    6.8k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    Snapergy
    #1360
    kann ich das einfach noch so ändern oder muss ich dazu alles neu aufsetzen?
      dos1973
      #1361
      Ja, Deine iobroker Daten bleiben und können weiter verwendet werden, trotzdem Backup machen!!
        Snapergy
        #1362
        also nochmal einen neuen container aufsetzen mit dem verweis auf den "alten" datenordner oder kann ich den aktuellen container anpassen? Bei zweiterem, kann ich einfach die anleitung buanet nutzen?
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #1363
          Die Anleitung von buanet funktioniert mit deinen bisherigen iobroker daten. Ob ein „Umbau“ geht weiß ich nicht.
            Snapergy
            #1364
            Gibt es vielleicht jemanden, der weiß ob ein "Umbau" geht? :)
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #1365
              du kannst das Netzwerk Interface eines Docker Containers wechseln. Fahre den Container runter und wechsele dann auf der Synology in der Docker Anwendung das Interface. Anschließend ioBroker wieder hochfahren.
              Bevor du das tust, ändere in deinen iobBroker Adaptern wir z.B. Admin die Listener Adresse zu 0.0.0.0 . Sonst kannst du den Adapter später nicht erreichen.
              Mein ioBroker Docker Container hat 2 MACVLAN Adressen aus unterschiedlichen Netzen (VLANs). In den einen Netz hängen alle Smarthome Geräte und kommen nicht mehr in das Internet, das ich nicht allen Herstellern über den Weg traue.
              Stuebi
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              • StuebiS Stuebi
                Stuebi
                Snapergy
                #1366
                @Stuebi
                danke für deine Antwort, dh. Macvlan mittels anleitung einreichten, cointainer runterfahren, netzwerk interface auf macvlan ändern, container hochfahren und anschließend in den iobroker adaptern (alle?) die Listener Adresse ändern?
                • S Snapergy
                  @Stuebi
                  darkiop
                  #1367
                  @Snapergy sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Du könntest auch einfach den einen Container (den im Bridge-Mode) beenden und einen weiteren mit macvlan starten. Somit kannst du ach immer wieder zum alten Zustand zurück - wichtig ist nur das von Stuebi angesprochenen bzgl. Listener-Config vom admin.0 auf 0.0.0.0. Wenn das vergessen wurde kann man das aber auch über die Shell konfigurieren.
                  @Stuebi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Kannst du dazu etwas mehr sagen?
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • D darkiop
                    Snapergy
                    #1368
                    @darkiop
                    Ein zweiter Container, der auf die gleichen Datenordner zugreift? Sorry für die vielen Fragen, aber gerade bei der Docker-Geschichte bin ich noch nicht ganz firm. Habe ich dann zwei Iobroker Instanzen laufen? Wie unterscheide ich dann auf welche ich zugreife?
                    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Snapergy
                      @darkiop
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #1369
                      @Snapergy , es gibt hier 1000 verschiedene Wege. Du kannst z.B. dein ioBroker Verzeichnis auf der Synolgy welches in dem docker Container gemounted wird kopieren. Dann fährst du den alten Container runter und startest den neuen Container mit mount auf das eben kopierte Verzeichnis. Wenn alles klappt, super, sonst nimmst du wieder den alten Container.
                      • StuebiS Stuebi
                        Snapergy
                        schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
                        #1370
                        @Stuebi
                        Die Kopie mache ich aber eigentlich nur aus Backup-Zwecken, damit ich wieder schnell in den Bridge zurückwechseln könnte. Eigentlich kann ich den neuen Container auch auf meinem ursprünglichen mounten?
                        Meine Problem ist, dass ich einige Prozesse habe, die auf mein gemountetes Verzeichnis aufsetzen (Backup, etc.), die ich ungern anpassen möchte, deshalb würde ich gerne das ursprüngliche Verzeichnis (bzw. dessen Namen) beibehalten. Sollte der neue Container mit Macvlan nicht funktionieren, kann ich ja der Kopie wieder den ursprünglichen Namen geben und den alten Container starten. So sollte es doch meines Erachtens nach gehen, oder?
                        • S Snapergy
                          @Stuebi
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #1371
                          @Snapergy , das geht natürlich auch. Wie gesagt , es gibt mehrere Wege zum Ziel 😏
                          • StuebiS Stuebi
                            Snapergy
                            #1372
                            @Stuebi
                            ich danke euch für eure Hilfe und werde es mal versuchen umzusetzen :)
                            eine frage habe ich noch: iobroker (und seine adapter) sind dann über die im macvlan gesetzte IP zu erreichen oder weiterhin über die IP der DiskStation?
                            • S Snapergy
                              @Stuebi
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #1373
                              @Snapergy, das ist ja gerade der Witz an dem^ MACVLAN. Dein ioBroker Docker Container bekommt eine eigene IP Adresse aus deinem Netzt.
                              Damit musst Du nicht einzelne Ports im Docker Container mehr freigeben. Weiterhin unterstützt MAVLAN, Protokolle wie Multicast welches die Shelly Geräte (CoAP) oder Apple Home voraussetzen. Diese Geräte konnten vorher nur im Docker Host Modus aber nicht Bridge Modus betrieben werden.
                              Ich habe hier einmal einiges zu dem Thema MACVLAN geschrieben. Aber bitte setze es nach der Lösung von Andre B. um! Für die Lösung die ich beschrieben habe, benötigt man einiges an Netzwerk und Unix Kenntnissen.
                              • TroyaT Offline
                                TroyaT Offline
                                Troya
                                #1374
                                Lustig, grad heute habe ich mich genau an das gleich gemacht wie @Snapergy vor 2 Tagen.
                                Bei mir waren es meine GoogleHomes die nicht mehr gefunden wurden wegen dem Bridge Mode...
                                nach 4 Stunden trial&error habe ich nun erfolgreich auf Macvlan umstellen können.
                                Vielen Dank!...mal wieder 🤗
                                • H Offline
                                  Hohenbostler
                                  #1375
                                  ich habe auch ein Problem seit dem Update im Docker auf V4.
                                  Im log tauchen immer wieder Fehler auf
                                  host.buanet-iobroker1	2019-12-15 17:42:55.481	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/radar2.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_
                                  iobroker	2019-12-15 17:42:54.962	info	npm uninstall iobroker.radar2 --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  iobroker	2019-12-15 17:42:54.502	info	host.buanet-iobroker1 Deleting 1 state(s).
                                  iobroker	2019-12-15 17:42:54.495	info	host.buanet-iobroker1 Deleting 2 object(s).
                                  iobroker	2019-12-15 17:42:54.448	info	host.buanet-iobroker1 Counted 1 states (system.adapter.radar2.*) from states
                                  iobroker	2019-12-15 17:42:54.428	info	host.buanet-iobroker1 Counted 1 states of radar2
                                  iobroker	2019-12-15 17:42:54.272	info	host.buanet-iobroker1 Counted 1 adapters for radar2
                                  iobroker	2019-12-15 17:42:54.241	info	host.buanet-iobroker1 no instances of adapter radar2 found
                                  iobroker	2019-12-15 17:42:54.210	info	Delete adapter "radar2"
                                  iobroker	2019-12-15 17:42:53.744	info	del radar2
                                  iobroker	2019-12-15 17:42:11.780	info	exit 0
                                  iobroker	2019-12-15 17:42:08.231	info	make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                                  iobroker	2019-12-15 17:42:08.231	info	compilation terminated.
                                  iobroker	2019-12-15 17:42:08.231	info	^
                                  iobroker	2019-12-15 17:42:08.231	info	../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <bluetooth/bluetooth.h>
                                  host.buanet-iobroker1	2019-12-15 17:41:35.076	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/plexconnect.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/
                                  Was genau mache ich falsch bzw was muss ich ändern damit es weiter geht ?
                                  • H Offline
                                    Hohenbostler
                                    #1376
                                    Und direkt noch ne zweite Frage hinterher.
                                    Seit geraumer zeit versuche ich den Javascript Adapter upzudaten.
                                    Es kommt immer wieder zu Fehlern obwohl es angeblich erfolgreich funktioniert hat.
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:52.303	info	exit 0
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:52.290	info	Adapter "javascript" updated
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:52.232	info	upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:52.175	info	upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/blockly.png blockly.png image/png
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:52.120	info	upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/coffeescript.png coffeescript.png image/png
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:52.065	info	upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.css cron/jquery-cron.css text/css
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:52.007	info	upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.js cron/jquery-cron.js application/javascript
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:51.949	info	upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron2text.js cron2text.js application/javascript
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:51.769	info	upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE application/octet-stream
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:51.658	info	upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:51.600	info	upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:51.540	info	upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:51.485	info	upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:51.429	info	upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:51.372	info	upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:51.313	info	upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/x-wav
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:51.151	info	upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:51.070	info	upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:51.013	info	upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/x-wav
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:50.957	info	upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:50.899	info	upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:50.842	info	upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/x-wav
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:50.786	info	upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur application/octet-stream
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:50.220	info	upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/fr.js google-blockly/msg/js/fr.js application/javascript
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:49.639	info	upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_system.js google-blockly/own/blocks_system.js application/javascript
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:49.075	info	upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/es.js google-blockly/own/msg/es.js application/javascript
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:48.449	info	upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/jquery.cron.css jquery.cron.css text/css
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:47.847	info	upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/query-builder/query-builder.default.min.css query-builder/query-builder.default.min.css text/css
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:47.289	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:47.159	info	npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2019-12-15T16_56_46_968Z-debug.log
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:47.159	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:46.948	info	npm ERR! Move it away, and try again.
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:46.948	info	npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/tsc: is outside /opt/iobroker/node_modules/typescript and not a linknpm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/tsc
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:46.945	info	npm ERR! code EEXISTnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/tsc
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:22.404	info	WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:22.401	info	npm
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:06.809	info	npm install iobroker.javascript@4.1.12 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:06.367	info	NPM version: 6.11.3
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:05.894	info	Update javascript from @3.6.4 to @4.1.12
                                    iobroker	2019-12-15 17:56:05.015	info	upgrade javascript
                                    • H Hohenbostler
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1377
                                      @Hohenbostler sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      Für den Radar2-Adapter gab es mal ein Issue auf Git.
                                      Dort hat Andre einen Beitrag verlinkt.
                                      Vielleicht hilft dir das weiter.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Hohenbostler
                                        #1378
                                        @Negalein Der Radar.2 Adapter war nur ein Beispiel. Ausserdem wollte ich das Paket löschen.
                                        • TroyaT Troya
                                          Snapergy
                                          #1379
                                          @Troya
                                          4 Stunden Trial and Error? Ich wollte erst einmal meine Vis komplettieren und mich dann an die Macvlan-Umstellung machen, aber mit den 4 Stunden machst du mir Angst :) Dachte das ganze ist in 20 min erledigt. Darf ich fragen, was es so für Fehler gab?
                                          TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
