  4. Test Adapter hue-extended
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    gibt es bereits ein Javascript, welches aus einem Raum alle Szenen ausliest und mir eine Liste, mit Link zum aktivieren, in VIS ausgibt?
    Ich finde es recht mühselig alle Szenen per Hand in VIS anzulegen. Vor allem wenn neue Szenen dazu kommen.
    Ich hätte das gerne dynamisch. Vielleicht weiß ja hier eine Rat
    Danke Euch
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • D dos1973
      @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
      "transitiontime": 500
      mit dem IE kann ich auf den API Debugger zugreifen.
      ich kann das drehen und wenden, ich bekomme es nicht hin.
      Die szene startet korrekt, aber dimmt nicht hoch.
      Ich habe mir 18 Hue Spots geordert, wie kann ich die denn gemeinsam schalten in verschiedenen Lichttönen hochdimmen... ?
      transitiontime wird einfach ignorieriert
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      @dos1973 so, habe mir das mal angeguckt. Die transitiontime muss direkt in der Szene gespeichert werden (statisch) und kann nicht dynamisch gesetzt werden.
      Entsprechend der hue Dokumentation (siehe https://developers.meethue.com/develop/hue-api/4-scenes/: storelightstate)
      If set, the lightstates of the lights in the scene will be overwritten by the current state of the lights. Can also be used in combination with transitiontime to update the transition time of a scene.
      Bitte auch beachten:
      The duration of the transition from the light’s current state to the new state. This is given as a multiple of 100ms and defaults to 4 (400ms). For example, setting transitiontime:10 will make the transition last 1 second.
      Also zunächst die aktuellen Einstellungen der Szene in Erfahrung bringen:
      var request = require('request-promise');
      request({
      	uri: 'http://192.168.178.31/api/<token>/scenes/<sceneId>',
      	method: 'GET',
      	json: true
      	.then(function(res) {console.log(JSON.stringify(res))});
      <sceneId> hat das Format p3XV34t4yScXryS.
      Ausgabe:
         "name":"Arctic aurora",
         "type":"GroupScene",
         "group":"8",
         "lights":[
            "1"
         "owner":"XXX",
         "recycle":false,
         "locked":false,
         "appdata":{
            "version":1,
            "data":"XXX"
         "picture":"",
         "lastupdated":"2019-12-14T10:14:30",
         "version":2,
         "lightstates":{
            "1":{
               "on":true,
               "bri":137,
               "xy":[
                  0.1715,
                  0.3528
      Der Abschnitt lightstates ist der interessante Teil. Das sind die aktuellen Einstellungen der Szene.
      Diesen Abschnitt gilt es zu verändern:
      let data = {
      	// alte Daten aus lightstates
      	"on":true,
      	"bri":137,
      	"xy":[0.1715,0.3528],
      	// sowie neu die transitiontime
      	"transitiontime": 25
      request({
      	uri: 'http://192.168.178.31/api/<token>/scenes/<sceneId>/lightstates/1',
      	method: 'PUT',
      	body: data,
      	json: true
      Ausgabe des Befehls:
            "success":{
               "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/on":true
            "success":{
               "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/bri":137
            "success":{
               "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/xy":[
                  0.1715,
                  0.3528
            "success":{
               "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/transitiontime":25
      Ab jetzt kann die Szene normal ausgeführt werden und die transitiontime wird entsprechend mitgenommen. Wenn unterschiedliche transitiontime gewollt sind, muss eine neue Szene angelegt werden.
      D R 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        request({
        	method: 'GET',
        	json: true
        Ausgabe:
           "group":"8",
           "lights":[
              "1"
           "owner":"XXX",
           "recycle":false,
           "locked":false,
           "appdata":{
              "version":1,
              "data":"XXX"
           "picture":"",
           "version":2,
           "lightstates":{
              "1":{
                 "on":true,
                 "bri":137,
                 "xy":[
                    0.1715,
                    0.3528
        let data = {
        	"on":true,
        	"bri":137,
        request({
        	method: 'PUT',
        	body: data,
        	json: true
              "success":{
              "success":{
              "success":{
                    0.1715,
                    0.3528
              "success":{
        dos1973
        @Zefau
        Vielen Dank für deine Mühe, Das muss ich mir heute Abend in Ruhe anschauen.
        Feedback folgt...
        • D dos1973
          @Zefau
          Feedback folgt...
          dos1973
          #66
          @dos1973
          ohne den Clip API Debugger kann ich hier nichts machen. Da ist ein Bug in der Hue Bridge Version... hoffe das wird bald behoben...
          Du machst das mit scripts - damit komme ich leider nicht klar...
          • D dos1973
            @dos1973
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #67
            @dos1973 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
            Die Skripts musste ich nehmen, weil auch bei mir der Debugger nicht funktioniert.
              dos1973
              #68
              Ich werde wohl warten müssen dass der Hue Bug behoben wird...
              • D dos1973
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #69
                Hab dir das Skript mal für die Kommandozeile zusammengestellt: scene.js
                1. Skript runterladen und in einem Ordner speichern
                2. Per Kommandozeile in den Ordner navigieren
                3. npm i request-promise ausführen, um das Paket zu installieren
                Kommandos:
                • node scene <token> <sceneId> zeigt die aktuellen Einstellungen der Szene mit sceneId
                • node scene <token> <sceneId> <transitionTime> speichert die neue transitionTime
                z. B.
                1. node scene ArzP2yHKjD3KXXXXXXXSU7NG-pA3UsMNX3x p3XV34t4yScXryS ruft die Szene p3XV34t4yScXryS ab
                2. node scene ArzP2yHKjD3KXXXXXXXSU7NG-pA3UsMNX3x p3XV34t4yScXryS 30 speichert eine transition von 30 für p3XV34t4yScXryS
                  dos1973
                  #70
                  Danke!
                  Das macht dann ein/ aus transition...
                  Ich versuches es sobald ich zh bin
                  • D dos1973
                    Danke!
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    #71
                    @Zefau
                    das klappt nur bedingt... es wird keine Transitiontime auf eine Szene gesetzt, er macht es nur auf die erste Lampe.
                    node scene Ish9AlyuGYkYWoqQjFOA45pUoF22UQ1WbOaDK7dK msI5-W9gGmDQhU6
                    SCENE:
                    { name: 'D-gemütlich2',
                      type: 'GroupScene',
                      group: '1',
                      lights:
                       [ '1',
                         '2',
                         '5',
                         '9',
                         '10',
                         '11',
                         '13',
                         '14',
                         '15',
                         '16',
                         '17',
                         '18',
                         '19',
                         '20' ],
                      owner: 'Ish9AlyuGYkYWoqQjFOA45pUoF22UQ1WbOaDK7dK',
                      recycle: false,
                      locked: false,
                      appdata: { version: 1, data: 'yCfea_r01_d99' },
                      picture: '',
                      lastupdated: '2019-12-17T20:36:51',
                      version: 2,
                      lightstates:
                       { '1': { on: true, bri: 74, xy: [Array], transitiontime: 30 },
                         '2': { on: true, bri: 74, xy: [Array] },
                         '5': { on: true, bri: 109, xy: [Array] },
                         '9': { on: true, bri: 135, xy: [Array] },
                         '10': { on: true, bri: 74, xy: [Array] },
                         '11': { on: true, bri: 135, xy: [Array] },
                         '13': { on: true, bri: 74, ct: 438 },
                         '14': { on: true, bri: 109, ct: 438 },
                         '15': { on: true, bri: 74, ct: 438 },
                         '16': { on: true, bri: 109, ct: 438 },
                         '17': { on: true, bri: 74, ct: 438 },
                         '18': { on: true, bri: 74, ct: 454 },
                         '19': { on: true, bri: 74, ct: 438 },
                         '20': { on: true, bri: 109, ct: 454 } } }
                    SETTINGS "lightstates":
                    { on: true, bri: 74, xy: [ 0.6305, 0.3541 ], transitiontime: 30 }
                    dein script funktioniert... du sprichst darin ja auch nur den "lighstate 1" an, lässt sich das auf die Gruppe erweitern/ anwenden?
                    if (scene.lightstates && scene.lightstates[1] && transitionTime) {
                    		let data = { ...scene.lightstates[1], "transitiontime": transitionTime }
                    		request({
                    			uri: 'http://192.168.10.27/api/' + token + '/scenes/' + sceneId + '/lightstates/1',
                    			method: 'PUT',
                    			body: data,
                    			json: true
                    • D dos1973
                      @Zefau
                      SCENE:
                        type: 'GroupScene',
                        group: '1',
                        lights:
                         [ '1',
                           '2',
                           '5',
                           '9',
                           '10',
                           '11',
                           '13',
                           '14',
                           '15',
                           '16',
                           '17',
                           '18',
                           '19',
                           '20' ],
                        recycle: false,
                        locked: false,
                        picture: '',
                        version: 2,
                        lightstates:
                      		request({
                      			method: 'PUT',
                      			body: data,
                      			json: true
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #72
                      @dos1973 probier mal scene.js
                      • ZefauZ Zefau
                        dos1973
                        #73
                        @Zefau
                        das klappt... und noch ein frage, kann ich transitintime auch wieder entfernen?
                        edit:
                        für die Nachwelt, falls das Script noch jemand nutzen möchte.
                        Im script sind 2 Positionen in denen die IP der HUE Bridge ausgetauscht werden müssen...
                        • D dos1973
                          @Zefau
                          edit:
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #74
                          Das Skript nochmal angepasst bzgl. der IP: scene.js
                          Kommandos:
                          • node scene <ip> <token> <sceneId> zeigt die aktuellen Einstellungen der Szene mit sceneId
                          • node scene <ip> <token> <sceneId> <transitionTime> speichert die neue transitionTime
                          z. B.
                          1. node scene 192.168.1.30 ArzP2yHKjD3KXXXXXXXSU7NG-pA3UsMNX3x p3XV34t4yScXryS ruft die Szene p3XV34t4yScXryS ab
                          2. node scene 192.168.1.30 ArzP2yHKjD3KXXXXXXXSU7NG-pA3UsMNX3x p3XV34t4yScXryS 30 speichert eine transition von 30 für p3XV34t4yScXryS
                          • ZefauZ Zefau
                            request({
                            	method: 'GET',
                            	json: true
                            Ausgabe:
                               "group":"8",
                               "lights":[
                                  "1"
                               "owner":"XXX",
                               "recycle":false,
                               "locked":false,
                               "appdata":{
                                  "version":1,
                                  "data":"XXX"
                               "picture":"",
                               "version":2,
                               "lightstates":{
                                  "1":{
                                     "on":true,
                                     "bri":137,
                                     "xy":[
                                        0.1715,
                                        0.3528
                            let data = {
                            	"on":true,
                            	"bri":137,
                            request({
                            	method: 'PUT',
                            	body: data,
                            	json: true
                                  "success":{
                                  "success":{
                                  "success":{
                                        0.1715,
                                        0.3528
                                  "success":{
                            rehmosch
                            #75
                            @Zefau hmmm, wie sieht denn der Befehl im command aus?
                            {"on":true, "szene": nqzlxTGPKATf6WQ, "transitiontime":20}
                            RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                            • R rehmosch
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #76
                              @rehmosch die transition kann für Szenen nicht im command geschickt werden, daher das Skript. Die transition ist fest in der Szene gespeichert und wird durch das Skript entsprechend angepasst.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                rehmosch
                                #77
                                @Zefau hey,
                                      "success":{
                                      "success":{
                                      "success":{
                                            0.1715,
                                            0.3528
                                      "success":{
                                Muss ich dieses Skript für mich anpassen und dann unter dem Javaskript-Ordner "Eigene Skripte" speichern und dann in Blockly wieder einbinden?
                                Danke & schöne Weihnachten ;)
                                  dos1973
                                  #78
                                  Nein, du führst das Script aus und ergänzt die Transition Time zu bereits bestehenden Szenen.
                                  Dein Szenen Aufruf bleibt gleich nur dann eben mit der neuen Transition Time Dauer.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    valbuz
                                    #79
                                    Hallo
                                    Ich hatte heute ein Netzwerkunterbuch der HUE Bridge und ioBroker. Nachdem das Netz wieder verfügbar war, fand ich danach im LOG Fehlermeldungen von fehlender UID etc.
                                    Habe dann in den Objekten plötzlich neue HUE Lamps gefunden und meine konfigurierten wurden nummerisch nach hinten verlegt. Dadurch konnte ich mit den Skripts natürlich die Datenpunkte nicht mehr ansprechen!
                                    Ein Stoppen des Adapters und löschen der Objekte half nichts, diese werden gleich wieder angelegt.
                                    Kann ja nicht sein, dass nach einem Netzwerkunterbruch die Struktur durcheinander gerät.
                                    2xProxmox auf NUC
                                    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Repository https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
                                      Horst BöttcherH Offline
                                      Horst Böttcher
                                      #80
                                      @Zefau Hallo ich habe ihren adapter installiert
                                      und bekomme vollgende fehler meldung
                                      Neuen Benutzer abrufen
                                      Zunächst den Button an der Hue Bridge drücken! Danach mit dem Button -Neuen Benutzer abrufen- fortfahren.
                                      Status:
                                      Verbinde zum Adapter..
                                      Verbunden zum Adapter. Lade Token..
                                      Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                                      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                        Status:
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #81
                                        @Horst-Böttcher Danke für die Info. Prüfe ich morgen
                                        • Horst BöttcherH Offline
                                          Horst Böttcher
                                          #82
                                          Wollte fragen ob es schon eine lösung gibt
                                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
