<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[RGRAPH WARNING]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe aus Versehen ein Widget falsch eingestellt und erhalte jetzt laufend die Nachricht:</p>
<p dir="auto">[RGRAPH] Warning: you have a negative bar width. This may be caused by the chart.hmargin being too high or the width of the canvas not being sufficient.</p>
<p dir="auto">Ich würde die falsche Einstellung ja gerne korrigieren, erhalte aber nicht die Steuerung, da sofort diese Nachricht wieder erscheint. Die kann ich nur mit OK bestätigen, aber sie kommt sofort wieder.</p>
<p dir="auto">Weiß jemand eine Lösung ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/27643/rgraph-warning</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 07:59:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/27643.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 13 Dec 2019 16:44:26 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to RGRAPH WARNING on Fri, 13 Dec 2019 21:45:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe es wieder hin bekommen. Wenn man die Datei verändert, muß man danach noch ein Reboot machen, um die Änderungen wirksam werden zu lassen.</p>
<p dir="auto">Danke für den Hinweis auf die Datei.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/339463</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/339463</guid><dc:creator><![CDATA[DGR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Dec 2019 21:45:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RGRAPH WARNING on Fri, 13 Dec 2019 17:25:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Sowas habe ich noch nie gemacht, habe es aber versucht. Die Passage für das Widget habe ich entfernt, dann gespeichert. Nochmal nachgesehen, ok. fehlt.<br />
Neuer Start über IP mit gleichem Fehler. In der Datei nachgesehen. Dort ist die vorher entfernte Passage wieder drin.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/339394</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/339394</guid><dc:creator><![CDATA[DGR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Dec 2019 17:25:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RGRAPH WARNING on Fri, 13 Dec 2019 16:53:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dgr" aria-label="Profile: DGR">@<bdi>DGR</bdi></a><br />
Dann bleibt dir nur noch die Möglichkeit die vis-views.json direkt in einem Linux-Editor zu bearbeiten</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/339376</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/339376</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Dec 2019 16:53:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RGRAPH WARNING on Fri, 13 Dec 2019 16:49:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Ja</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/339372</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/339372</guid><dc:creator><![CDATA[DGR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Dec 2019 16:49:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RGRAPH WARNING on Fri, 13 Dec 2019 16:48:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dgr" aria-label="Profile: DGR">@<bdi>DGR</bdi></a> sagte in <a href="/post/339365">RGRAPH WARNING</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">erhalte aber nicht die Steuerung, da sofort diese Nachricht wieder erscheint.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">rufst du den Editor direkt mit IP...edit.html... auf?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/339371</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/339371</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Dec 2019 16:48:33 GMT</pubDate></item></channel></rss>
