWzTMz71Kg+])l,">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="5yGux~{xs{gf=a+U0%,H">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
        <block type="text" id="*T{w@^.{ju_Y,3467f2B">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="YV5b]tFF(N3}/Lm)NYs(">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id=")acAXba{I:?)mwY3FQ5M">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="TW9fh_{`g@VCF%A[XfCq">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="E5o!zD)|PmZcj2Pd=]fi">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Ji[:io{=QH_Pjfl-[;eB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="1l.]F[voVkI.Ip:8:2[q">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="8#-f}ub^-tzPf#%Der3i">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="OAqQ.JTGuNcQN-=!rb%U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="2^.c]$0}n(cyjCzTz;3X">
        <block type="variables_get" id="R?q5@,u~EkGIZA|cc0*y">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="xZSRRHYE],He4Q7er=)%">
        <block type="text" id="1OnbUqQlKCyVrjnS=*^l">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="}Ts:wbNat#zfS[n*z;b:">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="O0Dws_Q#Y)mm~xb(@A3X">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="^!^KZ!ubH3AzTa+!-k;R">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="O:[(6j%l|(hs.)d46uS|">
        <block type="variables_get" id="X)[QK{c:WMMfz4oi0D#U">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="sVBk/^uA]t,~^Nzb=Zfa">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="x?{sMo$C0+Ni=cGQ.6J)">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="JH#6]@7EY+ndf:~TNg$G">
        <block type="variables_get" id="[|*6p;IQLVxy;qO#,:!t">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="}4Ej@eshPHN1mTV|7GeV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="BVLMShFRJ~`vvvtNbV^`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="A[#=rD/0r$*V9$1Eo}6d">
        <block type="text_join" id="X-KmEI?v;8h%y#b|n{BQ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{fdtYn1NcRx/kT4h=-g/">
        <field name="TEXT">Ein Anruf aus  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="16HJmm1*Ef)i+1vGUaL*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="CPx#mg[T1G~_r#Kgubpk">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="DL1,J^xa}`r#jy?w5Fru">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="9?dq*cEy?5z*jB=IjABT">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="{{N%4o9m,;GJlhF]E]~O">
        <block type="variables_get" id="on[#!LiD`Yd^rvUPC:s;">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="]B`Q.*vLO|S`IP{B2WKG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="s!rE^59A5Dt={~njy6{A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="_A{0LW.[eT=80Ai$$Kb8">
        <block type="text_join" id="@9vHH%5tVM9syqKA2Uz?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qhw6j%*bT{TJd_PM{+VC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=":Jc*ZxS-Bx~S6H^J9Sof">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="B^(=1b~0d-~WUK.OMhk]">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="O0HAfh;q;n6j|g}u_(he">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="q-/pp:e@(F6A)ETnVBYj">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO3">
        <block type="control" id="96y:F1wL.iTuSZz}J+m-">
        <block type="text_join" id="xF3bryAsT6V^`U~lsIj]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="jHwoqHPN%dHtS7q9psKS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="-Rt9?+F[-Xv2f@i2YZ;@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • Uli977U Uli977
                @liv-in-sky
                So meinst du?
                Hier mein Skript
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Uli977 moin
                wir sollten erstmal herausfinden, ob du die richtigen daten von meinem script bekommst - daher versuche mal diese variante Image 2.png
                im log sollte dann die city zu sehen sein
                ich habe mal nur den abgebildeten getestet - das funktioniert bei mir
                  @Uli977 moin
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @liv-in-sky Ergebnis
                  • Uli977U Uli977
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Uli977 vielleicht brauchen wir etwas mehr zeit - machmal in timeout3 auf 1500
                    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @liv-in-sky da fällt mir ein, ich habe nur ganz kurz anklingeln lassen und direkt wieder aufgelegt.... will hier keinen nerven....
                      kann ich das auch simulieren durch einen text im Objekt..... in welchem?
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @liv-in-sky
                        jetzt hab ich 3x klingeln lassen mit timeout 1500
                        • Uli977U Uli977
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Uli977 nicht wirklich - ich habe das dann mit handy probiert - dann sieht man keine stadt aber ob er was schreibt ("handy nummer")
                          zum testen, ob er die stadt tatsächlich findet - also ohne anruf - habe ich einfach die funktion aufgerufen - somit wird bei jedem speichern das script ausgelöst - aber nur mein script wird getestet - das blockly wird nicht getriggert
                          sucheVorwahlConst("089885647");
                          setStateDelayed("controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl","Handy Vorwahl",1000);
                          einfach mal verschiedene nummer eingeben mit versciedenn vorwahlen und dann speichern und ins log schauen - du musst deinen datenpunkt eingeben
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @liv-in-sky
                            • Uli977U Uli977
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Uli977 was hast du den für einen datenpunkt angelegt - er muss vom typ string (zeichenkette) sein
                              hätte ich auch sagen können - ist ja eigentlich eine zahl aber ich konnte leichter filtern mit einem string
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @liv-in-sky hatte Logikwert
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @liv-in-sky
                                  So richtig?
                                  • Uli977U Uli977
                                    @liv-in-sky
                                    So richtig?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Uli977 ja - sieht gut aus
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @liv-in-sky soll ich den Abschnitt zum testen wieder rausnehmen?
                                        • Uli977U Uli977
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Uli977
                                          ja - mach 2 schrägstriche vor jede zeile //
                                          wie im bild
