  4. Diagramme einbinden
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Diagramme einbinden
16 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    @AndyUM61:
    Du meinst den flot-Adapter?? `
    Klar, flor-Adapter. Habe jetzt mal alles auf Rickshaw umgestellt. Mal sehen, was sich noch tut.
      AndyUM61
      Ehrlich gesagt funktionieren aber beide Adapter bei mir nicht sehr zuverlässig.
      Mal zeigen sie was an, dann fehlt mal eine von drei Kurven, dann zeigen sie absolut gar nichts an…
      Irgend wie eben nicht wirklich zuverlässig:(.
      Internette Grüße
      Andy
      RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
        @AndyUM61:
        Den nutze ich auch, und bei mir funktioniert es einwandfrei. `
        @AndyUM61:
        Irgend wie eben nicht wirklich zuverlässig:(. `
        Was denn jetzt?
        …und was genau?
          AndyUM61
          Also die Adapter funktionieren eben in Bezug auf die Einbindung von Variablen im Link, also {…}, bei mir einwandfrei.
          Ansonsten ist es eben wie ich schon geschrieben hatte:
          "Mal zeigen sie was an, dann fehlt mal eine von drei Kurven, dann zeigen sie absolut gar nichts an..."
          Ab und an wird auch eine Kurve irgendwie mitten drin abgebrochen, während die anderen Kurven korrekt gezeichnet werden.
          Keine Ahnung warum das so ist.
          P.S. Wenn ich dann das Browserfenster aktualisiere, dann sind die Kurven meist wieder vollständig.
          Internette Grüße
          Andy
            @AndyUM61:
            Ab und an wird auch eine Kurve irgendwie mitten drin abgebrochen, `
            Das habe ich auch beobachtet. Dann ist der nächste Datenpunkt ausserhalb des Bildausschnitts oder noch gar nicht da.
              AndyUM61
              @Homoran:
              Dann ist der nächste Datenpunkt ausserhalb des Bildausschnitts oder noch gar nicht da. `
              Wenn ich aber den Browser aktualisiere, dann ist er plötzlich da??
              Ich habe vorhin noch mal probiert, mehrfach nacheinander zu aktualisieren.
              ==> Sehr, sehr unzuverlässige Sache.
              Internette Grüße
              Andy
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                wer auf SQL.0 update, bitte im String folgendes ergänzen:
                instance=sql.0&
                Der Rest läuft dann weiter
                MfG
                Sissi
                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  Um die Darstellungsprobleme bei sql und den neuen Rickshaw zu umgehen:
                  &smoothing=2
                  In die URL aufnehmen.
                  MfG
                  Sissi
                    starfish
                    ` > Dafür habe ich zwei Steuervariablen angelegt (als Text):
                    vis.staturl
                    vis.statres `
                    ist der Variablentyp "Zeichenkette" richtig ? (Text gibts bei mir nicht in der Auswahl)
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      Hallo, ja ist korrekt.
                      MfG
                      Sissi
                        starfish
                        guter Trick, funktioniert bestens. Ein Problem habe ich noch, aber das liegt wohl beim Firefox. Bei der Auswahl in der Dropdown-Box springt die Anzeige immer auf 14 Tage zurück, aber die Zeitachse wird dennoch richtig eingestellt. Bei Chrome ist die Anzeige richtig.
                        Ich suche noch eine Möglichkeit, bei flot die End-Zeit einzustellen, nicht nur "jetzt" oder "heute", sondern irgend eine Zeit in der Vergangenheit.
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @sissiwup:
                          ich wollte gerne eine beliebige Zahl von Diagrammen einbinden und dabei auch noch Wechseln können von 14 Tage bis auf Stunden Zoom:
                          filename="Bildschirmfoto 2015-10-06 um 22.59.47.png" index="3">~~
                          vis.staturl
                          vis.statres
                          und Zwei Kontroll-Listen:
                          filename="Bildschirmfoto 2015-10-06 um 23.03.36.png" index="2">~~
                          filename="Bildschirmfoto 2015-10-06 um 23.04.26.png" index="1">~~
                          Das alles in ein statisches iframe:
                          filename="Bildschirmfoto 2015-10-06 um 23.05.07.png" index="0">~~
                          Quelle:http://192.168.1.12:8082/rickshaw/index … is.staturl}
                          Wobei vis.statres die Auflösung des Diagramms bestimmt und vis.staturl den hinteren Teil der URL für rickshaw.
                          Sicherlich kann man das noch ausbauen, oder ein richtiges widget daraus machen ;-) `
                          kann mir bitte jemand sagen wie und wo genau ich diese Variablen und Objekte anlegen muss?
                          Irgenwie finde ich den dreh nicht.
                          Danke und Gruß
