  4. Installation "request-promise" Modul schlägt fehl
    5.7k
javascript
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @oetti sagte:
    der Skript-Editor ist der Meinung, dass auch dieses Modul nicht existiert.
    Das sollte man ignorieren. Dieser Meinung ist der Editor bei allen Modulen.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @paul53 Verschwindet der Fehler, wenn man die Syntaxhilfe für das Modul aktiviert? Oder ist die Version mit dem Feature noch gar nicht draußen?
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @AlCalzone sagte:
      Wo macht man das ?
        @AlCalzone sagte:
        Wo macht man das ?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @paul53 In den Adapter-Optionen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/439
        Aber ich schätze, die Version ist noch nicht raus, da auch die Meldung über fehlende Module behoben sein müsste.
          @oetti Der Fehler "could not install from node_modules/..." deutet für mich darauf hin, dass die Pakete irgendwie per symlink oder wie auch immer auf den lokalen Pfad umgebogen wurden. Hast du irgendwas mit npm link gefummelt?
          O Offline
          O Offline
          oetti
          @AlCalzone sagte in Installation "request-promise" Modul schlägt fehl:
          Mit npm link hatte ich nicht rumgefummelt (kannte ich bis eben auch noch nicht).
          Was ich gesehen hatte war, dass während der Installation ein Symlink auf sich selbst im Ordner iobroker.javascript angelegt wurde. Den habe ich dann mit "rm" ins Nirvana befördert.
          ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
          • O Offline
            O Offline
            oetti
            Ich muss meinen Thread nochmal wiederbeleben, da mir das besagte Modul weiterhin Problem bereitet.
            Aktuell ist es so, dass jede neue Installation eines Adapters fehlschlägt, da npm weiterhin versucht das "request-promise" Modul zu installieren.
            Deshalb die Frage, ob npm eine List vorhält, mit Modulen die noch installiert werden müssen. Aktuell mal das Debug-Log, als ich versucht habe, den nanoleaf-Adapter zu installieren:
            0 info it worked if it ends with ok
            1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
            1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
            1 verbose cli   'install',
            1 verbose cli   'https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/master',
            1 verbose cli   '--production',
            1 verbose cli   '--save',
            1 verbose cli   '--prefix',
            1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
            2 info using npm@6.4.1
            3 info using node@v8.12.0
            4 verbose npm-session bb22a4b3b2530406
            5 silly install loadCurrentTree
            6 silly install readLocalPackageData
            7 http fetch GET 200 https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/master 5406ms
            8 silly pacote remote manifest for undefined@https://github.com/daniel-2k/ioBroker.nanoleaf-lightpanels/tarball/master fetched in 5438ms
            9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 13499ms
            10 silly install loadIdealTree
            11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
            12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 55ms
            13 silly install loadShrinkwrap
            14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 1955ms
            15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
            16 silly resolveWithNewModule iobroker.nanoleaf-lightpanels@0.8.2 checking installable status
            17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/osx-temperature-sensor 353ms
            18 silly pacote range manifest for osx-temperature-sensor@^1.0.4 fetched in 358ms
            19 silly resolveWithNewModule osx-temperature-sensor@1.0.4 checking installable status
            20 silly fetchPackageMetaData error for request-promise@file:node_modules/request-promise Could not install from "iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request-promi
            se" as it does not contain a package.json file.
            21 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 0ms
            An welcher Stelle kann ich ansetzen, ob diese "request-promise" loszuwerden?
            oetti
            • O oetti
              oetti
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @oetti sagte in Installation "request-promise" Modul schlägt fehl:
              mit npm ls request-promise im Ordner /opt/iobroker findest du einen Anhaltspunkt, wo das benötigt wird.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                oetti
                OK, das sieht dann so aus.
                iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.javascript@4.1.12
                │ └── UNMET DEPENDENCY request-promise@file:node_modules/request-promise
                ├─┬ iobroker.sonos@1.7.7
                │ └─┬ sonos-discovery@1.1.3
                │   └── request-promise@1.0.2
                ├─┬ iobroker.telegram@1.4.3
                │ └─┬ node-telegram-bot-api@0.30.0
                │   └── request-promise@4.2.4
                └── UNMET DEPENDENCY request-promise@^4.2.5
                npm ERR! missing: request-promise@^4.2.5, required by iobroker.inst@1.1.2
                npm ERR! missing: request-promise@file:node_modules/request-promise, required by iobroker.javascript@4.1.12
                • O Offline
                  O Offline
                  oetti
                  iobroker.javascript
                  Ich habe aus der package.json vom iobroker.javascript mal den Verweis für das Modul entfernt - damit ging es dann. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist/war
                   "dependencies": {
                      "@iobroker/adapter-core": "^1.0.3",
                      "@types/node": "^8.10.47",
                      "@types/request": "^2.47.0",
                      "coffee-compiler": "^0.3.2",
                      "coffee-script": "^1.12.7",
                      "noble": "^1.9.1",
                      "node-schedule": "1.3.0",
                      "request": "^2.88.0",
                      "request-promise": "file:node_modules/request-promise",
                      "request-promise-any": "^1.0.8",
                      "request-promise-native": "^1.0.8",
                      "semver": "^5.6.0",
                      "suncalc2": "^1.8.1",
                      "typescript": "^3.3.3333",
                      "virtual-tsc": "^0.4.6",
                      "vm2": "^3.6.10",
                      "wake_on_lan": "^1.0.0"
                  oetti
                  • O oetti
                    iobroker.javascript
                     "dependencies": {
                        "noble": "^1.9.1",
                        "semver": "^5.6.0",
                        "vm2": "^3.6.10",
                    oetti
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @oetti Das ist der richtige Weg, allerdings vermute ich stark, dass du das durch Ausführen irgendwelcher npm-Befehle dort selbst reingepackt hast ;)
                      Die Einträge werden bei der Installation von "Zusätzliche NPM-Module" erzeugt und bleiben offenbar erhalten, wenn man "Zusätzliche NPM-Module" in der Konfiguration wieder entfernt.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @paul53 Mir geht es eher drum, dass der eine Eintrag auf einen lokalen Ordner verweist, in diesem Fall sogar auf den Ordner, in dem das fehlende Modul installiert werden würde.
                        Das macht der JS-Adapter nicht ohne manuellen Pfusch.
                          O Offline
                          O Offline
                          oetti
                          Mmh, der ganze Spuk ging los, als ich das zusätzliche Modul im JS-Adapter hinzugefügt habe. Händisch habe ich die json nicht geändert.
                          Ich zieh mal eine Kopie aus dem Backup hoch und teste das dann nochmal. Sind bei mir alles VMs, so dass das relativ schnell gehen sollte.
                          Dann gebe ich nochmal Bescheid.
                          oetti
