  4. [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1
    2.1k
    4.0k
visown project
51 Beiträge 9 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
    @sigi234
    hab das kurz quick and dirty gemacht. scheint aber zu funktionieren:
    Geht einfacher:
    Kuddel
    @sigi234 ja cool, die Möglichkeit kannte ich noch gar nicht. Danke
      msauer
      schrieb am zuletzt editiert von msauer
      Habe es so gelöst, da bei mir die Objekt interne Cron Einstellung nicht immer funktioniert hat. Manchmal hat es einfach nicht ausgelöst.
      jetzt halt als Javascript:
      schedule("*/5 * * * * *",  function () {
         setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress.request",true);
         setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.request",true);
         setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",true);
         setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request",true);
      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
      • W Willy0276
        @msauer
        Hi, danke für die Anregung, finde das mit der Bahn eine super Sache,
        leider stoße ich da auf ein Problem ...
        Kommt der letzte (3.) Zug mit Verspätung wird die spätere Zeit beim ersten Zug angezeigt ...
        Problem ist halt, dass da ein   auf der Seite kommt ...
        Und wenn ein Zug ausfällt Printet die Bahn nur
        <img src="https://www.img-bahn.de/s3/prod/v/img/Icon_Zug_faellt_aus_mit_Schatten_17x19.png">
        und dann wieder   ...
        Die frage die ich mir stelle, wie hast du das umgesetzt, dass die Zeiten stimmen bzw. Ausfälle auch ausgewertet werden, denn da muss ich ja nicht los fahren, wenn de Bahn nicht fährt ( bei uns sehr häufig leider )...
        LG
        msauer
        @Willy0276 Hast du den auch die Nummerierung eingehalten? D.h. wenn die Abfahrt 0 ist, dann muss der passende Delay auch 0 sein.
        Was aber Ausfälle an sich angeht, kann ich das im Moment nicht beurteilen, da die Züge, die wir benutzen, schon lange nicht mehr ausgefallen sind.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • M msauer
          W Offline
          W Offline
          Willy0276
          @msauer
          Hi, nachtürlich habes nun schon 3 mal kontrolliert ...
          • W Willy0276
            @msauer
            msauer
            @Willy0276 Dann sehe ich nur den Weg, das du die Seite manuell aufrufst, wenn so ein Ausfall vorliegt, dir den Seitenquelltext anschaust und versuchst einen 3ten Eintrag im Parse/Regex hinzufügst, der das irgendwie abfragt. Dann noch ein entsprechendes Widget bei Bedarf einblenden.
              Kuddel
              @msauer
              ich habe jetzt in meiner Test-VM den Parser Adapter installiert und jeweils eine Verbindung in jede Richtung eingeplegt:
              Das sind jeweils die nächsten Verbindungen inkl. Verspätungen.
              kann man auch feste Zeiten angeben ? Da ich im Winter mit der Bahn fahre und quasi immer die gleichen Verbindungen nehme, wäre das praktisch.
              Wie müsste ich den Link dann anpassen?
              • K Kuddel
                @msauer
                msauer
                @Kuddel ich habe mir das mal angeschaut...ich denke das du es etwa so machen könntest.
                Du musst ein Script schreiben, dass die URL entsprechend zusammen setzt und das Datum ein mal am Tag ändert (Beispiel)
                https://reiseauskunft.bahn.de//bin/query.exe/dox?S=Stuttgart+Hbf&Z=Bremen+Hbf&time=14:00&date=11.12.19&start=1&
                Dann muss du das passende Parse Objekt ebenfalls in dem Script entsprechend ändern:
                Dazu musst du aber mal ins Forum schauen. Da gibt Hilfestellungen, wie genau man da was ändern kann.
                @Kuddel Update: es geht doch noch einfacher:
                Trage die o.g. Url einfach ohne die Date Angabe ein, dann wird immer der aktuelle Tag mit der entsprechenden Uhrzeit angezeigt
                https://reiseauskunft.bahn.de//bin/query.exe/dox?S=Stuttgart+Hbf&Z=Bremen+Hbf&time=08:00&&start=1&
                  msauer
                  Update: Ich habe den Netzwerkview inzwischen verändert. Mir haben die bunten Icons nicht mehr gefallen. Das Projekt habe ich daher auch neu hochgeladen.
                    msauer
                    Wenn es jemanden interessiert. Ich habe ein Ping Script in Blocky erstellt, welches die IP Adresse von Google.de alle 10sec anpingt. Das wird in in eine Variable geschrieben, die dann in meiner InfluxDB landet und so als Grafik dargestellt werden kann. Sollte der Ping nicht durchkommen, wird zum einen ein FAIL angezeigt und zum anderen in die DB eine 0 geschrieben.
                    ping -qc1 216.58.205.227 2>&1 | awk -F'/' 'END{ print (/^rtt/? $5 :"FAIL") }'
                    • M msauer
                      twothumbs
                      @msauer said in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
                      ich bin gerade über dein Projekt gestolpert und wollte es für mich als Einstieg in vis importieren.
                      Kurzer Hinweis: Ich musste das Projekt "SauerV1.1" nennen, da die Icon-Pfade etc. sonst nicht funktionierten. Ich weiß nicht, ob das normal ist?
                      Ansonsten tolle Arbeit und ich hoffe es erleichtert mir etwas den Einstieg :)
                      • M msauer
                        Hallo VIS Gemeinde.
                        nach nunmehr fast 2 Jahren "iobroker", unzähligen vergeblichen Versuchen mit den div. anderen Adapter basierenden Visualisierungen, habe ich mich in den letzen Wochen endlich dran gemacht um mit VIS meine eigenen Seiten zu bauen.
                        Mit viel Try&Error, Flüchen und eingehendem Studieren des Forums ist es jetzt soweit vollbracht, das Ich Euch den bisherigen Erfolg präsentieren möchte. Es fehlt noch jede Menge und ich optimiere andauernd, aber ich finde dass das jetzt zumindest ganz gut gelungen ist. Aber urteilt selber.
                        Die meisten Wigets sind aus dem Material-Design Fundus, darunter auch die Menueführung:
                        Ich habe mir auch viele Anregungen geholt und deshalb hänge ich das gesamte Projekt (inkl. Test und Leer Views) anbei. Vielleicht hilft es ja dem einem oder anderen.
                        SauerV1.1 Version2.zip
                        Ich freue mich auf Eure Diskussionen, Anmerkungen und Kritik.
                        Schöne Adventszeit
                        Mark
                        Update 10.12.19: Netzwerk Views ersetzt, Projekt-Export neu erstellt.
                        msauer
                        @msauer Danke für den Hinweis mit den Icon Speicherplätzen....werde ich in Kürze mal anpassen..
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          Mein erster Versuch:
                          Die Verspätung wird mir immer direkt per Mail zugesendet.
                          Zur Erklrärung:
                          In der unteren Reihe stehen die nächsten Verbindungen.
                          Die anderen Zeiten sind meine Pendelverbindungen
                          M H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Zur Erklrärung:
                            msauer
                            @Kuddel Sieht gut aus...Wie hast du die Verspätungen in Minuten hinbekommen? Oder kommen die "mit"?
                            • M msauer
                              Kuddel
                              @msauer die kommen nicht mit. die berechne ich per blockly.
                              allerdings funktioniert es noch nicht stundenübergreifen. die gepl. abfahrt und neue abfahrt müssen zur gleichen stunde sein
                              • K Kuddel
                                msauer
                                @Kuddel Danke erstmal...aber das hat mich gefuchst, das ich das nicht habe und ich habe das jetzt so gemacht, wie unten zu sehen. Es werden die Minuten korrekt, auch über die Stunden rüber, ausgerechnet. Gibt es keine Delay Angabe, dann wird die Variable (numerisch) mit "null" gesetzt. D.h. es steht nichts drin.
                                • M msauer
                                  Kuddel
                                  @msauer ah cool, habe es direkt übernommen. muss fie rechnung aber noch in einen string konvertieren, weil der iobroker den typ umber nicht nehmen wollten. hab immer fehler
                                  • K Kuddel
                                    msauer
                                    @Kuddel Ja, das hatte ich auch erst..Dann habe ich allerdings den Typ der Variablen auf "Zahl" gesetzt.
                                    so spare ich mir eine weiter Konvertierung.
                                      Sempre
                                      @msauer
                                      Auch von mir Danke für die Bereitstellung deiner VIS, da ich über das Material Design meine sowieso neu aufbauen wollte und mir der Ansatz von deiner gefällt habe ich diese als Vorlage verwendet. In den VIews fürs Netzwerk (10_Netzwerk / 16_STatisitik_Netzwerk) verwendet du einen Alias DP (alias.0.Fritzbox.Raten.Upload / alias.0.Fritzbox.Raten.Download), kannst du mir verraten auf welchen Datenpunkt du da original triggerst?
                                      Ist die UMrechung / Darstellung in MBit direkt aus der Fritzbox über den UPNP Adapter, oder hast du hier noch ein Script am laufen, welches das umrechnet? Wäre dir für die Infos echt dankbar :) .
                                      Sven
                                      • S Sempre
                                        @msauer
                                        Sven
                                        msauer
                                        @Sempre Schön, dass ich Anregungen geben konnte. Deine Frage zu den Datenraten. Ich habe dazu einen Datenpunkt unter Alias.0 angelegt. Die Umrechnung passiert dann automatisch und ich logge diesen dann in der history/influxdb.
                                        Nachstehend dann der Download(inkl. des Source Objekts):
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1573745203692,
                                          "common": {
                                            "name": "Download",
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                              "id": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate",
                                              "read": "val * 0.000008"
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "changesOnly": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "retention": "63072000",
                                                "changesRelogInterval": 0,
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "storageType": "Number",
                                                "aliasId": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "alias.0.Fritzbox.Raten.Download",
                                          "type": "state"
                                        • M msauer
                                            "common": {
                                              "name": "Download",
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "def": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "aliasId": ""
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          Sempre
                                          @msauer Danke dir.
                                          Ich muss nun mal schauen wie ich das ganze zum Laufen bekomme, da ich noch mit dem upnp-Adapter kämpfe. Ich bekomme für meine 6490 Cable Fritzbox keine Werte und verstehe noch nicht wieso. In der Fritztbox ist upnp aktiv, aber es werden einfach keine Werte geschrieben.
                                          M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
