  4. RGRAPH WARNING
    1.7k
RGRAPH WARNING
vis
6 Beiträge 2 Kommentatoren 489 Aufrufe 1 Beobachtet
    DGR
    ich habe aus Versehen ein Widget falsch eingestellt und erhalte jetzt laufend die Nachricht:
    [RGRAPH] Warning: you have a negative bar width. This may be caused by the chart.hmargin being too high or the width of the canvas not being sufficient.
    Ich würde die falsche Einstellung ja gerne korrigieren, erhalte aber nicht die Steuerung, da sofort diese Nachricht wieder erscheint. Die kann ich nur mit OK bestätigen, aber sie kommt sofort wieder.
    Weiß jemand eine Lösung ?
    • D DGR
      @DGR sagte in RGRAPH WARNING:
      rufst du den Editor direkt mit IP...edit.html... auf?
        DGR
        @Homoran
        Ja
        • D DGR
          @Homoran
          Ja
          @DGR
          Dann bleibt dir nur noch die Möglichkeit die vis-views.json direkt in einem Linux-Editor zu bearbeiten
            DGR
            Sowas habe ich noch nie gemacht, habe es aber versucht. Die Passage für das Widget habe ich entfernt, dann gespeichert. Nochmal nachgesehen, ok. fehlt.
            Neuer Start über IP mit gleichem Fehler. In der Datei nachgesehen. Dort ist die vorher entfernte Passage wieder drin.
              DGR
              schrieb am zuletzt editiert von DGR
              Ich habe es wieder hin bekommen. Wenn man die Datei verändert, muß man danach noch ein Reboot machen, um die Änderungen wirksam werden zu lassen.
              Danke für den Hinweis auf die Datei.
