  4. 'Parent' von Object State herausbekommen
    5.7k
blocklyjavascript
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Chrisx51
    grundsätzlich nutze ich aktuell das Konstrukt 'Event: if objects, und dort dann habe ich dann die entsprechenden boolean-States z.B. auf die ich reagieren möchte:
    ecc979c9-868e-4579-9907-e67115905404-grafik.png ![alt text](image url)
    Nun möchte ich gerne auf die entsprechenden Auslöser-Objekte zugreifen und dort Werte setzen.
    Z.B. habe ich bei meinen FensterSensoren jeweils ein Objekt angelegt in das ich den timestamp des Zeitpunkts hinterlegen möchte wann das Fenster geöffnet wurde.
    So möchte ich das machen:
    Gibt es nun eine geschickte Möglichkeit auf den 'Sender' der das Event ausgelöst hat zuzugreifen, damit ich nicht für jeden Senser ein eignes 'If Fenster1.Sensor.State == 1 then ...' machen muss?
    Wäre für alle Tipps dankbar!
    Viele Grüße
    Christof
    • C Offline
      Chrisx51
      Gleichzeitig wollte ich eigentlich ein solches 'for each' Konstrukt nutzen; die Frage nach dem Zugriff auf den Parent würde dort genau so gelten.
      Danke!
      • H Offline
        hetti72
        @Chrisx51 said in 'Parent' von Object State herausbekommen:
        Es gibt für unter Trigger ein Item dafür. Bei mir ist es das dritte in der Liste und heisst laut Doku "trigger info". Darin gibt es ein Pulldown in dem man verschiedenste Werte des Objekts das das Event ausgelöst hat verwenden kann.
        gruß,
        Hetti
        • C Chrisx51
          Danke!
          @Chrisx51 sagte:
          Inhalt der JS-Funktion objekt(id):
          return getObject(id);
            @Chrisx51 sagte:
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            schrieb am zuletzt editiert von padrino
            Mit der Suche nach dem "." mache ich es auch so.
            Alkerdings, wieso die Funktion?
            In der Variablen idParent steht doch alles drin, oder?
            • padrinoP padrino
              @padrino sagte :
              wieso die Funktion?
              idParent enthält nur die ID. Um auf die Eigenschaften des Parent-Objekts zugreifen zu können, benötigt man getObject(id).
                @padrino sagte :
                wieso die Funktion?
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                Was meinst Du mit "Eigenschaften"?
                Wenn ich die ID habe, dann kann ich damit doch den Wert auslesen (sofern es einen gibt), oder auch ".xxxx" anhängen und da was rein schreiben z.B.?
                • padrinoP padrino
                  @padrino sagte:
                  Einen Wert gibt es meist nicht, denn das Parent-Objekt ist i.d.R. ein Channel oder ein Device.
                    @padrino sagte:
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    Ja, dehalb schrieb ich ja "falls es einen gibt".
                    Ich verstehe nur nicht, was macht das "return".
                    Ich brauch doch nur die ID als string und damit kann ich dann doch weiter arbeiten.
                    Ich verstehe nicht, würde aber gern, was Du mit "Eigenschaften" meinst...
                    • padrinoP padrino
                      @padrino sagte:
                      In Blockly wird das als "Attribut" bezeichnet und mein Beispiel oben zeigt, wie man den Namen des Parent-Objektes erhält. Viele Nutzer vergeben sinnvolle Namen nur dem Kanal bzw. dem Gerät und ändern die Namen der Datenpunkte nicht, müssen also im Skript den Namen des Parent-Objektes ermitteln.
                      @padrino sagte in 'Parent' von Object State herausbekommen:
                      Das "return" gibt das Objekt an den Funktionsaufruf zurück.
