  4. Umstieg von CC2531 auf Conbee2
    5.5k
conbee cc2531
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Thomas WT Offline
    Thomas WT Offline
    Thomas W
    ich werde in den nächsten Tagen von meinem CC2531 auf ein Conbee2 wechseln. Hierzu habe ich zwei Fragen:
    1. Wie bekomme ich es am einfachsten hin, dass ich meine History-Einträge der im CC2531 angelernten Sensoren auf die im Conbee2 umstelle? Einfach den Inhalt der TXT-Dateien in die neuen History-TXT-Dateien schreiben?
    2. Was kann ich mit meinem CC2531 nun am besten machen? Gleichzeitig laufen lassen (evtl. als Repeater - wobei ich hier 6 Osram Smart+ aktiv habe) oder eher verkaufen?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • Thomas WT Offline
      Thomas WT Offline
      Thomas W
      kann mir keiner weiter Helfen? :)
      • J Offline
        joker2048
        Ich habe den Umstieg zwar auch letztens gemacht. Weil ich aber gleichzeitig neue Sensoren, den Umstieg auf PI4 und weiteres gemacht habe, habe ich einfach neu angefangen. Läuft super so. Daher bin ich keine Hilfe hierbei... Ich habe aber eine Sache klar gemacht: Den CC2531 aus und erst danach den Conbee2 an...
        Der CC2531 liegt jetzt traurig in der Schublade.
        JebaJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • J joker2048
          JebaJ Offline
          JebaJ Offline
          Jeba
          @joker2048 Nach welcher anleitung bist Du vorgegangen?
          • J Offline
            joker2048
            Eigentlich nur die Doku auf den Deconz Seiten. Die Phoscon App geht eigentlich ganz gut.
            JebaJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • J joker2048
              JebaJ Offline
              JebaJ Offline
              Jeba
              @joker2048 Ich glaub ich bin zu blöd dazu. Oder stehe völlig auf dem Schlauch.
              Hab alle Befehle von der Internetseite eingeben.
              Wie geht´s dann weiter. Auf der Phoscon Seite sucht er Gatway aber finded nix.
              Muss ich im Iobroker trotzdem den Deconz Adapter installieren?
              Wie wird der eingestellt?
              • Thomas WT Offline
                Thomas WT Offline
                Thomas W
                Hat sonst keiner eine Idee, wie ich meine Historie-Einträge auf die deconzz Sensoren übertragen kann?
                • Thomas WT Thomas W
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Thomas-W sagte in Umstieg von CC2531 auf Conbee2:
                  Ganz offen - ich glaube nicht das es geht. Der saubere Weg ist es, das Eintragen in der History über den Alias Adapter abzuwickeln. Alternativ kann (soweit ich das erinnere) auch in den Einstellungen der History eine "Bezeichnung" für die Datenpunkte vorgenommen werden, die dann bei den deconz Datenpunkten übernommen werden kann.
                  Ein manuelles Editieren der History Dateien halte ich für riskant - das wuerde ich nicht tun.
                  A.
                  Thomas WT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    Thomas WT Offline
                    Thomas WT Offline
                    Thomas W
                    @Asgothian said in Umstieg von CC2531 auf Conbee2:
                    A.
                    Muss ich dann beide Sensoren behalten? Denn wenn ich den CC2531 entferne und auch den Adapter, dann sind doch auch die Sensoren und History Einträge weg oder?
                    • J joker2048
                      JebaJ Offline
                      JebaJ Offline
                      Jeba
                      @joker2048
                      Muss kurz noch mal nachhaken.
                      Welche Einstellungen hast du im deconz Adapter gemacht.
                      Die Stick wird vom Rock erkannt.
                      Allerdings findet Phoscon kein Stick.
                      • JebaJ Jeba
                        @joker2048
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Jeba sagte in Umstieg von CC2531 auf Conbee2:
                        Denke da fehlt noch was.
                        Hast du denn die deconz software auf dem Rock installiert, und kannst du auf die Phoscon Web-Oberfläche zugreifen ? Wenn nein dann fehlt genau die.
                        A.
                          A.
                          JebaJ Offline
                          JebaJ Offline
                          Jeba
                          @Asgothian hallo.
                          Ich hab alle Befehle der Homepageanleitung eingeben.
                          In Rock selbst ist der Stick erkannt.
                          Wenn ich die laufenden Prozesse aufrufe, ist Deconz auch dabei.
                          Ich hab über „Adapter“ deconz drauf gemacht damit ich eine Instanz habe.
                          Das ist der Sceenshot oben.
                          Oder brauche ich den Adapter nicht
                          • JebaJ Jeba
                            @Asgothian hallo.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Asgothian hallo.
                            @Asgothian sagte in Umstieg von CC2531 auf Conbee2:
                            Das ist die entscheidende Frage. Wenn ja, dann weisst du die IP Adresse und den Port den du im Adapter angeben musst um sich mit der deconz Software zu verbinden, und kannst über die deconz software einen API Key erstellen. (Siehe auch hier)
                            A.
                              @Asgothian hallo.
                              A.
                              JebaJ Offline
                              JebaJ Offline
                              Jeba
                              @Asgothian woher hab ich sie Ip des Sticks. Im Router kann sie ja nicht auftauchen, solange er die wlan Daten nicht von mir bekommt.
                              Ich hab das Prinzip net ganz verstanden. Er steckt da im Rock, dessen Ip Adresse hab ich ja und iobroker läuft ja darauf.
                              Aber der Stick selbst sollte ja eine IP haben, die ich wohl brauch im mit phoscom arbeiten zu können.
                              Wenn ich auf die phoscom starte sucht er ja ein Stick. Finden aber keinen.
                              Was mich irritiert ist, dass oben in der Ecke die IP meines Routers steht.
                              Aber ist das richtig 🤔🤔
                              • JebaJ Jeba
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Prinzipiell ja.
                                Nachdem jetzt aber klar ist das die deConz Software zumindest zu laufen scheint ein paar weitere Fragen zu deinem System:
                                • Welche Anleitung hast du genau benutzt ?
                                • Welche Variante der deconz Software hast du installiert (mit GUI oder headless)
                                • wenn du in die Konfigurationsdateien der deconz Software schaust, steht da eine Port-Nummer ?
                                • Kannst du im Web Browser http:\ip_des_rock\portnummer aufrufen ? Wenn ja, was kommt da ?
                                • wenn du die deconz software stoppst und neu startest, kommt dann eine Fehlermeldung ?
                                • Findet sich im Systemlog auf dem Rock eine Fehlermeldung die darauf hin deutet das die deconz software nicht zu 100% läuft ?
                                A.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  @Thomas-W said in Umstieg von CC2531 auf Conbee2:
                                  Hallo, das Thema interessiert mich. Meine Frage ist aber, warum wechseln? Was hat der Conbee2 was der CC2531 nicht hat? Z.B., hat der Conbee2 eine bessere Reichweite? Das ist mein haupt Problem beim 2531, die Reichweite. Ich bekomme mein Nuk nicht zentral genug aufgestellt so das der 2531 alle meine Sensoren erreichen kann. Und Osram Plugs habe ich schon genug im Haus verteil, hilft aber so viel....Deswegen die Frage: kann der Conbee2 das besser mit der Reichweite?
                                    Prinzipiell ja.
                                    A.
                                    JebaJ Offline
                                    JebaJ Offline
                                    Jeba
                                    @Asgothian
                                    Danke das Du die Geduld aufbringst zu Helfen
                                    Installation hab ich nach der Anleitung auf www.phoscon.de gemacht.
                                    Auf meinem Rock 64 läuft Debian/Armbian
                                    Hab die Anleitung für Ubuntu benutzt.
                                    Mit dem Befehl „lsusb“ ist bei der Dresden Elektronik Stick dabei. Sollte das schon mal passen.
                                    Über „ps -ax I less“ ist der Deconz auch gelistet. Sollte auch richtig sein.
                                    Geh ich auf auf den Phoscon Link um mit meine Geräte anzeigen zu lassen, findet er nix.
                                    Er sucht aber findet am Ende nix.
                                    Ich weis somit ja nicht die IP Adresse des Sticks.
                                    Im Iobroker im Log steht dass der API Key fehlt.
                                    Geh ich in die instand und klicke auf API Erstellen, öffnet sich ja ein Fenster das mich nach Benutzer und Passwort.
                                    Gelesen hab ich dass man „delight“ angeben soll.
                                    Nach Klick auf OK passiert nix.
                                    Dann steht noch drunter dass man zu Phoscon App gehen soll um den unlock des Gateway zu setzen.
                                    Nehme mal an dass die App das aufrufen des Sticks über Browsers ist. Das was bei mir nicht geht.
                                    • JebaJ Jeba
                                      @Asgothian
                                      JebaJ Offline
                                      JebaJ Offline
                                      Jeba
                                      @Jeba gelöst🤘
                                      Also ich musste in der Konsole „Sudo Service deconz“ eintippen und dann die Suche über den Browser.
                                      So wie es bei mir aussieht musste man wohl erst einen Service starten
                                      Vielen Dank für die Mühe.
                                      Ein Frohes Fest wünsche ich
                                        A.
                                        Thomas WT Offline
                                        Thomas WT Offline
                                        Thomas W
                                        A.
                                        Sorry wenn ich nochmals nachhake, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden.
                                        Habe nun den conbee2 im Einsatz und alle Zigbee-Geräte angelernt + History Adapater aktiviert.
                                        Wie kann ich denn z.B. in flot nicht nur die aktuellen Werte (von conbee), sondern auch die alten Werte (vom CC2531) anzeigen?
